Treść opublikowana przez pawel32
- paląca jedna strona retorty
uszczelniłem na nowo silikonem, niestety dalej to samo, mam wrażenie, że po prostu kanał przez który leci powietrze z wentylatora jest zatkany (popiołem i pewnie miałem, który może tam wpaść przez szczeliny w kołnierzu) moje podejrzenia biorą się z faktu, że po uszczelnieniu w dalszym ciągu kłopot jest po dalszej stronie retorty, czyli po tej, do której powietrze dochodzi od dołu. Czy jest jakiś sposób sprawdzenia i wyczyszczenia tego kanału?
witam, posiadam zębiec 20kW, po miesięcznej walce z ustawieniami, gdy już osiągnąłem pewne optimum pojawił się nowy problem, od kilku dni węgiel jest spalany tylko po jednej stronie retorty, wentylator działa normalnie, gdy poruszam niedopaloną stronę węgla pogrzebaczem to na krótką chwilę nawiew jakby wracał, niestety za chwilę wszystko wraca z powrotem.....pewnie zapchał się jakiś kanał, ale jaki??
żużlowanie groszku
Zgadzam się mój "opał jest spalany w niewłaściwych warunkach", tyle że nie wiem jakie parametry mam źle!?. Na piecu mam nastawione 57 stopni, inne parametry mojego zębca 20kW to powietrze 80%, czas podawania 3s, moc kotła 80%. dmuchawa ma max 45% i praktycznie hodzi bez przerwy na 36% co powoduje dość ostry płomień. sam już nie wiem....nie mam czujnika w domu, ale ciepło jest, ok 22stopnie
żużlowanie groszku
witam, pale eko-groszkiem, nie piszę celowo jakim, bo co z tego, że pani na placu powiedziała, że to "sosnowiec", skład opału to nie laboratorium, a klient wszystko weźmie:) pytam o "żużlowanie", bo ponoć gdy pali się ekogroszkiem to niewiele powinno lecieć dymu z komina, a u mnie "malutka lokomotywa", w dodatku duże spalanie 40kg na dobę, a dom 170m (co prawda nieocieplony, ale mury dość grube). Zastanawiam się, czy jedynym wyjściem nie będzie ograniczenie dmuchawy?
żużlowanie groszku
witam, choć wiem,że temat "żużlowania" był już poruszany, to jednak chciałbym zasięgnąć opinii fachowców, czyli forumowiczów. czy przy "żużlowaniu" jedyny parametr do zmiany to "ilość powietrza"? mam zębiec 20kw perfect z, i zmniejszanie ilości powietrza powoduje kłębienie dymu wokół retorty? czy warto regulować "max mocą dmuchawy"? dodam, że przed tym piecem miałem zwykły i cug w kominie był, aż nadto...
- sterownik perfekt z
- zębiec kW20
- zębiec kW20
