gemini23
Treść opublikowana przez gemini23
  1. witam jak to jest z tą mocą załóżmy że jest 5kW na ogrzewanie co i cwu czy z tych 5kW np. 3,6kw idzie na co a pozostałe 1,4kw idzie na cwu (zasobnik 140l)?nastepne pytanko czy 1kW to jest zużycie mniej wiecej 0,19kg wegla i jesli tak to czy na kazdy kolejny kw przyjmuje się taka sama wartość czy może zmienia się ?i jeszcze jedno jesli piec byl by np mocy 15kW jego 30% mocy to 5kW jak to wygląda w praktyce na jakiej temp wtedy piec chodzi jakie jest zucycie paliwa i czy może pracować taki piec cały czas z taką mocą zakładając że w instrukcji jest uwzględniony zakres mocy 30-100%
  2. witam mam pewien problem z doborem kotła a mianowicie domek ma mieć docelowo 70m2 na razie ma 50 jest to stary dom 1900r ściany z szlaki lanej czy bitej jak kto woli (problem to zakwalifikować czy to beton z żużla paleniskowego)jesli tak to współczynnik przenikania ścian bez ocieplenia może być miedzy 0,9-1,25 katastrofa biorąc pod uwagę grubość ściany 45-48cm na stropie 20cm wełny okna plastiki+roleta zewnętrzna tylko okno od południa jest bez rolety na podłodze na gruncie 5cm styro a nad piwnica jakieś kruszywo między legarami pozostałe 20m2 jakie będą adoptowane będzie w formie szkieletowca także z wyliczeń doszło mi dodatkowo ok 1300W w takiej formie może ma ktoś dom ze szlaki i może się coś na temat wypowiedzieć czy ocieplać czy nie ocieplać jaką moc kotła ma i jakie ma zużycie opału ?
  3. narazie to chyba wszystko co chcę wiedzieć jak będę coś jeszcze potrzebował to napisze WIELKIE DZIĘKI ZA POMOC !!!!!!!
  4. czyli z termostatów zrezygnować ,patrzyłem na ten kaloryfery i zastanawia mnie kwestia jak to się ma do tego pieca czy mam patrzeć na parametry 75/55/20 ten piec ma minimalny powrót 40C i jeśli dobrał bym kaloryfery do ocieplonego domu to do jakiej temperatury na piecu można podnieś temp. 85? i nie wiem jak się zwiększa moc kaloryfera wtedy i nie wiem czy instalować ten zawór 4D skoro dość niska temperatura powrotu co do tych przepalań wiosna jesień będzie jeszcze kominek DGP także nie wiem do końca jak będę korzystał
  5. czyli płaszczowe lepsze a co do tych grzejników to jest mały problem bo złóżmy że wychodzi mi 7kW ale jak docieplę np.ściany i zapotrzebowania spadnie na np 4-5kW to nie będzie problemu po prostu skręcić grzejnik i tyle jak kocioł się będzie zachowywał może być sytuacja że będzie pracował poniżej mocy minimalnej tak jak wcześniej pisałeś?
  6. czyli mam rozumieć że lepiej wybrać zasobnik np. dwupłaszczowy 120L lub 140L ? kaloryfery mniej więcej na 7kW też dobrać (nie przewymiarowywać )
  7. a jesteś wstanie potwierdzić stałopalność tego kotła czy mniej wiecej będzie na poziomie 18-28h(30-50%mocy) a na mocy 8kW trzymał by 10h jeśli to dobrze liczę , a i jeszcze jak jest z tym ogrzewaniem cwu cały czas pobiera np.te 2kW czy poprostu dogrzeje do zadanej temperatury i później co jakiś czas tylko zwiększa się moc na dogrzanie o te 2kW
  8. Niestety nie ma 10kW w kotłach Żywiec następny to już 12kW a przewymiarowanie kotła odbije się mi chyba na zużyciu opału ,nie wiem czy dobrze też liczę że stałopalność przez większość sezonu w tym 8kW będzie między 18-28h (30-50%mocy kotła)chyba że źle to liczę ,myślę że palone będzie cały czas węgiel a w sezonie letnim tylko drewno do ogrzania wody
  9. a to 8kW starczy ?temp. w domu 22-24stopnie myślę o paleniu 24na dobę czyli nonstop bez wygaszania oczywiście plus ciepła woda i jakiego zużycia opału mogę się spodziewać
  10. ups nie zauważyłem że defo to górniak ok więc żywiec (chyba że jest jakiś model godny uwagi ale raczej do 8kW o ile starczy)opał jaki zamierzam stosować to raczej węgiel+drewno do ogrzewania wody latem ,instalacja dopiero będzie robiona myślę że(kaloryfery stal,rurki miedź)
  11. Witam mam dom parterowy około 70m2 (piwnica 25m2)stare budownictwo mur 45cm(lany)strop wełna 20cm podłoga 5cm nowe okna plastiki+rolety zewnętrzne czy kocioł 8-10kW wystarczy na taką powierzchnię +woda 140L zasobnik ,zastanawiam się nad kotłem dolnego spalania który z poniższych kotłów był by lepszy i jakie zużycia opału mogę się spodziewać : 1 żywiec kdo plus 8kW 2 defro optima komfort 8kW stara lub nowa linia (nie wiem jakie są różnice ) mam rozumieć że kotły te mają zakres mocy 30%-100% nastawiam się też na to by była to prosta instalacja grawitacyjna +miarkownik ,jakie kaloryfery do tego dobrać ?
