jeden
Treść opublikowana przez jeden
  1. Nie no:jak ma być czysto to nie węgiel tylko pelet,a jak cena paliwa niekluczowa to nie pelet tylko gaz i masz przy okazji mało obsługi:)Ja nie jestem autorytetem,bo palę pierwszy raz w życiu w piecu co ,ale opinie użytkowników zbieram długo i nie poleciałabym już na eko,chociaż znam osobiście piec na groszek,który spalił pewnego sezonu 3,5tony i widać biały kolor na ścianach w kotłowni.Zagłęb się w to forum tutaj,warto:)
  2. Witam,dziękuję za zainteresowanie:)Piszę teraz bo dopiero wróciłam ze Świąt. Przedpalenisko nabyłam praktycznie w ciemno,montować będziemy w wakacje,tak że sprawa jak najbardziej aktualna.Wszelkie szczegóły podam jak będę miała czas porządnie opracować,czyli na dniach:) Tytułem wstępu napiszę tylko że rozmaite osoby pukają się palcem w czoło(hydraulik podobno też,osobiście nie widziałam) ,jakiś facet mi się w domu piłuje(zdaje się że mój).Ma się nie palić,nie opłacać i w ogóle jakby nierozsądna jestem.Co tam-będzie fajnie:).
  3. Ja tylko teoretycznie zastanawiam się co zamontować.Dziękuję,b. mi pomogłeś:)
  4. A gdyby zmieszać z groszkiem(bo mam,miału nie mam),to też by pomogło w dopalaniu?
  5. Popiół wybiera się specjalnymi drzwiczkami w palenisku.A co do dostępu to są drzwiczki piętro wyżej(30x17) i gdyby dało się go wcisnąć to zostaje 9cm luzu na samym dole...Jakoś to trzeba by było zatkać.Są jakieś gotowce na podobną okoliczność? A znowu czy wystarczająco ciepła przejdzie przez to miejsce po retorcie? A z Trzeciej strony,gdyby dać przedpalenisko w miejsce po retorcie,to w drzwiczkach zostaje piękne miejsce na znany i lubiany palnik na owies o wymiarach 20x30:)Bez szlifowania:)
  6. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3691-owies/page__st__50 xemit palił i chwalił.
  7. Bo tam spędzam święta i urlopy(nawet jutro jadę :)) i jakieś różności tam są porobione ,że trzeba na plusie trzymać.Wlot przez drzwiczki od popielnika jest na wysokości retorty,a rura od groszku jakaś chuda.Nie mam pieca przy sobie,ale na bank 31 cm nie ma. Aktualny właściciel przedpaleniska zeznał: A ja chcę palić zrębką,czyli teoretycznie lepiej,bo jest grubsza od najgrubszej trociny:).Martwi mnie jeszcze czy nie będzie gasło w podtrzymaniu. No i nadal nie wiem czy to musi wejść do pieca czy na styk.
  8. No pewnie,Unia jak matka,za wszystko płaci:)Na serio to tak z głowy nie pamiętam,ale ze 400 PLN chyba jest.Popatrz tutaj:) http://www.arimr.gov.pl/
  9. Oj,to za trudne...Powierzchnia tego szamotu w środku? zapotrzebowanie mam praktycznie żadne,bo dom jest niemieszkany.Grzeje się jak są mrozy i jak się jest na urlopie
  10. Z przyjemnością. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12359-montaz-przedpaleniska-na-zrebke-do-pieca-na-ekogroszek/
  11. No pewnie,że wyjmę:)Cały problem że nie wiem czy mogę zamontować,rozumiesz-żeby piec nie odleciał:)
  12. Witam:) Taki mam piec: Nazywa się Defro Eko,ma 19 kw i jest przeznaczony do spalania groszku na retorcie.I robi to.A teraz chcę żeby przestał i zaczął spalać zrębkę(lub inne równie przyjemne paliwko).Chcę dostawić do niego palenisko: 1.No i tu zaczynają się schody bo nie wiem ile kw ma to palenisko,do tej pory ogrzewało 150m mieszkania spalając trociny. 2.Wymiar tej części ,która wchodzi do pieca to 31x31,a dolnych drzwiczek od pieca 30x39.Zakładam,że ten 1cm jest do zeszlifowania,ale jakby mnie ktoś utwierdził w tym poglądzie to byłoby super. 3.I w ogóle czy montować ,a gdyby okazało się za duże to czy można jakoś zmniejszyć jego moc. 3a.Wyłożyć cegiełkami wewnątrz?Oczywiście szamotowymi. 4.I jeszcze czy jak się takie lub podobne paleniska montuje to muszą wejść do pieca,czy mogą,,na styk,,? 5.Czy to nie za nisko? 6.Nie chcę ciąć pieca. 7.Jak się znacznie zmniejszy podawanie paliwa,to czy nie będzie problemu z podtrzymaniem palenia? Z góry dziękuję za odpowiedzi:)
