piotrek0701
Treść opublikowana przez piotrek0701
no tak ale zasilanie na podlogowke to gorna listwa?
instalacja z kotłem na holzgaz
piotrek0701 odpowiedział(a) na piotrek0701 temat w Instalacje CO i CWU
w takim przypadku jak opisujesz do zaworu beda dwa powroty z obu obiegow i jedno wyjscie na piec a z tego co wiem to powrot powinien byc powyzej 55 st wiec chyba nie bardzo -
wielkie dzieki bo nie bardzo rozumiem co i jak -
zasilanie to chyba gorna listwa z tym za zawor powinien byc przed pompa czyli na dole a nie za pompa.
teoretycznie to sie zgadza ale w moim konkretnym przypadku nie bardzo wiem o co chodzi. piszesz zawor przykrecasz do pieca (a jak rozumiem zamontowac go trzeba na zasilaniu czyli na wyjsciu z pieca, ), maly obieg tzn ten ktory ma grzac zasobnik wychodzi juz z zaworu (ale czy bedzie wystarczjaco ciepla woda na wyjsciu z zaworu i gdzie powrot z tego obiegu bo nie wiem) , zasilanie grzejnikow z pieca bezposrednio a powrot do zaworu 3 drogowego a gdzie powrot do pieca>? -
wielkie dzieki . wyjasnij mi jeszcze prosze zasade podlaczenia w tym przypadku zaworu 3 drogowego( zasilanie z krotkiej petli ale powrot z grzejnikow i powrot do pieca nie bardzo wiem jak ) wtedy do pieca bedzie wracala chyba zbyt chlodna woda ale moze sie myle . jesli moge prsic o jakis rysunek -
i jakie poglaczenie grzejnikow ? czy szeregowo czy na rozdzielaczu ( glowice w ektremalnej sytuacji zamkana doplyw wody wiec drugi obieg bedzie stal ) wiec skoro rozdzielacz to z zaworem roznicy cisnien -
rozumiem ze w ten sposob powstana 2 obiegi jeden ladowanie zasobnika kolejny jako grzejniki i powrot do 3 drogowego gdzie spotkaja sie obydwa ? tylko jak podlaczone czy ten z krotkiego jako zasilenie a ten z powrotu z grzejnikow jako normalny powrot? -
o ile poprzednia czesc rozumiem to z tym nie bardzo wiem o co chodzi .prosze o jakies wyjasnienie . jak to obok pompa wpieta w wyjscie z pieca skoro jedna juz jest na krotkim obiegu ( a krotki obieg to piec -po drodze sasobnik -zawor 3 drogowy -piec) jak regulowac zlaczeniem pompy czy jakims sterownikiem przylgowym? -
witam. nie wiem czy dobrze rozumiem ale mysle ze pompa tloczy w prawo na tym zdjeciu wiec zawor znajujacy sie za pompa ( po prawej stronie) nie bardzo ma sens bo w chwili calkowitego zamkniecia popma miele w miejscu . zawor powinien znajdowac sie ponizej pompy w miejscu zaworu kulowego wtedy wszystko nabiera sensu wlacznie z zaworem roznicy cisnien . tak mysle ale prosze o ocene tego co napisalem .pozdrawiam
dziekuje za odpowiedz. wydaje sie to proste ale nadal pojawia sie komunikat "wpisz tresc wiadomosci" mimo ze w miejscu gdzie powinno sie wpisac tresc wpisuje wszystko jak trzeba , nie wiem moze mam cos zle w ustawieniach. dziekuje za odpowiedz
dziekuje za odpowiedz. bede pytal dalej bo bardzo zalezy mi na tym temacie. wiec czujnik temp w domu mialby jakies znaczenie i zastosowanie do tego typu inst czy tylko temp kotla i glowice termostatyczne na grzejnikach? zadana temp na kotle a potem zawor 3-drogowy ? czy bez zasobnikow nie powstanie problem z nadmiarem ciepla ze spalania? -
a co ze sterowaniem czy kotly takie maja sterowniki do wentylatora i pomp czy sterownie osbywa sie poprzez cos innego? prosze o jakis schemat . co z loddomatem czy faktycznie jest on niezbedny. -
witam . mam prosbe moze ktos mi powie jak mam wyslac prywatna wiadomosc do forumowicz . staram sie to zrobic zgodnie z instrukcja z pomocy ale nie udaje sie . nie wiem moze mam cos zle w ustawieniach albo cos zle robie ale nie moge tego wyslac pojawia sie komunikat "wpisz tresc wiadomosci" prosze o odpowiedz i bardzo dziekuje
bardzo dziekuje za odpowiedz . mam prosbe . jesli mozna zobaczyc jakies zdjecia tej insalacji i w miare dokladny schamat bylbym wdzieczny. nie bardzo rozumiem zasade podlaczenia tych zasobnikow i loddomatu . w jakiej kolejnosci w stosunku do calej instalacji ? bardz dziekuje za odpowiedz. pozdrawiam
witam i bardzo dziekuje za odpowiedz. mam prosbe jezeli ktos ma taka instalacje o jakies zdjecia i w miare dokladny schemat . nie bardzo rozumiem zasade podlaczenia tych zasobnikow i slyszalaem cos o zestawie loddomat ale nie barddzo wiem jak go podlaczyc . bardzo dziekuje za odpowiedz .pozdrawiam -
witam i dziękuję za odpowiedz. mam pytanie czy zakup bufora ma uzasadnienie ekonomiczne tak jak piszą producenci ? i czy moge gdzieś znaleść schemat takiej instalacji? czy wiecie coś na tamat kosztów ekspoatacji takiej instalcji ? -
witam . interesuja mnie kotły do zgazowania drewna czy ktos ma doświadczenie z takimi kotłami. wiem że potrzebny jest bufor do tego rodzaju kotłow lecz nie bardzo wiem jak ma wygladac taka instalacja . proszę o info na ten temat .dziekuję i pozdrawiam
witam szukam informacji na temat wykonania instalacji z kotlem na holzgaz . sluszalem o niezbędnym zbiorniku akumulacyjnym ale nie bardzo wiem co i jak.pozdrawiam i dziękuję
witam mam pytanie . jak mam wyslac prywatna wiadomos do ktoregos z urzytkownikow forum , caly czas pojawia mi sie alert "wiadomość nie wysłana musisz wpisac wiadomość" co to znaczy bo nie mam pojecia jak to zrobic .
Wymiana kotła - proszę o opinie schematu
piotrek0701 odpowiedział(a) na oklahoma temat w Instalacje CO i CWU
dziękuję za odpowiedz . jeśli moge prosić o jakis poprawny schemat tej instalacji to z góry dziekuje . -
jestem nowym uzytkownikiem forum ale jestem bardzo zainteresowany uzyskaniem odpowiedzi na pytania z poprzedniego postu . mam prosbe do kolegi himaniego o prosta odpowiedz jak w takim razie poprawnie powinno byc wpiete cwu w ta insalacje . bardzo prosze oodpowiedz i dziekuje serdecznie
