olo231
Treść opublikowana przez olo231
olo231 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Pompa przestala mielic powierze dziala juz z pelna moca jeszcze jest troche powietrza w ukladzie bo co jakis czas otwieram odpowietrznik i cos tam syknie ale juz nie ma problemu z pompa -
@bercusTak ale jak masz zawor 3d ochrony powrotu to on pelni funkcje podniesienia temperatury powrotu wtedy mozesz wylaczyc ochrone w ustawieniach wtedy sterownik bedzie sterowal wyjsciem na grzejniki jak sobie ustawisz sumarycznie powrot z zaworu 4d tez bedzie pchal cieplejsza wode powrotem zaleznie ile dajesz na grzejniki i tak druga pompa musi byc za zaworem 4d
@kpopiel287 Tak jezeli chcesz zamontowac zawor ochrony powrotu to musisz pompe dac miedzy zawor a piec ona ma ciagnac z zaworu zmieszana wode zimna z powrotow z goraca woda z zasilania co do zaworu 4d to druga pompe za zaworem w kierunku odbiornikow powiedzmy grzejniki co do modulu b to on jest bardziej do sterowania buforem chociaz tez ma wyjscia na mieszacze i pompy mozna do niego podpiac czujniki zebu regulowac temperature wychodzaca z mieszacza na grzejniki ale jezeli nie masz bufora to modul c bylby najlepszym wyborem ale ceny tych modolow chyba sie niewiele roznia od siebie
Zamontowalem odpowietrznik za pompa i przekrecilem pompe sruba odpowietrzajaca z pozycji gurnej na boczna zobaczymy cze nie bedzie sie zapowietrzac -
@KordjanoWiem ze z czasem ale pompa nie powinna pracowac zbyt dlugo jak wirnik mieli powietrze to nie jest zbyt dobre dla niej muszer to jak najszybcij ogarnac i mysle zeby zrobic jakis waskoprzelotowy bajpas miedzy zasilaniem a powrotem z podlogowki zeby nieco podniesc temperature dolu bufora wiem ze moze to zmniejszyc ogolna pojemnosc bufora ale moze dzieki temu piec sumarycznie wyzsza temperatura bedzie ladowal bufor to jest narazie tylko pomysl narazie w fazie zastanawiania sie nie mam zaworu czterodrogowego miedzy buforem a rozdzielaczami wiec do bufora wraca bardzo niska temperatura stad zrodzil sie ten pomysl ze sterowaniem tym to jeszcze w fazie dalszego rozwoju bede myslal narazie zostawie tak jak jest i poobserwuje -
@KordjanoIm wiecej energii to na dluzej starczy musze to tylko jakos wyposrodkowac musze jeszcze jedna rzecz zrobic mam na zasilaniu podlogowki na powiedzmy dachowym przylaczu pompe ktora goni w dwa rozdzielacze czyli dwi pompy jedna pcha przez jedna petle ustawiona na jedynke druga 8 petli na 2 i niestety ta zaraz za buforem sie zapowierza musze na pchaniu tej pompy zamontowac odpowitrznik auto bo nie wyrobie nie wim skad te powietrze bo nie powinno juz go byc zbiornik wyrownawczy mam jakies 5m nad buforem na zasilaniu bufora zaraz za wyjsciem z pieca jedna nitka polaczony wiec nie ma przelewowego polaczenia wiec nie powinno sie w ten sposob zapowietrzac uklad otwarty w zbiorniky wyruwnawczym tylko rosnie poziom wraz z wzrostem temperatury zbiornik 100l i zalany do momentu az na zimnym zacznie leciec z przelewu -
@Kordjanodo momentu jak dolu bufora nie dogrzeje to dol i gora pieca ida do gory jak piec zakonczy prace to powrot pieca dosc szybko spada nie wiem moze to normalne ale o 13:12 dol i gora bufora osiagnely ta samo temperature czyli 79 st powrot pieca 71 po 1h powrot pieca juz tylko 52 i temperatura kotla 81 -
@KordjanoPrzepraszam za gafe chodzilo mi o piec piec po zakonczeniu pracy dlugo trzyma ta sama temperature co bufor -
