Treść opublikowana przez grzeli
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Zawijan to jest zwykły szfindel.Tu i teraz napisz wszystkim na jakich ustawieniach OEPM osiągnął 26kW.Na jakich ustawieniach w spalaniu grupowym oczywiście.I nie pitol,że nie musisz tego robić bo to,że z wszystkiego się migasz to już wiemy. Poza tym,żądasz od innych rzetelnych odpowiedzi to zacznij sam na nie rzetelnie odpowiadać.Pitolisz jak potrzaskany i wszystko w temacie.Stajesz sie nudny.I nie myśl sobie,że przez narastającą ilość postów ,ktoś zapomni co bietce deklarowałeś.Robisz z siebie publicznego błazna.
Witam. Kiedyś miałem podobną sytuację ale z kotłem innej firmy o mocy 150kW.Miał ogrzać halę produkcyjną i magazyny.Nie dał rady :) Z polecenia wezwano mnie na oględziny aby coś doradzić.Zmieniłem w pierwszej kolejności sterownik z GECO na bruli.pl z specialnym softem.Nic nie dało się zrobić,kocioł połykał ogromne ilości groszku a nie potrafił dogrzać.Sam producent nie był w stanie tego kotła normalnie ustawić.Wtedy po długiej rozmowie z szefami tej firmy doszliśmy do wniosku,że kocioł oddadzą bo jest za mały oczywiście nie obyło się bez komplikacji ze strony producenta.Poleciłem im RBR-a i co śmieszniejsze jeszcze mniejszy bo 100kW.Takie małe ryzyko :) i co?Nic kocioł już tam 3 sezon pracuje i ma się dobrze.Firma powiększyła się metrażowo a ten jakby nic się nie stało :) https://esterownik.pl/device/3922 idzie na najmniejszych parametrach :)
- Opinie O Sterowniku Bruli
- Jaki Piec Na Pelet
Problem Z Kotłem Oep 25 Kw
Stety :)
Jak pójdzie na max to spali ok 50 kg/24h
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
- Wybór Kotła Defro - Pilne Pytanie
Za tłokami i rynnami nie przepadam osobiście.O problemach z regulacją i ustawieniem w trybie letnim do grzania CWU nie wspomnę. Palniki fajkowe w większości są przeznaczone do spalania eko o granulacji 5-25mm poza tym są stalowe a ich żywotność jest krótka (ok 3 lat) ale to tez zależy od twardości i wilgotności opału.Opały są coraz to gorszej jakości więc skłaniał bym się do palnika II generacji. Na temat rusztu wodnego już się nie wypowiadam bo chyba wszystko na jego temat już powiedziano.Jest on powodem wytrącania dużej ilości sadzy ze spalin. 250m2 to tylko 70m2 mniej od mojego domu.Stara komunistyczna kostka wybudowana z tradycyjnego "hasioka" ocieplony 12 cm styropianu,pod dachem 20 cm wełny (za mało :) ) ogrzewa go niespełna 15 kW kociołek własnego projektu,temp wewn 26 deg Napisz jak izolowany jest Twój dom,jaką masz instalację,ile wody w układzie,jaką temp wewn preferujesz ? Daj sobie powiedzieć,że stało-palność kotłem automatycznym to co innego niż palenie śmieciuchem.
Ogniwo Eko Plus A Rbr Ekouniwersal
No i co z tego? Cytujesz o inteligentnym systemie "Inteligentny system regulacji procesu spalania paliw stałych w kotle małej mocy dla ogrzewnictwa indywidualnego jest oparty na sterowniku eCoal.pl i palniku retortowym BRUCER - zdobył złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA 2009 w Brukseli. ,,,," ,który ewoluował bo Brucera generalnie już nie ma za to mamy Burner-S i EKOENERGIĘ które powstały na bazie Brucera wg mnie. Jak zwykle czepiasz się sam nie wiesz czego !
Dobór Kotła Dom 140 M
No miałbyś go z leksza przewymiarowany :)
- Ogniwo Eko Plus A Rbr Ekouniwersal
