Treść opublikowana przez annza
Powietrze W Piecu
Już nie ma powietrza i nie ma problemu. Wymiennik został przepłukany oczywiście filtr też. Było sporo syfu i trochę kamienia. Ale po odpaleniu pieca okazało się że jest tak jak było czyli powietrze hula. Okazało się że trzeba lekko przechylić piec. Czyli strona od komina do góry a od drzwiczek do dołu, i poszła duża bańka i instalacja ucichła. A dlaczego żle podpięta?
Powietrze W Piecu
Pompa włącza się przy 55stC.I Jak ruszy to się zaczyna orkiestra powietrza. W czajniku bardzo duzo kamienia. A czy jest jakis sposób lub specyfik do wlania do wody by zapobiec osadzaniu sie kamienia. A jeśli węgiel ma wiekszą kaloryczność, to co zrobić? Zmniejszyć temperaturę spalania, od początku mam ustawione na 70stC.
Powietrze W Piecu
Ale u mnie zaczeło się jakiś miesiąc temu, i to powili. Czyli dwa i pół roku było cicho i spokojnie. Zero problemów.
Powietrze W Piecu
Witam. palę tak jak zawsze.Choć węgiel kupiony w innym miejscu niż dwa poprzednie sezony. Filtr od powrotu sprawdziłem i był czysty. Ale filtr od zasilania nie bo mam tylko z góry zawór, i sam nie chcę ruszać. Wodę mam twardą, na wiosnę dopuszczana ale do grzejników. Dziś rano jak rozpalałem to orkiestra powietrza, po rozgrzaniu cicho choć czasem gdzieś hjakies powietrze słychać. A jak odkamienić naczynie zbiorcze? Dzieki za zainteresowanie i czekam na odisy.
Powietrze W Piecu
Witam mam problem z powietrzem w instalacji. Trzecią zimę palę w piecu Defro Optima Komfort , sterownik Unister , wymiennik ciepła LA22-20-2 firmy Secespol, baniak na wodę 120l , i dwie pompy.Piec gazowy używany tylko latem do ciepłej wody. Dwie pierwsze zimy było wszystko OK. Na piecu nastawione 70stC. Ale jakiś miesiąc temy zaczeło się. Przy rozpalaniu wszysto dobrze ale jak piec popracował jakąś godzinę na piecu 68/70 stC słychać jak pojawia się wielka bańka powietrza w piecu. Z dnia na dzień coraz częsciej. Od trzech dni Od samego poczatku(rozpalanie) w kotłowni orkiestra powietrza. W układzie CO zbiera się bardzo mało powietrza w grzejniku drabinka w łazience na piętrze. Ale w kotłowni słychać całą orkiestre. Nie wiem gdzie i jak powstaje powietrze, czy w piecu ,czy w baniaku na ciepłą wodę ,czy to wyniennik ciepła. Fachowiec który instalował piec i całą kotłownię mówi że trzeba przeczyscić wymiennik ciepła. Bo morze zamulił się. Dziś rano zauważyłam że w naczyniu zbiorczym bardzo powoli przelewa się woda. Pompy chodziły od początku na 2 biegu próbowałem na 3 ale to nic nie daje. Co to może być i co z tym zrobić? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Mariusz
Pomocy Problemy Z Instalacją
Witam. Już wszystko grzeje. Okazało się że jeszcze jest syf w instalacji, i zabijał filtr przed pompą do wymiennika i był opór. Ale w dużym pionowym grzejniku coś stuka, co to może być. Mam jeszcze pytanie. jak czytam posty ludzi którzy mają piece z dmuchawą i sterownikiem to czytam że jak czopuch jest za gorący to nie dobrze jest. I trzeba regulować dmuchawę. Ja mam miarkownik ciągu unister. Czy jest możliwość przy naturalnym ciągu jakkolwiek regulować temperaturę czopucha. Wydaje mi się że u mnie jest za gorący.
Witam I proszę o pomoc , bo już wymiękam i mam dość. Dwa tygodnie temu zainstalowano mi piec Defro optima komfort 25kw. I zaczęły się problemy. Nie z piecem ale z instalacją. Trzy grzejniki nie grzeją a podłogówka trochę. Przedtem ogrzewałem gazem i wszystko było okey, wszystkie grzejniki grzały i podłogówka też. Odpowietrzam wszystkie grzejniki, powietrza nie ma. Hydraulik który mi instalował piec też już wymiękł!!! Płukaliśmy instalację na dole (piwnica, 5 grzejników) był syf ale nie tak strasznie. I nic nie pomogło!!! Dodam że dom kupiłem i nie wiem kto robił instalację i jak, instalacja w miedzi. Ale wiem że przed zainstalowaniem Defro wszystko grzało i było okey. W kotłowni instalacje zrobiono mi tak że piec Defro z piecem gazowym jest połączony po przez wymiennik ciepła. Co jest nie tak z instalacją? Proszę o pomoc!!!
