wirdar
    29
Treść opublikowana przez wirdar
  1. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Też miałem takie obawy z prądem i piecem ale kupiłem 4 lata temu to tylko w kolorze białym https://allegro.pl/oferta/awaryjny-zasilacz-pieca-ups-pelny-sinus-300-500w-7883610741 Działa to ze akumulatorem z samochodu[lepszy byłby żelowy] przy braku prądu zadziałało to parę razy ale jest moje sprawdzenie czy to działa,co jakiś czas wyłączam zasilanie tyko dla pieca w piwnicy i sprawdzam czy działa przez kilka kilkanaście minut Zasila to sterownik pieca ,pompę CO i jedną lampę żebym miał jasno. Po takim teście gdy prad wróci przełącza się na doładowanie akumulatora.Jutro zrobię fotkę i pokarzę że używam a nie promuję i reklamuję tylko.
  2. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Wielkie dzięki za tak rzeczową informację ale takich MPM 5-7 kw nie sprzedają i musiałbym jak to kolega pisał w 10 kw obniżyć moc. Mój kopciuch regulowany miarkownikiem też pracuje w takim zakresie mocy i mogę dokładać drewno przez cały dzień i wieczór.Z ogrzewaniem miałem taki plan że na wiosnę kupię piec z podajnikiem ekogroszku na grzanie zimą a na kopciuchu latem grzałbym CWU paląc drewno. Przez jego awarię nici z planu.Piec na ekogroszek nie musi pracować tylko z mocą nominalną i buforem żeby mieć 5 klasę i inne certyfikaty a regulacja mocy ze sterownikiem PID jest zdecydowanie prostsza niż MPM tymi klapkami .Latem wodę w bojlerze chyba grzejesz grzałką bo ile by MPM zużył węgla czy może latem jednak drewnem? W żaden prąd nie wejdę mam drewna na dwa sezony/lata.Może to wypalę w MPM drewno a potem będę palił węglem jak pan Bóg karze
  3. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Wypełniłem dla 21 i 24 stopni a różnica dla CO w mocy mała 10,4 i 9,6 kw A razem CO+CWU to proponują mi kupić piec 15kw + bufor . Chyba taki kupię i na forum nie będę szukał. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/a8ow https://cieplowlasciwie.pl/wynik/a8pa
  4. Jak tam wyglądają zalety,wady i spostrzeżenia? Jak wygląda komora spalania ,dużo smoły już zrobił?Jak wygląda rozpalanie w tej blasze są otwory żeby palnikiem gazowym zapalić rozpałkę? Zdjęcia mile widziane
  5. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Mam ograniczenie na moc bo mam 65m kw do ogrzania .
  6. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Nie powiedziałeś jakii to piec do drewna HG mi polecasz to raz a dwa co to znaczy że ja muszę dokupić bufor ciepła ?Ktoś przyjdzie z gminy mojej wioski to sprawdzić? A jeżeli stać mnie tylko na piec to ktoś mi zabroni tym palić i będę marzł?
  7. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Dzięki że mi pomagasz i powiedz który to kocioł do drewna HG będzie pasował do moich 65 m kw i mocy mu nie zabraknie. A może znasz na forum kto ma takie cóś.
  8. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem na czym polega to przystosowanie. SETLANS SELVAN 11 kw jest tylko do drewna a dla mnie laika różni się od MPM ż ma wymiennik poziomy a nie pionowy. Tego modelu też nie wykluczam bo mogę zamiast kuć ścianę i podnosić wejście do komina zrobię odpowiedni dołek w podłodze a po sezonie to zrobię. Przypominam dla nie wtajemniczanych mój piec przecieka i go wymienię.
  9. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Wielkie dzięki za informacje o czasie palenia całego zasypu. Rozumiem że cały to aż pod drzwiczki? Na PW mam informacje od innego kolegi ale jego 10 kw pracuje znacznie krócej. Wieczorem jak drugi raz rozpalałem to szybko z kartonu zrobiłem zasobnik tego pieca. Wymiary to. 60 cm x 30 cm x 18 cm i włożyłem tam swoje klocki wyszło dużo i jutro sprawdzę ile z tego zmieszczę w starym piecu. Jeżeli ktoś jeszcze spalał cały zasyp drewna w MPM 10 kw z górnymi drzwiczkami to proszę o info.
  10. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Gazy będą wybuchać czy jeszcze coś innego? Do MPM-a moje drzewo będzie za grube? Te drzewo musiałbym siekierą w piwnicy rąbać a następne na rębaku na mniejszy wymiar jak już będę wiedział jaki. Twój piec na pełnym załadunku i kiedy zaczynasz palić ile czasu to pali i potem gdy drugi raz załadujesz ile czasu .
