olo231
Treść opublikowana przez olo231
  1. @Zlotybb Ja mam ecomax850p2-c mi pasuje 4996 spróbuj go wpisać a jak nie to zobacz 0000 chociaż te 4 zera to mi pozwoliło tylko zobaczyć ustawienia ale ich już nie mogłem edytować jak nie będzie ci ten kod działał to musisz się tu zapytać innych
  2. @Zlotybb Podaj jakie masz ustawienia rozpalanie w ustawieniach serwisowych/ustawienia palnika/rozpalanie @rychu29 zobacz jeszcze z czasem w trybie praca ale tu za dużo nie zmieniaj tu standardowo jest 15 ja mam na 17 bo mi czasem trochę płomień szalał podczas pracy na pełnej mocy
  3. @rychu29 18 Mj to jest 5 kW/h i taki wynik możesz wpisać możesz go podnieść do 5,1 co do mocy płomienia na 2kw w nadzorze to tak raczej będzie bo palnik dostaje minimalną dawkę pelletu tylko na podtrzymanie ognia ja sam nie pale z trybem nadzór więc tu ci nie pomogę
  4. @rychu29 tak jak zmnejrzysz kalorycznośś to palnik będzie więcej paliwa dostawać i jak zwiększysz kaloryczność to mniej będzie dostawał tak samo jak z testem wydajności podajnika tez większy wynik testu mniej paliwa dostanie i tak samo mniejszy wynik testu więcej paliwa będzie dostawał zobacz może gdzieś będziesz miał podane w MJ pellet którym palisz (mega dżulach) czy jakoś tak to przeliczysz to na kw/h
  5. @rychu29 co do kaloryczności to musisz ustawić taki jak masz napisane na worku od pelletu. @rychu29 jak ci zasypuje to spróbuj nieco zwiększyć wynik w teście podajnika nie za dużo oczywiście albo pokombinuj z czasem cyklu praca też nie za duże zmiany na raz bo możesz w drugą stronę że będzie za mało paliwa dostawał możesz też zwiększyć nieco kaloryczność paliwa ja mam pellet barlinek on ma 5.0kwh a wpisałem 5,1 z przeważenia podczas testu wpisałem dokładnie tak jak wyszło. A ile twój pellet ma kaloryczności i nie zmieniaj ustawień wszystkich naraz po jednym ustawieniu na raz bo nie dojdziesz do ładu
  6. @rychu29 kaloryczność możesz zmieniać na gorącą nie musisz wyłączać pieca w sterowniku wejdź w ustawienia serwisowe/ustawienia palnika/praca tu masz nie wiem jaki masz sterownika ale do ustawień serwisowych w przypadku sterownika ecomax850p2-c kod do ust. serwisowych to 4996 jak masz inny to może nie pasować Ustawienia serwisowe > Ustawienia palnika > Rozpalanie Praca > Tryb termostat OFF Czas cyklu w trybie PRACA 17sek. Kaloryczność paliwa 5.1kWh/kg Pojemność zbiornika 180kg Wydłużenie pracy podajnika 2 8sek. tak to wygląda u mnie oczywiście nie sugeruj się ustawionymi przeze mnie parametrami każdy ma inny kocioł i inaczej ma poustawiane niż ja mój to heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c
  7. @mikifac okopcenie wymiennika to świadczy o za małej ilości tlenu możliwe że za dużo paliwa ci podaje na palnik względem nadmuchu przeważ i sprawdź czy masz doprze wpisaną kaloryczność pelletu
  8. @Kordjano Ja też nie mam w zasadzie żadnych awarii tego sterownika tylko czasem potrafi zrestartować się się panel sterujący w piecu i przy okazji restartuje się się też panel pokojowy ecoster touch wygląda jakby zanikało zasilanie 12v zasilające panel pokojowy i panel sterujący pieca z panelem pokojowym to sobie poradzę bo dam mu zasilanie z zewnątrz ale z panelem sterującym to chyba nie przejdzie
