Mariusz7908
Treść opublikowana przez Mariusz7908
Ustawienie parametrów pracy kotła wolf cgb 2 20 kw jak optymalnie ustawić
Mariusz7908 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam kolegów palę gazem od 2,5 tygodnia dość duży dom 290 m2 pow grzewczej budynek z lat 80 ocieplony styropianem grafit 15 cm okna wymienione na porządne instalacja mieszana podłogówki i kaloryfery . Kaloryfery są przewymiarowane spalanie miedzy 10 m3 do 13 m3 kocioł pali według krzywej grzania i czujnika temp zewnętrznej . Wyłączenia kotła są znikome pracuje ciągle podobno tak jest najlepiej i najoszczędniej temp ustawiona na termostatach ok 22 stopnie . Próbowałem niską krzywą grze grzeje niską temp z obniżeniem nocnym próbowałem ciągła prace bez obniżenia mimo +2 w tej chwili nie schodzi poniżej 10 nawet w słoneczny dzień wyłączyłem go na 3 godziny bo słonce nagrzało pomieszczenia zużycie dobowe 10m3 . Mimo tak dużego domu wydaje mi się że ten piec jest jeszcze za duży pracuje z temp 36 do 37 zasilanie czasem jest tak że np temp zadana według krzywej kocioł chce 35 a on grzeje na 36,5 niżej nie zejdzie temp powrotu ma różnice 5 stopni czasem mniej . Pali praktycznie na 23% mocy to jest około 3,8 kw niże nie zejdzie . Koledzy jak optymalnie go ustawić ma sens nocne obniżenie temp . Dodam że mam panel bm2 ale nie próbowałem go włączyć jako sterownik pokojowy nie ma to chyba sensu . Instalator ograniczył górną moc kotła ale nic to nie zmieniło może mi się wydaje że spalanie jest duże ale patrząc na to jak będzie wiosna to myślę że spalanie będzie na tym samym poziomie . Trochę to dziwne może ta krzywa za niska jest lepiej wyższą ustawić ? Poradźcie coś. Dziękuję -
Witam kolegów będę miał robioną kotłownie pow grzewcza 290 m2 spora ilość kaloryferów stary budynek dobrze ocieplony z nowymi oknami o niskiej przepuszczalności . Kocioł wolf cgb 2 20 kw jak twierdzi instalator potrzebne sprzęgło wolf ma słabą pompę . Podaję osprzęt jaki mam zamontowany . kaloryfery podłogówki 1. 100x50 5,75m2 pompa willo skrzynka 2 piętro 2. 160x50 8.80m2 pompa willo skrzynka 2 piętro 3. 110x50 4m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 4. 100x55 9m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 5. 120x60 2m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 6. 200x60 12,5m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 7. 200x60 5,5m2 brak możliwosci oddzielnego zasilenia 8. 100x60 9. 90x45 10. 120x60 11. 200x60 12. 200x60 13. 100x60 14. 70x60 15. 100x60 żeliwo piwnica 16. 100x60 żeliwo piwnica 17. 200x45 18. 60x60 19. 110x60 20. 60x60 21. 160x60 Wysokość do 2 piętra 6.80 m Potrzebuję info jaka pompa do sprzęgła i czy ewentualnie np termet dał by radę bez sprzęgła ? Jak to jest z zużyciem gazu jak jest sprzęgło jest wyższe czy to są mity
Witam kolegów czy będzie jakaś różnica bo instalator chce mi zamontować 25 kw viessmana vitodens 200w stary dom ale bardzo dobrze docieplony nowe okna o dobrych parametrach zakładając 50 w na metr wychodzi 16 kw zasobnik 200 litrów do ogrzania . Patrzą na parametry dolna moc 1.9 czy 20 czy 25 teoretycznie bez znaczenia . Dom z poddaszem użytkowym część podłogówek z tym że nie mam jak ich rozdzielić . Pytanie czy jest potrzebne sprzęgło bo takowe jest liczone i podobno musi być .
Niby ze stali ale wiesz jak jest z tym wszystkim . De dietrich też niby nie trzeba czyścić wymiennika w pierwszych latach użytkowania a w rzeczywistości tak nie jest . Wolf to dobry wybór czy brać viessmanna ? A jakie firmy mają wymiennik stalowy jeszcze poza viessmannem ?
Witam kolegów jaki wymiennik aluminiowo krzemowy czy stalowy . Podobno stalówki rdzewieją . Vitodens 200 w ma stalowy i mam mieszane uczucie podobno w czyszczeniu łatwiejszy stalowy . Ktoś ma doświadczenie . Bo chce wygrać miedzy Viessmannem Wolfem i Junkeresem z czego tylko Viessman ma stalówke i startuje od 1.9 .
Dobór kotła Jaki oszczędny kocioł kondensacyjny wybrać?
