olo231
Treść opublikowana przez olo231
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
olo231 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
spróbuj ustawić nadmuch tak żeby zlikwidować te niedopałki lub nieco zwiększ wydajność podajnika żeby ograniczyć te niedopałki bo pewnie za kazdym razem jak piec odpala to pojawiają się nowe niedopałki a grosz do grosza a uzbiera sie kokosza u mnie nie ma takich rozbieżności w poziomie a faktycznym spalaniu a popiół to sam pył jeżeli to nie pomoże to może ktoś inny z forum bedzie wiedział więcej bo mi się już kończą pomysły -
@600 to chyba wychodzi na to ze wiecej pali niz faktycznie podaje. A jak wyglada popiul po spaleniu -
Witam a jakiej masz fizycznie pojemnosci zasobnik na pellet bo te zbiorniki sa podawane w litrach nie kg. Musisz od 0 wsypac do pelna pellet do zbiornika wtedy bedziesz wiedzial ile kilo wchodzi do zbiornika. Ja mam bodajze 300L a wchodzi okolo 11-12 workow tj okolo 165-180kg pelletu -
@BaryłDzieki za pomoc kupułem już termostat techa st295 przewodowy zasilany bateryjnie na dwwie batierie paluszki. Zobaczymy jak to sprawdzi się szkoda ze plum nie ma w ofercie takiego termostatu do sterownika ecomax850p2-c -
@Barył wiem ze ma dużą bezwładność nie chce żeby piec chodził przez 24h dlatego pytałem się czy ten termostat techa będzie odpowiedni -
Witam mam do forumowiczów pytanie jestem w trakcie remontu domu zakładam ogrzewanie podłogowe 3/4 parteru już mam zrobione został mi tylko 1 pokój około 20m2 i łazienka około 5m2 rozdzielacz 12 obiegowy podłączony do pieca w części gdzie jest już podłoga wylana i ogrzewanie przełączone na podłogowe grzeje podłoga zostały w/w pomieszczenia na grzejnikach tj, 2x1400x600 i 1x600x600 czy sterownik techa st292 v3 https://allegro.pl/oferta/sterownik-regulator-pokojowy-bialy-st-292-v3-tech-14992289306 oczywiście po przełączeniu na regulator pokojowy uniwersalny będzie odpowiedni do sterowania pieca temperaturą podłogi a jeżeli nie to proszę jakieś wskazówki jak to osiągnąć innym termostatem bo sterowanie ogrzewania podłogowym sterownikiem pokojowym ecoster touch odbywa się tylko temperatura powietrza a to niezbyt ekonomiczne jeżeli chodzi o zużycie pelletu można się pobawić w harmonogram ale ciężko określic ile razy się ma piec włączać i jak długo chodzić wolałbym żeby piec się odpalał od temp zadanej temperaturą podłogi nie powietrza -
kondensator 1micro mial 109nano wiec jeden problem z glowy ale żężenie dalej jest cóż będe obserwowal co dalej wstawilem 2micro dziala ale bede wymieniall na 1mikro wedle ogryginalu -
witam mam ostatnio problem z wewnetrznym podajnikiem w palniku kipi 20kw zacina sie jak sie go uda odblokowac to jak nim rusze w przeciwna strone to kreci sie w odwrotnym kierunku jest slaby i moge go srubokwretem zatrzymac i zmusic do obrucenia sie w prawidlowym kierunku po tej akcji zaczyna juz dzialac prawidlowo nie moge go zatrzymac nadmienie ze 7.11 pierwsza akcja z zatrzymaniem z 7.11 na 8.11 i z 8.11 na 9.11 w nocy pracowal prawidlowo sdzis rano jak wstalem do pracy znow sie zatrzymal podejzewam kondensator ale martwi mnie dzwiek żężenia podczas pracy palnik ma 4 lub 5 lat czy jest mozlwe ze juz sie konczy motoreduktor trzeba go wymienic zamowilem juz kondensatory i je profilaktycznie wymienie -