Dmuchawa Tylko Do Rozpalenia ?
Witam i dziękuję za odpowiedz. Masz rację, najlepiej będzie jak naturalny ciąg zrobi swoje i rozpali. A potem miarkownik ciągu i już. Mam jeszcze pytanie mam sporo drzewa dąb. Mam zamiar palić przede wszystkim drzewem, ale chcę kupić też węgiel i dosypywać do drzewa. Ale jak to robić. Jeśli bym palił samym węglem to wiem, rozpalić drzewo na to węgiel i już. Ale jak chcę palić drzewem to ile węgla i kiedy go wsypać? By palenie było efektywne. To będzie mój pierwszy sezon palenia w piecu, stąd moje pytanie.
Witam. Mam nowy defro potima komfort 25kw, zastanawiam się nad dokupieniem miarkownika unister. Ale wpadł mi do głowy taki pomysł: by wstawić do pieca dmuchawę i używać ja tylko do szybszego rozpalenia. A potem niech miarkownik reguluje pracę kotła. Co o tym sadzicie? Może ktoś to spraktykował? Ja nie mam żadnego doświadczenia z piecami. Dlatego piszę ten post. Czytam forum i dużo się dowiedziałem. Chce palić drzewem i trochę węgla. I może jakaś podpowiedz jaki węgiel kupić do defro optima komfort? Pozdrawiam
Jaki Sterownik Do Optima Komfort 25Kw
Witam!! Czy toś z was moze mi podpowiedzieć jaki sterownik wybrać do kotła defro optima komfort 25kw. Myślę sterowniku PROTON PID lub sterownik ST 81z PID TECH. Nie mam doświadczenia ze sterownikami i z kotłami. Ale w czwartek piec będzie montowany. Nie chcę popełnić błędu i dwa razy kupować sterownik. Pozdrawiam i proszę o podpowiedzi.
Witam. Może ktoś doradzi mi jaki kupić sterownik do Defro optima komfort 25kw. W sklepie w którym kupiłem piec proponują mi sterownik PK-23, czy to jest dobry sterownik? I jaką dmuchawę kupić. I jaki miarkownik ciągu. BO gdy będę palić drewnem i węglem (groszek) to będzie na miarkowniku ciągu. Ale jak będę robić mieszankę węgla, miału i może trocin to na dmuchawie będę palił. Może ktoś z was ma ten piec i doradzi mi.
Defro Agro Uni
Witam. Mam pytanie co to jest deflektor. Gustaw piszesz że masz plana. deflektor szamotowy i płyta szamotowa na ściance. Powinno pomóc dopalić spaliny . Czy mógłbyś mi napisać o co chodzi i po co ? Nie mam doświadczenia z piecami. Z tego co wiem w zwykłych piecach kładzie się cegły szamotowe, by zwiększyć temperaturę spalania i efektywność spalania. Czy to oto chodzi z deflektorem? I jeszcze pytanko. Czy warto montować sterownik pokojowy, i jaki? i czy warto zakupić pogodówkę. Pozdrawiam!!!
Defro Agro Uni
Witam wszystkich! Zastanawiam się nad kupnem pieca Agro Uni 25kw. A palić w nim miałem zamiar ekogroszkiem, pelet i w ruszcie awaryjnym drewnem (dąB). Gustaw pisze że jest pewien problem z paleniem miałem. Sam nie wiem czy kupować czy nie, Agro Uni. Mam piec kondensacyjny Junkers, ale przydał by się jakiś piec. Dom ocieplony, okna nowe, 160m2 + garaż. Doradzcie mi czy warto kupić piec z podajnikiem. Jak wam się wydaje czy Agro uni zda egzamin na ekogroszku, Kto wie może w przeszłości jakieś zboże da się kupić, i tym palić. Przyszło mi też do głowy by kupić Defro Opima + bufor. Ale nie mam kogo popytać jak to zadziała. A może palić piecem gazowym + kominek(mam gdzie zrobić w centralnej części domu). Ale Agro podoba mi się. Pozdrawiam i proszę o wszelakie porady i podpowiedzi.
Defro Agro Uni
Witam. Jestem nowy na forum. I mam pytanie o piec Agro Uni 25kw. Właśnie myślę o kupnie tego pieca. Mam prośbę o wszelkie wiadomości o ty piecu. Jak udało się pierwsze odpalenie? Czy wszystko jest okey? Wiem że z ustawieniami trzeba powalczyć, to chyba normalna z piecami z podajnikiem. Pozdrawiam i proszę o wszelakie wiadomości.!
