cziko82
Treść opublikowana przez cziko82
  1. Witam wszystkich opisze swój problem instalacja zamknięta odpowiednio zabezpieczona spełniam warunki piec stary na węgiel palę wieczorami temperatura 90 nie bywa rzadkością raczej często taką osiągam mam pompkę do CO ze sterownikiem przy 35st sie załącza pompka i poniżej gaśnie i teraz mam pytanie zakładam bojler 100 l kospela dwu płaszczowy cyrkulacja mnie nie interesuje , czy dać pompkę do cwu ?? jeśli tak to ze zwykłam sterownikiem? tz załączy pomknę cwu przy 50st no i jak woda w bojlerze osiągnie 50st to pompka zgaśnie ? jali tak to jaki steronik polecacie? czy może dać sterownik różnicowy?? jak rozmieścić czujniki jeden za zasilaniu z pieca a drugi wewnętrz bojlera ?? jaki sterownik polecacie? czy dać sam bez pompy elektro zawór z czujnikiem temperatury , żeby nie wychładzało bojlera nad ranem jak w piecu wygasa ,żeby woda była w bojlerze ciepła ale to pewnie jak na piecu będzie 90 stopni to wodę w cwu będę miał tez mega gorącą i odkłada się kamień bo przed poparzeniem to na wyjsciu dam termozawór ustawiony na 50st kurcze troszkę namieszałam ale reasumując co wybrać gdy na zasilaniu 90 stopni (taki piec pali się wszystko bardzo dobrze) nie wynikamy w ten temat żebym tak ostro nie palił ale co dać żeby nad ranem nie było zimnej wody w bojlerze , i żeby woda bojerze nie była za gorąca - bo kamień się osadza koszta jakie mogę przeznaczyć na sterowanie to do 370zł
  2. Witam wysokość budynku to 7 metrów rodzaj kotła to kocioł na paliwo stałe na węgiel stary tradycyjny piec pale wieczorami układ zamknięty dobrze zabezpieczony spełniam warunki , ale rzeczywiste muszę membranę sprawdzić w naczyniu przeponowym czyli wydaje mi sie że kospel bezie dobry w internecie wyczytałem że ma rozpraszacz wody ktry zmniejsza zjawisko stygniecia wody mieszania sie wody ciepłej z zimną
  3. Witam mam takie pytanie chodzi o bojler kospel 100L dwupłaszczowy w instrukcji piszą ze Dane techniczne Ciśnienie znamionowe MPa zbiornik 0,6 / płaszcz 0,15** ** Wymienniki WP przeznaczone są do układów otwartych c.o. a ja mam układ zamknięty oczywiście zabezpieczony naczyniem i grupą bezpieczeństwa itp. to czy mogę zastosować taki bojler kospela?? czy szukać innej firmy? ten ma innowacyjne rozwiązanie tz rozpraszacz wody ciśnienie w instalacji mam 0,15 Mpa normalnie a jak sie pali to wzrasta max do 0,22 Mpa
  4. Dzięki. Właśnie zamierzam tak zrobić jak na rysunku na sobotę umawiam fachowca z palnikiem itp Pozdrawiam Dzięki wszystkim za zainteresowanie temat uważam za zamknięty
  5. raz grzeje raz nie nie wiem od czego to zależny grzejnik jest 100% odpowietrzony jest w nim woda zamienię naczynie wzbiorcze tz podłącze je do zasilania i wtedy zobaczę
  6. z tego co jedynie znalazłem mogę edytować tylko ostatnio napisany post poprzednich już niestety nie a tak wracając do tematu to czy zbiornik wyrównawczy na powrocie jest błędem ? podpiąć go na zasilaniu może wtedy grzejnik nr 8 będzie grzał lepiej?
  7. Sprawdziłem zbiornik wyrównawczy jest podłączony do powrotu czy to możne być przyczyna nie grzania grzejnika nr 8? bo inne grzeją pozostaje chyba jak zarazie poprawić podłączenie zbiornika do zasilania zanim kupie pompkę co nie wiem kto tak podłączył bo dom odziedziczyłem po dziadkach
  8. a ma jeszcze jedno pytanie bo teraz jestem w pracy ale sprawdzę w domu dokładnie wieczorem czy jesci zbiornik wyrównawczy jest podłączony do powrotu a nie do zasilania to moze to miec wpły na grzenie tego grzejnika ??