@Tint123Nie przejmuj się grzałką ma kilka tysięcy rozpaleń trochę ci pochodzi ustaw prace pieca od termostatu jak posiadasz zaoszczędzisz trochę na prądzie spieki są bo popiół zalega w palniku i jest topiony przez płomień spróbuj pobawić się czyszczeniem żeby częściej czyścił palnik jak chcesz zostać przy stałym paleniu może za dużo pelletu palnik dostaje przy tak małej mocy i go trochę zasypuje pellet się spala ale żużel zostaje może troche winy jest w samym pellecie spróbuj przeważyć pellet i kw/h pelletu odpowiednią wpisać -
@olekjaw Dzieki ja mam czyszczenie koncowe 5 min i przed rozpaleniem 40sek nie jest ideal ale jakos dziala spróbuje zrobić cos na zasadzie zgarniarki dolaczonej do palnika ze przy kazdym obrocie palnika zgarniałoby z kupki popiolu nadmiar zeby nie zasypywalo popiolem palnika od srodka ale i tak nic lepszego nie osiagne dzieki za pomoc i pozdrawiam @olekjaw dodatkowo uzywam szczotki drucianej na wiertarke zeby potraktowac palnik szczotka bo i tak pozostaja sklejone stopione fragmenty popiolu w palniku -
@olekjaw Witam tak wygląda u mnie spalanie pelletu ze slomy nie udalo mi się nic lepszego stawic czas pracy/przerwa pracy podajnika 4sek wydluzenie czasu pracy podajnika 2 5 pellet zawazony wyszlo 1800 ale takie ustawienie powodowalo zasypywanie palnika ustawilem jakies 18kG/h moc pieca ustawiona 17kw nadmuch 27% max posrednia 24 minimalna 22 jakotak dziala musze czesto czyscic palnik i wybierac to co powstaje po spaleniu czyli zuzel inaczej zuzel zasypuje palnik i nie daje rady piec pracowac chyba nic lepszego chyba nie uda mi sie ustawić -
@rychu29 sprawdz poączenia między panelem a sterownikiem @olekjaw niestety mam 4 tony ze słomy i 4 tony normalnego wole nie mieszać i pomęczyć się tej zimy na pellecie ze słomy -
@olekjaw ustawiłem na drugim uruchomieniu pieca cykl czasu pracy na 4s i jakoś przebrnął więc zobaczę czy będzie lepiej i dam znać czy się coś poprawiło nie było żadnego ponownego rozpalenia płomień skakał między 9% a 60% -
Musze sie tym pobawic obecnie mam rot. Czyszczenie co 100 sek i intens. 35% -
Niestety szukajac jak najtanszego paliwa trafilem na pellet ze slomy za 1600zl nawet sie nie zastanawialem majac do wyboru 3000zl za normalny pellet wybor byl prosty ten ze slomy az tak sie zle nie pali nawet momentami az huczy jest bardzo duzy plomien i jest wyczuwalne czasem drzenie pieca (nie jest to spowodowane awaria dmuchawy) ale popiol ma niska temp topnienia przez co zakleja palnik kombinuje zeby zgarniac jakims plaskownikiem ze scianki palnika spieki ale na razie nie mam pomyslu czego uzyc probowalem stalowej szczotki ale to nie wypalilo cienkie druciki szybko przepali i pozostanie tylko stalowy element szczotki dodatkowo oblepiony spiekami ewentualnie zmniejsze nadmuch moze to obnizy temp palenia sie i mniej spiekow bedzie jezeli ktos z forumowiczow ma jeszcze jakies pomysly bylbym wdzieczny za kazdy zeby tylko zminimalizowac ilosc rozpalen bo przez to ze jest duzo spiekow czasem taknzasypie palnik ze czujnik nie wykrywa plomienia i probuje rozpalac na nowo -
witam czy ktoś z palil w palniku kipi pelletem ze slomy -
