Treść opublikowana przez mlodzieniec
Dmuchawa Tylko Do Rozpalenia ?
Niestety, nie da się określić dokładnie ile i kiedy metodą "dwa jajka na 3 szklanki mąki". Bo każdy dom jest inny, każdy komin, kocioł. Zależy też to od temperatury otoczenia, ilości grzejników, ilości wody w nich i jeszcze wielu innych czynników. Trzeba dojść do tego samemu, bo nawet jak ktoś ma identyczny kocioł, to może całkiem inaczej palić i u niego to się sprawdzi a u Ciebie już nie. Ja jak palę drewno, to drewno, jak węgiel, to węgiel, z mieszania nie zawsze wychodzi coś dobrego. Drewno dębowe dość długo trzyma płomień i jest energetyczne, jeśli dobrze wysuszone i sporo osób pali tylko nim, nie mając grama węgla i jakoś zimy dają radę przetrzymać. Na tym kotle, i paleniu miarkownikiem bardzo ważne jest, by komin był czysty i odpowiednio wysoki. Można dodawać co jakiś czas Sadpal albo obierki po ziemniakach, co kto woli, pomaga to oczyścić komin ale nie do końca, kominiarz musi szczotką poruszyć co jakiś czas. Na dmuchawie nawet przy częściowo zatkanym pójdzie, miarkownik niestety musi mieć czysty, bo będą cofki do kotłowni, wybuchy po otwarciu drzwiczek i inne niemiłe rzeczy. Także zabieraj się do pracy, musisz poznać kocioł, z czasem dojdziesz ile można włożyć i na ile to wystarcza, nawet możesz sobie zapisywać ile dorzucasz, jakie temperatury są i na jak długo wystarcza, a potem modyfikować odpowiednio. Na dmuchawie można wrzucić więcej i sterownik i tak ograniczy w pewnym momencie temperaturę, bez elektroniki można łatwo wodę zagotować a to ani bezpieczne, ani dla instalacji niedobre bo może rozszczelnić nawet. Ja palę w CO od 7 lat i wciąż się uczę, więc nie zrażaj się początkowymi niepowodzeniami, każdy się kiedyś uczył. Pozdrawiam.
- Sas Nwt - Wymiana Opinii Użytkowników
Pomoc W Wyborze Pieca...
Wajcha do czyszczenia nie jest zła, czasem trzeba mocniej szarpnąć ale 3 razy poruszyć i znika popiół. Ruszt wodny też mi polecano, i w swoim kotle mam. Nie wiem, ile chcesz przeznaczyć na zakup, ale wg mnie nie warto oszczędzać 100 czy 200 zł, bo kocioł to inwestycja na lata. Osobiście posiadam SAS NWT, dobre opinie słyszałem też o Zębcu i Hef'ie, ale ten ostatni jest koszmarnie drogi. Ruszt wodny pozwala sprawniej odbierać ciepło, ale dodatkowy element to znów większe ryzyko awarii, jednak nie ma co się martwic na zapas, warto poszukać dobrego producenta. Z kotłami jak z autami - nie ma pewności nigdy.
