Panjarekp
    13
Treść opublikowana przez Panjarekp
  1. Ja mam też problem z pompą cyrkulacyjną Grundfos UP15-14B. Po pięciu latach pracy zaczęła rzęzić. Czy jest szansa na naprawę, czy muszę kupić nową (koszt 370 zł :( )?
  2. Ja też jestem zainteresowany parametrami jakie ma zastosowane kolega asfalcik111. Proszę o podanie na forum lub przesłanie na mój mail panjarekp@gmail.com pozdrawiam
  3. Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Na szczęście awaria nastąpiła na koniec sezonu grzewczego. Rozebrałem sterownik i moduł, sprawdziłem, nic nie było uszkodzone. Dogadałem się z producentem sterownika, że mi naprawią za kilkadziesiąt złotych. Więc wysłałem do nich sterownik pocztą i czekam na informację o kosztach naprawy. A ... mam pytanie. Jaki błąd wyświetlał się na sterowniku? Pozdrawiam
  4. Witam. Dziś przestał działać sterownik kotła typ GecoG-403-P02. Objawia się tym, że na nim wyświetlają się tylko cztery pozione kreski, Po naciśnięciu włącznika na chwilę pojawia się symbol pozioma kreska dwie pionowe i znów pozioma. Po chwili znów świecą 4 poziome kreski. Nie działają pompy, wentylator i podajnik. Nie wiem co to może być? ;)
  5. OK. Mam taki kocioł jaki mam. Zastanawia mnie tylko jak mam ustawić ten zawór trójdrożny?. Temperaturę na kotle mam ustawioną na 50 stopni.
  6. Pewnie moja kotłownia nie jest idealna. Tak to jest jak się coś istniejącego przerabia, a nie buduje od nowa. Jeśli chodzi o zawór trójdrożny to zamontowany został zgodnie z zaleceniem producenta kotła, po to aby zapobiec korozji niskotemperaturowej wymiennika kotła. Jeżeli miałoby to coś poprawić, to jest u mnie możliwość aby zawór trójdrożny przestawić przed pompą CO. Jełi chodzi o sterownik pokojowy to on steruje piecem. Jest tak ustawiony, że ma utrzymywać określoną temperaturą w wybranym pokoju. Mam to tak ustawione, że od godziny 23:00 do godz. 6:00 ustawiłem, jak i od 8 do 14:30 czyli wtedy kiedy śpimy, bądź nas nie ma w domu temperatura jest o 2 stopnie niższa niż w pozostałych godzinach. Ma to pozwolić zaoszczędzić trochę paliwa.
  7. Witam. Dzięki za poradę techniczną dotyczącą wstawienia zdjęcia. Poniżej dołączyłem schemat mojej kotłownii. Kotłownia była zainstalowana 20 lat temu, a czynnikiem grzewczym był wymiennik ciepła, które do nas przesyłała kotłownia miejska. Rok temu, przerobilismy instalację montując piec Cichewicz Futura Mini. To piec na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym. Sterownik tego pieca to Geco G-403-P02. Wsawiłem zawór trójdrożny i dwie pompy. Jedna do wymuszonego obiegu. CO, druga do podgrzewacza ciepłej wody użytkowej. Jest jeszcze pompka cyrkulacyjna w obiegu CWO. Nie jestem zadowolony z ustawiena parametrów pieca, sterownika i zaworu trójdrożnego. Założyłem jeszcze dodatkowo termostat pokojowy PT21. Z góry dziekuję, za sugestie ustawień. Pozdrawiam PanjarekP
  8. Witam, niestety nie udało mi się dodać zdjęć. (Próbowałem z fotosika, imageschacka i picasy). Podaje linka. http://picasaweb.google.com/panjarekp/Pulpit#
  9. Dzięki za zainteresowanie moim problemem. Jutro dodam zdjęcia i shemat. Pozdrawiam
  10. Tylko szczerze mówiąc nie wiem jaki ma być najlepszy efekt ustawienia tego zaworu?
  11. Mam w instalacji grzewczej zawór trójdrożny. Założyłem, bo tak zaleca producent kotła (Cichewicz). Niestety nie wiem jak ma go optymalnie ustawić....
  12. Ja chcę tą dodatkową pompę wyłączyć i się nie daje :) Ustawiłem C0 - 0, C6 - 1 a ona się włącza.
