A jak z kalorycznością i ilością popiołu??...Nawiązuje do tego co napisane na worku, czy odbiega?? Zastanawiam się nad Jowiszem i Ekosunem na zimniejsze dni na następny sezon. Obecnie OpalEko daje radę(czerwone worki, popiołu ma około 4%, fajnie się wypala, kaloryczność około 23 realne), ale cena ostatnio podskoczyła. Widzę również nowe , kuszące ceny pieklorza i karlika z PGG.
Kolega w innym temacie poszukuje ciekawych rozwiązań z minimalizacją pomp, człowiek coś wymyśla i dostaje baty. Co w tym schemacie "fizycznie" jest niepoprawnie? Instalację można zobrazować do jednej pompy obiegowej z 3 grzejnikami (bojler, podlogowe i grzejniki). Każdy z obwodów pobiera ciepło z instalacji wg zapotrzebowania otwierając lub zamykając siłownikami termicznymi zawory. Bypass łączy zasilanie z powrotem w celu podmieszania powrotu w przypadku obniżenia temperatury poniżej dobranego termika (np50C). Może technicznie to nie jest poprawnie ale....
Można zrobić jak na drugim schemacie...ale dodajemy jedną pompę, siłownik i 3 drogowy no i nie mamy jeszcze ochrony powrotu
W załączniku schemat instalacji która powstaje obecnie w mojej głowie i chciałbym zapytać czy to będzie działać... Jedna pompa główna pracująca non stop zasilająca poszczególne elementy instalacji wg potrzeb. Poszczególne obwody (bojler, podłogowe) sterowane wyjściami pomp sterownika.Ochrona powrotu na eektozaworze i bezpieczniku termicznym lub termostat z kapilarą. "Elektrozawory" to zawory termostatyczne otwierane siłownikami termicznymi . Zawory 3/4 o powiększonym przepływie HERZ TS-E z głowicą na M28 Kvs 6,1. Grzejniki są tylko 4 -w sumie max 2kW- jeden otwarty non stop w celu zapewnienia ciągłego przepływu w instalacji. Ogrzewanie podłogowe o zapotrzebowaniu jakieś 6-7kW. Bojler z wężownicą wiszący 140l 3-4kW mu wystarczy. Dodatkowo ochrona powrotu. W obwodach podłogówki i bojlera na powrocie zawory grzybkowe regulacyjne w celu balansowania przepływów. Temperatura podłogówki regulowana nastawą w sterowniku...."dopuszczanie" ciepłej wody przez otwieranie i przymykanie "elektrozaworu". Histereza otwarcia i zamknięcia zaworu ta jakieś 2-3 min więc powinno w miarę płynnie regulować. W obwodzie podłogówki dodatkowo planuje zamontować termostat bezpiecznikowy na 45C odcinający zasilanie elektrozaworu i pompy podłogowej w przypadku zawieszenia/uszkodzenia sterownika. Sterownik ARGOS PID+. Kocioł ekogroszkowy. Nie chcę używać zaworów 3 drogowych termostatycznych, bo nie ma możliwości sterowania sterownikiem i słyszałem o ich awaryjności.
tez zastanawialem sie nad tym kotlem w wersji basic 3-4 czlonowy...do tego podajnik ekoenergia ten maly 15-25kW w najnowszym wydaniu z szerokim wejsciem pod zasyp z osprzetem(zasyp, dmuchawa) i dokupienie adaptera albo najlepiej dorobienie(koszty) pod kociol...wyciecie dziury w popielniku, zakup dobrego sterownika i wio....mamy "wieczny kociol" i do tego automat....
koszty to jakos:
kociol - 2500zl(uzywka 1000-1500)
podstawa -1400zl(samoroba jakies 700zl max)
podajnik z napedem(1800)
zasobniki dmuchawa(400 +120)
sterownik(bruli, ecoal -1000zl)
calosc 5-7k
najbardziej w tym zastawienieu obawiam sie samego kotla...bo nie iwem jak wyglada u niego sprawnosc przy tak krotkim wymienniku
alternatywa wydaje sie byc kocil zeliwny V5.....,ktory wystepuje jako V8 w wydaniu automatycznym...widzlaem rowniez adaptery do tego kotla...ze zdjec wnioskowac mozna lepszy wymiennik w tym kotle i ciekawe rozwiazanie poktywy (kociol V5) w wymieniku zapobiegajacej dymieniu przy spalaniu tradycyjnym....
