olo231
Treść opublikowana przez olo231
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
olo231 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@zlotybb histerezę kotła zmień na wyższą tak około 5% chyba że ci to tak pasuje jeżeli jest lepiej to już tylko pewnie kosmetyczne zmiany -
@zlotybb powpowinien byc jak najdluzszy ale nie rozciaperzony ani pozrywany odglos palnika w piecu powinien az chuczec podczas pracy ale palnik nie powinien kopcic na czarno woec tu sie musisz nadmuchem pobawic jak fasz za duzy to bedzie wydmuchiwal nidopalone fragmenty pelletu jak za maly bedzie smolil wymiennik powinien miec kolor nalotu szary wtedy masz dobre spalanie popiol nie powinien posiadac spiekow chociaz jakis procrnt spiekow zawsze sie pojawi zalezy to od temp topnienia popiolu -
@zlotybb jak sie odbija od scianki pieca na przeciwko palnika to dobrze masz dlugi plomien jezeli nie jest przy tym poszarpany najlepiej jak bys zrobil fotke plomienia jak jest to mozliwe posprawdzaj teraz jak sie pellet dopala i jak sam piec sie zachowuje czy osiaga zadana temperature i jak szybko rosnie temperatura pieca -
@zlotybb no to dobrze tyle że niedopalenie pelletu to jest objaw za mocnego nadmuchu wydmuchuje ci go wiec spróbuj zwiększyć nieco wydajność i zmniejsz nadmuch a jak to nie pomorze to w ustawieniach serwisowych jak wpisujesz kod to wpisz 4096 (u mnie to działa mogę wybrać jaki mam palnik) i ustaw palnik 16kw a resztę ustawień na 100% mos kotła 16 kw moc nadmuchu 100% 34-36% i pośrednią adekwatnie i zobacz wtedy -
@zlotybb spróbuj podnieść nieco kaloryczność jak to nie pomoże to zwiększ wydajność podajnika będzie wtedy mniej pelletu podawał ale z rozwagą bo jak przesadzisz to piec nie będzie wchodził na swoje obroty a i jeszcze jedno jaki masz kolor na wymienniku jak jest osmolony sadzą to za mało tlenu najpierw spróbuj z wydajnością i kalorycznością a tak w ogóle jaki pellet palisz jakiej firmy czy noname -
@zlotybb i przede wszystkim zrób test wydajności podajnika u mnie na tych parametrach co pisałem piec działa bez żadnych problemów a mam palnik kipi 5-20 sterownik ecomax850p2-c -
@zlotybb zrób test wydajności podajnika w ustawieniach kotła/modulacja mocy/podajnik i wpisz wynik po zważeniu wagą druga sprawa masz za małą wartość nadmuchu przy 8kw przestaw na 26/24% bo 3 to za mało a tu ci podam orientacyjnie jak ja mam ustawione nie koniecznie musi u ciebie to dobrze działać ale spróbuj i zobacz jak to będzie działać Maksymalna moc kotła 16kW ( tu jest moja moc jak masz inną to zostaw swoją) Moc maksymalna - nadmuch 38% Moc maksymalna - tlen 9.2% (tego parametru jak nie masz sondy lambda to nie będziesz miał) Moc pośrednia - histereza H2 3°C Pośrednia moc kotła 8kW Moc pośrednia - nadmuch 27% Moc pośrednia - tlen 10.2% Moc minimalna - histereza H1 1°C Minimalna moc kotła 4kW Moc minimalna - nadmuch 24% Moc minimalna - tlen 12.2% Histereza kotła 5°C Minimalna moc kotła FL 0% Maksymalna moc kotła FL 100% -
@Zlotybb ja mam tak w rozpalaniu Czas testu zapłonu 10sek. Dawka paliwa 100g Detekcja płomienia 5% Nadmuch rozpalania 1 25% Czas rozpalania 6min. Nadmuch po rozpaleniu 26% Czas rozżarzania 50sek. Czas rozgrzewania 36sek. Czas pracy z mocą minimalną 2min. Pulsacja wentylatora OFF a jak masz w ustawieniach praca i czy zrobiłeś test wydajności podajnika -
