Treść opublikowana przez Lucyferro
Sprzedam Spp V1 + Bet Lub Cobrę
Jestem zainteresowany i mam pytanie odnośnie V1. Jak możesz, to odezwij się na [email protected]
- Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Witam! Wziąłem 10 worków Varmo w sobotę do testów. Dla mnie przy palniku kaskadowym (rodzaj rynny) brak rewelacji :wacko: Plusy: -towar suchy -estetycznie zapakowany - foliowe worki po 25 kg -brak spieków - do popielnika spadają takie wypalone wałki jak paliwo ale się rozsypyją po zgnieceniu, więc popiół jak z paperosa lub z drewna -w miarę czysty piec i prawie bez dymu z komina Minusy: -max temperatra 47 C - zmieniałem ustawienia (przy groszku podawanie 1:10 wiatr ~30% temp. zadana 56 na piecu 53-57, a na varmo poawanie 1:7 dmuchawa ~60% zadana 53 na piecu 42-47 i nic więcej) -kolor peletu ciemny brązowy a nie czarny -popiół beżowy nie szary -czujnik czadu w kotłowni pokazuje 10~30 gdzie przy eko było 0 Jako paliwo przejścowe może by i uszło, ale dobrze by było wymieszać ze zrębką lub peletem drzewnym, tylko czy jest sens :unsure: Takie są moje odczucia i na moim piecu, ale może komuś na innym kotle i palniku coś uda się osiągnąć coś z tego paliwa B) Zapowiadało się dobrze, a dotychczas wyszło jak zwykle :angry:
Problem Z Oszczędnym Ustawieniem Regulatora Titanic
U mnie ten sam sterownik. Dom 100 m niedocieplony piec *** 25 kW z podajnikiem kaskadowym, stara instalacja otwarta z jedną pompą i górnym zasilaniem. Nastaw kotła 55 st C czas podawania 10 s czas między podawaniem 1min 20 wydajność dmuchawy 1 bieg -nieprzysłonięta lub na 2 przysłonięta do połowy czas przedmuchu 22 s czas przerwy w podtrzymaniu 2 min krotność 5x temperatura załączania pompy CO 35 st C czas odłączenia pompy CO 5 min obniżenie kotła 1 st C histereza kotła 2 st C moc biegu 11 - 70 % moc biegu 1 - 5 % Dziś na zewnątrz w granicach 0 w domu 22 - 24 C
Mokry Węgiel - Lepiej Się Pali?
Kolego Heso! Ten film jest puszczany jako film insruktażowy na szkoleniach p.poż., więc w garnku jest gorący olej, a oni wlewają wodę co w efekcie daje pożar całej kuchni. W filmiku zapodanym przez Ciebie jest animacja dlaczego tak się dzieje i dlaczego nie należy tak robić, a właśnie należy odciąć dopływ powietrza przez przykrycie garnka.
- Jeden Podajnik -Dwa Piece