@madjaro tu jest problem z bezwładnością termiczną nie jesteś w stanie zatrzymać nagrzewania się danego materiału od źródła ciepła nawet po odcięciu od źródła temperatura pójdzie dalej do góry kilka stopni popatrz na samochody w ich przypadku też po zatrzymaniu i wył silnika po odejściu od samochodu potrafi się włączyć wentylator chłodnicy zobacz jak masz ustawioną histerezę co do sterowania termostat pokojowy podłogówka to tu jest bardo duża bezwładność ciężko jest ustawić tak żeby było ok podłogówka to trzeba wyłączyć sterowanie automatyczne pieca i tak ustawić piec żeby włączał się żeby dogrzać podłogówkę do określonej temperatury i się wyłączał -
Lepiej spalić 5 worków pelletu więcej niż wymieniać piec za kilkanaście tyś. zł może się mylę ale temp powrotu nie powinna być niższa niż 45* a najlepiej jak by była 50 u mnie jest min. 45* ustawiona i zawór 4d steruje temp powrotu i temp zasilania na grzejniki ustawioną na 44/43* i ją trzyma a jak się piec już z instalacją rozbuja to temp powrotu jest kilka stopni niższa od zasilania ustawionego na 75* co prawda to się rzadko zdarza bo termostat pokojowy szybciej piec wyłączy (temp pokojowa ustawiona na 21.5* h 0.8*) niż piec osiągnie 75 ale zdarza się że dobije piec do 75* z tego co zauważyłem to piec na 100% mocy chodzi około 24 min do tego dodać trzeba jeszcze rozpalanie i wygaszanie ale to daje około 15 minut więcej w sumie -
@Statom ja mam tak ust. servisowe/ustawienia kotła/ Wybór termostatu ecoSTER T1 Min. temperatura zadana kotła 40°C Maks. temperatura zadana kotła 85°C Temperatura schładzania kotła 90°C Parametr A FuzzyLogic 5 Parametr B FuzzyLogic 40 Parametr C FuzzyLogic 15 Funkcja termostatu kotła :Wyłącz palnik Alarm czyszczenia wymiennika 200kg a ustawienia mieszacza Obsługa mieszacza 1 Włączona CO Wybór termostatu Wyłączony Minimalna temperatura mieszacza 1 20°C Maksymalna temperatura mieszacza 1 85°C Zakres proporcjonalności 3 Stała czasu całkowania 160 Czas otwarcia zaworu 120sek. Wyłączenie pompy od termostatu Nie Nieczułość mieszacza : 1 u mnie takie ustawienia działają histerezę panelu mam na 1 st.c i temperaturę ustawioną na 21.5 i jak spadnie do 20.6 piec się włączy a jak dobije do 21.5 to się wyłączy tak to u mnie jest i to działa co do ustawień pogodowych to tu nie pomogę bo nie mam ustawionej i nie będę tego włączał jeżeli chodzi o ochronę powrotu to już od ciebie zależy ale jak ma piec podziałać jeszcze pare/parenaście lat to lepiej włączyć -
@madjaro Zawór powinien być żeby była ochrona powrotu najlepszym rozwiązaniem tu by było zamontowanie zaworu temperaturowego tj. takiego który by otworzył dopiero po osiągnięciu na piecu i w krótkim obiegu ustaloną temperaturę zawory takie między innymi to seria ATV miałem go zamontowanego jak miałem piec na węgiel i bufor dodatkowo zawór mieszający z ręcznym sterowaniem ust. temp wyjściowej z reguły ustawiona na 44-43 st.c i to działało teraz mam peleciaka i zrezygnowałem z tych dwóch zaworów na zawory dwa zawory 4d jeden steruje parterem a drugi poddaszem i włączona ochrona powrotu więc to działa może nie tak jak bym do końca chciał ale nie można mieć wszystkiego co do wymiennika płytowego się nie wypowiem bo nie mam zastanawiałem sie czy go kupić i zamontować ale na razie kupiłem sprzęgło i chyba to spróbuje zamontować ale dopiero jak wypale