@Zlotybb Ja mam ecomax850p2-c mi pasuje 4996 spróbuj go wpisać a jak nie to zobacz 0000 chociaż te 4 zera to mi pozwoliło tylko zobaczyć ustawienia ale ich już nie mogłem edytować jak nie będzie ci ten kod działał to musisz się tu zapytać innych -
@Zlotybb Podaj jakie masz ustawienia rozpalanie w ustawieniach serwisowych/ustawienia palnika/rozpalanie @rychu29 zobacz jeszcze z czasem w trybie praca ale tu za dużo nie zmieniaj tu standardowo jest 15 ja mam na 17 bo mi czasem trochę płomień szalał podczas pracy na pełnej mocy -
@rychu29 18 Mj to jest 5 kW/h i taki wynik możesz wpisać możesz go podnieść do 5,1 co do mocy płomienia na 2kw w nadzorze to tak raczej będzie bo palnik dostaje minimalną dawkę pelletu tylko na podtrzymanie ognia ja sam nie pale z trybem nadzór więc tu ci nie pomogę -
@rychu29 tak jak zmnejrzysz kalorycznośś to palnik będzie więcej paliwa dostawać i jak zwiększysz kaloryczność to mniej będzie dostawał tak samo jak z testem wydajności podajnika tez większy wynik testu mniej paliwa dostanie i tak samo mniejszy wynik testu więcej paliwa będzie dostawał zobacz może gdzieś będziesz miał podane w MJ pellet którym palisz (mega dżulach) czy jakoś tak to przeliczysz to na kw/h -
@rychu29 co do kaloryczności to musisz ustawić taki jak masz napisane na worku od pelletu. @rychu29 jak ci zasypuje to spróbuj nieco zwiększyć wynik w teście podajnika nie za dużo oczywiście albo pokombinuj z czasem cyklu praca też nie za duże zmiany na raz bo możesz w drugą stronę że będzie za mało paliwa dostawał możesz też zwiększyć nieco kaloryczność paliwa ja mam pellet barlinek on ma 5.0kwh a wpisałem 5,1 z przeważenia podczas testu wpisałem dokładnie tak jak wyszło. A ile twój pellet ma kaloryczności i nie zmieniaj ustawień wszystkich naraz po jednym ustawieniu na raz bo nie dojdziesz do ładu -
@rychu29 kaloryczność możesz zmieniać na gorącą nie musisz wyłączać pieca w sterowniku wejdź w ustawienia serwisowe/ustawienia palnika/praca tu masz nie wiem jaki masz sterownika ale do ustawień serwisowych w przypadku sterownika ecomax850p2-c kod do ust. serwisowych to 4996 jak masz inny to może nie pasować Ustawienia serwisowe > Ustawienia palnika > Rozpalanie Praca > Tryb termostat OFF Czas cyklu w trybie PRACA 17sek. Kaloryczność paliwa 5.1kWh/kg Pojemność zbiornika 180kg Wydłużenie pracy podajnika 2 8sek. tak to wygląda u mnie oczywiście nie sugeruj się ustawionymi przeze mnie parametrami każdy ma inny kocioł i inaczej ma poustawiane niż ja mój to heitz bio 17 ze sterownikiem ecomax850p2-c -
@mikifac okopcenie wymiennika to świadczy o za małej ilości tlenu możliwe że za dużo paliwa ci podaje na palnik względem nadmuchu przeważ i sprawdź czy masz doprze wpisaną kaloryczność pelletu -
@Kordjano Ja też nie mam w zasadzie żadnych awarii tego sterownika tylko czasem potrafi zrestartować się się panel sterujący w piecu i przy okazji restartuje się się też panel pokojowy ecoster touch wygląda jakby zanikało zasilanie 12v zasilające panel pokojowy i panel sterujący pieca z panelem pokojowym to sobie poradzę bo dam mu zasilanie z zewnątrz ale z panelem sterującym to chyba nie przejdzie -
@nionio Ja mam ecomax850p2-c i jestem zadowolony z niego ale to tylko moje zdanie musiałbyś poczytać opinie o sterownikach na innych stronach to nie kosztuje 100 czy 200 zł więc musisz poszukać i popytać jeszcze innych -
