andrzej84
    38
Osiągnięcia andrzej84
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. według mnie to tak to ma wyglądać kolano + trójnik od trójnika zbiorniczek, kolano do góry i dolej zestaw pompowy , jak nie możesz przesunąć to obróć zestaw pompowy o 90 c i przesuń stronę komina. i tyle.100% że to musi chodzić. oczywiście musisz to rureczkę miedzianą skrócić
  2. a co jest dla ciebie nie czytelne???? podłogówka jest napisane jak byk czyli normalne że podpięte pod rozdzielacz i tle w temacie. to jakbyś zostawił to jedną pompe, na pój rozum to nie realne podłogówka musi mieszać, a grzejniki muszą być zasilane oddzielnie. podłogówka będzie się znajdować na piętrze, a zawór mieszający i pompa będzie się znajdować w piwnicy
  3. to gdzie ten powrót podpiąć ?
  4. moim zdaniem ze by dobrze wskazywały wystarczy pompę założyć na zasilaniu+ zawór zwrotny i dopiero rozdzielacz i będzie ok. Pozdrawiam...
  5. zapomniałem dorysować w rysunku jednego pionu powrotu, dokładnie wygląda to tak.
  6. błąd??? przecież jak dam powrót podłogówki z drugiej strony pompy to pompka nie będzie mi pompować w piec tylko w powrót podłogówki. dobrze mylę???? a co do zaworu zwrotnego to dam zaraz za pompką czyli mieszacz, pompa, Z.Z.
  7. MOŻE JAKIŚ MĄDRY CZŁOWIEK SIĘ WYPOWIE JAK W KOŃCU ZROBIĆ???
  8. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11620-prosze-o-ocene-schematu-co-i-cwu/ POST 5 DAJESZ ZAWÓR KULOWY I WSZYSTKO
  9. to jak w końcu zrobić bo już zgłupiałem?!?
  10. co do zbiornika to jest na strychu i podłączony do pionu w łazience. czyli jak będę zakładał podłogówkę to aby dam zawór mieszający i pompe tak jak na rysunku, a tą zostawić tak jak mam teraz na powrocie??? podłogówka bedzie chodziła na piętrze i bedzie podgrzewać w kuchni, łazience i przedpokój jakieś 30m/2 a dodatkowo normalnie grzejniki, rozdzielacz myślałem dać na 3 obwodach. podłoga ma być aby trochę ciepła a grzejniki mają zrobić zwoje.
  11. teraz jest dobrze???
  12. a dodam jeszcze że nie mam tych zaworów na bojlerze, założyć je żeby trochę przydławić przepływ.?? z pieca wychodzi 2 cale a do bojlera 32 (stalowa), a w calach to nie wiem ile to.
  13. dziękuje za odpowiedź. czyli muszą być tak??? trochę ciasno mam u góry ale może jak pompę dam w poziomie to się zamieści. Czy tak ma to wyglądać?
  14. Witam!!! chce założyć latem podłogówką i nie wiem cze takie podłączenie będzie prawidłowe? Czy będę musiał przenieść pompe na zasilanie. proszę o pomoc.
  15. przy 60 ręki na grzejniku nie utrzymasz. spróbuj przepłukać układ, a jeśli to nie pomoże.to załóż pompkę na powrocie i będzie dobrze. a nie masz tam czasami jakiegoś zaworu przymkniętego? palisz latem na ciepłą wodę ?
