Treść opublikowana przez bigber
- Carbo Smar-Płynny Dodatek Do Kotłów Spalających Węgiel Z Podajnikiem Ślimakowym
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
I teraz jest pytanie czy autor tego filmu jest zadowolony z pracy kociołka czy też nie jest zadowolony, bo tutaj czesto zdażają się opinie że ktoś coś zachwala albo coś krytykuje a okazuje się że nawet tego nie posiada, czy też ktoś spala 2 tony na rok ale zapomniał dodać że jeszcze niemieszka i ustawioną temperatur ma na 19st, wiec poczucie szcześcia czy konfortu jest dla koszdego inne.
To czy za duży czy za mały to już wynika z zamiłowań inwestora. Bardziej problem leży w tym że on nie potrafił prawidłowo spalić tego co miał na palniku. Przecież jak by się okazało że pytka sobie z mocą (22-26KW) ze spalinami do 200st i spalał a nie przeżucał albo produkował spieki, nikt by nic nie mógł powiedzieć bo winna by była tylko i wyłącznie właścicielka która żle sobie wyliczyła. A tak sytuacja wyglada zupełnie innaczej bo ta moc przy poprawnie pracującym kotle okazała się dobrą mocą.
Kurde zamiast wyjść z klasą z sytuacji to teraz jeszcze motają jak to wydembić od sprzedawcy kociołek by go "przebadać" ale tylko w obecnośći producenta kotła i sterownika oraz oczywiść sprawcy zamieszania i nikogo wiecej nie chcą widzieć. Ciekawe jakie wyniki będą heheheheh. Trzeba kurna mieć tupet. Wiesiek zastanów się 100 razy znim sie zgodzisz bo ci z g.... zmieszają i wmówią że to czekolada.
bietka ty zużywasz 2-3tony na miesiąc nie lepiej ci kupić cały samochód z kopalni a nie po 1 tonie co 2 tygodnie i siedzieć na etacie palacza bo za każdym razem jest co innego. A tak raz ustawisz i masz spokój na 12 miesięcy. Licz się z tym że chłopaki niebawem stracą chęci do pomocy jak co chwile dajesz im nowe zadania bo to mokre a to taki a to ciepło a to zimno.
przy każdej zmianie węgla dokonujesz próby tzn. wsypujesz 10kG lub ile chcesz i patrzysz w jakim czasie ci się spali. Dzięki temu wiesz na ile ustawić podajnik do opróżnienia oraz ile wpisać KG na min pracy podajnika. Jak masz to dobrze ustawione to wtedy wykresy są rzetelne a tak na oko to nie ma co na to patrzeć bo każdy węgiel ma inną gradację i będzie miał inny czas. Ogólnie w twoim przypadku wskazanym by było znaleźć dobry groch i kupić go na całą zimę bo tak to się dziewczyno zjedziesz
Wkład Kominowy Do Komina Tylko W Części Nad Dachem
Trochę to trwało lecz wczoraj zamontowałem regulator ciągu kominowego, czas pokaże czy to była dobra decyzja, producent kotła zaleca u mnie 20Pa wiec tyle ustawiłem. Dodatkowo zrobiłem jeszcze zetke o przekroju fi 200 lecz u mam mały problem bo wszędzie czytam że strasznie wychładza pomieszczenie itp. u mnie zaś ona mało co działa (niekiedy nawet nią wywiewało zamiast nawiewać). Na razie zamontowałem na końcu anemostat nawiewny lecz jak sprawdzam świeczką to bardziej ciągnie szczeliną pod drzwiami niż zetką i nie wiem za bardzo gdrzie jest problem.
