Treść opublikowana przez Pilus
Izolacja Kotła
Sa rozne rodzaje koksu tak jak i wegla ,kup poprostu na skladzie worek grubszego koksu i mieszaj z tym weglem 1:1 zobacz jak wyglada stalopalnosc i temperatura,potem mozesz probowac troche mniej wegla wiecej koksu,wegiel bedzie rozpalal koks a on bedzie pozniej trzymal temperature,tak jak juz pisali poprzednicy najtaniej i najwygodniej bedzie jak kupisz nowy kociolek,to co wylatuje przez komin zostanie w kieszeni i zapomnisz o bieganiu do kotla.
Izolacja Kotła
Ja tez mam Ogniwo S6WC 13kW i jestem zadowolony juz od 11 lat,ale jak zobaczylem spalanie przerobionego kotla na dolniaka kolegi SebekKry to sklaniam bym sie jednak ku dolniakowi nie ma szans uzyskac takiego czystego spalania w gorniaku no i nie masz problemu z paleniem ciaglym,zobacz na dolniaki mpm maja male moce w ofercie i dobre opinie,jesli jednak zdecydujesz sie na tego S7WC to narazie nie ocieplaj wiecej budynku bo napewno wiosna i jesienia bedzie przewymiarowany,po ociepleniu musialbys pomyslec o buforze a to nastepne koszta,napewno nie pchaj sie w jakies wynalazki firmy drucik bo znowu bedziesz mial problemy P.S. jesli w tym roku nie kupisz nowego kotla, sprobuj tak jak pisal kol.Piastun palic koksem, w mojej starej lokomotywie koks jeszcze jako tako dawal rade.
- Izolacja Kotła
Izolacja Kotła
Wyczystki nie ma - tzn nad paleniskiem są rury i za rurami od razu wylot spalin do komina przez rure łączącą piec z kominem jak dla mnie to w tym kotle nie ma wymiennika ciepla,spaliny przelatuja pomiedzy rurami i leca prosto do komina to co odzyskuja te rury nie wystarcza aby ogrzac mieszkanie moim zdaniem to ocieplic to mieszkanie jak tylko mozna najlepiej a kociol sprzedac na zlom dolozyc i kupic dobry jaki to juz inny temat P.S mialem dawno temu podobny problem kociol skladany z zeberek obudowa jakas dorobiona nie oryginalna palenie jak w lokomotywie od czopucha mozna bylo odpalac papierosa,sciana pekala tak goracy byl komin dom nie ocieplony,stare okna drzwi wieczorem na kotle 80° rano para buchala z ust jedyny plus byl Taki ze komin byl w srodku domu 7m takze czesc ciepla byla odzyskiwana
Izolacja Kotła
Ja ostatnio tez rozbieralem obudowe mojego ogniwka i tez bylem w lekkim szoku jak zobaczylem ta welenke 2cm,z braku czasu zlozylem ponownie z ta sama welna ale tez myslalem zeby dolozyc nawet pod obudowe troche wiecej.Z drugiej strony nie pamietam zeby obudowa byla jakos nadmiernie goraca.
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
Niestety na efekt finalny trzeba bedzie jeszcze troche poczekac,w miedzyczasie pojawil sie problem przepalonego komina i musialem caly kociol przeniesc do drugiego nie uzywanego komina a to opoznilo moje prace,do tego niestety mieszkam za granica w domu rodzinnym jestem rzadko,takze trzeba sie uzbroic w cierpliwosc,co do drzwiczek to wymyslilem cos takiego, ze palnik bedzie zamontowany nie z przodu a z boku kotla,ma to sluzyc temu aby przy paleniu weglem nie bylo problemu z otwieraniem drzwiczek popielnika,dostep do czyszczenia palnika bedzie przez wlasnie drzwiczki popielnika,jesli chodzi o usuwanie popiolu to mam odkurzacz przemyslowy i nim bede usuwal popiol z pelletu(ten odkurzacz to troche z lenistwa bo juz nie chcialo mi sie glowic z dzwiczkami,zawiasy itd.)do tego zestawu zdecydowalem ze bedzie zrobiony bufor tak aby palnik pracowal w temp.ok 65° pozdrawiam i czekam na nastepne porady.
