olo231
    160
Treść opublikowana przez olo231
  1. @elesgi kup ten czujnik albo go załóż jak @papen76 radzi ja go mam w palniku kipi 5-20kw ze sterownikiem ecomax850p2-c i mi na początku jak się piec włączy to sterownik sam reguluje temperaturę powrotu o ustawioną histerezę powrotu piec się w końcu rozkręca do zadanej o ile wcześniej go panel pokojowy nie wyłączy ale ostatnio dochodzi mi do 71 stopni zanim temperatura w pokoju osiągnie zadana a mam 21,8 st.c zadana z histerezą 1 st.c ale to indywidualna sprawa
  2. @elesgi zaopatrz się w ten czujnik powrotu będziesz mógł obserwować jaka jest temp powrotu ewentualnie ustawić tak żeby automatycznie to robił
  3. @elesgi a masz termostat pokojowy jezeli masz to moze w domu jest osiagnieta temperatura zadana i przez to piec nie osiaga wiekszej temperatury sprubuj obnizyc temperature zadana mieszacza i zobacz jak sie piec zachowuje
  4. @robin60zawirowacz jest oryginalnie w piecu zamontowany w rurze w samym już czopuchu/ wymienniku dodatkowo są załamania z blach w piecu zdejmę palnik i potraktuje go silikonem do 300 stopni tam gdzie jest otwór na styku z palnikiem ale innych nie szczelności nie widzę a druga sprawa zmieniłem parametr w ust serwisowych sondy z 20% tolerancji nadmuchu na 50% i przez to went. dochodzi do 90% bez sondy nie mogłem ustawić większych obrotów wentylatora niż 45% muszę jeszcze pomyśleć nad regulatorem ciągu kominowego ale sprawdzę czy to pomoże jak otworze wyczystkę na kilka mm i zobaczę jak z temp. spalin będzie dziś niedziela to nie będę zawracał głowy telefonami dziękuje i pozdrawiam dam znać czy te operacje coś pomogły
  5. @robin60 mi nie chodziło o reklamę czyli ta kopułka ma wystawać poza tą mufkę w instrukcji montażu tej sondy widać na rysunku ze jest schowana sonda w w tulei tylko nie pisze ile schowana dziś jak piec się włączył byłem w garażu i patrzyłem jak się piec zachowuje po wprowadzeniu ustawień podanych od pana piec nie przekroczył 165 stopni ale to było pod koniec pracy pieca jak piec już wyrównał temp pieca i ciągną dalej mam wł. ochronę 4d pieca ustawioną na 47 st.c. i histerezę 5 st.c. przez co zawory 4d które sterują temp na grzejniki z temp ustawioną na 44 st.c chodzą góra duł po pewnym czasie się to wyrównuje i w tedy temp spalin doszła 165 st.c ustawiony tlen przy 17kw 8,9% a pod koniec oscylował miedzy 8,2% a 9,2% przy maks 90% nadmuchu ogulnie od wł pieca do momentu jak piec z pracy przeszedł w wygaszanie piec chodził niecałe 59 min skrócę tą mówkę i zrobię jeszcze raz kalibrację dziękuje za pomoc
  6. @robin60 mam takie pytanie nie wiem czy to zbieg okoliczności ale w czwartek kupowałem moduł internetowy econet 300 na allegro lokalnie i tam sprzedawał pan o nicku Robin60 czy to przypadkiem pan sprzedawał?
