olo231
Treść opublikowana przez olo231
  1. @robin60 , @cezar76 dzięki za info cóż będę musiał się się do tego przyzwyczaić albo poszperać na elektrodzie
  2. Witam mam pytanie czy jest jakiś inny program do obsługi econet300 niż przez stronę econet24 pytam się bo mam jakieś zwisy w tzn przez kilka sekund wszystko stoi potem jest skok wartości potem przez chwile jest w miarę dobrze wiadomo będą opóźnienia bo jest potrzebny czas żeby informacja z econet300 doszła do serwera ale w dzisiejszych czasach to powinno być migiem a nie zwis około 5 sekundowy 1 sek max 2 jestem w stanie zrozumieć ale nie około 5 sekund wiem że mogę poprzez kabel sieciowy do kompa podłączyć ale czy jest jakiś inny program do obsługi pracy sterownika bez pośrednictwa stron internetowych bo wydaje mi się że czy przez wifi czy po kablu i tak najpierw do serwera a dopiero do mnie logując się na stronie econet24
  3. @arekgr econeta podpinasz przez rozdzielacz razem z panelem z pieca chyba że masz 2 gniazda rj w sterowniku to econeta do wolnego gniazda rj w a moduł B podpinasz w sterowniku na zaciski 46 47 zgodnie z oznaczeniami na sterowniku i module D+ do D+ D- do D- tutaj nie dajesz zasilania z pieca na modoł tu jak odwrócisz to sterownik nie będzie widział modułu a ecostera podpinasz na zacisk 42 +12, zacisk 43 D+,zacisk 44 D-zacisk 45 GND (tzw MASA) a tu musisz uważać żeby nie pomylić szczególnie +12 nie dać na minus bo można diabła narobićw ecosterze tak jak na schemacie masz w instrukcji
  4. @robin60 to Dobrze że ci działa dobrze ja chciałbym żeby mi spalanie zeszło do chociaż 3,5kg na cykl ale to chyba ciężko będzie
  5. @robin60 witam jak z tymi ustawieniami sondy po wgraniu nowego softu coś lepiej ja podniosłem ilość tlenu na wszystkich ustawieniach i 1% dzięki czemu mam wyższe obroty wentylatora teraz jest miedzy 38% a 50% na 78% mocy palnika niestety przy maksie według zużycia paliwa z econet24 strumień paliwa miał 4,07/h a moc 20kw a w czasie całej pracy na jedno uruchomienie zużył 5,65kg a przy 78% tj 17kw w czasie jednego uruchomienia zużywa 3,8kg tak orientacyjnie podaje uruchamia się około 5 6 razy na dobę
  6. @krzyhar nie wiem jaki ty masz sterownik i palnik nie chce cie wprowadzać w błąd ale podam ci moje ustawienia sterowania pieca za pomoca termostatu pokojowego ja mam sterownik ecomax850p2-c touch i panel pokojowy ecoster touch u ciebie się może trochę różnić Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temperatura zadana kotła 40°C Maks. temperatura zadana kotła 85°C Temperatura schładzania kotła 90°C Parametr A FuzzyLogic 5 Parametr B FuzzyLogic 40 Parametr C FuzzyLogic 15 Funkcja termostatu kotła Wyłącz palnik Alarm czyszczenia wymiennika 200kg i ustawienia mieszacza o ile posiadasz sterowanie siłownikiem Obsługa mieszacza 1 Włączona CO Wybór termostatu Wyłączony
  7. @robin60 o te parametry sondy chodziło co do ustawień pieca ustawiłem te które podałeś Praca z sondą Lambda Włącz Parametr A Lambda 10 Parametr B Lambda 100 Zakres korekcji nadmuchu 30%
  8. @robin60Doszła paczka dziś podłączyłem według instrukcji wifi połączono siła sygnału 80% server status rozłączono jak mogę to uruchomić tam jest jeszcze przełącznik 3g/46 wisp ap na którym powinno być ustawione @robin60 ieć Ethernet: 0.0.0.0 Rozłączono WiFi: 192.168.1.104 Połączono Nazwa sieci: admin Typ zabezpieczeń: WPA2 Personal Jakość sygnału: 80% Siła sygnału: -54 dBm Główny serwer Adres: econet24.com Status: Rozłączono Kontroler: Identyfikator: ecoMAX850P2-C TOUCH UID: CFB9NASQ3ECHZ1C2001G0 Aplikacja Wersja modułu ecoNET: 3.2.3678 Wersja modułu A: 10.12.56 Wersja modułu Panel: 10.14.42 Wersja modułu ecoSTER 1: 1.14.73 Wersja modułu C: 1.30.7 Wersja modułu Lambda: 0.8801.10
