cziko82
Treść opublikowana przez cziko82
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
Ogniwo S8wc-20 - Instalacja Bez Zaworu 4d - Czy Go Zamontować?
cziko82 odpowiedział(a) na McVoy temat w Instalacje CO i CWU
ale obieg kotłowy bez osobnej pompy ? tylko ta rurka pex? -
Mam pytanko czyli sprawdza sie takie rozwiązanie? bo ja też mam termstatyczne prawie na wszytskich grzechnikach i tylko chce podnieść tem powrotu dla ochrony pieca -
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
cziko82 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Witam szukłaem w internecie i teraz nie mogę znaleść to co parę dni temu czytałem czy żeliwo czy mosiądź.Poprostu to była informacja gdzieś na jamiś forum że żeliwne lubią się zapiekać.I ten ktoś wymienił na mosiężny. Znalazłem znowu informację na googlach że zeliwne do układu zamniętego a mosiężne do otwrtego i bądź tu człowieku mądry -
Ja planuje esbe afriso albo womix do wszytkich można przyszłościowo dokuić siłownik .Czytałem ze mosiężne lepsze są a żeliwne lubią się zapiekać -
Witam wsztstkich żeby nie zakładać nowego tematu pytanie mam o średnicę zaworu 4d a mianowicie.3 grzejniki są na gałązce 5/4 kolejne 3 grzejniki na 6/4 oraz kuchnia drabinka łazienkowa i 2 obwody odłogówki razem 10m2 na gałązce 6/4 w DTR pieca jest napisane ze wyjscie ma 6/4 dakon dor 12F w dtr Dora 12 dn 50 czyli 2 cale . zakładając ze zeczywiście w moim jest 6/4 to jaki zakupić zawór 4d? 5/4 kosztuje 200zł 6/4 kosztuje 320zł -
Witam nie zgadaniecie co znalazłem na internecie a mianowice w intrukcji od kotł defro duo na ekogroszek jest zapis na stronie nr 9 http://www.roseshop.com.pl/_var/files/45-maj2010-defro-duo.pdf ze ochrone kotła można zrealizaować powyższając tem na kotle i regulujac temperaturę termostatami na grzejnikach (a ja mam wszystkie elektroniczne ) to w takim razie skoro inny producent dopuszcza taka możliwość to czy montować 4d? -
No właśnie dlaczego?wtedy nie trzeba dawać 4d??
Dobór kotła Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
cziko82 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Kotły zasypowe
Temat mogę zamknąć piec wybrany zapłacony czekam na Kuriera Wybrałem Dakon Dor 12 F ! -
Witam tak jak pisze Darecki nie mam zaworu zwrotnego przy podłogówce , a przy zasobniku cwu zawór zwrotny mam przed pompą cwu . Zapobiega to mi wychładaniu sie zbiornika cwu .Czy powninien być za pompą? i przy podłogówce też powinien być? w którym miejscu? 15 to filtr siatkowy przed pompą CO zapomniałem dodać w opisie Najlepsze dla mnie rozwiązanie to najtańsze i niezawodne . Tak jak pisałem wcześniej mam układ zamnięty który będzie pożądanie zabezpieczony.Na grzejnikach oprócz 2 szt zamontowane głowice termostatyczne wiec uważąm że 4d odpada. Czy zrobić bajpas z sabonika CWU który będzie założony bardzo bisko i nad piecem celem ochrony powrotu czy zastosować zawór 3d ? czy przy zawoże 3d trzeba zastosować dodatkową pompę? -
a , gdybym wywalił pompkę i sterownik do ładowania cwu to bym nie musiał dawać zaworu różnicowego??, -
Witam dziękuję za udział w dyskusji.Zawory RTL już są dane, i zainstalowane było przy starym piecu to zrobione.Działało średnio podejżewam zapowietrzony układ podłogówki choć wieleoktronie go odpowietrzałem.Zobaczymy przy nowym piecu jak przyjedzie i go podłączę.W DTR kotła jest napisane żeby chronic kocioł podyższając temperaturę powrotu i tyle nie ma napisane w jaki sposób to zrealizować. -
Witam ponownie Wszytkich forumowiczów .Tym razem zwracam się z prośbą o pomoc i doradztwo w zakresie schematu instlacji.Dylemat pieca rozwiązany.Piec jest zamówiony i czekam na kuriera. Instalacja to układ zakmnięty. Naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa, wężownica schładająca wbudowana w piec, zawór dopuszczający zimna wodę z kapilarą.Instalację uważam za bezpieczną.proszę o sprawdzenie schematu i doradzenie jak podnieść temeraturę powrotu aby chronic piec.Instalacja bez pradu też działa ,Grawitacja jest i zawór rózniocowy.Na większości grzejników w domu będę miał głowice tremostatyczne eletroniczne oprócz łazienki i ganku czy dac zawór 3d, 4d, czy podłączyć zbiornik cwu jako bajpas? poszukuję rozwiązania najprostszego tz niechce 4d z siłownikiem i sterownikiem.czy może dać zawór mieszający 3d esbe ?