  7. dzięki czyli będę musiał skrócić tą mufkę a takie pytanie ile ma być maksymalnie schowana sonda bo teraz jest czubek sondy około 1-2 mm poniżej wierzchu mufki
  8. Witam jakie powinne być ustawienia sondy lambda dla palnika 5-20kw o zmniejszonej mocy w trybie fl do 80% tj. 17,4 kw na razie mam ustawione parametry fabryczne przy 17,4kw ma 6.5 % tlenu a temp spalin oscyluje miedzy 160 a 180 stopni
  9. sonda zamontowana koło czujnika temp spalin jedyne miejsce gdzie mogłem go zamontować zamiast wspawana tulei wykorzystałem mufę gwintowaną 18x1.5 nie wiem czy nie za głęboko schowana jest sonda ale to się okaże
  10. Witam szanownych forumowiczów mam pytanie bo zakupiłem sondę lambda do mojego kipi 5-20 kw sterownik ecomax850p2-c touch piec firmy Heitz Bio 17kw kąty wstawienia sondy znam natomiast jak daleko od wylotu spalin z czopucha pieca można zamontować sondę ponieważ nie mam za bardzo możliwości zamontowania jej przy samym czopuchu najbliżej mogę ją zamontować w miejsce czujnika temp spalin a on jest zamontowany kilka centymetrów za końcem czopucha a ten czujnik przenieść dalej
  11. Witam mam jeszcze jedno pytanie w jaki zakres temperatury spalin powinien mieć przy ustawieniu pieca miedzy 65 a 75 stopni zadanej na piecu wiem że im wyższa temp spalin to niezbyt dobrze bo temperatura ucieka przez komin a nie jest oddawana w płaszczu wodnym czy powinno się ustawiać piec tak żeby była jak najniższa czy jakąś średnią ustawić piec mam Heitz bio 17 palnik kipi 5-20kw sterownik ecomax850p2-c touch z sterownikiem pokojowym ecoster touch podawanie paliwa mam ustawione zminejszyłem jedynie parametr dawkowania paliwa przy rozpalaniu z 100 gram na 50 gram nie ma problemu z rozpalaniem nie ponawia prób a przynajmniej nie zauważyłem żeby to robił po każdej zmianie dawki siedziałem przy piecu i sprawdzałem czy odpala normalnie czy mu brak paliwa na rozpalanie i powtarza próbe
  12. ok dziękuję bardzo i pozdrawiam
  13. Witam nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale chciałem się zapytać o jedną rzecz zakupiłem czujnik temperatury spalin do sterownika ecomax850p2-c touch i chciałbym się zapytać jak daleko od wyjścia z pieca w komin mam zamontować ten czujnik nad mienie że czekam jeszcze na sondę lambda do w/w sterownika i nie chciałbym żeby sonda z czujnikiem się gryzły czy ktoś z państwa mógłby mi pomóc w tym temacie z góry dziękuję za każdą sugestię
  14. Dzięki czyli ten drugi nie pasuje tak. To już nie ma wielkiego znaczenia czy z allegro czy poza allegro ceny wyskakują te same a o fakturę to pomyślę Dziękuję i miłego weekendu
  15. Witam planuje dokupić moduł c do sterownika ecomax850p2-c i mam pytanie na allegro jest taki moduł Moduł C rozszerzający do regulatorów ecoMAX oto link https://allegro.pl/oferta/modul-c-rozszerzajacy-do-regulatorow-ecomax-7721356816?item=7721356816 oraz na kotły.com.pl oto link https://kotly.com.pl/produkt-modul-rozszerzajacy-c-firmy-plum-5276.html?l=pl obydwa firmy plum różnią się chyba tylko etykietą i tu mam kłopot który mam kupić możecie coś doradzić konkretnie potrzebuje zrobić sterowanie drugiego piętra drugim zaworem 4-drogowym z siłownikiem żeby całkowicie drugiego piętra nie wyłączać poprzez odłączenie pompy i zamknięcie zaworu tylko obniżenie temperatury na grzejniki jak nikogo tam nie ma i podniesienie jak ktoś będzie tam przebywał nie chce używać innego sterownika urządzenia sterującego tylko tym zaworem wolę żeby ustawianie temperatury ma grzejniki z drugiego piętra odbywało się z panelu pokojowego dziękuję za każdą sugestię odnośnie tych modułów. ps. dołączyłem zdjęcia tych modułów
