olo231
Treść opublikowana przez olo231
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
olo231 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@piotrkierys Za każdym razem jak czyścisz piec to można wyczyścić sondę a nawet należało by ją przeczyścić bo zabrudzona nie będzie już działać tak jak powinna -
brak komunikacji ecoster touch ze sterownikiem palnika
olo231 odpowiedział(a) na lechbas temat w Kotły z podajnikiem
@gregor1234 nie ma za co tylko nie za bardzo panu pomogłem proszę spróbować na tym forum co pisałem może tam ktoś jeszcze coś doradzi -
@gregor1234 raczej serwis plum producent kotłów tylko montuje te sterowniki w swoich kotłach nie produkuje sterowników jeżeli montował piec u pana serwisant to z nim proszę się skontaktować albo bezpośrednio z serwisem plum @gregor1234 jeszczę może pan na forum pod tym tytułem Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników zapytać może ktoś tam więcej wie ode mnie może coś więcej doradzi -
@gregor1234 No to chyba jakaś nie zgodność w wersjach softu lub nie właściwy panel według instrukcji co ściągnąłem z neta tak powinno być podłączone spróbuj zresetować sterownik pieca do fabrycznych ale najpierw zapisz sobie jakie sa ustawienia wydajności podajnika i kaloryczności paliwa i inne ustawienia -
@gregor1234 a w sterowniku pod które wejście jest podłączony panel bo panel sterujący w piecu ma osobne wejście przynajmniej u mnie przez gniazdo rj11 -
@gregor1234 jeżeli jest wszystko dobrze połączone to chyba albo panel nie jest do tego sterownika albo soft nie pasuje Wersja modułu A: 10.12.56 Wersja modułu Panel: 10.14.42 Wersja modułu ecoSTER 1: 1.14.73 Wersja modułu 😄 1.30.7 Wersja modułu Lambda: 0.37.10 ja mam takie wersje softu i wszystko działa mój sterownik to ecomax850p2-c -
@gregor1234 a jak wygląda sprawa z połączeniami panel sterownik czy nie są zamienione D+ z D- -
@jasio jeżeli chodzi o komunikat wyczyść wymiennik to sterownik go wyświetla po spaleniu określonej ilości pelletu jak masz 200kg to po spaleniu 200kg ci ponownie wyświetli taki komunikat a co do okopcenia to zazwyczaj jest to za mała ilość tlenu lub za duża ilość paliwa w stosunku do nadmuchu spróbuj zwiększyć nieco nadmuch lub zmniejsz trochę dawkę paliwa ale nie naraz -
@palacz66 spróbujcie ja odwrócić o 180 st. ja chyba ja tak zamontowałem przy czyszczeniu palnika i nie stuka nic i ne zauważyłem negatywnego skutku i tak silnik obraca za pomocą zębatek więc palnik sam się nie obróci -
@Trener40 Jest to jakieś rozwiązanie -
@papen76 Dobrze że tylko cienka warstewka co by było jak to byłoby grubsze i większe mogło by diabła narobić ja się nie spotkałem z takimi niespodziankami ale dzięki za ostrzeżenie kupiłem na próbę pellet 8 dębowo-bukowy ekobraun czy jakoś tak niby din ma ale kodu paskowego nie zobaczymy jakie niespodzianki mnie czekają -
@jasio nie ma za co ma nadzieje że nie wprowadziłem w błąd za bardzo jeżeli tak nie było to moim zamiarem sam pelleciaka mam 3 rok i tak naprawde nadal się go uczę -
@jasio tak jak jest temperatura ust na np 20 st. to piec się dopiero włączy przy tym ust. przy 18 st. Można. Nie wiem jak u pana jest skok przy przestawianiu ustawień temperatury ale powinna być możliwość jak nie o 0.1 to o 0.5 u mnie można o 0.1 przestawiać być może u pana też -
@Kordjano Staram się nie mylić tych dwóch pojęć nie mówiłem o histerezie w kotle tylko o panelu pokojowym -
@jasio według co pan pisze to histereza panelu pokojowego jest 5 lub 4 stopnie co do ustawień pieca to indywidualna sprawa ale wydają się ok nie wiem tylko jaki ma pan metraż do grzania ale czy te 62 st na grzejniki czy to nie za dużo -
@szumik83 to są spieki może być dużo różnych możliwości od trefnego pelletu do złych ustawień chodzi też o temperaturę topnienia popiołu po spaleniu pelletu jak jest niska też będą się spieki robić ogólnie popiół powinien być pyłem można zrobić podstawowy test tego pelletu którym pan pali wsypać trochę do jakiegoś pojemnika i zalać wodą jak się zacznie rozpulchniać zmieniać z powrotem w wióry to teoretycznie pellet jest w porządku nie wiem ile to powinno zająć czasu ale po nie więcej niż około 5 minutach powinna być już jakaś reakcja jak jest nalej w swojej formie i jest twardy bądź ta reakcja była minimalna to pellet jest do przysłowiowej dupy -