Witam, posiadam piec SAS NWT czyli z dmuchawą, i rozpalam go ręcznie, tzn. najpierw drewno, potem węgiel, dopiero jak się dobrze węgiel rozpali, zamykam drzwiczki i załączam dmuchawę. Instrukcja tak mówi i doświadczenie potwierdza. Czyli do rozpalania wykorzystuję naturalny ciąg. Jeśli zaś chcesz rozpalać dmuchawą, to przemyśl, czy to się opłaci. Za ciąg kominowy płacisz 0 zł, za dmuchawę pewnie ok. 400 - 500 zł. Węgiel kup taki, jak zaleca producent, czyli orzech. Mój kociołek lubi drobniejszy i za rok kupię mieszankę orzecha I z orzechem II, w tym roku pierwszy sezon z nowym piecem. Drewno musi być suche czyli z rok przynajmniej sezonowane, jak dębowe czy inne twarde to dłużej nawet. Iglaste daje dużo żywic i niszczy komin i zalepia piec smołą, czyli jak najmniej go używaj, mokre drewno podobnie, może zrobić kwiatki na kominie i ścianach, a wtedy kucie tynku gwarantowane. I remont komina. Pozdrawiam :)
Prośba O Pomoc W Wybraniu Kotła
Jeśli masz dobry komin, o dużym ciągu, to taki z miarkownikiem się sprawdzi. Miarkownik co prawda nie jest wieczny, nasz dobry znajomy taki posiadał i średnio co 2 lata wymieniał, na szczęście drogie to nie jest. Można siłownik dokupić i wtedy robi się automatyka jak ta lala :) Podstawa to dobry, czysty komin i powinno być OK. Z elektroniką masz sterowanie pompami CWU i CO, regulator pokojowy i często dokładniejsze spalanie, ale to zależy od wielu czynników.
Witam, ja też bym wybrał SAS UWT - sam się nad nim zastanawiałem, ale z racji wymiarów kotłowni zakupiłem model NWT tego producenta, i jest OK. UWT jest świetny do czyszczenia i ma naprawdę dużą komorę zasypową, cena porównywalna z innymi renomowanymi. SASy podobno lubią drobniejszy opał. Tasiorro - wg mnie niezły wynik. Niestety sam mam nieocieplony dom 100 m2 i zasyp 10 kg orzecha I wystarczył mi na 6 godzin przy temperaturze zewnętrznej -4, rozpalane było na zimnym kotle więc tez pewnie to miało wpływ na długość utrzymywania temperatury, zadana 56 st., przy dokładce węgla trzyma jakieś 2 - 3 godz. dłużej.. Zobaczymy jak dalej będzie, w porównaniu do starego "śmieciucha" SAS to prawdziwy niejadek ;) wg producenta zużycie paliwa to 1,2 kg/h przy połowie mocy, jak widać jestem bliski tego rezultatu.
Prośba O Opinie Na Temat Kotłów
Ja mam nieocieplony dom ok. 100 m2 + 100 litrów CWU i kocioł 14 kW, SAS NWT, dopiero pierwsza zima przed nami z tym piecem więc niewiele mogę powiedzieć, na pewno zużywa mniej opału niż stary, jest świetny dostęp do czyszczenia, duże wyczystki, i co dla mnie było istotne - ma klapki do czyszczenia czopucha, więc można też go łatwo w tym miejscu oczyścić. Mój wujek ma Zębca miałowego, i jest zadowolony, pali w nim też trochę węgla brunatnego, liście, drewno, wszystko co się da spalić i idzie bez problemu. Ważne, by instalacja miała zawór 3D lub 4D, podnosi to żywotność kotła i oszczędza opał, bo sobie regulujesz temperaturę na wyjściu na dom, a w 4D podnosisz tez temperaturę powrotu i nie zjada kotła korozja niskotemperaturowa.
- Ocieplenie Naczynia Wyrównawczego
- Pomoc W Ustawieniach Kotła Sas Nwt
Witam wszystkich Użytkowników :) prosiłbym o pomoc, jak prawidłowo ustawić kocioł podany w temacie, by w miarę oszczędnie palić i nie mieć kłopotów z temperaturą, jak dobrać czasy w podtrzymaniu, pracy i moc wentylatora. Kocioł SAS NWT 14 kW, zamontowany jest zawór 3 drogowy, 2 pompy [1 na cwu, druga co], palone będzie węglem orzech 1, komin 24x14 cm, wysoki 9 m. Zima daleko ale chciałbym wiedzieć wcześniej, jak taki kocioł poprawnie obsługiwać. Teraz drewnem na cwu rozpalam. Sterownik Tech ST 32. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, jako początkujący proszę o wyrozumiałość :) Pozdrawiam!