  16. Mam takie pytanie do wszystkich może ktoś się spotkał z takim objawem znaczy resetuje się panel pokojowy ecoSTER TOUCH wył i włącza się ponownie nie znam przyczyny nie wiem czy piec też tak zareagował ale po ukazaniu się temp pokoju była ust na 22.8 a pokazało 23.1 a piec wszedł w tryb wygaszania tak jak by to był zanik napięcia czy ktoś spotkał się z taką sytuacja i może wie co na to poradzić dodam że w alarmach jest tylko informacja o braku zasilania ale to wystąpiło o 10:32 a panel się wyłączył o 13:25 więc nie o to chodzi
  17. Pomyśle o tym za jakiś czas
  18. Ja też nie wiedziałem to jest mój pierwszy piec na pellet ze sterownikiem ecomax serii 800 wcześniej miałem 2 piece górnego spalania tzw. kopciuch ze zwykłym sterownikiem kilka funkcji na krzyż zero komplikacji a tu trochę technologii i się człowiek zgubiił myślałem ze ikona wł/wył na panelu służy do wył/wł regulatora ale to tak nie działa wyłącza kocioł ale nie regulator po prostu przechodzi w postój żeby wyłączyć regulator muszę się pofatygować do garażu no i też nie ma wszystkich dostępnych funkcji przez panel w ustawieniach serwisowych nie przywrócę ust. fabrycznych, nie wyłączę serwisowo regulatora znajdzie się jeszcze parę funkcji dostępnych tylko z poziomu regulatora no ale i tak dobrze że nie muszę za każdą zmianą tem zadanej mieszacza czy kotła latać do garażu dzięki za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów
  19. Witam podłączenie nie pomogło za to mój błąd przeoczyłem ustawienie włączenia czujnika był wybór miedzy wł/wył ct5p i ct4p po włączeniu ct4p wszystko zagrało dziękuję wszystkim za pomoc i mam nadzieję że będę wstanie się kiedyś odwdzięczyć
  20. Witam tego nie sprawdzałem dzieki za podpowiedz podłacze na chwile czujnik z powrotu i zobacze czy coś to zmieni
  21. Witam oporność mieści się w zakresie tamperatury i oporności związanej z daną temperaturą na zewnątrz strownik nowy więc może nie tu leży problem a typ czujnika to ct4p taki jak w instrukcji
  22. Witam wiem już próbowałem i tylko można tak jak pan mówi
  23. Witam PioBin jak podłączałem czujnik pogodowy to wyłączyłem sterownik z gniazdka więc to chyba nie tu leży problem
  24. Witam wszystkich problem rozwiązany panel działa ze sterownikiem miałem podwójne ustawienie harmonogram pracy i sterownik i panel myślałem ze harmonogram pracy w panelu steruje też harmonogramem sterownika a tu niestety nie sterownik ma swój harmonogram a panel swój pozostał jeszcze jeden problem do rozwiązania podłączyłem czujnik pogodowy ct4p jest sprawny mierzyłem oporność miernikiem ale sterownik go chyba nie widzi bo nie ma wskazań temperatury pogodowej w ustawieniach kotła informacje pozycja temperatura pogodowa są trzy kreski poziome i nie ma ustawień odnoszących się do ustawień pogodowych nie wiem czemu tak jest może gdzieś jakiś błąd zrobiłem ale kabel jest podłączony pod zaciki 22,23 tak jak w instrukcji pisze
  25. Witam ponownie mam pytanie już chyba panel jest ok działanie panelu w trybie harmonogramie i tak samo pieca powodowało to że piec nie reagował na ustawianie temp zadanej w panelu jeszcze muszę tylko sprawdzić przy wyłączonym harmonogramie jak będzie się panel zachowywał a pytanie to podłączyłem dziś czujnik pogodowy ct4-p do sterownika zaciski 22 23 oczywiście przy wyłączonym sterowniku z gniazdka czujnik sprawny sprawdzany miernikiem a sterownik go chyba nie widzi w ustawieniach sterownika w zakładce informacje podaje wszystkie temp i wielkość płomienia w procentach a wskazanie temperatura pogodowa jest zakreskowana trzema poziomymi kreskami i nigdzie w ustawieniach nie ma odnośnika do ustawień pogodowych co może być tego przyczyną
