gemini23
Treść opublikowana przez gemini23
Rury Miedziane Średnica A Moc Grzejnika ?
gemini23 odpowiedział(a) na gemini23 temat w Instalacje CO i CWU
instalacja się kompletuje jest już w większości jeszcze trochę i myślę że będzie składana a co do naczynia jeśli tyle wytrzyma to OK (więc może być na sztywno) -
może głupie pytanie ile takie naczynie wytrzyma ???? -
ok tylko się upewnię na sztywno mam na mysli że nie wykręcę tego naczynia jak by co przejściówka wkręcona w naczynie i zlutowana z miedzią -
nie marudze tylko się dokształcam z tego co wiem wiedza nie boli wolę dopytać niż robić później dwa razy więc zrobie rys B a pytanie naczynie robić na śrubunkach czy na sztywno podłączyć i jaka średnica fajki ma być taka jak rur cu28 i czy ta fajka to po prostu taka zakrzywiona rura i nic więcej -
jednak trochę postudiowałem i chyba to przerobie na ten układ B o ile nie zostawię A ,interesuje mnie różnica między tymi układami w czym jest lepszy B od A -
tak jak zrobiłes to rys B musiał bym już przestawiać naczynie rys A tak ale B przeróbka a czym się różnia A a B jest jakiś plus przy rys B i jest też coś takiego że mogę uzupełnić wodę przez naczynie ale chyba tylko przy rys A ??? -
no i to jest to że mam już naczynie ułożone i tak by mi pasowało a jaka by byłą róźnica miedzy rys A a B prawidłowo wykonanym ???bo domyślam się że rys A był by ok? -
chodzi mi o to bo w poście #50 rys B rura bezpieczenstwa biegnie inaczej tak jak w normach i temu pytam czy tu rys B też jest prawidłowy bo u mnie rurki musiały by tak iść ,a teraz odnośnie tego połączenia w rys B dołem i górą nie roni ono jako odpowietrzenie instalacji ??? -
czyli rurki mam podłączyć tak jak na rys B(co daje taki układ połączenia bokiem i górą??) ???mają być wszystkie cu28 czy przelewowa może być jakaś inna i z czegoś innego ??? -
na piecu jest chyba 1 1/2 cala czyli np rurka o dłg 50cm w stali a później mogę leciec już miedzią i czy może być miedź do zbiornika wyrównawczego oczywiśćie fi28 ??? -
wypowie się ktoś ???? -
mam pytanko czy z kotła można wyjść rurą miedzianą czy raczej stal na krótkim odcinku i dopiero miedź ??? -
mój błąd tak lutuje się :)ale dzięki i tak może się nauczę przy okazji -
hmm dobrego wykonawcę :) sam będę robił jedynie do pospawania miedzi muszę kogoś wziąć opieram się na wiedzy którą tu nabyłem mam nadzieje że będzie ok w razie czego będę pytał dalej na razie dzięki za całą pomoc !!!!! -
głupie pytanie a co to ZW tej częsci jeszcze nie przerabiałem :)instalacja c.o może być ale nie musi połączona z zasilaniem wodą z sieci ???? i chodzi Ci o takie połączenie nie na sztywno tak ????a te spadki dobrze rozumuję ??? -
czyli 1-2% to jest 1-2cm na metr rury tak ????z filtrem tak pytam bo gdzieś przeczytałem i trochę mnie to zdziwiło ,nierozumie tego zdania "Napełnianie nie powinno być na sztywno połączone z ZW - ze względu na zabezpieczenie antyskażeniowe i potencjalne błędy obsługi"???i czy taki zawór był by dobry http://allegro.pl/zawor-spustowy-3-4-do-pieca-kotla-i2718976673.html -
i jeszcze pytanko czy wystarczy filtr skosny na zasilaniu czy na powrocie trzeba też dać i co musze zamontować do napełniania instalacji ??? -
a w necie gdzies widziałem czyli te plastikowe dać nawet co 1m czy te 1,25m??na fi18 na ścianie a na sufit powieszone fi18 dam te metalowo-gumowe a powiedz mi jak prowadzić rurki dawac jakieś spadki czy poziomo oczywiście w układzie pompowym ???wiem że żadnych spadków w dół żadnych syfonów itd -
ok a pytanko uchwyty rury miedziane fi15 co 1,25m fi 18 co 1,5 fi 22 co 2m ??????tak dobrze czy gęściej dawać np co 1m wszędzie???? -
nic specjalnie z tamtego linku nie wywnioskowałem wiem że dobrać moc grzejnika do pomieszczenia ,rury z odpowiednimi przekrojami później że trzeba to wszystko wyregulować kryzy masz wcześniej schemat jak się do niego odniesiesz czy dobrze bedzie fi22,fi18,fi15 czy ewentualnie tą fi22 zwiększyć jesli bym chciał na nią coś dołożyć ???? -
masz może jakiś link co konkretnie mam poczytać