  9. @robin60 sonde ustawiłem wedle ustawień podanych przez pana
  10. @robin60 temp powrotu mam ustawioną 47 st.c histereza powrotu 4 st.c może za mala ilość tlenu ustawiona i dlatego zaniża obroty wentylatora tak nisko
  11. @robin60 temperatura oscylowała miedzy 125 - 130 st.c szczytowo 135 st.c ale jest jeden efekt uboczny piec w strefie palnika zachodzi czarnym nalotem i płomień jest krótszy niż wcześniej a obroty wentylatora oscyluja miedzy 23% a 30% tlen 7,7% najniżej i 9,2% najwyżej ale średnio 8,5%
  12. @robin60 wiem już dlaczego wentylator u mnie zasuwał na pełnych obrotach w ustawieniach pieca miałem moc 20kw a fl miałem na 79% żeby zdławić piec na 17 kw bo większe nie było mi potrzebne zmieniłem moc kotła na 17kw a fl na 100% i poziom tlenu oscyluje w parametrach ustawionych a nadmuch też jest w normie temperaturę podam później bo piec się właśnie włączył i na razie jest jeszcze niska
  13. @tom378 Tu ci nie pomogę bo nigdy nie miałem takiego pieca mogę się mylić ale chyba w podobny sposób tylko rury krótsze poszperam na necie to ci powiem @tom378 a jaki ty masz piec jakiej firmy bo są różne rodzaje pieców po której stronie masz palnik z przodu pieca czy z boku
  14. @papen76 ja w swoim podajniku nie mam możliwości zmiany kąta mogę jedynie nieznacznie obrócić lewo prawo sam podajnik z rurą która wchodzi w zbiornik i nie mam podwieszanego podajnika jest ustawiony przez producenta mojego kotła
  15. @Tomek0407 ja nie pisalem o tym ze palnik wplywa na wydajnosc gdzies tutaj doszlo do jakiegos malego nieporozumienia przepraszam za to wydajnosc podajnika wplywa na moc palnika bo jak sie nieodpowiednia wartosc wpisze to mazna go albo zdlawic paliwem bo bedzie go za duzo albo pojsc w druga strone i bedzie go za malo sa dwa rodzaje katow ty pewnie mowisz o kacie obrotowym czyli koncowke z samego podajnika mozna tak ustawic ze bedzie patrzyla w dol albo w gore tu masz racje palowo bedzie sie pietrzyc w podajniku i samo w sobie robilo tame wtedy wynik testu bedzie inny
  16. @Tomek0407 Im mocniejszy palnik tym więcej paliwa potrzebuje a z podajnikiem jest tak ze im większą wagę wpiszesz to podajnik mniej paliwa poda i odwrotnie a kąt w zasadzie nie ma większego znaczenia bo silnik poprzez spirale pociągnie paliwo podajnik ze zbiornika jest tylko dlatego pod takim a nie innym kątem żeby paliwo opadało do palnika pod własnym ciężarem i można by było zastosować rurę plastikową zabezpieczającą przed cofnięciem się płomienia z palnika do zbiornika paliwa i nie trzeba by było stosować 3 podajnika miedzy rurą z podajnika ze zbiornika a palnikiem popraw mnie jeżeli się mylę
  17. @papen76 ja myślałem któregoś razu o pellecie z 100% buku lub dębu ale chyba ciężko o niego
  18. @Tomek0407 Ja robiłem test przed 1 odpaleniem pieca w tym roku na pellecie z zeszłego roku i wynik wyszedł przy 10 minutowym teście 2,650 dziś robiłem test na pellecie który kupiłem we wrześniu i wyszedł mi 2,917 też przy 10 minutowym teście przy 6 min jak sterownik w fabrycznych ustawieniach wskazywał to wychodzi jakieś 1,7502 druga ty masz 26kw palnik ja mam 5-20kw ustawienia dotyczące wydajności podajników będą się różnić tylko nie wiem jak dużo
  19. @elesgidruga sprawa jak nie masz wpietego panelu pokojowego to piec nie moze miec nigdzie wlaczonego sterowania prze panel czy to uniwersalny czy jakikolwiek inny i tak dziwne ze pozwoli ci sie wlaczyc jak nie mail info o temp ktora go uruchamia badz wylacza @elesgi ja mam sterownik pieca ecomax850p2-c ustawienia servisowe - ustawienia kotla - wybor termostatu ecoster t1 funkcja termostatu kotla - wylacz palnik w ust servisowych odnosnie panrlu to wszystko w ust dotyczacych mieszacza to mam obsl. Mieszacza 1 wlaczona co wybur termostatu wylaczony ale to mam jak.maczaam podlaczony czujnik na powrocie z wlaczona ochrona powrotu a u ciebie wylacz termostat i ustwa temp zadana na min 65 st.c i pobaw sie zaworem 4d tak zeby ustawic optymalna temp na grzejnikach ale to dopiero jak nagrzejesz piec do 65 stopni bi przy 48 ciezko kest ustawic