pellet z zbiornika bo nie widzi mi się tam przeciskać między piec a ścianę co do ust. to jeżeli na workach masz napisane jaka jest kaloryczność w kw/h to taką powinieneś wpisać plus przeważenie dopiero wtedy korygować ustawienia i nigdy przenigdy wszystkich parametrów na raz pojedynczo czarny okopcony wymiennik źle ogień powinien być jak najdłuższy i jak najbardziej zbity w jeden strumień jak jest zaraz za palnikiem rozczapierzony to też źle i nie jestem pewien ale jak kolor płomienia jest prawie biały to jest najlepiej im wyższa temp płomienia tym szybciej piec dochodzi do zadanej a przez co mniej spala ale mogę się mylic to po prawcie mnie nie chce nikogo w błąd wprowadzać -
@papen76 Wydaje mi się że tak nie powinno się dziać u mnie czasem panel pokojowy potrafi się zawiesić drugi termometr pokazywał że już jest osiągnięta temperatura 21.5 gdzie piec powinien się już wyłączyć a panel dalej pokazywał 21 i stał w miejscu pomogło jedynie chwilowe odłączenie zasilania panelu pokojowego -
@papen76 Mi też czasem resetuje się panel sterownika pieca i tak samo panel pokojowy nie wiem jaka jest tego przyczyna tak się zastanawiam czy nie zrobić numeru i dać osobnego niezależnego zasilania na panel pokojowy i panel sterujący pieca u mnie jak u ciebie sterownik nie zrobił reseta tylko panel wydaje mi się ze 12v na ułamek sekundy znikło ale to wystarczyło żeby panel sterowania się zresetował jeżeli u mnie się to znów zdarzy to spróbuje na osobnym zasilaczu podłączyć zasilanie tych paneli to dam znać jak wyszło ale na razie nie mam takich numerów więc nie ruszam tego -
@papen76 Ruszt Praca przedmuchu 20sek. Przerwa przedmuchu 8min. Automatyczne przejście na pellet OFF Czas detekcji braku paliwa 15 min nigdzie indziej nie znalazłem ustawienia czasu detekcji braku paliwa -
@papen76 co do kawek to chyba trzeba by było się wspiąć na komin i je przegnać Czas testu zapłonu 10sek. Dawka paliwa 100g Detekcja płomienia 5% Nadmuch rozpalania 1 25% Czas rozpalania 2min. Nadmuch po rozpaleniu 26% Czas rozżarzania 50sek. Czas rozgrzewania 36sek. Czas pracy z mocą minimalną 2min. Pulsacja wentylatora OFF -
@madjaro Funkcja ruszt w sterownikach ecomax steruje wentylatorem tak samo w przypadku sterowania paleniem na ustawieniach palenia pelletem nie ma możliwości w ten sposób sterować innym sterownikiem jedyna możliwość to jak forumowicz @papen76 pisał wykorzystać możliwość sterowania załączania pieca gazowego jako dodatkowego źródła ciepła nie chodzi o sam piec tylko o styki które by załączały sterowanie sterownikiem pieca olejowego tyle w teorii kwestia jak to wykonać to już inna kwestia ale wydaje mi się ze jest to wykonalne w instrukcji sterownika powinno być w schemacie jak połączyć taki włącznik sterownika dodatkowego pieca @madjaro niestety co do pytania czy można zejść poniżej 20 st na mieszaczu to powiem że nie najniższa możliwa do ustawienia to właśnie 20 st ale można spróbować pobawić przestawiając o jeden ząbek między zaworem a siłownikiem tak aby sterownik widział ze ma za duża temp i zamykał jeszcze bardziej lub zmienić ustawienie przymknięcie zaworu w ustawienia serwisowe/ustawienia kotła/ochrona powrotu i zmniejszyć parametr w procentach
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
