Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Na załączonej miniaturke masz dobrze nic nie ruszaj i nie dokładaj. W innej części ustawień chyba NAT musisz mieć wpisane dane z NO.IP jeśli masz adres w postaci xxxxxx. ddns.net zamiast xx wstaw swoje co tam sobie wymyśliłeś i swój adres maila na jaki założyłeś konto w no.IP i jeszcze hasło jakie podałeś. No.IP będzie działało tylko 30 dni potem go chyba trzeba odnowić. Chyba w tej zakładce NAT funboxa jest okienko z datą tam powinno być jakieś info co i jak. Mi już chodzi parę dni apka na starym tablecie,i 2-3 razy na dzień odpalam ja na smartfonie i jest ok.znalazłem kilka błędów lub inne działanie aniżeli na panelu pokojowym. Nie mam jak się dostać teraz do funboxa,pisze z tabletu jak się dostanę to skrobne jak mam u siebie ustawione
  2. Tak mam czujnik pogody miałem go ustawiony na -1.5 przestawilem na 0 i na apce dalej wyświetla ok.44.45° na sterowniku 31° taką mam najniższą temp.na grzejniki. Przy temp na zewnątrz powyżej 0° sterownik reguluje zaworem 4D w granicach 7 do 25% 7% to minimalne otwarcie zaworu 4D. Przy takich wartościach w chacie mam ok 22° Już wiem o co chodzi. Jeśli w chacie temp zadana jest osiągnięta sterownik wyświetla temp min, i taką utrzymuję apka wyświetla temp zadaną stąd te rozbieżności.
  3. Apka do 1.90 ma błąd, otóż w sekcji gdzie jest znak zaworu mieszajacego są dwie pozycje jedna to procent otwarcia zaworu, druga to temperatura jaka ma iść na grzejniki, i tu jest blad na sterowniku pokazuje inaczej ( 31°) w aplikacji inaczej (41.41°)
  4. Czy do stera podpięty panel pokojowy i/lub konwerter do internetu? Spróbuj odpiąć. Kolejna rzecz jaki system ma komputer którym wgrywasz soft do stera, bo może jakiś sterownik potrzebny do kabla rs, może trzeba pod tym kątem posprrawdzac. Ja tez się naciołem na tani kabel, soft skasowałem ale już nie wgrałem. Laptopa i sterownik na plecy i do sklepu, tam pozwolili mi przetestować kabel na miejscu w sklepie i dopiero go zakupiłem. Mój kabel to 4world pn:01434-OEM cena 32zeta.
  5. Można, można. Założyłem konto na No Ip gdzie dostałem coś w rodzaju stałego IP swojego routera, -nazwa.ddns.net to wklepałem w funboxa wraz z nazwą użytkownika i hasła. Programem do konfiguracji routera ustawiłem go z funboxem aby komunikował się po wifi. port konwertera wystawiłem na zewnątrz. i to tyle.W apce wklepałem adres ddnsesa i port konwertera i się połączył. Apka jak działa na mojej sieci wfi odświeżanie co 2-8s, wykresy rzadziej. Jak łączy się z internetu ma trochę większe opóźnienie, jednak do podglądu jest wystarczająco. Zrobiłem test będąc przy kotle rozpaliłem go bo był wygaszony przez parę dni, paliłem w drugim kotle. Wszystko robiłem ze smartfonu i poszło.Niestety na moim Samsung Core 2 nie wyświetla całego okna aplikacji,obcina prawy bok ( nie widać połowy okienka od CWU) oraz dół ( gdzie wyświetla się status) Zauważyłem że apki pracują na 2 urządzeniach jednocześnie, tablet i smartfon oba połączone z moją siecią wifi. Ciekawi mnie jak się zachowają gdy zostawię w domu tablet z włączoną apką, na smartfonie odpalę neta z sieci komórkowej, czy się połączy? Zamierzam to wykorzystać, syn ma jakiś stary tablet sprzed kilku lat 500MB ram i 1GB pamięci do tej apki spoko wystarczy, dam go na pięterko, na parterze mam panel pokojowy, jak będę poza domem ze smrtfona( chyba muszę zawinąć żonie ma większy wyświetlacz )