Jestem z Nowej Huty tu się urodziłem i wychowałem i się tego nie wsytdzę ani nie ukrywam się z tym.Lubię dres. Na siłowwnię zakładam albo jak ide pobiegać.Nie chodzę z maczetą ani siekierą , nie mam nawet BMW.Jetem normalnym człowiekiem który szuka porady odnośnie wyboru pieca.Może robię błedy ortografincze i stylistyczne alte to wszytko z pośpiechu. Kolego Stirlitz napisz jaką masz stałoplaność mniejwiecej i jaki model Hefa i czy robiełeś jakieś przeróbki w piecu? -
Witam Ponownie Wszytskich Zbadałem komin oraz jego przeszłość .Popytałem żyjącą rodzinę i komin ten obsługiwał piec kaflowy .W piwnicy po straym piecu rozebrałem trochę dziruę do komina i zrobiłem pomiar 35x25 cm. Na górę komina nie wchodziłem ale myślę że do samej góry jest dobry wiec ciąg kominowy mam zapewniony.Pozostaje dalej dylemat może jeszcze raz mi doradzicie wybór pieca. W Dakonie czy obejdzie się bez robienia elektrycznego odpopielania wstawienia wentylaora , tak zebym miał stałopalnośc 10godzin bo tyle nie ma nikogo w domu? czy jednak trzeba te przerubki zrobić?a może wziąś Hefa żeby mieć tę stałopalność? a może Kwkd???? Z domu wydzidzimy koło 6stej koło 6 20 a wracamy koło 16stej co daje 10godzin , a mamy małe dziecko , które idzie od paźdzernika do żłobka i chcemy żeby po powrocie do domu było wmiarę ciepło ,roboty przy piecu się nie boję tz palenia czyszczenia podkładania itp ale na elektryce i takich przerubkach jak na forum to się nieznam.Uszczelnienie silikonem wykonam to spokojnie. Wiec jeszcze raz porszę doradzcie proszę -
Zawór Zabezpieczający Dwufunkcyjny Regulus Dbv-1
cziko82 odpowiedział(a) na tomek66 temat w Instalacje CO i CWU
ja też wychodzę z założenia że lepsza wężownica niz sam zawór. A może ktoś inny sie jeszcze wypowie. -
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
cziko82 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Oki dziękuję Panie Guitar za wyjaśnienie. Teraz szukam pieca na internecie , i już wykonałem pare telefonów . Szukam werji DOR 12 F z wbudowaną wężownicą.Czy oprucz sklepów internetowych i dystrybutora na Polske nie znacie jakiegoś składu lub hurtowni gdzie bym mógł nabyć taki piec?- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
nierozumiem Panie Guitr użyję prostszych słów to lepiej jak wężownica jest już w piecu zamontowana fabrycznie czy lepej jak zainstaluję ją osobno na ruże wylotowej z pieca. Gondoljerzy układ zakmniety już mam w domu tz instalacja + naczynie wzbiorcze + zawór bezpieczeństwa ale nie mam pieca tz będę zamawiał .Na internecie znazłem wężownicę WZS-2 za 530 zł i nie ma dużo kombinowania z podłączeniem .Za węzownicę wbudowaną w Dakona Dor 12 trzeba dopłacić 330zł .a mój dylemat to czy wężownica wbudowana fabrycznie w piec nie wpływa źle na funkconowanie pieca bo chyba zmiejsza się powierzchnia w piecu np wodna. Czy niez wracać na to uwagi.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Spokojna twoja rozczochrana nie bulwerujta się tyle .Wolność słowa w naszym kraju mamy .Heej powiedział góral z Krakowa niskopienny czyli Ja. Rozumiem Twoje zaniepokojenie moja gramatyką i składnią i masz rację , ale myślę że Ci co to czytają rozumieją o co pytam i co piszę . Czytałem regulamin forum i nie znalazłem wzmianki typu na forum nie piszemy pod wpływem alkoholu i innych używek gdy był zapis w regulaminie to bym go złamał -