Mariusz7908 odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Kotły gazowe
Dzięki wolfa ma tata serwis mam blisko viessmann tez blisko mam serwis buderus nie najdalej . Ale jakoś wolf ma dziwnie zrobione te krzywe grzewcze w sofcie nie pasuje mi jakoś . Spalanie pewnie będzie podobne jak myślicie czy jednak jakaś firma ma mniejsze zużycie gazu . -
Witam jestem przed zakupem kotła myślę nad marka buderus wolf wiessmann ewentualnie imergas . Wskaźnik zapotrzebowania na moc wychodzi 39 W/m2 a całkowite roczne 24 203 Kwh = 87 GJ . Zależy mi na dobrej aplikacji podpięcie 2 obiegów grzewczych i oszczędności w spalaniu . -
Wolf Kocioł Wolf Cgb2 Optymalna Krzywa Grzewcza ?
Witam ponownie jak to możliwe że przy tej samej krzywej grzewczej przy -7 na zewnątrz kocioł dalej grzeję z max 39 . Coś mi nie pasuje . -
Dziękuje zobaczymy jak będzie ze spalaniem . A według ciebie opcja 20 w nocy 22 dzień ma sens ? Czy lepiej stałe 22 -
Kolego odpowietrznik widzę że znasz wolfa . Możesz mi powiedzieć czy jest różnica w dobraniu krzywej przez kocioł jeżeli wejdę w ustawienia i ustawie stała temp pomieszczeń np 22 i nie ruszam czy np mam 21 i chce mieć 22 i dam sobie +1 na szybkim podniesieniu temperatury . Krzywa grzewcza będzie ta sama? Do czego zmierzam sewis powiedział że mam nie używać tej opcji szybkiej zmiany tylko ustawić sobie temp stała np 22 i np nocna o 2 mniej i palić według programu czasowego . Ale ja mam ustawioną stała temp na 22 przez cały czas . Ciekawi mnie czy ma sens palić systemem w nocy chłodniej i jak z zużyciem gazu . I czy np jak jest 22 i chce dać 23 dając +1 krzywa przesunie się identycznie jak zrobił bym zmianę w menu kotła . Serwis twierdził że nie a dziwni mnie to jakoś . -
Ok dzięki za odpowiedź. Problem w tym że kocioł jest u rodziców nie mam go u siebie żebym mógł obserwować . Ale chyba serwisant kazał mi przestawić hg 09 tylko nie pamiętam na ile . I podobno ta blokada taktu to blokada palnika na jakiś czas i prawidłowe zachowanie . Jak będę miał pytania widzę że mogę na ciebie liczyć . Jeszcze raz dzięki wielkie . A co do wolfa to jak będę miał kupić kocioł do siebie za jakiś czas to się zastanowię . Czy nie lepiej buderus wiessman jakiś dziwny w ustawieniach ten wolf mi się wydaje . -
Dzięki a to że serwis kazał mi obniżyć punkt początku krzywej z 20 na 15 jakie ma znaczenie ? Według moich obliczeń kaloryfery nie mam dobrane na 55/35 bo to nie jest możliwe . Na pokój 20 m2 mam 60 na 160 a to musiał by być 60 /2400 albo 2800 . Jak bym miał jakieś pytania znasz wolfa cgb2 ? Co jakiś czas mam blokadę taktu nie wiem czemu .Kocioł 24 za duży ale serwis ograniczył górną moc . -
Jaka to krzywa grzewcza według tych punktów wychodzi nie mogę tego rozgryźć 0,9 ? Ja mam te drugie parametry ustawione początek krzywej 15 temp zasilania to 60 . -
Dzięki za odpowiedzi . Podaję punkty krzywej temp stopy 20 C punkt początku krzywej 15 C normalna temp zewnętrzna - 20 temp zasilania 60 C a fabryczne były punkt krzywej temp stopy 30 C punkt początku krzywej 20 C normalna temp zewnętrzna -20 C temp zasilania 65 C . Zerknijcie co do kaloryferów nie wiem niby 55 na 35 ale jest to nie realne jak na pokój 20 m 2 jest zamontowany radsson integra 60 X 160 stwierdzili że przy tak docieplonym budynku to jest przewymiarowany . Podłogówkę mam jedną w kuchni i do tego kaloryfer wpięta w zasilanie i powrót z wszystkim jest tego raptem 15 m . Mam jeszcze pytanie co do temp cwu jaka jest najbardziej optymalna mam 50 C ustawione i 3 razy dziennie dogrzewanie . Pozdrawiam -