  20. @elesgisprubuj go wylaczyć co do ustawien to piec piecowi nie równy twoje ustawienia na innym nie koneczie beda dobrze dzialac tak samo jak innych ustawienia niekoniecznie beda dzialac na twoim jak bedziesz mial ten czujnik to popros tego instalatora zeby ci go zamontowal potem wl ochrone powrotu ustaw na min 45 st.c wlacz spowrotem panel pokojowy i zaobseruj jak sie bedzie zachowywal ale minimalna zadana piec musi byc 65 st. C jak masz teraz jakis elektroniczny termometr na przewodzie nie chodzi o ten do mierzenia temp ciala to przyłoż go do powrotu pieca i podreguluj zeby byla w poblizu 45 stopni
  21. @papen76to nic trudnego odpinam tylko +12 i - w te wypięte przewody poprzez kostkę podpinam zasilanie z zewnątrz i działa testowałem na innym panelu tylko z kostrzewy też ecoster touch i to działa tylko marudził że nie ma połączenia z piecem no i może się przez to resetował co jakiś czas albo jest wadliwy
  22. @papen76 ja mam sterownik ecomax850p2-c kupiony z piecem heitz bio 17 w 2018 roku i nie był aktualizowany przez nikogo odkąd ja go kupiłem nie sądzę żebym go aktualizował nawet nie wiem skąd aktualizacje dorwać jedyne co mnie martwi to że czasem potrafi podczas pracy zresetować panel w piecu robi się czarny potem initializing i znów działa normalnie za rzadko to robi żebym mógł wyczaić czy przy tym się piec też wyłącza chociaż panel pokojowy w tym samym momencie robi to samo i jak wraca to temperaturę pokazuje wyższą to piec przechodzi w wygaszanie i postój planuje odpiąć zasilanie termostatu pokojowego od pieca zostawiając tylko podłączone d+ i d- i zasilić go osobno z akumulatora 12v7ah z równolegle podpiętym zasilaczem 12v 2a żeby piec nie zasilał termostatu i wtedy zaobserwować jak się zachowa piec w przypadku jak znów złapie panel sterowania w piecu reset
  23. @papen76 jak bym test wykonywał przez 6 min to wynik by wyszedł 1,7502 mógłbym ustawić czas testu 60 min ale pewnie silnik w podajniku bym zagotował a go mi szkoda bo po 3 testach 10 minutowych zrobił się trochę ciepły nie żeby parzył ale i tak go szkoda
  24. @papen76 Bo to nie ma znaczenia czy test robi 10 min czy 6 min niczego nie trzeba przeliczać sterownik sam wszystko przelicza w tej chwili wydajność podajnika w kg/h pokazuje mi 17,5 kg/h dokładnie tyle samo jak pomnożysz 2,918 x 6 wychodzi 17,508
  25. @robin60 chyba wiem dlaczego on tak pracował jak kupiłem pellet w tym roku tj sylvan 6mm2 ma certyfikaty w zbiorniku miałem jeszcze 1/3 pojemności zbiornika więc zasypałem do pełna i zrobiłem test wydajności podajnika czas testu ustawiłem na 10 min powtórzyłem test 3 razy i wyniki zsumowałem i podzieliłem przez ilość wykonanych testów czyli podzieliłem przez 3 wynik który wyszedł czyli 2.650 wpisałem teraz powtórzyłem operacje i waga była około 300 gram większa 2,920, 2,925 , 2,910 średnio 2,918... nie wiem czemu tak wyszło ale wyszło może ten świeży kupowany we wrześniu ma więcej wilgoci ale wyszło na to ze dostawał za dużo paliwa i musiał jakoś to nadrobić dmuchawą zobaczę teraz jak się uruchomi czy będzie jakaś znacząca różnica a co do wyłączenia ochrony 4d to piec dłużej chodził temperatura na piecu spadła poniżej temperatury załączenia pompy i w efekcie sterownik wyłączył pompy także zostawię ochronę boczną włączoną zmniejszyłem jedynie histerezę powrotu na 2 st.c
