cziko82
Treść opublikowana przez cziko82
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
cziko82 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Witam prace montażowe trwają.Dziś podejżewam że ostatni dzień , spawanie cięcie skręcanie itp. oczywiście wg schematu tego ostatniego co odręcznie narysowałem. Rury stalowe spawane tlenem , itp zasilanie do cwu rurą 1 cal przy 4d 5/4 ale robione przejscia z 6/4 i 2 cale Jeszcze zostało osadzić czopucha i drzwiczki rewizyjne przy podłodze bo nie miałem i myśle że w sobotę będę piec odpalał.Wczoraj też wylałem na komin zapiołem odważnik 2kg i 2 szotki i na sznurku komin poczyściłem troszkę efektem była zasyfiona kotłownia bo po starym piecu była dziura w ścianie i cała sadza wyleciała no cóż zdaża się posprzątałem około 20litrowe wiaderko sadzy było bo komin nie był czyszczony od 11 lat .Ja już będzie wszytko zrobione zrobię zdjęcia.Ja by mi coś nie grzało bo obawiam się o podłogówke to bedę na forum pisał temat.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.Jerzy Z -
Podłączenie Pieca Do Komina,czopuch Problem
cziko82 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Kominy dymne i spalinowe
sambor dzięki za podpowiedź , a czy ten silikon jest konieczny miedzy rurą a piecem? czy moze zostać bez uszczelnienia tej rury? -
Witam podłączam właśnie piec dakon dor 12 gdzie czopuch w piecu ma 145mm kupiłem przyłącze kominowe o fi 150mm o dł 35 chce dac troszke pod kontem tę rurę względem komina tz ku górze Moje pytanie jest takie czy uszczelniać tp przyłącze kominowe nasuwane na czopuch pieca? czy bez uszczelnienia może być czy będę wylatywać spaliny na kotłownie? a jeśli uszczelniać to czym? druga sprawa to chcę zamontować przy samej podłodze w kotłowni drzwiczki rewizyjne do czyszczenia wybierania sadzy z komina czy te drzwiczki też muszą być super szczelnie zrobione?osadzone? żeby nie zabużało to ciągu kominowego? komin jest stary wymurowany z cegły kiedyś obsługiwał 2 piece kaflowego jego wymiary to 30cmx25cm wysokość to około 8 metrów
odnośnie mnie ja mam układ zamniety zabezpieczony zaworem btv wężownica schładzająca i naczynie przeponowe i zawory bezpieczeństwa pompe CO będę montował na zasilaniu za zaworem 4d
Panowie ale problemów z tym 4 d Ja jednak montuję i tylko 2 pompy 1 do CO i 2 ga do CWU montaż w środę dam znać jak mi to działa
Odnośie zaworu kulowego zamotnuję go bo po jego zamkniecu bedę mógł cośrobić przy piecu np odrecić bez spuszczania całej wody z instalacji, na powrcocie to samo ,odnośnie średnic rur to mam rury stalowe 6/4 i to jest redukowane na miedź już w kierunku grzejników , zarówno rury stalowe jak i miedźiane są zamontowane pod pewnym spadkiem w piwnicy.Odnośnie tej podłogówki to właśnie też mam dylemat bo przy starym piecu nie grzała prawidłowo i teraz jest możliwość przerobienia przy okazji przerubek przy podłączaniu nowego pieca, ze wazględu na małą powierzchnię podłogówki to zostawił bym ją na RTL ach , tylko gdzie się wpiąć z zasilanem tych podłogówek? -
w takim razie nie bede montował jak na schemacie defro bo kupiłem piec z węzownicą schładzającą, będę miał naczynko przeponowe no i zawór bezpieczeństwa i letem czasem cwu się podgrzeje piecem a nie grzałką elektryczną. Mam kolejne pytanie zawór 4d kupiłłem 5/4 i taki będę montował wyjscie z pieca jest 6/4 gdzie zrobić zwężenie przy samym 4d i obwód kotłowy zrobić 6/4 czy przy piecu odrazu zrobić na 5/4 ?? ?? proszę też o ocenę mojego schematu narysowanego odrecznie myślę że jest czytelny bo jest legenda rysuneczki zawórów itp. a rozmieszczenie rozdziału instalacji jest zgodne z rzeczywistośćią -
ciekawe rozwiązanie defro proponuje -
Witam znalazłem ładny schemat na stronie http://www.defro.pl/...-ogrzewania.pdf strona 33 układ zamnięty .Pytanie mam czy zawory różnicowe zastosować jak na tym schemacie? tz podłączony przed zaworem 4d ? i czy na powrcocie też dawać zawór różnicowy czy spotkał się ktoś z takim montażem?? -
żadnej oceny? wszyscy na wczasach?? -
Witam ponownie wszystkich forumowych kolegów i koleżanki.Narysowałem schemat odręcznie przedstawiający sytuację w kotłowni(tz instalacja już wykonana) pozostaje montaż nowego pieca i zaworu 4d proszę o sprawdzenie czy jest poprawny?jakieś sugestie i zmiany proponujecie?nadchodzi czas aby podłączyć nowy nabytek bo zimno na polu (dworze,zewnątrz) się zaczyna robić. -
spoko Dareck.Pan z linka za 200zł ma 5/4 gdyby miał za 200zł 6/4 brałbym odrazu mosiężny esbe.Teraz czekam na wiadomość ile będzie kosztować 6/4 ale pewnie drożej wieć pozostanę chyba przy swoim wyborze 5/4 Womix mosiężny,a ku kumpla różnica z tympiecem na eko groszek i zaworem 5/4 to zasilanie 65 , powrót 55
Witam ponownie Wszytskich. Ja nie bedę zakładał dodatkowej pomy do układu kotłowego - po co narażać się na dodatkowe koszta - koszt samej pomy i pożnej energi elektrycznej.Ze względu na mój nowy piec Dakon Dor 12 13.5kW zamontuję zawór 4d o rozmiarze 5/4 bo tańszy. Nie planuję zandnego siłownika do niego.Układ mam zakmnięty , piec na miarkowniku ciągu jak sie woda zagotuję to mam wężownicę schładzającą wbudowaną w piec. Uważam że 4d 5/4 przy moim piecu będzie wystarczający.Wczoraj byłem u znajowego piec z zasobnikiem na eko groszek moc 22kW i też ma 4d 5/4 i spsuje się bardzo dobrze bez żadnej pompy kotłowej
witam niestety za tę cenę to tylko 5/4 esbe ale czekam na wycenę 6/4
żeliwny czy mosiężny no i jaka firma ? esbe womix afriso czy inny??
