Treść opublikowana przez daro0778
Wszyscy Pomocy... A Ja Się Pochwalę
Z tym przekrojem rur efektywna grawitacja nie jest możliwa. Doucz się. Pogadamy ;) To na jakiej zasadzie działa każdy kocioł jeżeli załączy pompe wg ciebie? Ten z zaworem 3-drożnym nie jest grawitacyjny a ten bez jest??? (oba mają pompy i tą samą konstrukcję) Wiesz co to grawitacja? Wszystko działa sprawnie i efektywnie.
- Wszyscy Pomocy... A Ja Się Pochwalę
- Smoła W Piecu C.o.
- Piec Ogniwo,sterownik St37
- Kocioł Naprawdę Dobry
Wszystko metodą prób i błędów. Zacząłem od ustawień fabrycznych. Dążyłem do jaknajwiększego odzysku ciepła z węgla. wydłużałem czasy podtrzemania podawania i przerwy w podawaniu przy pozostawieniu minimalnych porcji(tzw. na lato). teraz jest 50s. podawania i 30min. przerwy. Następnie zająłem się nawiewem, stanęło na 5 biegu z 10dostępnych i przysłoniętym( przysłona jest mniejsza od wlotu). Histereza CO na 2stC. a CWU na 4st.C. Temperatura załączania pomp jest o 5stC niższa od temperatury zadanej. Nie ma konieczności montowania zaworów 3 czy 4 drożnych bo w kotle i tak jest stała temperatura. Jak jest za niska to sterownik nie pozwoli załączyć pompy a co za tym idzie nie dopuści do znacznego spadku temperatury. Co do temperatury rano to nie sprawdzałem ale teraz sam jestem ciekaw. Jak sprawdzę to napiszę. Ale nie będzie to łatwe bo musiałbym wstać przed 6:00 ;) Napewno nia spada poniżej 16,5stC bo wtedy załączyła by się pompa ponieważ taką mam ustawioną temp. nocną a nie włącza się w nocy. po 7:00 mam już zadane 21stC. Wcześniej miałem grzanie przez dzień ustawione z dwoma przerwami dwugodzinnymi w ciągu dnia ale wydaje mi się że nie było to oszczędne rozwiązanie. Ale się rozpisałem..... a nie grzeję już od 20:00
Witam. Trochę smutno na tym forum bo prawie każdemu coś nie działa a u mnie wszystko jest OK ;) Od 3 lat mam piec Osiek II ze sterownikiem Tech ST-77. Palę miałem, Retopalem albo drewnem. Podłączony mam również zbiornik CWU 200l. w domu 200mkw ogrzewam 2 kondygnacje mieszkalne, pralnię 25mkw i garaż 35mkw. Budynek 30 lat nie ocieplony. Zużycie ok 1 t/m-c. Przez 2 lata ustawiałem piec a w tym roku tylko sypię i wybieram. Jak odpaliłem początkiem października to nie gaśnie do dzisiaj. Okresowo oczywiście jest czyszczony Ma to duże znaczenie. W domu 21stC. Programator pokojowy ustawiony na grzanie od 6:00 do 20:00 regulujący sterowanie pompy, nie mam żadnego zaworu czterodrożnego jest tylko bezprzewodowy programator tygodniowy podłączony pod pompę. Na piecu w godzinach ogrzewania 65stC a w nocy sterownik automatycznie obniża mu temp o 10stC. Instalacja z kaloryferami również została wymieniona. Mam zamiar zrobić jeszcze jedną małą poprawkę ale to już na przyszły sezon. (każda kondygnacja mieszkalna będzie miała swój str=erownik i pompę) Jak ktoś ma jakieś pytania to chętnie pomogę. (przynajmniej jeżeli chodzi o ten zestaw. Pozdrawiam.
- Problem z grawitacją w obiegu
Zawory zwrotne są, ale one nie mają nic wspólnego. Te straty tylko wydają się małe bo: W trybie czuwania piec włączając się 2x na godzinę zużywa ok garści węgla, przynajmniej u mnie, ale jeżeli temperatura spadnie poniżej zadanej to już musi się załączyć na dłuższy czas i węgla zużyje kilkakrotnie więcej. Różnica pomnożona przez czas w którym powinien być w stanie tylko czuwania już daje znaczne ilości niepotrzebnie spalonego węgla. Ustawienia które mam na piecu pozwalają właśnie na spalanie w trybie czuwania tylko garści węgla, i tak to działa w trybie letnim gdy podgrzewam tylko CWU a pompa CO jest dodatkowo odcięta zaworami kulowymi. Natomiast co do tego czy faktycznie ciepła woda przeciska się przez wyłączoną pompę to: Tak, rurki zasilające za pompą są gorące. Więc jak widać za sezon można sporo zaoszczędzić.
Nie pompa się wcześniej włącza tylko podajnik. Pompy w tym czasie nie pracują gdyż są wyłączone przez regulator pokojowy. A pomimo to przez nie przeciska się ciepła woda z obiegu i temperatura na kotle spada. Mimo wszystko jestem zdania, że to ciepło jest stracone ponieważ jak w domu jest ciepło bo np. jest ciepły słoneczny dzień, to nie potrzebuję dodatkowego ciepła z kaloryfera. A piec wtedy powinien mieć jak najdłuższe przerwy w podawaniu. I powinien wykorzystywać minimalne ilości opału. To jest wg mnie oszczędność i do niej dążę. Dlatego chcę zlikwidować niechciany upływ ciepła z kotła przez grawitację.
Witam Wszystkich. Może na początek napiszę co jest w kotłowni: Kocioł Osiek II Sterownik ST-77 Bojler 200l z pompą w obiegu CO ma dwa równoległe obiegi po 1 pompie na każdy. Na sterowniku włączona jest stała pompa CO a załączanie odbywa się przez steronik w pomieszczeniu. (również po jednym na obieg). A teraz problem. Sterownik na piecu pilnuje stałej temperatury wody w kotle. I paliwo powinien podawać tylko wg nastawów przepalania-ustawione 29min. Ale jest tak, że piec włącza się szybciej gdyż grawitacja przeciska się przez pompe co powoduje spadek temperatury w kotle przed tymi 29min i włącza się szybciej aby dogrzać. Chcę zamontować elektrozawory przy pompach CO. Załączały by się razem z pompami. Pytanie: czy to dobre rozwiązanie czy macie może inny pomysł?