  6. Jest taki portal http://cieplowlasciwie.pl/start tam można w przybliżeniu wyliczyć zapotrzebowanie budynku na KW , sam korzystałem 3 lata temu. Co prawda wybór padł na coś tańszego ( ograniczone fundusze) ale teraz z perspektywy czasu wiem że kocioł który wybrałem nie był najlepszym wyborem, ale ogólnie nie ma bólu, ważne jest sterowanie, sterownik obowiązkowo z modulacją żadne interwały, nie polecam i nie tylko ja, a większość bardziej doświadczonych ode mnie- kotłów z rusztem wodnym, jeśli już to ruszt awaryjny władany. Wbrew pozorom ruszt wodny wcale nie jest dobrym rozwiązaniem pogarsza proces spalania ( poszukaj forum gdzie udziela się gościu o ksywce zawijas czy coś w tym stylu) Kotły Sas uchodzą za niezłe ale cenowo już nie za bardzo. Palnik w tym Sasie to retorta, paliwo tylko ekogroszek, warto zastanowić się nad palnikiem wielopaliwowym, ja taki mam i w okresie przejściowym do eko dosypuje trociny, bez skutków ubocznych. Warto zerknąć na http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ dotyczy to co prawda zasypowca, odnosi się nieco do podajnikowca. Ostatnia nagonka na smog unoszący sie nad nami, ustawa o tym, kotły 5 klasy i tu dla przykładu niektóre firmy robią już takie kotły na ekogroch i żaden z tych kotłów nie ma rusztu wodnego. Wybór kotła to decyzja na kilka lat i najgorsze co może byc to przewymiarowanie kotła.Tu dla przykładu : wymieniałem u rodziców kocioł na ekogroszek, chciano mi wsadzić 25kw ja byłem za 19, gdy troszkę pogrzebałem wziołem 15, teraz wiem wystarczyłby 12.
  7. Po kilku dniach zabawy z konwerterem, udało mi się w końcu go skonfigurować, głównie z pomocą posta kolegi broda1301 który umieścił zrzuty co i jak. Teraz mam problem z dostępem do sterownika z pozioma aplikacji ale spoza mojej sieci wifi. W aplikacji mobilnej są dwie wartości do wpisania nr ip i portu konwertera jaki ma w routerze, ale jak dostać się do tego spoza mojego wifi. Nie mam zielonego pojęcia jak ustawić w routerze ( FunBOX2 od Orange) te rzeczy czy wymaga to również ustawień w konwerterze. Konwerter łączy się z routerem bezprzewodowo, brak możliwości podłączenia kablem, za daleko. Konwerter to USR-WIFI232-630 wiem że kilku kolegów ma taki ale z symbolem 610, ponoć nie różnią się wiele poza tym że 610 ma jedno gniazdo RJ a 630 ma 2 RJ. Czy ktoś podpowie jak wystawić to na zewnątrz aby łączyć się z poza domu.
  8. Ten sprzedawca to producent czy jakiś przedstawiciel? Jak przedmówca napisał wypełnić tabelki na cieplowlaściwe, zorientować się na czym się stoi.Na oko to przy tym budynku 15kw spokojnie styknie, a może nawet nadto. Ja tez tak miałem u rodziców zmieniałem kociol chciano mi wsadzić 25kw, ja byłem za 19, po przejrzeniu tematu, wziąłem 15, okazało się że 12 by wystarczył, ale wtedy mało kto takie robił. Także jak chcesz się później bujać z przewymiarowanym kotłem słuchaj sprzedawcy, ale poczytaj trochę tu na forum na ten temat, dowiedz się trochę, bo to decyzja na parę lat i za własne pieniądze na bawisz się "mula".przeanalizować dobrze temat sterowania, sterownik to jedna z istotniejszych spraw w całej zabawie z kotłem na eko, i raczej ślimak nie tłok, palnik raczej wielopaliwowy, tu dylemat jeśli wielopaliwowy to ślimak stalowy nie żeliwny,przypadkiem nie daj się namówić na ruszta wodne, jeśli już to żeliwne i demontowalne.Na chwile obecną jak pale juz 3 sezon na ślimaku, ja tego kotła z piecbudu bym nie wziął. Przede wszystkim budowa- ruszt wodny-minus.kolejna rzecz sterownik, nic nie ma co to za sterownik, wygląda na dwustanowiec, jak nie masz doświadczenia nie poradzisz sobie z nim (ja tak miałem po 3 miesiącach zmieniłem na modulacje) jedyny plus to cena, ale za niewiele więcej kupisz cos bardziej przyzwoitego.
