gemini23
Treść opublikowana przez gemini23
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
gemini23 odpowiedział(a) na gemini23 temat w Instalacje CO i CWU
ok dzięki Sambor a widzę że kolega Guitar chciał też coś powiedzieć ?????? -
kocioł z podajnikiem max temp90C ale to taki zapas ponieważ trudno mi określić ile domek będzie potrzebował jak będzie chodziło w mrozy na 70 to bardzo dobrze czyli jesteś zadania by zostać przy stopniowaniu fi22,fi18,fi15 ?????nie kombinować i nie ryzykować innego układu -
tak wpisałem że by nie było to samo co przykład i czy dobrze liczę ???(nomogramów nie jestem pewien ponieważ nie do końca wiem czy je dobrze odczytuje)ale np patrząc na dane moich grzejników to są tak 90/70/20 a na 70/55/20 więc na 90 jest 20 a na 70 jest 15 i teraz jest tak im mniejsza pojemność układu tym oszczędniej tak??czyli w przypadku jeśli nawet nitka na te największe grzejniki była by fi15 to przy przepływie 0,4m/s było by z zapasem ,dla różnicy 15C wychodzi ponad 3,3kW a moc dwóch grzejników jest 2,7kW temu tak pytam bo wychodzi że fi18 to jest ze sporym zapasem -
a czy te wzory są prawidłowe i dobrze to licze ??? dm/dt = gęstość x pi d*2/4 x v = 1 x 3,14 x 1,3*2 x 30 /4 = 39,8 g/s I towarzyszący mu strumień ciepła, zakładam cw=4,19 J/g: dC/dt = delta T x cw x dm/dt = 15 x 4,19 x 39,8 = 2501 W = 2,5kW moje wyliczenia np.dla rury fi18 przepływu o,4m/s i różnicy temperatur 20 dm/dt=1x3,14x1,6*2x40/4=80,38g/s dC/dt=20x4,19x80,38=6735W=6,7kW -
a jak bym chciał coś dołożyć to do tej nitki fi22 ile by można dołożyć kW?????i pytanko czy takie uchwyty mogą być do instalowania rur miedzianych zarówno na suficie jaki na ścianie ??? http://www.pl.all.biz/uchwyt-do-mocowania-rur-miedzianych-podwojny-g120853 -
tak by to miało wyglądać jak na rysunku więc czy takie średnice dobre czy mniejsze czy większe i czy przy miedzi to 0,3 obowiązkowo czy np 0,4-0,5 też jest ok a przy większych prędkościach chodzi o wypłukiwanie kolan czy ogólnie rur -
czemu dużych grzejników ???żebyśmy się zrozumieli dwa grzejniki razem mają 2765W przy 90/70/20 gdzieś czytałem że fi22 da radę wydolić na 14kW a gdzie indziej że 21kW także przyjmując tą niższa to nawet dając wszystkie grzejniki jakie będą trochę ponad 7kW mijało by się chyba z celem temu pytam o te średnice więc jeśli przyjme że od każdej pary po 2 grzejniki fi 15 będzie wchodzić do fi18 następnie te fi18 z trzech par po dwa grzejniki będą wchodziły do fi22 będzie ok ???? -
ktoś pomoże dość pilne !!!! -
a jak wygląda sprawa ustawienia przepływu na zaworach termostatycznych schlosser ???a możesz rozpisać jakiś przykład z tych wyliczeń ???chodzi głównie o to że będę robił 3 nitki po dwa grzejniki i parami największa moc to 2765W przy 90/70/20 a następna to 2450W i ostatnia 2100W ,zastanawiam się czy nie wydoliło by to na fi15 czy raczej jednak dać fi18 do każdej pary grzejników i później bezpośrednio fi 15 do grzejnika ???i jak to jest z tym 0,3m/s wypłukiwanie kolanek czy przestrzegać tego -
jaką mocą faktycznie można obciążyć jedną nitke fi15 chodzi o dwa grzejniki nie jeden ?????w internecie róznie podają od 2,5kW do 3,5kW i jak to jest z tym przepływem 0,3m/s jak go osiągnąć w układzie pompowym ????
też nie mam drabinki a musi być ten odpowietrznik ????jak tak to gdzie sens by go było wstawić ????
a na instalacji musze dawać gdzieś odpowietrzniki czy to co przy grzejnikach to wystarczy ???
a tak że do nw 1" w stali(koszty miedź fi28) do zasobnika 3/4"stal i do pompy 1"w stali a od trójnków już fi18 na każde dwa koloryfery kończąc fi15 przy kaloryferach dobrze by było ???rys poniżej
może być i osobno zb i zz :)
zastanawiam się czy instalacja nie będzie robiona w miedzi przynajmniej w w większej części teraz pytanie jakie przekroje były by odpowiednie zamiast 1/2" fi15 zamiast 3/4" fi18 zamiast 1"fi22 czy już fi28 musi być ?????oczywiście odnośnie tego schematu
a takie pytanko w zasobniku króciec zasilający wężownice ma 1" a czy od kotła 3/4" wystarczy oczywiście w układzie pompowym ????
tak dokładnie do zasobnika ten wynalazek ale czy dobrze rozumiem że ma w sobie juz zawór zwrotny ???zasobnik jest 3/4"
a czy taki zawór bezpieczeństwa zawiera w sobie zwór zwrotny ???tak to mam rozumieć ??? http://allegro.pl/zawor-bezpieczenstwa-3-4-do-bojlera-6-bar-i2770064256.html i czy rura od wodociągu do zasialnia zasobnika ma 3/4" ????
z ten zawór przy kotle musi być czy to jest tak że może być z nie musi ???co do termometrów to nie zaznaczałem tego ale sterownik bruli podłącza się własnie czujniki temp powrót zasilanie czopuch podajniki itd więc to będzie wystarczajace chyba ????faktycznie nie uwzględniłem tego zaworu odcinającego od zasobnika a ten zawór spóstowy to nie zauważyłem że jest ok więc znowu do przodu a z tym naczyniem to jak zrobić??????
wrzucam poprawiony schemat czy macie jakieś uwagi jeszcze czy przy kotle też ma byc jakiś zawór bezpieczeństwa czy wystarczy nzaczynie wzbiorcze ????
czyli kolejnością od wodociągu do zasobnika ma być zawór zwrotny ,zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe (jakiej wielkości???? domyślam się że zależne od wielkości zasobnika 150L)
tego Ci nie powiem ale sporo osób tak ma oczywiście uzytkownicy ecoala lub bruli
co do spławienia to odoszę się do kolegi aqua a Ty i reszta słuzycie należycie pomocą za co dzieki !!!!widzisz dzięki zwróceniu Twojej uwagi już wiem to czego nie wiedziałem :) a o tym zaworze zwrotnym to mówicie by był na tej nitce z naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczeństwa ?????a co do reszty instalacji jakieś uwagi ????
poczytałem i zawór bezpieczeństwa na dopływie zimnej wody do zasobnika a naczynie przeponowe też na dopływie jeśli ciśnienie z sieci jest nie stabilne i często uzyskuje 0,4bara czy o to chodzi ??????
ale ja nie twierdze że zasobnik bedzie działał na grawitacji tylko w układzie pompowym i wybacz ale sądze że jestescie tu po to by doradzić i pomóc a nie spławiać ?????poczytam instrukcję od zasobnika i zobaczę co tam piszą Ty twierdzisz że powinnem jeszcze zastosować to na naczynie przeponowe do zasobnika i zawór bezpieczeństwa ????
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 7
