olo231
    160
Treść opublikowana przez olo231
  1. Wiem że jest w pozycji ogólnej ale piec w zasadzie nie reaguje na kliknięcie w tą ikonę raz chyba mi się udało piec uruchomić z polecenia panelu ale to było jak panel przyszedł i podłączyłem go na krótko żeby sprawdzić czy w ogóle działa
  2. czytałem instrukcje i specjalnie chce pominąć pośrednią moc kotła bo wtedy nie przechodzi w nadzór tylko zmniejsza moc kotła ale dalej pracuje w trybie praca a nadzór włącza się po przekroczeniu o 5 stopni temp zadanej kotła w mocy pośredniej nie był w stanie przekroczyć temp zadanej o 5 stopni przez co więcej pelletu spalał chociaż może to być pojęcie względne ale to okaże się w praniu na pewno zajrzę do tego wątku a jest możliwe z firma heitz zakodowała w jakiś sposób oprogramowanie sterownika i dla tego może mieć problem panel ze sterownikiem dziękuje za pomoc
  3. Witam panie robin60 dzięki za pomoc dodałem zdjęcie informacji z panela jestem świeżym posiadaczem pieca ze sterownikiem ecomax850p2-c touch posiadam go około 1,5 miesiąca chciałem mieć sterowanie z panela bo nie chce mi się łazić do garażu po to by tylko obniżyć temp na grzejniki bądź podwyższyć ze sterownikiem jakoś sobie radze jestem jeszcze w fazie ustawiania odpowiedniej dawki paliwa żeby piec chodził w miarę ekonomicznie na razie udało mi się ustawić tak żeby piec po osiągnięciu temp 65 stopni przechodził w nadzór z pominięciem pośredniej mocy i nie wchodził tryb postój bo dochodzi do ponownego rozpalania jak opadnie temp poniżej zadanej nie wiem czy ten panel jest kompatybilny po tych nr wersji
  4. Możliwe ze tak jest włączyłem w ust. serwisowych ustawienia palnika sterowanie termostatem na ON na panelu gł sterownika pisze off sterowanie przez panel przez wł/wył kocioł przechodzi w postój i piec nie włącza się nawet jak ustawie temperatury zadane, mieszacza pod 30 stopni
  5. Miałem ON ale piec od razu przeszedł w tryb postój ale nie oto chodzi panel ma możliwość włączenia i wyłączenia pieca włączyć piec włącza ale już w drugą stronę nie. Przechodzi w tryb postój no chyba że tak ma robić tyle że ikona wł/wył piec nie zmienia swojego koloru ani opisu tj kolor : zielony opis włącz piec
  6. Mam sterowanie kotłem ecoster t1 i sterowanie mieszaczem ecoster t1 w ustawieniach serwisowych sterowanie kotłem i ustawienia mieszacza 1 (mam tylko jeden zawór 4-ro drogowy z silownikem który reguluje temp na grzejniki osobno mam przed tym zaworem puszczone zasilanie do rozdzielacza podlogowki) jedynie w ustawieniach serwisowych sterowanie palnikiem funkcja sterowania palnika przez termostat jest off
  7. Dzieki ale ja nie mam problemu z komunikacja panel sterownik mam podłączone +12 - +12 d+ -D+ D- -D- GND - GND panel nie wywala błędu braku komunikacji nawet alarmuje o niskim poziomie paliwa to jest akurat fałsz bo mam jeszcze 3/4 zbiornika
  8. Witam tak mam ustawione ecoster t1 przynajmniej tak pisze jedynie w ustawieniach serwisowych kotła palik mam wyłączone sterowanie termostatem ikona wł/wył piec jest zielona na panelu bez względu na to czy karze piec włączyć czy go chce wyłączyć jest cały czas włącz piec a i dzięki za kod serwisowy do panela
  9. Witam ja mam trochę podobny problem posiadam palnik kipi sterowny sterownikiem ecomax850p2-c i zakupiłem panel ecoster touch według sprzedającego współpracuje on ze sterownikami ecomax serii 830,850 i 860 podłączyłem go zgodnie ze schematem +12 d+ d- gnd na sterowniku i tak samu na panelu panel widzi sterownik natomiast mam mocno okrojone sterowanie jak wcisnę włącz regulator to sterownik się uruchamia rozpala przechodzi w prace po osiągnięciu zadanej temp podwyższonej o 5 stopni przechodzi w nadzór i tu by bylo wszystko ok gdyby nie to ze przy próbie wciśnięcia ponownie przycisku wyłącz regulator (ikona wł/wył regulator nie zmienia się w wyłącz regulator po włączeniu regulatora) przechodzi w postój mam tez problem ze sterowaniem według temp w domu 23 zadana 25 i nie uruchamia pieca (chociaż może za mała różnica między zadaną a faktyczną) mogę wchodzić w ustawienia kotła zmieniać tam ustawienia jak chce nawet w ustawieniach serwisowych kotła i tu mam pytanie bo kod serwisowy sterownika pieca na sterowniku działa jak mniemam panel pokojowy ma swój kod serwisowy wiem ze jest tam funkcja kalibracji panela pokojowego być może muszę go skalibrować żeby działał poprawnie panel pokojowy czy ktoś wie jaki może być kod serwisowy do paneli pokojowych ecoster touch plum Mój kocioł to heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c touch
  10. Witam ja mam trochę podobny problem posiadam palnik kipi sterowny sterownikiem ecomax850p2-c i zakupiłem panel ecoster touch według sprzedającego współpracuje on ze sterownikami ecomax serii 830,850 i 860 podłączyłem go zgodnie ze schematem +12 d+ d- gnd na sterowniku i tak samu na panelu panel widzi sterownik natomiast mam mocno okrojone sterowanie jak wcisnę włącz regulator to sterownik się uruchamia rozpala przechodzi w prace po osiągnięciu zadanej temp podwyższonej o 5 stopni przechodzi w nadzór i tu by bylo wszystko ok gdyby nie to ze przy próbie wciśnięcia ponownie przycisku wyłącz regulator (ikona wł/wył regulator nie zmienia się w wyłącz regulator po włączeniu regulatora) przechodzi w postój mam tez problem ze sterowaniem według temp w domu 23 zadana 25 i nie uruchamia pieca (chociaż może za mała różnica między zadaną a faktyczną) mogę wchodzić w ustawienia kotła zmieniać tam ustawienia jak chce nawet w ustawieniach serwisowych kotła i tu mam pytanie bo kod serwisowy sterownika pieca na sterowniku działa jak mniemam panel pokojowy ma swój kod serwisowy wiem ze jest tam funkcja kalibracji panela pokojowego być może muszę go skalibrować żeby działał poprawnie panel pokojowy czy ktoś wie jaki może być kod serwisowy do paneli pokojowych ecoster touch plum Mój kocioł to heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c touch