Dzięki wszystkim za pomoc problem z nadplanowym uruchamianiem sie pieca w sterowaniu buforem okazal sie prozaiczny niedogrzewal dolu bufora braklo 2-3 st nie rozumiem tylko czemu czekal az 3 godziny na dogrzanie musze jeszcze ogarnac jeden temat czyli chyba pomomo zaworu zwrotnego na powrocie z bufora i zaworze ochrony powrotu uklad zachowuje sie jakby pracowal grawitacyjnie po wylaczeniu pompy bo dlugo utrzymuje temperature gory bufora na piecu zamontuje jeszcze jeden zawor zwrotny na zasilaniu bufora jak to nie pomorze bede musial dolorzyc elektrozawor odcinajacy bufor jak tylko przestanie pompa pracowac -
@Piobin Mam sterownik ecoster touch ale jest wylaczone sterowanie w ustawieniach tak samo jak w ustawieniach 2 silownikow wybor termostatu na wylaczony i co ma pompa robic tez wylaczony jedynie w ustawieniach 3 silownika mam wybor termostatu na uniwersalny i wlacz podlogowke moze przez zadana temperature silownika ustawiona na 35 wlacza piec ale jak zmniejsze tomodul nie wlacza pomp pomimo sygnalu z termostatu zeby zalaczyc dlatego przerabiam na sterowanie bezposrednio z termostaty i wylacze wszystkie silowniki zeby piec nie otrzymywal zadnych polecen innych niz tylko laduj bufor -
@KordjanoMialem kiedys sterowanie ecostertouch ale on nie ma mozliwosci podpiecia do niego zewnetrznego czujnika podlogowego tylko od temperature pokoju wszystko ladnie jak byly grzejniki ale od grzania podlogi to dzialalo ale za duzo czasu to zajmowalo albo harmonogram albo sterowanie temperatura podlogi mam puszczony kabel chyba 8 zyl z czego 4 do ecostera a wolne wykorzysalem do sterownika techa zeby sterowac pompami podlogowki wykorzystalem styki techa jako termostat uniwersalny wpiety w modul b w odpowiednie miejsce pompy tez do odpowiedniego wyjscia i czujnik temperatury tak samo ale on zczytywal temp z rozdzielacza za pompa w rozdzielaczu nie chcialem wpuszczac dodatkowego napiecia na ten sam kabel zeby nie zaklucac ecostera ale chyba nie bede mial wyjscia i musze puscic tymi przewodami co przekazniczek w techu zwieral badz rozwieral i sterowal przekaznikiem ktory z kolei bedzie zalaczal pompy omijajac calkowice sterownik pieca -
@Kordjano Maksymalna moc kotła20kW Moc maksymalna - nadmuch38% Moc maksymalna - tlen10.0% Moc pośrednia - histereza H23°C Pośrednia moc kotła17kW Moc pośrednia - nadmuch30% Moc pośrednia - tlen9.0% Moc minimalna - histereza H13°C Minimalna moc kotła15kW Moc minimalna - nadmuch28% Moc minimalna - tlen5.0% Histereza kotła6°C Minimalna moc kotła FL10% Maksymalna moc kotła FL mam coprawda sonde ale wylaczona i ustawienia standard nie fuzzy logic moce posrednie i minimalne specjalnie podniesione do gory -
@KordjanoTeż o tym wyślalem ale te odpalenia są po okolo 3h po zakonczeniu ladowania a nie odrazu -
@Kordjanoco prawda mam piec pelletowy z rusztem awaryjnym ale nie planuje nim ciagle palic ja montujac bufor mialem cicha nadzieje ze piiec sie bedzie co 48 godzin wlaczal ale niestety wie wyszlo tak jak chcialem dobre to ze piec sie nie uruchamia kilkanascie razy dziennie wiec i tak wygralem bo piec raz dziennie sie uruchamia i chodzi przez nie cale 4 godziny musialbym zobaczyc jak bylo w zeszlym sezonie ile sumarycznie chodzil chociaz wtedy mialem harmonogramem sterowane nie temperatura podlogi -
@KordjanoJa planuje ladowac bufor do 80 lub 85 ale musze jeszcze wymienic wklad zaworu ochrony powrotu z 50st na 72 lub zamienic go na regulowany vct 422 50-70 i zobaczyc co lepsze zawsze moge wrocic do poprzedniego wkladu ale ja buforem grzeje podlogowke a piec laduje tylko bufor mam zamiar jeszcze dolozyc jeszcze do drugiej pary przylaczy w piecu wymiennik plytowy i go spiac z grzejnikami w ukladzie zamknietym na poddaszu ktore beda tylko okazjonalnie uruchamiane -