- Izolacja Kotła
- Palnik Na Pellet W Kotle Węglowym
- Zawor 4-D Do Kotla Zasypowego+Bufor
Troche poczytalem wiecej i jednak zawor 4-D w ukladzie z buforem to nie jest dobre rozwiazanie,narysowalem nowy schemacik,od razu uprzedze pytanie dlaczego bufor wpiety rownolegle a to dlatego,ze w pierwszym etapie bedzie zawor 3-D wpiety a nastepnie bufor,prosze o ocene i od razu pytanko co do tego zaworu zwrotnego jakis link prosze jesli mozna dzieki.
Jesli w tym moim ukladzie,wstawilbym ten zawor zwrotny na powrocie do kotla,co by zaklocalo prace ukladu? na moje amatorskie oko to zawor ten przy zamnknietym zaworze Z2 dzialal by jako zawor 3-D? przy zamknietym zaworze kociol laduje bufor,przy otwartym kaloryfery dlaczego upieram sie przy tym schemacie dlatego ze bufor zamierzam wpiac pozniej i do czasu wpiecia jego uklad dzialal by jako normalny z zaworem 4-D
ten zawor 3-D to tylko bylo pytanie co tam wstawic zeby chronic powrot odcinek z zaworem Z1 to byl pomysl aby ten zawor mial zimna wode do mieszania tak jak piszesz kol Sambor chcialem wykorzystac ten zawor 4-D jako 3-D tak jakby zmienic mu zasade dzialania mi chodzilo o to aby na bufor wracala zimna woda a nie zmieszana w zaworze 4-D
Witam wszystkich, zamierzam troche zmodernizowac stara instalacje co a wiec: do kotla zasypowego zamontowac palnik na pellet,aczkolwiek chce tez palic w tym kotle weglem zamontowac zawor 4-D to bedzie pierwszy etap nastepnie doloze bufor i chcialbym aby to nadal funkcjonowalo na zaworze 4-D oraz aby kociol ladowal bufor grawitacyjnie w zalaczniku jest rysunek jak to mialo by wygladac: przed wlaczeniem bufora w obieg zawor nr.1 zamkniety a zawor nr.2 otwarty po wlaczeniu bufora zawor nr.1 otwarty a zawor nr.2 zamkniety pytanie jaki zawor wstawic do ochrony powrotu kotla,bo po zamknieciu zaworu 2 powrot bedzie zimny 2 pytanie czy bedzie to hulac na 1 pompie? dlaczego upieram sie przy 4-D poniewaz juz Taki wczesniej zakupilem 5/4 cala dom 100m² kociol zasypowy 13kW bufor 800ltr. pozdrawiam i dziekuje za wszystkie uwagi
Kolego Rafwla ja Twoj palnik ogladalem juz na filmikach wielokrotnie i widzialem ze sprawuje sie dobrze,ja jestem niestety na etapie prob i bledow,caly czas chodzi mi po glowie jak go pod tymi rusztami wodnymi zabudowac od gory szamotem,w Twoim palniku plomien wylatuje poziomo nie wiem jak bedzie to umnie wygladac?
Palniczek juz jest,zastanowilem sie nad pomyslem @mac65 i wstawie palnik tam gdzie teraz jest popielnik a podstawe pod kociol w ,ktorej bedzie popielnik zrobilem a raczej wymurowalem zastanawiam tylko sie nad skrzynka z szamotu,spod boki i z przodu palnika nie ma problemu ale nad palnikiem nie ma za duzo miejsca,wysokosc popielnika jest okolo 17cm palnik ma 12cm zostaje okolo 5cm nawet gdybym daszek zrobil z 2cm szamotu to i tak bedzie nisko nad palnikiem,generalnie nie chce aby plomienie nie przechodzily przez ruszta aczkolwiek palnik ten ma oryginalna nakladke z szamotu to nie mniej jednak czesciowo plomienie beda uciekac do gory i smagac ruszta wodne
Napewno bede cos robil z szamotem i przegrodami aby przytrzymac cieplo dluzej w kociolku tak co by komin mozna bylo dotknac ale z drugiej strony komin przechodzi dokladnie przez srodek domu i jak jest cieply to tez ladnie oddaje cieplo,palniczek jest juz zamowiony bedzie w przyszlym tygodniu,ja tez bede w przyszlym tygodniu w domu takze popatrze na zywo w ktore drzwiczki pasuje.