@baku06 Bo chce żeby palnik z pełną mocą cały czas pracował a jak spadał do 33% 32% to płomień szalał nawet zdarzało się że schodził do 20% powodowało to zaraz obniżenie mocy kotła tak teraz chodzi cały czas 100% płomień w miarę stabilnie i w ciągu godziny od włączenia się pieca nagrzewa dom o 1.1 stopnia po mimo histerezy w panelu pokojowym 1 st.c pellet mam sylvan 6mm 4.9 i tak ustawione i też przeważony piec podczas tej godziny dochodzi do około 70 st. c a na grzejniki przez mieszacz siłownikiem ustawione 44 st. c w piec w srodku ma biały/popielaty kolor -
@baku06 Pytałem bo może masz mocno przesadzone i przy 20% schodzi przy maksie schodzi do 32% obrotów wentyla a chciałby niżej też mam sondę w palniku 5-20kw kipi piec 17kw zmienione ustawienia palnika na 16kw po wpisaniu kudu w menu serwisowym sondę mam ustawioną tolerancje 5% siłę nadmuchu przy maksie 40% i jakoś to miej więcej działa ale to są moje ustawienia mi procent tlenu spadał niżej niż 7% jak ustawiałem ja mam komin systemowy niecałe 8m 160 i zamontowany strażak na końcu komina to są moje ustawienia modulacji mocy tak mam ustawione i jak na razie piec dość szybko podnosi temperaturę zadana w domu Maksymalna moc kotła 16kW Moc maksymalna - nadmuch 40% Moc maksymalna - tlen 10.0% Moc pośrednia - histereza H2 3°C Pośrednia moc kotła 10kW Moc pośrednia - nadmuch 31% Moc pośrednia - tlen 10.8% Moc minimalna - histereza H1 1°C Minimalna moc kotła 7kW Moc minimalna - nadmuch 24% Moc minimalna - tlen 12.8% Histereza kotła 5°C Minimalna moc kotła FL 0% Maksymalna moc kotła FL 100% a to ustawienia sondy w ustawieniach serwisowych ustawienia palnika sonda lada Praca z sondą Lambda Włącz Parametr A Lambda 10 Parametr B Lambda 100 Zakres korekcji nadmuchu 5 jeszcze wydajność podajnika trzeba dobrze ustawić tak na marginesie -
@baku06 a jakie masz ustawienia nadmuchu w mocy maksymalnej pośredniej i minimalnej -
@baku06 Najpierw skalibruj sondę potem zobacz jak to działa -
@cezar76 wiem właśnie patrze na elektrodzie używają pythona to dla mnie inna liga ale posiedzę tam i może coś wymodzę -
@cezar76 niestety radze sobie z komputerem rozłożę go w drobny mak i złożę nie mam żadnego problemu z tym ale tu już jest poza moim zasięgiem rozszyfrowanie danych to już wyższa półka myślałem że jest jakiś program który łączy się z econetem czy przez kabel sieciowy czy przez wifi i będzie pokazywał odczyty z sterownika bez udziału zewnętrznego serwera -
@robin60 , @cezar76 dzięki za info cóż będę musiał się się do tego przyzwyczaić albo poszperać na elektrodzie -
Witam mam pytanie czy jest jakiś inny program do obsługi econet300 niż przez stronę econet24 pytam się bo mam jakieś zwisy w tzn przez kilka sekund wszystko stoi potem jest skok wartości potem przez chwile jest w miarę dobrze wiadomo będą opóźnienia bo jest potrzebny czas żeby informacja z econet300 doszła do serwera ale w dzisiejszych czasach to powinno być migiem a nie zwis około 5 sekundowy 1 sek max 2 jestem w stanie zrozumieć ale nie około 5 sekund wiem że mogę poprzez kabel sieciowy do kompa podłączyć ale czy jest jakiś inny program do obsługi pracy sterownika bez pośrednictwa stron internetowych bo wydaje mi się że czy przez wifi czy po kablu i tak najpierw do serwera a dopiero do mnie logując się na stronie econet24
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