@jasio ja mam ustawienie histerezy w panelu pokojowym w ustawieniach/histereza ale ja mam panel pokojowy firmy plum ocoster touch mozę u pana jest podobnie To wygląda jakby histereza była wyższa niż 1 stopień a pytanie ile musiała być podniesiona temperatura żeby piec wystartował @jasio bez automatycznego sterowania zaworem 4 drogowym jest ustawienie ręczne co powoduje że dłużej grzejniki będą się nagrzewać i przez co może się wydawać że nie grzeją ciężko mi coś powiedzieć na temat jaka będzie temperatura szła na grzejniki na ustawieniu nr 7 musiałby pan jak piec pracuje na swoim optymalenym trybie pracy czy to 60 czy 65 st. cel. ustawić zawór tak by dawał odpowiednią temp na grzejniki ale to trochę potrwa bo piec będzie się musiał najpierw nagrzać do tych około 65/60 st. zanim temperatura w obiegu krótkim zacznie się wyrównywać i nadmiar tej temperatury zacznie iść w grzejniki jak jest sterowanie automat. przez siłownik on podnosi temp powrotu o histerezę ustawioną o np. 5 wtedy i otworzy na grzejniku jak spadnie poniżej temp ochrony powrotu o 5 to zamknie i tak w kółko aż osiągnie temperaturę powrotu ustawioną w serowniku w tedy zacznie stale wzrastać temperatura na piecu i na grzejniki do ustawionej w sterowniku -
@jasio najlepiej wszyskie jakie dasz rade jeszcze jedno czy masz sterowanie zaworem 3/4 drogowym z włączoną ochroną powrotu -
@jasio a jak masz ustawienie z grzaniem cwu może masz piorytet na cwu i może jak sterownik widzi że masz dobrą temperaturę w domu to nie puszcza na grzejniki nie wiem jak to jest bo mam tą funkcję wyłączoną więc nie mam jak tego sprawdzić @jasio zobacz histerezę w panelu pokojowym jaką masz jak masz histerezę 1 stop. cel. to ci nie włączy grzania na grzejniki -
@jasio podaj swoje ustawienia w sterowniku i jaki sterownik masz -
Dobór kotła Piec do domu piętrowego 110m z lat 70-tych
olo231 odpowiedział(a) na Statom temat w Kotły pelletowe
@Statom w zasadzie będzie działać tyle że bez ochrony powrotu w przypadku zamontowania zaworu 4-drogowego sterownik nie będzie wiedział jaka jest temp powrotu i nie będzie sterował siłownikiem tak żeby powrót miał ustawioną temperaturę co do czujnika zewnętrznego to jeżeli chcesz mieć sterowanie pogodowe to jak najbardziej czujnik temperatury zewnętrznej jest wymagany co do czujnika temperatury spalin to jedyne co wniesie to informacje o temperaturze spalin ten czujnik nie ma bezpośredniego wpływu na prace kotła a przynajmniej w moim przypadku posiadam sterownik ecomax850p2-c u mnie nie ma takiej funkcji żeby sterownik w jakikolwiek sposób reagował na wskazania w/w czujnika na podstawie odczytu wskazań tego czujnika można się pobawić i ustawić piec tak żeby miał niska temperaturę spalin nie zmniejszając sprawności pieca temp spalin nie może być ani za wysoka bo grzejesz komin ani za niska bo piec nie będzie wchodził na swoje obroty co do ustawień to jest każdego indywidualna sprawa każdy ma inny piec inne warunki w których ten piec pracuje te same ustawienia na dwóch różnych piecach i w różnych domach nie są dobrym rozwiązaniem tu trzeba zmieniać i dobierać do potrzeb domu i swoich upodobań ale poprawcie mnie może się mylę -
@szubiii nie jestem pewien nie chce pisac bzdur ale chyba jest uwalone oprogramowanie w panelu jeżeli nie wstaje panel to trzeba dać do serwisu chyba ze jest tu ktoś kto ma możliwość wgrania softu w inny sposób niż przez kartę micro sd
@czarny21 no ok ale może teraz coś się porobiło skoro piec nie przekroczył 90 a stb zadziałało z tego co pamiętam to stb to czujnik gazowy i on po osiągnięciu odp. temperatury powoduje mechaniczne rozwarcie styków żeby go zresetować trzeba wcisnąć przycisk przy sterowniku gł może te stryki się zgrzały i straciły przejście i dlatego ten alarm wyskoczył -
@czarny21 ok tylko czy ten czujnik nie zgłupiał może coś się z nim zaczyna dziać i załącza już przy niższej dlatego pisałem żebyś sprawdził chwilowo podnosząc temp tak żeby przeciągnął ponad 80 i sprawdził przy jakiej temp. zadziała mi też stb wyłączyło piec ale jak paliłem na ruszcie ja mam ust 80stc zadanej ale nie osiąga nawet 70 przy sterowaniu panelem pokojowym ust 21,5 histereza panelu 0,8 stc jak dojdzie do 21,5 to wygasza piec a temp kotła ledwo 56 56stc więc nie martwię sie tym bo on nawet nie jest w pobliżu zadziałania -
@czarny21 obniż nieco zadaną lub zmniejsz histerezę żeby ci piec nie przeciągał o tą histerezę od zadanej co do tego alarmu to może ta czujka od stb ma niższa temperaturę załączenia niż 90 zobacz co się stanie jak podniesiesz temperaturę tak żeby przebiło 80stc i sprawdź przy jakiej ten alarm się załączy ponownie będzie wiadomo przy jakiej się załącza
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
