Treść opublikowana przez gemini23
Schemat Do Oceny
możesz rowinąć co masz na myśli porazka układ co w nim takiego nie tak a może jesteś jednym z tych co chcieli by zarobić ???
Schemat Do Oceny
po dogrzaniu zasobnika do zadanej sterownik właczy ta pompę od cwu jako mieszajaca w miare potrzeby oczywiście obieg pójdzie przez zasobnik ktoś tak ma i działa!!!!o zawór bezpieczeństwa (ogólnie nie przy zasobniku)pytam bo ktoś wyżej zasugerował a mi się wydaje że nie trzeba wystarczy zbiornik wyrównawczy oczywiście prawidłowo zamontowany(z tego co wiem działa też jako odpowietrzenie instalacji )a co do rury przelewowej to ta strzałka w dół a naczynie przeponowe po co ????to instalacja otwarta
Schemat Do Oceny
poprawka pompa nie ma fi 18 teraz pytanie jaką ma srednicę przyłacza taka omi 25/40 ????
Schemat Do Oceny
jest ktos w stanie potwierdzić czy ten schemat jest prawidłowy i mogę brać się za montaż ?????i takie pytanko jak jest rura 1" a pompa ma chyba fi18 czy jest jakaś redukcja ???jak to łączyć ????
Schemat Do Oceny
ktoś jeszcze potwierdzi że ten schemat jest dobrze wykonany ??????
Schemat Do Oceny
no to jest od kotła do NW i do pompy na c.o 1"(25)
Schemat Do Oceny
do trójników tzn do grzejników ????
Schemat Do Oceny
stal 1" (25)3/4"(20)i 1/2(15) może zle oznaczyłem
Schemat Do Oceny
a więc załączyłem porawiony schemat co do mocy kotła to max co sie z niego da wyciągnąć to 10kW grzejnik łazienkowy w układzie pompa porawiłem bez zaworów termostatycznych by był jakiś obieg jak by sie wszystkie grzejniki zamkneły ,co do zabezpieczenia kotła to pompa cwu+ sterownik bruli bedzie działał jako ochrona powrotu ,poziomy odcinek zaraz po wyjściu jeszcze nie wiem ale w przedziale 30-100cm a czy zawór bezpieczeństwa musi być ????
Schemat Do Oceny
nikt nie wyrazi swojej opinii ?????
Schemat Do Oceny
- Ekogroszek Czy Dobry?pilne
EKO-GROSZEK Pragniemy Państwu zaoferować węgiel eko-groszek do pieców z podajnikami. Produkowany przez nas eko-groszek oparty jest o towary odbierane z kopalń Kompanii Węglowej S.A. oraz z Południowego Koncernu Węglowego. Parametry jakościowe: Uziarnienie: 8-25 mm Wartość opałowa: min.26 tyś MJ/kg Popiół: 5÷ 8% Siarka: 0.6 0.8 % Liczba Rogi: ? 15 jest to ekogroszek robiony z groszku z Janiny i groszku z Jankowic 720 luz a 790 workowany czy warto kupić wie ktoś cos o nim????????????
Prośba O Pomoc
czyli mam rozumieć że już od kotła w PP ????a przy tej wężownicy trzeba okrewowo sprawdzać jakiś zawór ?????i gdzie ta wężownica jest instalowana zaraz na wyjściu z kotła ????póżniej pompa rozdzielacz czy trójnik????i pex a na jakiej ruże od kotła do roździelacza przekró PP ???no i czy bezpieczny jest ten układ ???i czy NW jest w takim układzie ????
- Prośba O Pomoc
Prośba O Pomoc
zainteresował mnie trochę ten system PP lub PEX czy jest sens przy kotłe z podajnikiem robić z tych rur instalację czy musi być w takim układzie wężownica schładzająca ????początek układu zrobić w stali lub miedzi do NW do cwu i do rozdzielacza a od rozdzielacza np w pexie na grzejniki ?????
- Prośba O Pomoc
Grzejniki Diamond
ktoś ma jeszcze diamodów ????????jakieś info o nanopanel ktoś ma zna ??????
Jaki Zasobnik Do Kotła Na Ekogroszek
może macie racje ale zagrzanie 100L wody do 50C w tym wypadku to 28min(cała moc kotła 10kW) z czego osoba która zakręciła kórek zaczyna się myć a kocioł już dogrzewa zużytą wodę nastepnie bierze prysznic po którego zakończeniu nastepuje wycieranie itd w tym czasie kocioł znowu dogrzewa wodę do zadanej także chyba aż to tak źle nie wygląda a tak nie wiem czy dobrze myśle nie jest oszczednie ???a tak np grzejac 140L zasobnik z którego przykładowo nie wykorzystam całej wody nie mam więszych strat myślę torche oszczędnościowo i tu jest zasadnicze pytanie czy tak jest a co do tekstu powyżej ale silnik jest dobrany do przewiezienia danego tonażu/osób
- Prośba O Pomoc
- Jaki Zasobnik Do Kotła Na Ekogroszek
- Prośba O Pomoc
- Prośba O Pomoc