Witam kolegów wolf cgb 2 dom 220 m piec 24 kw dom ocieplony 20 styropianu wymienione okna na dachu pianka dom stary po modernizacji 1 podłogówka kuchnia 8 kaloryferów dom 2 drabinki łazienka oraz 1 kaloryfer w garażu . Wolfem palę od października brak doświadczenia . Posiadam kocioł zasobnik 120 l panel bm 2 i czujnik pogodowy . Temp ustawiona na 21,5 stała dobowa . Zużycie z grzaniem wody użytkowej przy temp +6 czy +8 dzień w nocy było około 0 wynosi 6m 3 gazu na dobę . Myślę że wynik chyba dobry ale mam pytanie . Jaką temp optymalną powinien grzać kocioł przy np +6 na zewnątrz . Serwis skorygował mi krzywą grzewczą z fabrycznej na swoją . W moim odczuciu coś nie gra kocioł grzeje 33 do 37 max 39 pod koniec osiągnięcia temp temp powrotu ma 29 stopni kaloryfery są letnie . Żeby zagrzać od 21,5 do 22,1 potrzebuje ok 30 do 40 minut . Temp spalin ma 35 stopni więc wygląda że kocioł powinien dobrze kondensować ale wolę się upewnić . Krzywa grzewcza w wolf to określenie 4 parametrów więc nie podam czy to 1.0 czy 1.2 mogę podać parametry w razie czego . Dzięki pozdrawiam
Jak Uzyskać Wyższą Temp Powrotu
Mariusz7908 odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Instalacje CO i CWU
Tak jest wiecej miejsca ale sie zastanawiam co bedzie jak 4 d otworzy sie całkowicie na dom czy ta mocniejsza pompa na instalacje nie bedzie sciagac calosci z pompa na powrocie ni ebedzi eproblemu moge dac tylko czy ona moze dzialac caly czas czy pod sterownik ja dac i jak z konfiguracja -
Nie takie cos mnie nei interesuje pytanei czy spuszczac wode i wsatawic pompe przed 4 d albo na powrot czy ma sens -
Teraz musze w to brnać boje sie ze jak dam pompe przed zawor albo na powrocie to bedzie bałagan . Sam juz nie wiem jak dam przed to jak beda działa obie pompy to moze ta mocniejsza na instalacje wyciagac cieplo co ma isc do powrotu z tego drugiego obigu . Mieliscie racje na błedach sie człowiek uczy . -
Wymieniłem na 4D afriso calowy efekt dobry ale z tym powrotem trochę dalej kijowo . Jak się zamknie na 0 to wtedy powrót robi się gorący grawitacyjnie a jak np jest na 5 zawór to w powrót leci prawie nic nawet na 3 jak ustawie . Chyba jednak brak pompy kotłowej przed zaworem chyba żałuje decyzji wymiany bo niewiele się zmieniło . -
A te zawory temperaturowe sprawdzaja sie ? Jakos obstaje przy 4d z jedna pompa za powinien dac rady grawitacyjnie . -
Załaczylem zdjęcie ze strzałkami tylko czy to bedzie działac tak ja ja chce to nie wiem napewno 4 d by dał radę . Bo jak mi sterwonik wykryje na powrocie temp poniżej 35 to zamyka zawór 3 d teraz całkowicie ale nic to nie zmienia bo temp nie rosnie . Mi chodiz o pełna autoamtyke zeby po podgrzaniu powrotu sterownik wrócił do normalnej pracy .Bo teraz 3 d reguluje mi temperature na dom i działa to bardzo dobrze . -
Tak tylko jak drugi zawor 3d to kolejna pompa czy da rade bez? -
Proszę o poradę bo nie chce jutro podjąć pochopnie decyzji i wymienić 3d na 4d a efekt będzie mizerny albo będzie jeszcze gorzej dodam ze teraz regulacja ciepła na dom z 3d działa mi bardzo dobrze problemem jest niska temp powrotu .Czerwona strzałka zasilanie górna pompa do cwu niebieska powrót niebieski krzyżyk łączenie powrotów . Ta cienka rurka z lewej nad regulatorem która leci do powrotu to wracająca woda z cwu . Ale jak działają 2 pompy to ona nie trafia do powrotu chyba strumienie wody się spotykają to jeden z problemów który udało mi się odnaleźć . A wszystko sprowadza się do tego ze w tym sterowniku co mam jest opcja ochrony powrotu jak mam ja aktywna i ustawiona na 35 stopni to po nocy rano zawór jest zamknięty na 0 i włączona ochrona powrotu . Po dołożeniu do pieca opału i wzroście temp powrotu sterownik powinien wrócić do normalnej pracy . Tak się jednak nie dzieję muszę wyłączyć ta opcję zawsze rano albo całkowicie . Z góry wielkie dzięki.
Witam kolegów zastanawiam się czy to ma sens dziś jest wielki wiatr wiec zamknąłem czopuch do polowy palę na pid z czujnikiem temp spalin . Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym związane bo mi się wydaje ze jeżeli jest czujnik temp spalin czopuch może być otwarty na maxa i tak czy siak za dużo spalin nie poleci w komin a klapka zamykającą czopuch jest za czujnikiem spalin wiec jaki to ma sens . Tak się zastanawiam i będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Witam został mi sterownik uzywany pare dni z listwa sprawny 100% z czujnikami spalin i temp 2 sztuki . Obecnie korzystam z ecomaxa 250 W mapnelem ecoster ale uwazam ze st -85 był dokładniejszy i lepszy szkoda ze nie miał pokojówki . Oferty prosze na priv badz gg 4712209 pozdrawiam