Doba wiec spróbuje z RCK chodź w myśl tego co tu piszą to powinno pogorszyć sprawę bo temperatura spalin będzie niższa Co ciekawe kominy murowane mam dwa, drugi wystaje 3metry nad dachem i jest podłączony do kominka i (odpukać) tam nic się nie dziej lecz kominek podłączony jest rurą fi200 wiec przepływy są sporo większe wiec chyba jednak to decyduje jurgonka jeszcze pytanie bo zastanawiam się czy aby nie dać RCK trochę niżej niż czopuch że względu na obawy że spaliny będą biły prosto w niego co może spowodować jego niepoprawną pracę czy też przyspieszy jego zniszczenie.
co do jakości możesz mieć racje jak i do szczelności, jeszcze zobaczę mam trochę czasu, z tego co wyczytałem to RCK najlepiej jak jest w tym samym pomszczeniu co piec że względu na temperaturę otoczenia. Mnie najbardziej by pasowało dać ją po przeciwnej stronie czopucha tzn. w drugim pomieszczeniu lecz sam już nie wiem.
jurgonka w RCK zainwestuje (twoja konstrukcja kosztowała by mnie sporo więcej niż ciebie) tylko po przeczytaniu instrukcji dowiedziałem się że musi być on w pomieszczeniu gdzie piec wiec dopiero na lato przetestuje bo muszę piec odsunąć by było miejsce na wkucie go a przy okazji postawie go na gumie by nie przenosił hałasu na mieszkanie
Henryk1953 nie rozumiem stwierdzenia komin do pracy w trybie suchym, bo faktycznie temperatura u mnie to 90-150st dodatkowo opał jest zawsze suchy jak pieprz, a np. typowe śmieciuchy mają tylko chwilowo wyższą temperaturę a najczęściej później jadą tez z temperaturą około 90st dodatkowo później wygasają itp, nie mówiąc już że opał z opału się leje. Dlatego nie rozumiem tego stwierdzenia, co nie zmienia faktu że ocieplenie na pewno wpłynie korzystniej na komin niż jego brak, tylko jak pisałem wcześniej to chciałbym zostawić na koniec. Co do ciągu to niestety nigdzie nie mogę znaleźć jakie są objawy za dużego ciągu prócz znikania opału z palnika, ale to akurat jest śliska sprawa bo sporo zależy od palnika i od opału. Jak dla mnie, chodź tez nie mogę znaleźć żadnych danych to RCK faktycznie obniża temperaturę spalin ale znacząco zwiększa ich prędkość a dodatkowo substancje są one rozcieńczone z powietrzem wiec jest ich mniej. A bez RCK i że szczelnie zamknięta wyczystką i drzwiczkami spaliny wydostają się z pieca w żółwim tempie mimo tego że ciąg kominowy jest za duży. ALe oczywiście nie jestem tego na 100% pewien
jurgonka możesz dać link do tego za 50zł ewentualnie sposób jak go zrobić to co podałem znalazłem na szybko. Właśnie najbardziej pasowałoby mi zamontowanie go w wyczystce która jest poniżej czopucha, rozumiem że ze względu na różnice ciśnień lepiej będzie zamontować go np. na czopuchu???? , czy może jeszcze inne miejsce wchodzi w grę. bleto z tego co wiem bez prucia ściany nie ma możliwości prawidłowego włożenia wkładu ceramicznego do istniejącego komina.
z tego co wiem to kondensacja występuje zawsze gdy jest różnica temperatur. Mnie tez to zastanawiało bo mam na piecu 60st na powrocie 55st eko suche jak pieprz (zawsze palę tym z poprzedniego roku, a przechowuje obok pieca). Co do ocieplenia to ociepliłem część na strychu około 50cm, nad dachem nie wiem czy ocieplenie przyniesie poprawę a jak nie to mam zapewnione lokum obok pieca jak żona to zobaczy ;p. (Ogólnie jak by plama się powiększyła to bym się nie zastanawiał ale w obecnej sytuacji chciałbym tego uniknąć). Moje obawy wynikają z tego że mam komin spalinowy umieszczony na środku a po obu stronach przechodzą kominki wentylacyjne wiec tak naprawdę ocieplenie będzie tylko około 30cm płaszczyzny komina z jednej i z drugiej strony.
