gemini23
Treść opublikowana przez gemini23
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
nikt nie jest wstanie pomóc doradzić ????
witam mam zamiar sam zrobić instalacje i liczę na Waszą pomocy by uniknąć błędów zamieszczam schemat jak by to miało być kocioł z podajnikiem instalacje planuję zrobic w miedzi a grzejniki stalowe instalacja ma byc w układzie pompowym
jak w temacie jaki zasobnik ilu litrowy wybrać do kotła na ekogroszek kocioł 7kW może pracować max10kW
nikt nie jest w stanie doradzić czy te grzejniki c11 ,zasobnik 80L sprawdzi się z kotłem z podajnikiem czy stosować zawór 4 drogowy czy nie jest konieczny ogólnie prosił bym porade względem jak zrobić instalacje by była dobra do takiego kotła ????i jeszcze jedno pytanko jesli np grzenik przy 75/65/20 ma moc 2370W a dla 90/70/20 jest to jakoś napisane 994 W wykładnik n 1,3048 jak to obliczyć ?????
ktoś cos doradzi ?????
tak wiem że ze sterowaniem tutaj będzie bruli ,to może doradzicie jaką instalacje wykonać chce kupić prumo c11 (jednopłytowe długie z tego co wiem to musze je podłączać krzyżowo)rurki w miedzi fi 15 oczywiście obejście grubsze i do wyrównawczego też dwie pompki c.o i c.w.u myslę nad małym zbiornikiem 80L(kocioł cały czas pracuje więc chyba nie ma sensu dawać większego???? zastanawiam się czy wstawiać zawór 4-drożny ????
już mam dobrany skam=p 7kW jesli by miał za mało to można mu dożucić piwnice 20m2 a takie przewymiarowanie nie odbija sie na opale większa ilość wody do ogrzania ????
tylko ten program jest powiedzmy taki ogólnikowy tzn zaznacze stare budownictwo a tu okna wymienione podłga ocieplona i strop więc nie wiem mam taki inny program z rockwool tam juz jest wyszczególnione ocieplenie,wentylacja,zyski z nasłonecznienia,zyski od ludzi urządzen i tam mi wychodzi mniej więcej 6kW a powiedz mi lepiej przwymiarować grzejniki i przykręcić na termostatach czy raczej mieć dobrane na styk jak sie to ma do zużycia opałau ???
witam mam mały domek 50m2 stary mur ze szlaki 50cm strop 20cm wełny podłoga 10cm styro okna nove pcv i rolety zewnetrzne robie instalacje do kotła retorowego i mam problem z doborem grzejników ile W/m2 liczyc czy ktos będzie w stanie pomóc ????mam zamiar kupić purmo c11
czy ktos orjentuje się jak kocioł pracuje na niskich mocach tzn. jaką ma sprawnoś na jakiej mocy i na jaki metraż się nadaje do 120m2 ale od ilu ???i z ciekawości czy jest ktoś w stanie odpowiedzieć na pytanie jaka może byc minimalna ilość ton eko na sezon w minimum tego kotła ???
posłałem do nich meila z zapytaniem ciekawe czy odpiszą :)też sie rozglądam za dolniakiem za jakiś czas będę chciał cos nabyć z tym że ja do małej starej chałpiny licze tak że 8kW mi wystarczy ,podba mi się zebiec kwkd ale 15kW to za dużo później nastawiony byłem że będzie to żywiec KDO-U no i ostatnio ktoś tu na tym forum napisał o tym KSGW no i bardzo mnie zainteresował
sądze że dolniaki to podstawowo węgiel (w ksgw niby można palić 60%węgiel40%miał czy muł),komore ma myslę że taką pojemnościowo jak żywiec a to powietrze nad zasyp hmm mysle że powodowało by to rozpalanie całego wsadu w KDO-U ta klapka to raczej wyciaga te spaliny z nad zasypu niż podaje powietrze przynajmniej tak mi się wydaje ( a tak apropo to jest smolenie tej komory czy dymienie bo to różnica)jeśli to dymienie to powolne otwieranie przy dokładaniu chyba by załatwiło sprawę ??
widzę że brak jakiś opini więc wstawiam linki do tych kotłów http://www.kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/17/76 http://www.zgoda-wieprz.pl/!data/attachments/przekroj_ksgw.jpg
witam co sądzicie o tym kotle zgoda wieprz KSGW ?????może są jacyś użytkownicy ??????chodzi mi o model 8kW mały problem w nim to chyba brak ruchomego ruszta myślałem o żywiec KDO-U lub PLUS ale wydaje mi się że ten KSGW ze względu na powietrze wtórne i rozszeżającą się komorę był by lepszym rozwiązaniem ,z opini (których jest niewiele)o KDO-U jeden użytkownik jest niezadowolony z kotła zawiesza się u niego opał żekomo kewstia opału czy ten problem jest zmorą dolniaków ???