Mam pomysl na montaz palnika w drzwiczkach zasypowych,wymiary tego otworu sa juz wystarczajace na montaz palnika(roznych producentow) na tym szamocie co jest teraz zbuduje dodatkowa obudowe z szamotu tak aby plomien byl kierowany w dol a dopiero potem cieplo wylatywalo do gory przez wymiennik do tego pomyslu zainspirowal mnie kolega SebekKry z przerobki kotla GS na DS
Jesli chodzi o temperature jaka trzeba utrzymac na kotle to juz wiem ze musi byc minimum 60°,zawor mieszajacy jest kupiony,termometr spalin tez,jest tylko maly problem techniczny otoz otwor wyczystki w tym kociolku(13kW)jest maly i wejdzie tam palnik jednej firmy i to tak na styk ale bede musial zastosowac Adapter zeby maksymalnie wysunac palnik z kotla a mimo to moze byc Problem z otwieraniem drzwiczek ale to musze jeszcze pomierzyc jak bede w domu(mieszkam za granica)w kotle bedzie obudowa z szamotu z daszkiem zeby podwyzszyc temp.aby dopalac spaliny,jesli chodzi o inne paliwa to jest rura z gazem 7 metrow od budynku ale budowa przylacza,zakup kotla gazowego,wymiana calej instalacji wraz z grzejinkami to koszt taki ze kazdy kto jest w temacie wie jaki to koszt,po drugie to nie dam zarobic putinowi :angry: nawet 1 Grosz,nawet jak kupuje wegiel to sprawdzam czy napewno z polskich kopalni podsumowujac ten palnik bedzie poto aby mojej wiekowej juz Mamie ulzyc troche w uzytkowaniu kotla w zalaczniku szamot ,ktory wykorzystywalem do palenia weglem ale zrezygnowalem poniewaz zmiejszyla sie komora spalania troche za duzo
A teraz jak będzie pracował palnik w kotle nastawionym na temp 40C - zapłon, i praktycznie zaraz wygaszenie i od nowa ... palnik bedzie sterowany sterownikiem pokojowym ustawionym np.na 22temp.wylaczenia i 20 temp.zalaczenia w opisywanym przypadku bedzie mial do pogrzania o 2 stopnie BAAARDZO duza ilosc wody+toporne grzejniki zeliwne zaluje ze kiedys jak spuszczalem wode nie zmierzylem pojemnosci,ale pewnie niektorzy znowu zarzucili by mi klamstwo napewno nie bedzie sie wlaczal co chwila no chyba ze ktos otworzy okno w pokoju gdzie bedzie sterownik jedynie jaki temat moze sie pojawic to ustawienie histerezy jesli bedzie ustawiona przez producenta na np.0.2° a ja bede chcial 2°
i tak bedziemy w kolko pisac: pisalem temp.na kotle 40° w domu 22°-24°i to jest Prawda nie dopisalem w pierwszym poscie ze jak za oknem jest w okolicach 0 to temp.dochodzi do 24° i znowu powtarzam jak nie palone jest 2 dni to temp.spada i dlatego napisalem w programie srednia 21° druga sprawa to pewnie metraz 102m² w programie wyszlo 99m² tez pewnie moje oszustwo? i jeszcze jedna sprawa ja sie wcale nie kloce o ilosc spalonego pelletu ani razu nic takiego nie powiedzialem jesli wedlug twoich obliczen wynika ze spali 4-5ton to ok nie widze problemu tylko poco chcesz wiedziec wynik z programu cieplo wlasciwe do czego to potrzebne?poto zeby to podwazyc? a tak calkiem pozatym to temat idzie w innym kierunku niz byl zamierzony: przypomne ze zapytanie moje bylo: szukam osob ktore Maja zamontowany palnik na pellet w kotle na paliwo stale! ich opini czy sa zadowoleni! jak narazie nikt nie napisal kto ma zamontowany takowy palnik w kotle na paliwo stale to ze nie zamontowalem w tym sezonie palnika wynika z innych spraw ale to sa sprawy prywatne nie na Forum napewno po zamontowaniu wstawie fotki a po sezonie podam spalanie i bedzie to pierwsza informacja co do tej przerobki na tym Forum pewnie znajda sie tacy co beda podwazac ilosc spalonego pelletu itd.itp.......... nadal jednak czekam na opinie osob KTORE JUZ MAJA ZAMONTOWANY TAKOWY PALNIK W KOTLE NA PALIWA STALE!!!