@KordjanoDzis mialem wlaczaona obsluge bufora i jednoczesnie harmonogram musialem pilnowac bo nietety dzis bylo cieplo wiec za czesto nie uruchamialo pomp podlogowki finalnie o 11 do 15 mialem wlaczony harmonogram a piec chodzil tylko do 14 30 czyli jakies 3:30 min chodzil piec do prawie calego zaladowania bufora z 38st do 75 mam chyba za mala histereze i wlaczona opcje wylacz palnik i pompe wiec dolu nie dogrzal do 75 zabraklo 3 stopni ale dobra lepsze to niz dziwne uruchomienia spalil jakies 16kg pelletu pracujac caly czas na 20kw nie wiem czy to ladny wynik czy za duzo ale do przyjecia a nie ze jakies nadprogramowe uruchomienia i rosnie do 20kg jutro mi przyjedzie zasilacz i przekaznik wiec przerobie sterowanie niestety nie bede mial kontroli nad poborem z bufora wiec napewno sie zdazy ze jak sterownik tech wlaczy pompy przy 41 st to zanim piec ruszy to pewnie jeszcze bardziej spadnie temperatura na gorze bufora zobacze jak to bedzie dzialac bo ciagle pilnowanie harmonogramu i przesuwanie godzin poczatku i konca pracy mija sie z celem -
@Kordjano dzieki za odpowiedz nie wiem co u mnie jest nie tak z tymi ustawieniami ze te nadprogramowe uruchomienia pieca wspolgraja ze spadkiem dolu bufora ponizej 33st pomimo ze gora bufora miala jeszcze okolo 55-60 stopni i wiecej to nie pierwsza taka sytuacja narazie ustawilem harmonogram ze piec ma pracowac w godzinach 8-13 codziennie i jednoczesnie kupilem zasilacz 12v i przekaznik ktory bedzie uruchamial pompy podlogowki sterowane sterownikiem techa wspolpracujacy z czujnikiem ntc10k w podlodze wylacze sterowanie pompami przez sterowanie termostat uniwersalny moze to jest przyczyna ze sterownik z jakiegos powodu zglasza zapotrzebowanie na cieplo pomimo ze bufor jeszcze ma temperture i uruchamia piec -
Witam podlączyem ostatnio bufor 1000l do pieca posiadam modul b do ecomax850p2-c ustawione obsluga bufora na tak temperatury ustawione początek ladowania na 40 koniec na 75 i wszystko ladnie tylko po mimo ze góra bufora ma jeszcze 70st c. a dol spadnie poniżej 40 to potrafi się piec uruchomić a wedlug mnie tak nie powinno być powinno być tak do puki gura nie spadnie ponizej 40 to nie odpali pieca a jak dol osiągnie 75 powinien piec się wylaczyc wszelkie sterowanie za pomocą ecoster touch mam wylaczone wszędzie oprócz wlaczania pomp podlogówki która mam sterowanie przez panel uniwersalny techa wpolpracujacego z czujnikiem podlogowym ntc 10k i on steruje pompami przez ustawienie wlacz podlogowkę czemu się tak dzieje jak zrobic żeby piec odpalal sie kiedy tylko i wylacznie temp góry bufora spadnie ponizej 40 a nie jak dól bufora spadnie ponizerj 40 -
@600 To dobrze że masz taki zawór zorganizuj ten zawór mieszający z siłownikiem na grzejniki i po obserwuj jak się to zachowuje powinno być na plus mi piec chodzi od 20-30 do 50 min w zależności od temperatury na zewnątrz na cykl grzania oczywiscie nie liczac rozpalania o dochodzenia pieca do 100% mocy i wygaszania -
@600Bez zaworu mieszającego nie jesteś w stanie utrzymać minimalnej bezpiecznej temperatury powrotu na piec (chyba że masz to zabezpieczone zaworem temperaturowym lub innym zaworem mieszającym zimny powrót z ciepłą woda z zasilania) tu trochę lipa jest ja mam 45st z histereza 5st żeby nie było zimnego powrotu na piec nie mówię że masz mieć tak samo ale szkoda pieca samo dołożenie zaworu 4 drogowego z siłownikiem powinno zmniejszyć ilość rozpaleń. To powinno ci wystarczyć żeby ograniczyć ilość rozpaleń jak i długość pracy na cykl niestety bez zaworu mieszającego na pewno długo piec z grzejnikami dochodzi do temperatury optymalnej wiem bo u mnie na początku nie miałem zaworu i topornie szło grzanie bo piec grzał siebie i grzejniki na raz. -
