TOMEK12345
Treść opublikowana przez TOMEK12345
TOMEK12345 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam teraz wersje testową i tego nie mam, na tej ostatniej oficjalnej miałem jak u Ciebie nie bierz tego do głowy nic nie trzeba obniżać. Sorki masz tą sama wersje ja tego nie mam -
Duze spalanie nie stabilna temperatura kotla
TOMEK12345 odpowiedział(a) na baQ temat w Kotły z podajnikiem
Efektem dymienia, sadzy jest podczas zbyt małego powietrza ale czasem nie można podnieść bo są straty kominowe, spieki, możesz dać większy nadmuch może to pomóc. -
Kupując najtańszy eko na rynku potem tak się kończy efekt tego czarnego dramatu
Można wgrać ostatnią. -
Skoro wszystko się dopala to myślę że nic nie ugrasz, lecz może masz 24 stopnie w domku i temu takie spalanie. może warto zmienić histerezę kotła na 2 stopnie -
Jak kaloryczny jest opał.? -
Problem z grzejnikami
TOMEK12345 odpowiedział(a) na Puotrek24 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zbyt mało danych jaki zawór dokładnie był wymieniony, czy jest pompa co, czy są automaty przy grzejnikach ilu letnia instalacja, czy przed wymiana grzało -
Dużo czyli ile spala na dobę -
Może warto zmienić moc kotła w sterowniku z 15 na 13 kw wtedy na pewno mniej będzie niedopałków. -
Aktualizacje poczyniłem lecz nie widzę różnicy po 2 godzinach. -
To jak z tą wersją testową działa poprawnie czy nie.? -
Witam mam takie pytanie o żywotność palnika sv200 a raczej jego podzespołów np ślimak. ruszt żeliwny, motoreduktor, jak to wygląda na przestrzeni lat
Jak poprawnie zakładać pakuły na połączenia gwintowane?
TOMEK12345 odpowiedział(a) na rysiek55 temat w Instalacje CO i CWU
Proszę film -
Ten pan groszek red z 30 kg ilościowo to nie cała blaszka tak z 90% do pieczenia od żony o wymiarach 17cm x 35cm x 5cm
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Dziś sprawdziłem popiół w ekogroszku pan groszek red wyszedł na poziomie 5% plus minus 0,5%
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Większość ekogroszków to mieszanina kopalni Polsko-Ruskich
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Panowie mam rodzinę która pracuje w Tauronie i nie poleca tego groszku od nich, chciałem go kupić ale jednak odpuściłem. Ekogroszek kupuje się najlepiej latem cena najniższa plus czas na przeschnięcie. Zakupiłem ekogroszek patriot za 720 cena niska bo rok wcześniej kupiłem sobianek lew i miał trochę kamyków w popiele i dostałem taki rabat od składu, lew był suchy ale kamyki od czasu do czasu i się nie spiekał.Jak tym patriotem zacząłem palić na wodę to wydawał się taki całkiem ok lecz gdy wszedł na większe moce to spieki były ogromne czasem od palnika aż do przeciwległej ściany kotła plus sporo popiołu.Teraz palę pan groszek red po 850 za tonę i jak na razie całkiem ok jutro będę sprawdzał popiół ile go jest.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Tu masz kalkulator tylko zmierz potencjał podajnika jaki masz https://dobry-ekogroszek.pl/kalkulator-mocy-palnika/ i potem koryguj
Ocieplenie stropu wełną a skraplająca się para wodna
TOMEK12345 odpowiedział(a) na grzes133 temat w Izolacje
Proszę uzasadnij -
Zdjąć folie i tyle ja mam wełnę 15 na samym stropie betonowym i nie ma tam żadnej wilgoci ani pod ani nad wełną -
Zawór 4d do wysterowania temperatury na dom by nie było za ciepło i dogrzać powrót plus stabilniejsza praca kotła. kocioł się smołuje gdyż jest niewygrzany prawidłowo
Podłogówka co ile cm ma pętle
Popatrz na komin czy coś się z niego wydobywa oczywiście musisz wyjść na dwór.
Mam odczucie że wentylator od nadmuchu szlak trafił po pacz na płomień jakby wentylator nie dmuchał wcale ogień z palnika powinien sięgać przeciwległej ściany kotła jak się nie dymi to komin na bank drożny
Nie masz żadnych termostatów na grzejnikach, podnieś temp cwu żeby trochę mocy odebrać od kotła żeby został prawidłowo wygrzany. Jak nie założysz zaworu 4d to niestety ale ten kocioł zostanie cały zaklejony plus komin do wymiany jak to tak zostawisz. Hydraulik nie powiedział, nie przewidział że to się tak skończy jak nie będzie zaworu 4d zwłaszcza w piecu na pellet.