  9. @nionio Ja mam ecomax850p2-c i jestem zadowolony z niego ale to tylko moje zdanie musiałbyś poczytać opinie o sterownikach na innych stronach to nie kosztuje 100 czy 200 zł więc musisz poszukać i popytać jeszcze innych
  10. @baku06 Bo chce żeby palnik z pełną mocą cały czas pracował a jak spadał do 33% 32% to płomień szalał nawet zdarzało się że schodził do 20% powodowało to zaraz obniżenie mocy kotła tak teraz chodzi cały czas 100% płomień w miarę stabilnie i w ciągu godziny od włączenia się pieca nagrzewa dom o 1.1 stopnia po mimo histerezy w panelu pokojowym 1 st.c pellet mam sylvan 6mm 4.9 i tak ustawione i też przeważony piec podczas tej godziny dochodzi do około 70 st. c a na grzejniki przez mieszacz siłownikiem ustawione 44 st. c w piec w srodku ma biały/popielaty kolor
  11. @baku06 Pytałem bo może masz mocno przesadzone i przy 20% schodzi przy maksie schodzi do 32% obrotów wentyla a chciałby niżej też mam sondę w palniku 5-20kw kipi piec 17kw zmienione ustawienia palnika na 16kw po wpisaniu kudu w menu serwisowym sondę mam ustawioną tolerancje 5% siłę nadmuchu przy maksie 40% i jakoś to miej więcej działa ale to są moje ustawienia mi procent tlenu spadał niżej niż 7% jak ustawiałem ja mam komin systemowy niecałe 8m 160 i zamontowany strażak na końcu komina to są moje ustawienia modulacji mocy tak mam ustawione i jak na razie piec dość szybko podnosi temperaturę zadana w domu Maksymalna moc kotła 16kW Moc maksymalna - nadmuch 40% Moc maksymalna - tlen 10.0% Moc pośrednia - histereza H2 3°C Pośrednia moc kotła 10kW Moc pośrednia - nadmuch 31% Moc pośrednia - tlen 10.8% Moc minimalna - histereza H1 1°C Minimalna moc kotła 7kW Moc minimalna - nadmuch 24% Moc minimalna - tlen 12.8% Histereza kotła 5°C Minimalna moc kotła FL 0% Maksymalna moc kotła FL 100% a to ustawienia sondy w ustawieniach serwisowych ustawienia palnika sonda lada Praca z sondą Lambda Włącz Parametr A Lambda 10 Parametr B Lambda 100 Zakres korekcji nadmuchu 5 jeszcze wydajność podajnika trzeba dobrze ustawić tak na marginesie
  12. @baku06 a jakie masz ustawienia nadmuchu w mocy maksymalnej pośredniej i minimalnej
  13. @baku06 Najpierw skalibruj sondę potem zobacz jak to działa
  14. @cezar76 wiem właśnie patrze na elektrodzie używają pythona to dla mnie inna liga ale posiedzę tam i może coś wymodzę
  15. @cezar76 niestety radze sobie z komputerem rozłożę go w drobny mak i złożę nie mam żadnego problemu z tym ale tu już jest poza moim zasięgiem rozszyfrowanie danych to już wyższa półka myślałem że jest jakiś program który łączy się z econetem czy przez kabel sieciowy czy przez wifi i będzie pokazywał odczyty z sterownika bez udziału zewnętrznego serwera
  16. @robin60 , @cezar76 dzięki za info cóż będę musiał się się do tego przyzwyczaić albo poszperać na elektrodzie
  17. Witam mam pytanie czy jest jakiś inny program do obsługi econet300 niż przez stronę econet24 pytam się bo mam jakieś zwisy w tzn przez kilka sekund wszystko stoi potem jest skok wartości potem przez chwile jest w miarę dobrze wiadomo będą opóźnienia bo jest potrzebny czas żeby informacja z econet300 doszła do serwera ale w dzisiejszych czasach to powinno być migiem a nie zwis około 5 sekundowy 1 sek max 2 jestem w stanie zrozumieć ale nie około 5 sekund wiem że mogę poprzez kabel sieciowy do kompa podłączyć ale czy jest jakiś inny program do obsługi pracy sterownika bez pośrednictwa stron internetowych bo wydaje mi się że czy przez wifi czy po kablu i tak najpierw do serwera a dopiero do mnie logując się na stronie econet24