  11. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Dzięki za informację bo nawet o tym nie wiedziałem i nie szukałem. A gdybym dalej palił starym to też muszę wymienić? Jedno co sprawdziłem kiedyś w gminie to to czy dostanę dotację na wymianę starego na nowy z podajnikiem na ekogroszek i g....bo nie spełniam ich warunków. Jak ktoś będzie sprawdzał to pokażę w piwnicy worek z węglem
  12. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Pionowo też się pali może się czymś się różnić ale da się. Moja żona do starego pieca dorzuca poziomo,pionowo,skośnie i do góry nogami ale piec jak ma to pali Forum to jedne źródło informacji a Yutube drugie i tam zbierałem informacje chodziarz tam są MPM większej mocy a mnie interesuje jak to wygląda przy 10kw przy paleniu rano i na wieczór bez ciągłego palenia. Na starym piecu paliłem ciągle parę lat temu gdy w lutym przez 2 tygodnie {a może tydzień ?}w dzień było minus 10 a w nocy 20. Jestem emeryt i do chodzenia do pieca już się przyzwyczaiłem. Szukam informacji jak rozmiar gwintu ma miarkownik do MPM DS 10 kw jeżeli ktoś wie to proszę o informację i może mój stary będzie pasował
  13. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Jak się zawiedzie na drewnie to przejdzie na węgiel ja muszę skończyć dwie szopy takiego drewna i dalej drewno bo mam gdzie je suszyć i trzymać..Do tego kupiłem rębak hydrauliczny i Stihla Było cięte na wymiar a szerokość paleniska 23 cm i praktycznie zero blokowania do rozpałki siekierą robię drobnic. Jest grube ale mój piec wypala do końca i wolniej.W MPM chyba jak ustawię dwie warstwy pionowo to chyba będzie OK. Ta miarka na prowadnicy piły służy znaczenia na pniu wymiaru
  14. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Znam ten kocioł bo jest do drewna ale jest jedno ale tylko. MPM dam radę podłączyć do komina bez jego przerabiania.Komin z wkładką z nierdzewki i dolna krawędź na wysokości 78 cm . MPM dam radę podłączyć a każdy inny piec wymaga przeróbki komina a jeszcze na coś takiego się nie zdecydowałem,gdyby to była wiosna,lato bez większego problemu teraz czas się liczy .
  15. wirdar
    Kocioł DS MPM
    Witam. Mój stary piec zrobił mi prezent na gwiazdkę i przecieka. Muszę szybko drugi o małej mocy bo mam tylko 65 m mieszkania.Palę tylko drewnem i przy nim zostanę więc piece na pelet i ekogroszek odpadają.Brakuje małych kotłów i mam problem. Czy ktoś z Kolegów używa MPM DS 10 kw w takim małym mieszkaniu.Trochę się podszkoliłem czytając forum i wiem do czego służy bufor ale czy będzie konieczny da się bez niego? Moje palenie np. teraz gdy dzień +1 a noc -1 wygląda tak że rozpalam o 7 podkładając pali się do 12,13.Drugi raz rozpalam 19 20 i ostatni raz podkładam 22,23 i piec kończy gdzieś 2,3 w nocy.Jak robi się prawdziwa zima to palę ciągle od 7do 23. Chyba da się w podobny sposób palić MPM 10? W p2ar znalazłem mniejszy piec do drewna i w poniedziałek zadzwonię ale ta firma robi chyba każdy piec na zamówienie a ja nie mam czasu .
  16. RCK i wyczystka to nie to samo. Raczej wyczystka na początku obiegu powietrza w piecu a RCK na końcu. Na You Tube poszukaj RCK Darco i zobaczysz jak to działa i potrafi regulować ciąg w kominie.
  17. Może jest za duży tak z 1,5 raza :) Ściany są nie ocieplone a na 5 okien ma 2 sztuki plastikowe reszta drewniane. Jest za duży i ciężko nim sterować ale da się a smołę zrobiłem chyba z 5 lat temu gdy kupiłem tę chatę i uczyłem się palić. Chciałem żeby jak najdłużej się paliło,obniżyłem temperaturę na piecu i dostałem smołę :wub: Jesienią i zimą temperatura wody na piecu nie schodzi poniżej 60 stopni,
  18. Drewnem to chyba pali się tylko w dolniaku. :) Piec to stary wynalazek i ma chyba 11 kW a to na moje 64 m kw. to za dużo. Wiktoriano ja nie kupiłem RCK tylko samoróbka to była ciężarek doświadczalnie siedząc w piwnicy przy paleniu w piecu. Na moim 12 metrowym kominie zobaczyłem jak wygląda ten cug i jaki jest nieregularny. N takie większe porywy uchyla się klapka a piec grzeje jak trzeba. Regulację robiłem parę godzin po rozpaleniu bo wtedy piec pracuje inaczej, Zrobiłem też blokadę uchylenia RCK bo w czasie rozpalania ciąg jest tak duży że się uchyla co wydłuża w czasie rozpałkę.
