Treść opublikowana przez mask
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Czytając tu i ówdzie o ekogroszkach, to można stwierdzić że wszystko zależy od szczęścia. W jednym miejscu ludzie potrafią pisać dobry/zły. Rok temu wziąłem 2t Bartex Silver i przyszedł mokry. Dodatkowo wychodziło z niego więcej popiołu niż 2 lata temu. Zastanawiam się nad czymś 24-27MJ do 900zł/t. Co obecnie powinienem wziąć?
- Podłączenie grzejnika, naczynie wyrównawcze
Na innym forum nie uzyskałem odpowiedzi, więc zapytam tutaj. Chcę zrobić pokój na poddaszu (dokładnie to na środku poddasza) mam kilka pytań: 1. Czy mogę tak jak na zdjęciu podłączyć grzejnik? 2. Wiem, że naczynko muszę podnieść min. 30 cm ponad górnę część grzejnika. Czy utrzyma się na rurach, czy trzeba je podwieszać (naczynko ma 20 l)? 2. Jakie są metody wpięcia w rurę wzbiorczą poza spawaniem i obejmą Gebo (ile wytrzymuje taka obejma)? 3. Czy muszę kłaść izolację na podłogę pokoju, gdy cała powierzchnia pod nim jest ogrzewana (jeśli tak to co i ile cm)? 4. Chciałbym zrobić jeden grzejnik (powierzchnia prawie 21 m2). Izolacja będzie wyglądać tak: stary suporex ok. 30cm - 2,5m przestrzeni poddasza (strop 10cm styropianu, dach ok 17cm welny) - płyta k-g - 10cm styropianu lub wełny - płyta k-g - pokój (tutaj jedno okno FAKRO FTP-V U3 78X140). Czy ktoś się orientuje jakiej długości grzejnik dobrać (żeberkowy 60cm wysokości)? 5. Czy rurę powrotną grzejnika, mogę podpiąć do powrotnej grzejnika z łazienki, który jest piętro niżej? PS. wiem, że naczynko jest krzywo, poprzednie też tak było przez 15 lat, prawdopodobnie przez krzywo wspawaną rurkę na dole
Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
@Animus dziękuję za propozycję, ale jednak wybieram kocioł podajnikowy. Jeszcze pytanie o pompę CO. Wszyscy sprzedawcy proponują mi taką za 400zł, ponieważ energooszczędna: 1. Czy autentycznie jest w stanie odrobić różnicę 200zł (w porównaniu z tymi tańszymi) do momentu zepsucia? Chodzi tu tylko o energooszczędność czy również mniej awaryjne są te droższe? 2. Czy parametr "Wysokość podnoszenia" odpowiada podnoszeniu wody, aż do naczynia wzbiorczego? 3. Jakiej firmy pompy są najlepsze w skali jakość/cena? 4. Jakie parametry pompy są jeszcze ważne?
- Dobór Kotła Podajnikowego I Jego Montaż
Wygląda to mniej więcej tak (bo nie mogłem wszędzie wstawić dokładnego materiału): http://cieplowlasciwie.pl/wynik/qgk Dodatkowo muszę dodać, że ogrzewane ma być pierwsze piętro (poniżej jest ogrzany parter). Dach będzie w ciągu 2-4 lat całkowicie wymieniany i ocieplony. Odnośnie tego zaworu 4D to wymagany jest taki zestaw za jakieś 900zł, czy sam zawór za ok. 200? Dodam, że wodę grzeję w taryfie, więc nie będzie włączana do instalacji CO. Naczynie wzbiorcze ma 25-35l pojemności i było montowane przez hydraulika, oczywiście obieg grawitacyjny.
