Treść opublikowana przez olo231
brak komunikacji ecoster touch ze sterownikiem palnika
Witam wszystkich problem rozwiązany panel działa ze sterownikiem miałem podwójne ustawienie harmonogram pracy i sterownik i panel myślałem ze harmonogram pracy w panelu steruje też harmonogramem sterownika a tu niestety nie sterownik ma swój harmonogram a panel swój pozostał jeszcze jeden problem do rozwiązania podłączyłem czujnik pogodowy ct4p jest sprawny mierzyłem oporność miernikiem ale sterownik go chyba nie widzi bo nie ma wskazań temperatury pogodowej w ustawieniach kotła informacje pozycja temperatura pogodowa są trzy kreski poziome i nie ma ustawień odnoszących się do ustawień pogodowych nie wiem czemu tak jest może gdzieś jakiś błąd zrobiłem ale kabel jest podłączony pod zaciki 22,23 tak jak w instrukcji pisze
ecomax850p2-c kipi
Witam ponownie mam pytanie już chyba panel jest ok działanie panelu w trybie harmonogramie i tak samo pieca powodowało to że piec nie reagował na ustawianie temp zadanej w panelu jeszcze muszę tylko sprawdzić przy wyłączonym harmonogramie jak będzie się panel zachowywał a pytanie to podłączyłem dziś czujnik pogodowy ct4-p do sterownika zaciski 22 23 oczywiście przy wyłączonym sterowniku z gniazdka czujnik sprawny sprawdzany miernikiem a sterownik go chyba nie widzi w ustawieniach sterownika w zakładce informacje podaje wszystkie temp i wielkość płomienia w procentach a wskazanie temperatura pogodowa jest zakreskowana trzema poziomymi kreskami i nigdzie w ustawieniach nie ma odnośnika do ustawień pogodowych co może być tego przyczyną
- ecomax850p2-c kipi
ecomax850p2-c kipi
czytałem instrukcje i specjalnie chce pominąć pośrednią moc kotła bo wtedy nie przechodzi w nadzór tylko zmniejsza moc kotła ale dalej pracuje w trybie praca a nadzór włącza się po przekroczeniu o 5 stopni temp zadanej kotła w mocy pośredniej nie był w stanie przekroczyć temp zadanej o 5 stopni przez co więcej pelletu spalał chociaż może to być pojęcie względne ale to okaże się w praniu na pewno zajrzę do tego wątku a jest możliwe z firma heitz zakodowała w jakiś sposób oprogramowanie sterownika i dla tego może mieć problem panel ze sterownikiem dziękuje za pomoc
ecomax850p2-c kipi
Witam panie robin60 dzięki za pomoc dodałem zdjęcie informacji z panela jestem świeżym posiadaczem pieca ze sterownikiem ecomax850p2-c touch posiadam go około 1,5 miesiąca chciałem mieć sterowanie z panela bo nie chce mi się łazić do garażu po to by tylko obniżyć temp na grzejniki bądź podwyższyć ze sterownikiem jakoś sobie radze jestem jeszcze w fazie ustawiania odpowiedniej dawki paliwa żeby piec chodził w miarę ekonomicznie na razie udało mi się ustawić tak żeby piec po osiągnięciu temp 65 stopni przechodził w nadzór z pominięciem pośredniej mocy i nie wchodził tryb postój bo dochodzi do ponownego rozpalania jak opadnie temp poniżej zadanej nie wiem czy ten panel jest kompatybilny po tych nr wersji
ecomax850p2-c kipi
Miałem ON ale piec od razu przeszedł w tryb postój ale nie oto chodzi panel ma możliwość włączenia i wyłączenia pieca włączyć piec włącza ale już w drugą stronę nie. Przechodzi w tryb postój no chyba że tak ma robić tyle że ikona wł/wył piec nie zmienia swojego koloru ani opisu tj kolor : zielony opis włącz piec
ecomax850p2-c kipi
Mam sterowanie kotłem ecoster t1 i sterowanie mieszaczem ecoster t1 w ustawieniach serwisowych sterowanie kotłem i ustawienia mieszacza 1 (mam tylko jeden zawór 4-ro drogowy z silownikem który reguluje temp na grzejniki osobno mam przed tym zaworem puszczone zasilanie do rozdzielacza podlogowki) jedynie w ustawieniach serwisowych sterowanie palnikiem funkcja sterowania palnika przez termostat jest off
ecomax850p2-c kipi
Witam tak mam ustawione ecoster t1 przynajmniej tak pisze jedynie w ustawieniach serwisowych kotła palik mam wyłączone sterowanie termostatem ikona wł/wył piec jest zielona na panelu bez względu na to czy karze piec włączyć czy go chce wyłączyć jest cały czas włącz piec a i dzięki za kod serwisowy do panela
ecomax850p2-c kipi
Witam ja mam trochę podobny problem posiadam palnik kipi sterowny sterownikiem ecomax850p2-c i zakupiłem panel ecoster touch według sprzedającego współpracuje on ze sterownikami ecomax serii 830,850 i 860 podłączyłem go zgodnie ze schematem +12 d+ d- gnd na sterowniku i tak samu na panelu panel widzi sterownik natomiast mam mocno okrojone sterowanie jak wcisnę włącz regulator to sterownik się uruchamia rozpala przechodzi w prace po osiągnięciu zadanej temp podwyższonej o 5 stopni przechodzi w nadzór i tu by bylo wszystko ok gdyby nie to ze przy próbie wciśnięcia ponownie przycisku wyłącz regulator (ikona wł/wył regulator nie zmienia się w wyłącz regulator po włączeniu regulatora) przechodzi w postój mam tez problem ze sterowaniem według temp w domu 23 zadana 25 i nie uruchamia pieca (chociaż może za mała różnica między zadaną a faktyczną) mogę wchodzić w ustawienia kotła zmieniać tam ustawienia jak chce nawet w ustawieniach serwisowych kotła i tu mam pytanie bo kod serwisowy sterownika pieca na sterowniku działa jak mniemam panel pokojowy ma swój kod serwisowy wiem ze jest tam funkcja kalibracji panela pokojowego być może muszę go skalibrować żeby działał poprawnie panel pokojowy czy ktoś wie jaki może być kod serwisowy do paneli pokojowych ecoster touch plum Mój kocioł to heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c touch