Decyzja chyba zapadła ze wzgledu na mniejszy wymagany ciąg kominowy - Dakon , ze wzgledu na ciśnienie w instalacji jakie może pracować 2 Atmosfery Dakon , ze wzgledu na wbudowana wężownicę schładzającą Dakon Dor , Hef brak gwarancji przy układzie zamknietym duży ciąg kominowy , Kwkd to sam brak gwarancji przy ukł.zamniętym dyży ciąg Polowanie rozpoczołem na Dakona DOR ale wersja F najnowsza wersja poprawiona stylistyka ale dzowniłem do dystrybutora i powiedzieli ze porawiona też jest troszkę konstrujcja tz np otwieranie górnej klay. Po przetumaczeniu intrukcji i prospektów z czeskiej trony Dakona przez google translator nie przejmuje sie ze jest napisane ze na wegiell brunatny ale interesuje mnie to ze jest wzmianka ze lej powtrza podniesiony do góry poprawiony i ze cos tam jeszcze poprawili. Cena troche mnie powaliła z nóg i przeszyło mnie ..... Dakona Dor 12 np na necie znalazłem za 2500+330za wbudowaną węzownicę Piec jest od reki takze cena spoko natomiast Dakon Dor 12 F cena prawdopodobnie 3560zł ale już bez dopłaty do wężownicy czas realizacji do 10dni bo mają dzwonić do producenta heeee to Czechów .Czy dopłacić do werscj F czy zakupić zwykłą oto kolejny dylemat. -
Nasuwa mi się też pytanie czy lepiej kupić piec z wbudowaną wężownicą schładzającą czy jako osobny element .Bo jeżeli weżownica jest w budowana w piec to przecież jakoś zajmuje to miejsce w piecu , coś kosztem czegoś rozumiecie a jak jest osobny elemet to piec lepeij pracuje??- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
a która konstrukcja jest nowasza lepsza itp tz Dakon Junkers czy Buderus będe palił tylko kaminnym drzewo to tylko do rozpałki pomijam dakona F (dzwoniłem do dstrybutora i powiedział ze to tylko zmiany w kolorystyce i tylko w sposobie otwierania górnej klapy coś tak mi mówił )- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam podaje link czy ktoś doświadczony mógłby wskazać róznice miedzy dakon dor a dor F http://www.dakon.cz/...-ND-2012.pdf link do dokumentacji obrazkowej z dokładnymi danymi ale po czesku Oraz mam pytanie co byście polecili Dakona , Dakona F , Junkerssa czy Buderusa? Moce to 12kW- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Po przeczytaniu całego wątka zdecydowałem się na Dakon Dor F czy wiecie jakie zmiany wprowadzili do tej najnowszej wersji oraz gdzie go kupie zamówię w Polsce?? http://www.dakon.cz/cs/dor.html- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dakona lub klona - ruszt elektryczny tz przerusztowanie nie bede robił , wiec tylko ustawienie cegiełek szamotowych, wiec jest to piec gdzie jest najmniej przeróbek, tz ja bym zadnych nie robił, ale gdzieś na forum przeczytałem ze załadynek paliwa od góry tz tam jest zle to dopracowane tz nie domyka sie to i tam lubi dymk lecieć gdzies, u kogos na zdjeciach widziałem specjalnie na klape obciążenie położone . W kwkd na 3 miesciu to na 2 gim Hef i chyba pójdę w hefa albo zagram w marynarza -
Dzieku Przemku za upomnienie namieszałem modeli i pod tematów ........ ech szkoda gadać .Tak jak napisałeś nikt za mnie nie podejmnie decyzji .Naczytałem się na forum poprostu dużo chyba nawet za dużo. Chyba zrobie tak wypije parę piwek i zagram w marynarza odnośnie wyboru pieca będą do wyboru HEF 14 , KWKD 15 , i Dakon allbo Junkers superclass wiadomo o jaki chodzi . Bo uważam ze te 3 piece są sprawdzone rozdziabane od podszewki każdy ma wady i zalety z którymi myśle nawet bez jakicholwiek zabiegów tuningowy pieca sobie poradzę nawet jak na posadzce trzebedzie się położyć do czyszczenia pieca to nie problem 2 piwka na humorek i bedzie git. Także o wyborze pieca zadecyduje ślepy los Dam znać jak bedzie stał w piwnicy .Pewnie będą problemy natury technicznej i nowe dywagacje czy dawać 3d , 4d czy dokupować wężownicę schładzającą czy żyć na bomie z 3 zaworami bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym Układ otwarty nie możliwy do zrealizowania .Czy pocieknie komin przy dolniaku.? Zyciowe pytania zyciowe dylematy .Welcom to my World . Pewnie kazdy z forum doświadczył tego.Ale cóż po to forurum żeby sobie popisać popytać dopytać itp.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