no właśnie też mnie interesują te kotły ale opini tak jak prawisz brak ciekawi minie czy to zmora dolniaków zawieszanie tego opału czy tylko kwestia odpowiedniego opału
tak patrzę i widzę że większoś duża większoś kotłow dolnego spalania tu została wymieniaona a jakie to są te droższe kotły dolnego spalania z prawdziwego zdarzenia ??????
a jeśli zapotrzebowanie było by 7-8kW to w tym samym układzie z tym samym kotłem było by 3tony ???i jeśli można wiedzieć jak to wyliczyłeś ????
a jesteś mi w stanie obliczyć ile węgla by zeszło mniej więcej na sezon 8kW kocioł dolnego spalania zapotrzebowanie domu 5kW+1kW (120L) palone 24h do tego mi są potrzebne te wyliczenia wychodziłem z założenia że ten kocioł 8kW będzie pracował na 30% mocy 2,4kW do tych 5-6kW max zostało by jeszcze zapasu ściany 45cm
nie liczymy tu czy kocioł był brudny czy nie itp . chodzi o obliczenia względem tego co producent napisał o danym kotle że jego moc minimalna pali się przez tyle godzin a max czy nominalna pali się przez tyle godzin i wynika z tego że jednak stałopalość wacha się tak jak producent deklaruje co mnie martwi bo myślałem że da się więcej no ale jednak długo i ekonomicznie to się nie da
chyba doszedłem mniej więcej do tego czyli moc nominalna to ta o najwyższej sprawnośći więc liczę max i min moc z mniejszą sprawnością to by mniej więcej wychodziło i wynika z tego jeszcze że producenci liczą moc nominalną na 10-12h palenia a te 6h wychodziło by już przy max mocy a jesteś mi wstanie określić to czy temperatura np 50-55C będzie odpowiadać mocy minimalnej i wraz ze wzrostem temperatury będzie wzrastać moc kotła ?????
a pytanko jak wyliczyłeś moc minimalna i maksymalną tego kotła ???????
witam mam pytanko jak to jest z tą stałopalnością bo liczę kombinuje i się mi to nie zgadza :( producent podaje np że kocioł dolnego spalania na mocy minimalnej wytrzymuje 15h a na mocy max 6h ,weźmy np. kocioł mocy 8kW o sprawnosci 77% (załadunek 15kg)jego 30% mocy to 2.4kW:5,39kW(1kg wegla)=0,45kg na h czyli 0,45x24=10,8kg na dobe więc z całego załadunku 15kg:0,45kg=33 h palenia także biorąc na np moc max. 8kW:5,39kW=1,48kg na h czyli 15kg:1,48kg =10h palenia a oni podają 6 jak to w końcu jest znajduje różne wzory do obliczeń i nie chce się to zgodzić ze specyfikacją producetów ps. do obliczeń przyjołem że 1kg węgla 25000 to ok7kW x 77% sprawność pieca to daje 5,39kW z jednego kg węgla
kolega chyba pomylił działy rozumiem że to kocioł z podajnikiem??? to nie tu ,tu jest dział kotły zasypowe !!!!!! a co do tego kotła to ma zakres 30%-100% więc jeśli by chodził na 30% to powinien spalać 14-16kg lub nawet mniej tym bardziej na takiej powierzchni chyba że całkowity brak izolacji
k2kucyk i jak palisz 24 na dobe ile wsad Ci wytrzymuje jaka temperatura na piecu ????a z tym czopuchem to inni niech się wypowiedzą czy nie za gorący czy coś nie tak robisz a węgiel jaki suchy,wilgotny może mokry to może też mieć wpływ może też powodem jest przymknięcie czopucha na 1/3 spróbuj może 1/2 zobacz co się będzie działo a jeśli komin nie ma dużego przekroju i nie za wysoki to całkiem może czopuch otworzyć ps. nie wiem czy całkowicie da się uniknąć smolenia w sumie na logikę jeśli smoli nad zasypem to musi ciągnąc powietrze w tą stronę dlatego uszczelnienie popiołem przynosi jakieś korzyści więc ważna była by w tym wypadku szczelność drzwiczek zasypowych i klapki zmiany obiegu no i ciąg komina musi dobrze wyciągać by szło w kierunku komina i nie cofało na zasyp poprawcie mnie jeśli źle myślę
tylko takie czasy że nie wszystko co nowe technologicznie zawansowane jest dobre czasem robią to by wyciągać kase od klienta i ma to zastosowanie od aut po przez rtv,agd a koncząc na kotłach teraz bardziej patrzą na zarobek niz na jakośc niestety ale mniejsza z tym a co do tej klapki to w kdo-u jest lepiej zrobiona niz w kwkd i myśle że tam otworzysz spora wajcha a w kwkd trzeba otworzyc górne drzwiczki i wtedy się tam to otwiera jeśli się nie mylę
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 5 z 7
