Treść opublikowana przez marian12
Grzejniki Diamond
Witam tak się składa, że mam jeden grzejnik tej firmy. I to całkiem spory - trzypłytowy, 1,6x0,6m. Używany jeden sezon, wszystko OK. Z tego co pamiętam, był chyba dość tani, chociaż ogólnie ciężko takie kobyły dostać więc też ciężko porównać. Nic innego nie mogłem znaleźć w tym rozmiarze, a chciałem kupić KERMI z tą rzekomą technologią która sprawia, że najpierw grzeje przednia płyta, a potem załączają się środkowa i tylna - ale nie dostałem. Dla porównania - mam w sypialni drugi grzejniczek, tym razem dwupłytowy jakiś NONAME z Castoramy - wbrew obiegowym opiniom, że do marketów producenci posyłają jakoby "dużo gorsze serie" - nie wiem szczerze mówiąc na czym ta gorsza jakość miałaby polegać? Oba grzeją jak należy, w moim odczuciu.
- Złączka Stal - Pe
Złączka Stal - Pe
Myślałem o skręcanych, rurka wejdzie prostopadle - więc chyba nie będzie sił poprzecznych :) dwa warianty jak na zdjęciach (kolanka z śrubunków kątowych i wstawka PEX) - Oba rozwiązania chyba się sprawdzą, z tym, że 1 śrudunek kątowy=ok.20zł (a trzebaby mi 4szt.), natomiast jedna złączka - ok. 6zł (trzebaby też 4szt.). Z mimośrodem bateriowym nie zmieszczę się chyba do ściany aby go przykręcić...
- Złączka Stal - Pe
- Złączka Stal - Pe
Złączka Stal - Pe
Dzień dobry mam taki problem, instalacja co w bloku jest z rur stalowych, robiłem remont łazienki i niestety podejścia pod grzejnik są niedostatecznie wysunięte ze ściany po położeniu płytek i mają minimalnie różny rozstaw od rozstawu podłączeń grzejnika (ok 4-5mm). Czy można, zamiast spuszczać wodę z pionu i przerabiać te podejścia (wstawiać przedłużki, jakoś "naprostować" to 5mm) zrobić jeszcze krótkie odcinki - po parę cm - z rurek z tworzywa, tam skorygować brakujące wymiary i dopiero podłączyć grzejnik? Czy są jakieś przeciwwskazania? Woda w instalacji ma chyba 75stopni na zasilaniu. Czy są na rynku jakieś złączki do instalacji stalowych i PE? Czy normalnie na gwint i konopie można montować?