  13. Tyle aktualny właściciel.Przy czym mowa o trocinach. Uważacie że montować?
  14. Trochę przerobić-a jednak!:)Jak?Może mu cegiełek nawtykać?W sensie,że przestrzeni mniej. Dzięki za odp.:)
  15. No to przy okazji jeszcze dwa pytanka: 1.Co się stanie jak podłączę palenisko 100 kw(przykład taki,bo nie wiem ile ma) do pieca 19 kw? 2.Czy da się zmniejszyć ilość kw paleniska,a jeżeli tak to jak? Z posta na post serdeczniejszymi pozdrowieniami:)
  16. Kociołek 19kw.
  17. Tak,bardzo było ładne i pouczające,a na dodatek obrazki:) To ja jeszcze tutaj ponowię pytanie: gdyby mi ktoś powiedział jak połączyć tohttp://imageshack.us...ryprzekroj.jpg/ przy czym dolne drzwiczki mają 39x30cm z tym:http://imageshack.us.../przedpiec.jpg/ lub tym http://imageshack.us.../palenisko.jpg/.To czerwone ma 31x31cm,to może jakoś by się to zeszlifowało i wstukało chyba,tylko nie wiem jak nisko to można wstawić,tzn. widzę,że u Heso jest całkiem nisko,ale aktualny właściciel mówi że trzeba wyżej,bo się nie będzie grzało.Dobrze mówi? chciałabym w najniższe drzwiczki od popielnika,bez cięcia pieca.
  18. A kukurydzą?:)Lub rzepakiem?:)
  19. jeden odpowiedział(a) na Rasiu15 temat w Opał
    Wszystko jedno co robisz,abyś robił.Jak się nie uda to czegoś się nauczysz:)Ale dobrze mówią:zacznij od zbytu i nie przeinwestowuj się.
  20. A u mnie wszystko poszło.Ile było tyle poszło.I trzeba było dokupić.A serio to niewiele ponad 2t(2000kg),ale dom niemieszkany,temp. wewnątrz +10 i grzane było tylko w te największe mrozy,z miesiąc chyba.Ale spaliłam najmniej:)
  21. Że tak zapytam...Gdyby palić zrębką w zwykłym piecu,bez przedpaleniska,to co by się stało?Nadmieniam,że próbowałam sama znaleźć odp. na forum,ale widocznie za mało tu przebywam:)
  22. Oj tam,oj tam!Nie trzeba się było przyznawać,teraz z babą nikt nie będzie chciał gadać:)Ja tu raczej niewiele do profesjonalnej dyskusji wniosę,ale informacji na tym forum jest mnóstwo,tylko czasem trudno je do kupy pozbierać.Pozdrawiam:)
  23. http://www.hargassne...heiztechnik.htm kliknąć na czerwone,,weiter,, pod tym:Brandneue Hargassner Videos Nie jestem pewna czy to na temat,ale takie ustrojstwo dzisiaj własnym okiem oglądałam (nie to że na wystawie,tylko podłączone,w trakcie pracy) i rura jest prostokątna,średnicy ślimaka z wierzchu nie widać,ale Tutejszy zapiera się że nigdy się nie zapchało.Nawet popatrzył jak na idiotkę,kiedy spytałam czy mu się nie zapycha.
  24. OK,jak sprawdzę to napiszę:)
  25. A ja mam defro eko 19 kw,czyli na ekogroszek.Ma to ustrojstwo troje drzwiczek:dolne od popiołu,średnie(środkowe) do obserwacji palnika i górne nie wiadomo po co.I taki mam pomysł ,żeby do tych górnych drzwiczek zamontować podajnik zrębki-niech leci na palnik,ew. ze dwie metalowe belki od awaryjnego rusztu wstawić bo się zmieszczą.Ma to sens,czy tak sobie?