ja tez nie jestem zainteresowany siłownikiem pompka na obiegu kotłowym też mnie nie intersuje kolejna 3 pompka bo wtedy wystraczył by mi 3d z pompą na kotłowym bo mam na wszytskich grzejnikach głowice elektroniczne termostatyczne. Zrobię tak zaryzykuję obieg kotłowy zrobię na 6/4 ale zawór 4d dam 5/4 i jakby to coś szfankowało w razie braku prądu itp to wtedy 5/4 sprzedam i kupię 6/4 w poniedziałek kupuję 5/4 także odezwę się i opiszę iak to zmontuję podłączę odpale piec i potestuję.Z moich obserwacji wynika,że ile osób tyle zdań i jeszcze jedno mi się nasuwa do głowy że kazda instalacją jest inna przepływy itp itd.......... wiec co bedzie dobre dla każdego trzeba troszkę zaryzykować z konkretnym rozwiązaniem.Jest jeszcze jedno rozwiazanie jakby brakło prądu i garwitacji nie było.......... zasilanie awaryjne ale to znowu wydatek.
Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
cziko82 odpowiedział(a) na kurnel temat w Instalacje CO i CWU
i nikt nie opdpowiedział do tej pory? a też jestem ciekaw -
dokładnie mam dylemat i nie wiem własnie jaki wybrać bo 5/4 tańszy ale czy nie bedzie kłopotów napisałem też do tomcar11 i nie odpowiada, a zawór musze kupić maksymalnie do poniedziału kurczeeee........... ale tak patrząc na rozmiar to 5/4 to dn 32 a 6/4 to dn 40 wiec tylko 8mm różnicy , wiec chyba kupie 5/4 sam zawór a obieg kotłowy zrobię ze stali 6/4 i myślę że nie bedzie problemów , bo na forum wyczytałem że ktoś przy 22kw dał 5/4 i mu to śmiga tz obieg kotłowy wiec przy moim 13,5 kw bezproblemu stylknie co o tym sądzicie?? szkoda że tomcar11 nie odzywa się bo on ma taki sam piec jak ja kupiłem
a jaką masz moc pieca? nie możesz dać 5/4 bo ja dam chyba 5/4
Zawór 4D I Niekontrolowany Wzrost Temperatury Wody
cziko82 odpowiedział(a) na tasheena temat w Instalacje CO i CWU
a jak mamy układ zamkniety ? to 4d? czy inne rozwiazanie -
darecki a jaki masz piec? ze musisz mieć 6/4? ja przy 13 kw zastosuję jednak 5/4 bo tańszy dzwoniłem do womixa i żeliwne do układu zakmnietego bo przy otwartym mniej odporne na korozję czyli zapiekanie
Darecki czy zakupiłeś już zawór 4 d??
Witam chodzi wam o to że zasilanie z pieca dałem na rysunku do 4d od dołu a wyjscie na obieg co od góry ?? bo nie rozumiem co jest źle w moim rysunku?? czy chodzi o co innego bo darecki patrzę na ten schemat z linka i nie wiedzę różnic oprócz tych wymienionych przezmnie ja mam układ zamkniety wiec jak tu http://www.per-eko.pl/schemat-instalacji-zamknietej.php teraz też nasuwa mi się pytanie czy naczynie wzbiorcze przeponowe z zaworem bezpieczeńtwa chcę dać na powrocie na rysunku jest na zasilaniu ? jak będzie najlepiej podłączyć? -
Czyli źle wrysowałem 4d?? a o którą gałąź chodzi? -
Witam uaktualniełm mój schemat dałem filtr siatkowy przed pompą CWU za pompą zawór zwrotny. Pytanie teraz mam Na schemacie Pana Guitar zawory zwrotne są przed pompami czy dać przed czy za pompą, oraz czy zastosować zawór zwrotny od obiegu CO i przy podłogówce?
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 3 z 7
