Mam obecnie taką koncepcję:
Chcę Grzać CWU grawitacyjnie z kotła poprzez zawór różnicowy 1" i CU22 a powrót kierować do kotła przez taki pseudo inżektor (pseudo bo bez zwężenia).
Jak włączy się pompa zasilania CWU z bufora to zawór różnicowy powinien się przymknąć.
Powrót pójdzie do kotła bo tam będzie mu łatwiej (gdy zawór kulowy otwarty) lub do bufora (zawór zamknięty - pompka pracuje).
Trzy pytania
1. Czy to tak pójdzie grawitacyjnie przez rurę CU22? Różnica wysokości pomiędzy środkiem kotła a środkiem bojlera to około 70cm.
Rura CU22 prowadzona na wysokości 110cm od środka kotła. Długość rury to około 3,5m zasilanie i 3,5m powrót.
Rura idzie pionowo do odp. wysokości, zakręt 90st, poziomo, zakręt kąt 90st. i kawałek 90st w dół.
Wszystko mniej więcej jak na obrazku.
2. Jeśli inżektor wspomoże i to pójdzie to czy aby nie będzie wyciągać wody z bufora (mimo oporu pompy i zaworu zwrotnego)?
3. Czym różni się 1" zawór zwrotny (z kulką) czerwony (aluminiowy) od zielonego (?) - oprócz ceny?
PS rysunek zawiera tylko niezbędne dla tematu obiekty.