  19. Palę tylko drewnem a problem z czyszczeniem był gdy ten daszek zarastał sadzą.Zwykłą szczotką nie szło go wyczyścić bo sadza była na całym daszku który ma większą średnicę niż rura. U mnie temperatura na czopuchu się nie zmieniła ta klapka nie ma na nią wpływu. Kominiarz był u mnie tylko raz ,zapłaciłem 100 bo to był 23 grudzień i nie chciał nawet czyścić ale to były moje pierwsze doświadczenia z tym kominem i piecem.
  20. W moim przypadku trochę się mylisz. Znam dokładnie swój piec i komin. Wiem kiedy,dlaczego i jak się robi smoła a komin nią cieknie. Zrobiłem to w murowanym kominie dlatego wstawiłem rurę żeby to nie wsiąkało w ściany. W rurze też mi pociekło teraz jest OK bo sprawdzałem na strychu przez wyczystkę jak jest sadza w kominie. Gdy klapka na piecu się zamykała to komin stygł bo spaliny stały w miejscu i zaczynało się robić mokro. Teraz to małe uchylenie wyciąga resztę spalin i nie ma z czego się robić smoła. Sprawdzam swoje ,,wynalazki"i wiem co się dzieje a co nie. Mam też na piecu miarkownik ciągu sporo doświadczeń z jego pracy i temperatury rury komina na strychu. Miarkownika na piecu używam latem gdy nie chodzi CO tylko bojler . Zimą przełączam się na Unistera.
  21. Mam nowe doświadczenia z moim kominem a jest to rura fi 120 i ma 12 długości. Niczego nie zamontuję na wylocie komina bo mam złe doświadczenia już i tylko z daszkiem na wylocie. Zarastał sadzą i ciężko to wyczyścić bo czyszczę tylko od dołu ze strychu i szczotka sobie nie radziła. W sierpniu zdemontowałem daszek i jest lepiej :) Testowałem też RCK na wyczystce komina w piwnicy i jest OK. Gdy zobaczyłem jak działa i steruje ciągiem RCK zrobiłem teraz coś takiego,sterownik Unsiter zamyka klapkę na piecu i jednocześnie podnosi klapkę na RCK .Ile jej uchyla ustawiłem doświadczalnie. Działa to dobrze i lepiej niż poprzednie rozwiązanie sterowania temperaturą na piecu.
  22. Mam przy okazji jedno pytanie,czy to podłączenie z tym kolankiem ma być połączone z kominem w poziomie czy też może być podniesione trochę do góry co poprawi pracę i ciąg ? Jeżeli może być podniesione to o jaki kąt?
  23. Hienka, u mnie temperetura po zamknięciu skacze max.2-3 stopnie. W unisterze ta dżwignia chowa się i okoła 25 mm. Moja klapka jest tak ustawiona że otwiera się około 20 mm ale to i tak testuję bo nie chodzi tu przecież o jak najszybsze ponowne rozpalenie.Do regulacji jest jeszcze ciąg w kominie czyli czopuch. Jakiś wpływ na sposób pracy tego ustrojstwa ma nawet wiatr i przeciąg :D . Jaki miarkownik kupić elektroniczny czy mechaniczny testowałem za pomocą takiej mojej samoróbki i imitacji tych dwóch urządzeń. Wybrałem Unistera,do końca nie byłem pewny zakupu i nie kupiłem tego zdalnego sterowania na kablu razem z termometrem. Swój stary piec musiałem trochę przerobić i uszczelnić żeby założenie Unistera miało sens. Piwnicę z piecem mam pod swoim mezkaniem i 10 m kabla zupenie wystarczy żeby wiedzieć jaka jest temperatura na piecu i co trochę regulacji mu zrobię leżąc akurat w łóżku :D
  24. Miarkownik Unister dotarł do mnie w poniedziałek,szybki montaż i zaczął działać. By olowir at 2012-02-19 By olowir at 2012-02-19 Szkoda że zima sie kończy bo nie zdążę go dobrze przetestować.
  25. Masz chyba coś nie tak z tym sterownikiem skoro tak żle działa. Może tylko trzeba go poprawnie ustawić albo naprawić ? Wcześniej działał normalnie ?