  9. Ta ustawa smogowa to o kant du...y potłuc. Większość kotłów na eko, nawet te z rusztem wodnym jak ma mądrzejszy sterownik to z komina leci dym jak z 2 może 3 papierosów,jak jest dobrze ustawiony, w miarę dobry opał.sam pale w kotle co prawda bez rusztu wodnego ale o 4 klasie to nawet nie stał kolo takiego kotła. Musi być naprawdę bezwietrznie i przejrzyste powietrze żeby zobaczyć cokolwiek nad kominem.Nie oszukujmy żeby naprawdę było eko zapomnijmy o węglu, zostaje biomasa albo gaz.Do biomasy trzeba mieć dostęp, gaz zaś dla starych budynków oczyści kieszeń.Jeśli juz miałoby być bezdymnie zostają pompy ciepła, dla przeciętnego Kowalskiego nierealne. Na chwile obecną gdybym miał dostęp do gazu ale nie takiego na zasadzie wypożyczenia butli o firmy i bulenia krocie za gaz tylko gaz ziemny docieplił bym porządnie chatę, i ogrzewał gazem.Przy budynku o zapotrzebowaniu na ciepło na poziomie 80-100W m2 gaz trochę przy Drogi.
  10. Mam identyczne okienka do konfiguracji konwertera, konwerter w wejściu rs485 ma 3 zaciski co gdzie podpiąć?
  11. Mam cos takiego ale USR-WIFI232-630. Na oko różni się tym że ten powyżej ma 1 RJ45 ten mój ma 2. Kupiłem na Ali, ciekawa rzecz że nie mogłem go skonfigurować z routerem, kiedy "włazłem" w ustawienia routera juz tam był, miał przydzielony IP. Router to FunBox 2 z Orange. Ktoś podpowie jak to ugryżć. Do konwertera nie ma żadnej płytki CD, nie mogłem wejść także do ustawień konwetera poprzez stronę www.
  12. 1.90 stera a czy do panelu też się pojawi ?
  13. A pewnie, macie słuszną rację, forum jest po to by się dzielić wiedzą, a i owszem wykresy przeglądam w pierwszej kolejności po spotkaniu ze sterem. Dlatego tez wspomniałem o ludziach bez pojęcia o wykresach, ale nie popadajmy w skrajności w skrajność jak nie są super idealne. Wystarczy jak zmieni się temperatura na zewnątrz o kilka stopni w dół, czujnik pogodowy karze sterownikowi mocniej grzać grzejniki, siłownik podkręci zawór 4d i przystudzi powrót, chłodniejsza woda z grzejników dostanie się do kotła i juz mamy zęby na wykresie, trzeba kilku godzin jak zęby z wykresu się wyrównaja, o ile temperatura na zewnątrz nie zmieni się w tym momencie, a to zazwyczaj ma miejsce nad ranem i ok południa a potem na noc, i wtedy nie sposób ustawić tak wykresu aby był prosty, zawsze będą zęby na wykresie.
  14. Te wykresy spędzają Wam sen z powiek.Dajcie sobie spokój. Jeśli układ pracuje w miarę stabilnie, w domku ciepło, opału nie idzie więcej jak się zarabia :-) to czego chcieć więcej. Znam osobiście co najmniej 10 osób które palą eko, na pytanie o wykres spalania itp nie wiedzą o co chodzi,jedna ze znajomych której robiłem przeróbkę miała takie kalafiory w popielniku ze nie mieściły się na szufelke, myślała ze tak musi byc, w te mrozy po nowym roku szło jej ok 50 kg eko na Dom ok 130m2.na kotle 60 st na grzejnika tez 60 w domu 25st.po szybach lała się woda, okna plastikowe 2 szybowe.Tak wiec każdy chciałby mieć proste kreski na sterowniku, a masę ludzi nie ma pojęcia o paleniu ekogroszkiem, nie wspominając o instalatorach kotłów którzy sami nie wiedzą o co chodzi, o szkoleniu użytkownika już nie ma co mówić. Producenci kotłów również uważają że większy kocioł ogrzeje dom i sprzedają 2 razy za duży, bo wiadomo więcej kasy.Jasne że dobrze jest jak gra i huczy mało pali, śpi się spokojnie, jak coś nie tak to zamiast żonę przytulić, siedzi się w kotłowni i w...wia.