  9. Witam grzejnik ma drożność przynajmniej mi się tak wydaje bo jak wypuszczałem wodę z całej instalacji to nie było w grzejniku wody a jak napełniałem instalację to woda w grzejniku jest grzejnik ma odpowietrznik i jak go odkręcę to nie leci powietrze tylko woda.Chyba ze rura jest mocno zabrudzona osady albo przygnieciona tylko ze rury do tego grzejnika idą pod podłogą a pod tymi pomieszczeniami nie ma piwnicy także musiałbym ściągać deski i pruć podłogę. Może założenie pompki CO cokolwiek pomoże.bo możne grawitacja się nie sprawdza. zbiornik wyrównawczy mam 1metr nad najwyżej zainstalowanym w domu grzejnikiem suszarko wym w łazience.mogę dodać ze grzejniki w domu oprócz łazienki to grzejniki żeliwne żeberkowe skręcane
  10. Witam wszytskich mam problem z instalacją a mianowicie instalacja w rurach stalowych wyjcie z pieca 2 cale póżniej do grzejników 1,5 cala piec na rysunku nr 1 na węgielel bez automatyki .Mój problem polega na tym ze grzejnik nr 8 nie grzeje jest odpowietrzony woda w nim jest a jest zimny lub lekko letni nawet gdy na piecu jest 90stopni ten grzejnik jest w najdaleszej czesci domu .Nie wiem co robić czy moze zamontować pompkę CO z obejsciem? z zaworem różnicowym? czy jesli zastosuję pomke to czy ten grzejnik będzie grzał? i czy lewa strona lub prawa strona układu grzejników nie bedzie stanowić dla pomki tz małego układu? proszę o opinie ,korekte na schmacie jak to ugryść?
  11. Witam wszystkich. posiadam dom około 120 metrów piec w piwnicy parter oraz poddasze (narazie bez grzejników nie zamieszkane) system otwarty z naczyniem wzbiorczym instalacja stara grube rury grzejni żeliwne są ale nie planuję zmian instalacji tylko piec pompa zawór 4 d itp. ogrzewanie bez cwu planuje zakup pieca takiego aby był dyzy komfort tz aby nie schodzić do kotłowni non stop tylko od czasu do czasu zasypać paliwo wymieść popiół i tyle co sądzicie o piecu http://www.ogniwobiecz.com.pl/ogniwo_eko.html lub też http://www.allegro.pl/item492399461_piec_k...wana_seria.html czy lepsze ogniowo czy ten KWM-SGR 15-19 KW z pleszewa czy też polecacie jakiś innej firmy piec????
  12. ja się na tym nie znam poczytaj o zaworze 4d w innych postach.Mi doradzono żeby dać zawór 4 d ma to utrzymać odpowiednią temperaturę na powrocie do pieca a czy wychłodzi instalację z technicznego punktu widzenia to ja nie wiem
  13. oki czyli grzejniki mają być podłączone tak jak na rysunku zieloną i żółtą linią
  14. Witam poprawiłem rysunek teraz jest dobrze?? Narysowałem schemat instalacji oraz usytuowania mniej więcej grzejników czy zostawić tak podłączone grzejniki tz od jednego do drugiego pokoju jeden za drugim?????? czy to nie długa droga dla wody? czy jeden grzejnik nie wychładza drugiego? a i jeszcze pytanie mam czy dać nowe rurki pcv / miedz podłączyć przez rozdzielacz czy zostawić taki schemat rozmieszczenia nie zmieniając rur i pozostawiając grzejniki żeliwne??
  15. Witam jestem nowy Świeżak w temacie poczytałem trochę postów ale chcę się upewnić czy mam dobry schemat Pomóżcie. Mam zamiar wymienić piec na OGNIWO S6WC 17KW z miarkownikiem ciągu bez wentylatora dom około 120 metrów piec w piwnicy parter oraz poddasze (narazie bez grzejników nie zamieszkane) system otwarty z naczyniem wzbiorczym i tu mam pytanie czy naczynie wybiorcze podłączyć przed pompą i zaworem zwrotnym czy jak na schemacie po pompie CO? Narysowałem schemat instalacji oraz usytuowania mniej więcej grzejników czy zostawić tak podłączone grzejniki tz od jednego do drugiego pokoju jeden za drugim?????? czy to nie zdługa droga dla wody? czy jeden grzejnik nie wychładza drugiego? teraz jest stary piec i jest za duży dla tego domu woda się gotuje bardzo często nie ma pompy obiegowej chcę to poprzerabiać narazie bez cwu czekam na wasze opinie !!!!!pomóżcie plis!!!
