Treść opublikowana przez slawek9
Lazar Uni Komfort - Doświadczenia
Nieznając schematu waszej instalacji trudno udzielić dobrej odpowiedzi. Dla skuteczniejszego/szybszego znalezienia przez algorytm optymalnych parametrów, należy wykluczyć negatywne czynniki zewnętrzne (wilgotne paliwo, zbyt mała ilość doprowadzonego powietrza do kotłowni, nieszczelność doprowadzenia powietrza na odcinku wentylator-retorta, nieustabilizowana temperatura obiegu kotłowego itd.) jak w 1 punkcie zależnie od instalacji i ustawień sterownika IFL odpowiada za prawidłowe spalanie paliwa, koryguje się jedynie ilość doprowadzanego powietrza
- Regulator Ecomax 800 Vs Regulator Recalart Economic Premium
U siebie ( za radą mojego instalatora) mam cały czas całkowicie otwartą przysłone wentylatora. Należy korzystać z opcji korekty nadmuchu ifl, zamiast przysłaniać ręcznie wentylator. Tutaj masz troche info o IFL: http://sas.busko.pl/...ZZY_LOGIC.pdf Jeśli chodzi o sadze to miałem ją jakiś czas, ale było to spowodowane wilgotnym paliwem.
- Lazar Uni Komfort - Doświadczenia
Lazar Uni Komfort 25 Kw Ustawienia
Od poprzedniego postu, czyli tydzień po rozpaleniu, zmieniłem sterowanie na Fuzzy Logic. Przez dwa dni nie zauważyłem zmian. Dalej było już tylko lepiej. Zużycie powoli maleje. Obecnie unormowało się i sypie ok. 160kg eko groszku co 6dni. Co ciekawe, kocioł "nie chce" przechodzić w tryb podtrzymania, im bliżej zadanej temperatury, wentylator pracuje słabiej, wydłużając przy tym czas przerwy podawania. Zużycie energii elektrycznej instalacji również zmniejszyło się z około 2,5 - 3 kWh/dobe do 1,5 - 2 kWh/dobe.
Ustawienia Ling Duo 25 Kw Economic Premium
U mnie podobna konstrukcja- Lazar Uni Komfort 25 KW spalał podobnie. Pierwszy zbiornik ~160kg pochłonął w 3 dni, kolejny w 4dni. Zawór czterodrogowy przez te dni ledwo co otwierał. Musisz czekać aż temperatury powrotu w miarę wzrosną. Niewiem jaki masz próg ochrony powrotu- u mnie to 50st. i niestety na piecu musi być te sześćdziesiąt kilka stopni, by choćby część poszła na instalację.
W czwartek rozpaliłem ponownie kocioł. Od ostatniego palenia wyczyściłem kocioł, wybrałem paliwo z zbiornika, zasypałem wysuszonym. Parametry ustawione: czas podawania: 8 s czas przerwy 40 s przerwa 18 min dmuchawa( zakres 20 do 100) 34 W popielniku niema już niedopalonego groszku, natomiast są spieki. Wydaje mi się, że żar nieznacznie się zapada w retorte, nad żarem pozostają spieki. Problemem jest duże spalanie. Zbiornik mieści 250l paliwa, czyli ok. 200kg suchego ekogroszku. Spala 50kg/dobe. Czy wydłużać dalej przerwe podawania- żar będzie się szybciej zapadał w retorte, może obniżyć jeszcze nadmuch? popiół taki:
Cześć, jestem z Jastrzębia Zdroju, kupiłem u naszego producenta w/w kocioł z sterownikiem Ecomax 800r firmy plum. Niewiem, jak dobrać czasy pracy kotła. Funkcja fuzzy logic się nie sprawdziła- w popielniku niespalony ekogroszek a kocioł wygasł. Pracując z ustawieniami ręcznymi, po 3 dniach kocioł strasznie osmolony sadzą. Ekogroszek to Pieklorz.