  15. Właśnie o tym pisałem wcześniej, ja jeszcze dodatkowo na ciołem na środku i wygiołem na mijanke takie przegrody.
  16. Sorki za te literówki ale pisze w biegu na tablecie i trochę nie skladnie to wychodzi.
  17. Ja zrobiłem sam z blachy gładkiej ok 0.4mmm sprawdza się nie mam jak podesłać teraz fotki ale luki na stronę firmy zębiec w sekcji sklepu jest dział wklepać w szukajce i powinno znaleźć kawałek blachy i nożyce do blachy i masz gotowy zawirowywacz
  18. A czy nie powoduje to zapadanie się kopca i więcej spiekow? Więcej wiatru tez nie jest za dobre : wychłodzenie komory kotła i straty kominowe
  19. Zabierz sekundę z czasu podawania, co do spalin pobaw się z zawirowywacz powinien zbić spaliny o ok 20 do 40 stopni u mnie zdjął temperaturę ze spalin o ok 30 do 40 stopni
  20. No ooo ooo, każda fotka z innej kotłowni.
  21. Czyli pojawi się za chwilę wersja 1.88, poczekam na oficjalną. To podbicie obrotów dmuchawy jest ok sprawa. Jak już wcześniej pisałem jest w irydzie, taki ster ustawiłem u rodziców, gdy zmieniałem swój ster myślałem o nim, ale timel jest bardziej rozwojowy w sensie możliwości wgrania nowszego softu bez potrzeby wysyłania do producenta, czy wlutowywania jakiś podzespołów. Timel lepiej chroni kocioł przed chłodnym powrotem, choć brak mu niektórych opcji które ma iryd i na odwrót. Teraz mając porównanie dobrze zrobiłem kupując timela. Choć kiedy robiłem przegląd sterowników za timelem przemawiał + w dostępie do Internetu bo juz wtedy był zapowiadany, ale na chwile obecna nie niezbędny. A tak na marginesie kiedy może pojawić się oficjalny 1.88 ?
  22. Czy wersja 1.87 tylko do stera czy także na panel? Jak się sprawdza podbicie obrotów przy podaniu, coś takiego jest w iryd pid rtz tam się sprawdza.
  23. Ja również zrobiłem mały test z zawirowywaczem i skutek był taki ze spaliny o ok 30-40st.w dół. Na razie na jednej półce, ale chyba zrobię do pozostałych dwóch. Nie wiem jak że zużyciem, bo zrobiłem to po mrozach i spalanie mocno spadlo.od kilku dni wyłączam kocioł na dzień, pale w innym kotle na wióry, przełączam instalacje na ten drugi kocioł, do niego opał mam za fre ale kłopotliwe ładowanie zasobnika.spalanie ok 7kg na ok 12godz bo tyle pracuje piec na eko resztę doby stoi.mam do zrobienia mala przeróbkę aby instalacje same się przelaczaly, ale muszę spuścić wode z instalacji.sterownik do kotła na eko skzp 02 na sofcie 1.83 z panelem pokojowym, panel jako czujnik temperatury w pomieszczeniu, kręci zaworem 4d, pomaga mu czujnik pogodowy.pompa cwu jako obieg kotłowy i grzanie boilera, podłączona pod wejście pompowe nr 2 i stale włączona.temp na kotle 60 st, powrót ok 55,56 st, czasem mniej.modulacjia od 5 do 100% ale moduluje max 60% w czuwanie nie przechodzi wcale.po poprzednim sterowniku dwustanowcu nie ma porównania.
  24. Ja też się podpiszę pod tym. Wpisanie ilości wsypanego do kosza paliwa umożliwiło by podejrzenie na panelu pokojowym ile zostało eko w koszu, i już wiadomo kiedy wycieczka do kotłowni. Mogło by się to wyświetlać w głównym oknie na symbolu kosza, jest tam sporo pustego ładnego zielonego pola na to :). Zostaje np 10 kg eko i przemiły głos mówi nam o uzupełnieniu paliwa. :D
  25. Witam. Po akcji konwerter z alegro zniknęło wszystko w tym temacie.na aliexpres cos takiego https://www.aliexpress.com/item/WIFI-serial-server-RS232-485-go-to-wifi-converter-DTU/32651085416.html?spm=2114.01020208.8.84.Kqkfox. będzie odpowiedni?