  18. @arekgr econeta podpinasz przez rozdzielacz razem z panelem z pieca chyba że masz 2 gniazda rj w sterowniku to econeta do wolnego gniazda rj w a moduł B podpinasz w sterowniku na zaciski 46 47 zgodnie z oznaczeniami na sterowniku i module D+ do D+ D- do D- tutaj nie dajesz zasilania z pieca na modoł tu jak odwrócisz to sterownik nie będzie widział modułu a ecostera podpinasz na zacisk 42 +12, zacisk 43 D+,zacisk 44 D-zacisk 45 GND (tzw MASA) a tu musisz uważać żeby nie pomylić szczególnie +12 nie dać na minus bo można diabła narobićw ecosterze tak jak na schemacie masz w instrukcji
  19. @robin60 to Dobrze że ci działa dobrze ja chciałbym żeby mi spalanie zeszło do chociaż 3,5kg na cykl ale to chyba ciężko będzie
  20. @robin60 witam jak z tymi ustawieniami sondy po wgraniu nowego softu coś lepiej ja podniosłem ilość tlenu na wszystkich ustawieniach i 1% dzięki czemu mam wyższe obroty wentylatora teraz jest miedzy 38% a 50% na 78% mocy palnika niestety przy maksie według zużycia paliwa z econet24 strumień paliwa miał 4,07/h a moc 20kw a w czasie całej pracy na jedno uruchomienie zużył 5,65kg a przy 78% tj 17kw w czasie jednego uruchomienia zużywa 3,8kg tak orientacyjnie podaje uruchamia się około 5 6 razy na dobę
  21. @krzyhar nie wiem jaki ty masz sterownik i palnik nie chce cie wprowadzać w błąd ale podam ci moje ustawienia sterowania pieca za pomoca termostatu pokojowego ja mam sterownik ecomax850p2-c touch i panel pokojowy ecoster touch u ciebie się może trochę różnić Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temperatura zadana kotła 40°C Maks. temperatura zadana kotła 85°C Temperatura schładzania kotła 90°C Parametr A FuzzyLogic 5 Parametr B FuzzyLogic 40 Parametr C FuzzyLogic 15 Funkcja termostatu kotła Wyłącz palnik Alarm czyszczenia wymiennika 200kg i ustawienia mieszacza o ile posiadasz sterowanie siłownikiem Obsługa mieszacza 1 Włączona CO Wybór termostatu Wyłączony
  22. @robin60 o te parametry sondy chodziło co do ustawień pieca ustawiłem te które podałeś Praca z sondą Lambda Włącz Parametr A Lambda 10 Parametr B Lambda 100 Zakres korekcji nadmuchu 30%
  23. @robin60Doszła paczka dziś podłączyłem według instrukcji wifi połączono siła sygnału 80% server status rozłączono jak mogę to uruchomić tam jest jeszcze przełącznik 3g/46 wisp ap na którym powinno być ustawione @robin60 ieć Ethernet: 0.0.0.0 Rozłączono WiFi: 192.168.1.104 Połączono Nazwa sieci: admin Typ zabezpieczeń: WPA2 Personal Jakość sygnału: 80% Siła sygnału: -54 dBm Główny serwer Adres: econet24.com Status: Rozłączono Kontroler: Identyfikator: ecoMAX850P2-C TOUCH UID: CFB9NASQ3ECHZ1C2001G0 Aplikacja Wersja modułu ecoNET: 3.2.3678 Wersja modułu A: 10.12.56 Wersja modułu Panel: 10.14.42 Wersja modułu ecoSTER 1: 1.14.73 Wersja modułu C: 1.30.7 Wersja modułu Lambda: 0.8801.10
  24. @robin60 sonde ustawiłem wedle ustawień podanych przez pana
  25. @robin60 temp powrotu mam ustawioną 47 st.c histereza powrotu 4 st.c może za mala ilość tlenu ustawiona i dlatego zaniża obroty wentylatora tak nisko