@600 ciezko jest okreslic jakie beda oszczednosci musialbys porownac spalanie na obecnym poziomie i z zastosowaniem bufora. Np. 1 miesiac palic tak jak do tej pory i jeden z buforem oczywiscie w tych samych warunkach pogodowych co jest trudne do zrealizowania z powodu niestabilnej pogody dopiero wtedy mozesz okreslic czy warto czy nie montowac bufor ja osobiscie na grzejniki nie montuje bufora bo za szybko temperatura z bufora spadala a piec by dlugo musial pracowac zeby nagrzac spowrotem bufor co innego podlogowka tam niska temperatura wiec duzo wolniej bufor bedzie wyladowywany a co do postojow to spróbuj pobawic sie histereza z panelu pokojowego zbyt czeste uruchamianie pieca powoduje wieksze zuzycie paliwa i zbyt zadkie problemy z utrzymaniem w miare stabilna temperature w domubja mam temp zadana w domu 21.5 a histereza 0.9st jam mialem 0.4st na histerezie to palil ki prawie dwa worki teraz pali mi 20-22kg przy minusowych temperaturach a w ten weekend nawet spadl do 1 worka dziennie -
@600 do sterowania bufora jest modul chyba b lub c nie pamietam dokladnie sa dwa jeden steruje dodatkowymi silownikami do zawodów 4 drogowych drugi odpowiada za bufor polaczenie piec bufor poprzez zawor temperaturowy najlepiej polaczyc zeby utrzymywac min 45 stopni na powrocie do pieca nie wiem tylko czy polaczenie bufor cwu ma sens musialbys wysoko grzac bufor wyzej niz 65st zeby starczylo wody w buforze do ogrzania cwu i co.Ja mam piec z 4 wyjsciami jedna para do co, druga do cwu ale olalem te cwu i podlogowke do niej podpiolem planuje bufor zamontowac mam 1000l ale dopiero jak wszedzie bedzie podlogowka.Nie wiem czy ilosc rozpalen sie zmniejszy u ciebie jak bedziesz mial bufor napewno bedzie dluzej pracowal zeby nagrzac bufor do zadanej temp. wykorzystanie czujnika cwu do sterowania temperatury bufora tylko jak masz zmieniana opcje w ust cwu praca pomy na poirytet cwu a sterowanie temp w domu regulatorem pokojowym z ustawieniem sterowania temperatura w domu przez termostat czy tam regulator pokojowy wl w ust. serwisowych mieszacza odpowiedzialnego za regulacje temp na grzejnikach czyli musialbys mies ,awor 4drogowy z silownikiem miedzy grzejnikami a piecem w tedy zawor by sie otwieral jak w domu temp spadnie po nizej zadanej o temp histerezy a piec by sie wlaczal jak temp na buforze spadnie po nizej zadanej bez tego zaworu mozna tylko pompami sterowac ale nie wiem czy pompa ladujaca bufor nie przepchnie tez wody w grzejniki -
@Kordjano W Wejherowie działa może coś z połączeniem router econet jest nie tak jak powinno być -
@600 to sprobuj zmnieszyc podana pojemnosc zbiornika moze to pomoze moze ten nowy sterownik cos przeklamuje bo jezeli zuzycie paliwa pokrywa sie z pozostalym paliwem w zbiorniku to tylko pozostaje juz zabawa z podaniem pojemnosci zbiornika mozesz jeszcze sprobowac jeszcze raz skalibrowac poziom paliwa inpo tym wylaczyc na chwile z gniazdka piec i go wlaczyc ponownie -
ja mam palnik 20kw w ust serwisowych tak mam wpisane a w ustawieniach pieca mam podane 17kw i nadmuch 37% ale ja mam palnik kipi rotary 20kw a piec heitz bio 17kw ster ecomax 850p2-c. Jeżeli ci pali pellet tak jak powinien to sprobuj wpisac mniejsza pojenosc zbiornika. Nie wiem jaki masz palnik i sterownik ale do ustawien jakiej mocy palnik w serwisowce przynajmniej u mnie to 4096 u mnie tam moge wybrac jakiej mocy jest fizycznie palnik moglem ustawic 16kw,20kw i wiecej ale nie wiem czybto sie przelozy na wskazania pojemnosci zbiornika raczej zabawa z wpisem w ustawieniach co do pojemnosci zbiornika