Witam, w ciągu kilku tygodni planuję zakup kotła podajnikowego. Wybieram między Ogniwo Eko Plus 10kw lub Skam 12kw, (obecny kocioł jest zasypowy i ma 1,1m). Do ogrzania jest 90m kw. w budownictwie z lat 80-tych z plastikowymi oknami (ok. 90 żeberek). Nie chciałbym wyrzucać starego kotła [na wypadek problemów z nowym, żeby w zimę nie zamarznąć (wiem, że jest ruszt awaryjny, ale to nie to samo co zasyp, chyba bardziej bieganie, a nie wiem jak sprawnie działa serwis gwarancyjny danego producenta) oraz ze względu na koszty demontażu]. Sytuacja w kotłowni wygląda tak: http://w368.wrzuta.pl/obraz/6wjJEw89xIv/kotlownia Chciałem wiedzieć (przed spotkaniem z hydraulikiem, nie chcę być naciągnięty na koszty) czy: 1. Nowy kocioł może stać po lewej od starego i być podłączony pod ten sam wyciąg kominowy oraz rury? 2. Czy bardziej opłaca się zamontować zawór 3d czy 4d w moim wypadku (proszę o przykład firmy lub zestawu)? 3. Lepsze jest wyjście boczne czy górne w kotle? 4. Poszukuję kotła w okolicach 7 tys. Który ze wskazanych jest badziej opłacalny w perspektywie czasu (cena, niezawodność, efektywność spalania)? Proszę podać też konfigurację (np. lepiej wziąść z tym sterownikiem, palnikiem) lub inny kocioł? 5. W co jeszcze warto zainwestować (osobiście nie potrzebuję sterowania z internetu, chyba że byłoby darmowe i bez ciągnięcia kabli)? PS. nie jestem pewny czy wogóle Ogniwo podejdzie pod moją instalację CO, ponieważ ten kocioł jest tylko do układów otwartych, a moje naczynie wzbiorcze ma tylko taką rurę do góry: http://w368.wrzuta.pl/obraz/9in56NpLfnZ/naczynie_wzbiorcze Wydaje mi się, że to jednak typ otwarty, ale wolę dopytać, a nie usłyszeć od hydraulika, że to też do wymiany. Jeśli na forum jest hydraulik z okolic Lubartowa, to proszę o kontakt.
- Opłacalność Ogrzewania Za Pomocą Bojlera
Witam wszystkich, zastanawiam sie nad sensem podlaczenia bojlera do CO i ogrzewania nim domu poprzez korzystanie z tanszej taryfy. Dane: Obecnie posiadam piec zasypowy i pale mialem (dziennie schodzi mi ok. 30 kg i rozpalam 2-3 razy dziennie, mam cieplo gora przez 5h po kazdym rozpaleniu, temp. po rozgrzaniu wynosi ok. 65 st. na kotle). Tona mialu za 570zl. Do ogrzania jest ok. 90 m kw. Woda wedruje w oparciu o grawitacje (na strychu jest jakis zbiornik). W kotle i grzejnikach znajduje sie ok. 70l wody (30 l w kotle i 100 zeberek po 0,4l). Nie potrafie policzyc ile jest w rurach i tym zbiorniku na strychu. Planuje jednak podlaczyc do sieci CO bojler 60l lub 80l o grzałce 2kW oraz max. temp. wody po rozgrzaniu 80 st. C. Bojler chodzilby na programator czasowy. Cena 1kWh w tanszej taryfie to 0,27zl. Taryfa jest od pon.- pt. w godz. 0-6, 13-16, 22-0 (w sumie 11h), a w sb.-ndz. przez caly dzien. Obliczenia: Zakładajac 30-dniowy miesiąc: 1. dla bojlera: 22dni*11h=242h*0,27zl*2kW= 130,68zl 8ni*24h=192h*0,27zl*2kW= 103,68zl (przy zalozeniu ze bojler grzeje non-stop i zawsze w taryfie, choc to wydaje sie malo prawdopodobne) Daje to 234,36zl miesiecznie. W razie problemow z ogrzanie trzeba by doliczyc 39,6zl miesiecznie, za 1h grzania poza taryfa w dniach pn.- pt.( przez 22 dni). Tutaj mam pewne watpliwosci: a) jaka bedzie efektywnosc podgrzewania przy takiej ilosci wody (zwlaszcza w godzinach 13-16)? Gdybym chcial wspomoc sie drozsza taryfa powiedzmy w godz. 12-17, to miesiecznie dojdzie 79,2zl, a to da 313,56zl. B) jak dlugo grzejniki(kaloryfery) beda cieple od momentu wylaczenia grzalki? c) czy bojler bedzie wspolpracowal z instalacja CO i nie bedzie wiekszych problemow z jego podlaczeniem? 2. dla wegla: 30dni*30kg*570zl= 513zl. Prosze o opinie i sugestie.