właśnie tak kiedyś też myślałem że nie ważne jaka temperatura ważne tylko by był odpowiednio duży przepływ powietrza przez komin, tylko że wszędzie pisze że temperatura spalin to podstawa. Ale dobra jak bym zamontował coś takiego w drzwiczkach wyczystki http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-mial-darco-rcw-ch-rm-dw-i5214399677.html myślisz że się sprawdzi. nie napisałem jednaj chyba najważniejszej rzeczy kocioł z podajnikiem na ekogroszek teraz dałem sobie sprawę że piec ma czopuch fi 140 a kanały nawrotne w piecu to 2 X po 6x6cm wiec maże faktycznie wina za wykroplinie się kondensatu ponosi leniwy ruch spalin. Jak obserwuje wylot spalin z komina to widać wyraźnie że one nie chcę zbytnio go opuścić tylko leniwie się kołyszą, nawet jak chodzi dmuchawa wiec to chyba dowodzi że mam sporo przewymiarowany komin ale nie wiem czy dobrze kombinuje.
Właśnie u mnie jest na granicy i ten punkt powstania kondensatu się przemieszcza jak wchodzę na dach i wkładam łapkę do środka to raz jest such, raz na górze mokry a raz mokry metr od góry a na samej górze suchy. Dlatego właśnie pomyślałem o takim rozwiązaniu bo sam wkład mi nic nie da (nie chce rozwiązania za 3tys na 5 lat) pozostaje jeszcze ocieplenie komina z zewnątrz ale tu znów mam problem z żoną :P. Ogólnie można powiedzieć że tragedii nie ma bo mam plamę 5na 5cm i się nie powiększę już od 2 lat ale chciałbym jednak coś z tym zrobić. Właśnie z temperaturą 50 st na wylocie to jest mało realne bo gdzieś czytałem że spaliny na kominie murowanym o przekroju 14x27 ochładzają się około 5-10st na 1m wiec musiał być mieć ciągle 200st na czopuchu a ja mam w granicach 150-90st nie mówiąc że idzie lato i max to będzie 80 raz na 3-4 godziny. Jest jeszcze jedno pytanie czy bardziej zmniejsza ciąg zimny komin 14X27 czy przewężenie ale z ocieplonym kominem 10x22
Ja ciąg mam za duży wiec jego zmniejszenie jest na plus lecz nie wiem za bardzo czego mogę się spodziewać. Patrząc racjonalnie to spaliny uciekną tam gdzie mają łatwiej wiec same skierują się do rury i nie powinno być żadnych zawirowań ale czy na pewno???? Jak możesz to napisz jaki masz przekrój komina i jaki przekrój wkładu do niego włożyłeś. Też się zastanawiałem czy nie lepiej włożyć 120x260 lecz w takim wypadku nie miałbym możliwości ocieplenia
Witam zastanawiam się czy takie oto rozwiązanie ma sens, Komin mam murowany z cegły, wysokość to 13m a wymiary to 27 na 14cm, nad dach wystaje 2m wymurowane z cegły klinkierowej dziurawki i tylko ostatnie 5 warstw jest z cegły pełnej. Komin na ostatnim stropie jest delikatnie przesunięty około 15mm co powoduje że wilgoć jaka w nim jest wnika w stop i na ścianie pojawia się czasem plama (jest na tyle mała że nawet nie śmierdzi) ale jest. Zastanawiam się czy mogę włożyć od góry 3m wkład kwasoodporny połączony na stałe o wymiarach 100X220 dodatkowo owinąć go 2cm warstwą wełny, wkład był by zakotwiony na samej górze komina. Sprawdzałem to szczotka o wymiarach 14x27 przez niego przejdzie by móc wyczyścić resztę komina zastanawia mnie czy takie rozwiązanie ma sens a może ktoś tak ma i podzieli się spostrzeżeniami.
Odpowietrznik Szybkie Pytanie
Witam jestem na etapie robienia filtra narurowego do akwarium i właśnie się zastanawiam czy w miejscu znaczonym 1 (tam gdzie jest teraz kran) mogę dać odpowietrzani ( czy on będzie działał). Zestaw filtrów będzie stał pionowo tzn. 2 to góra a 3 to dół. Bardzo dziękuje za sugestie.
- Wykwity Na Kominie
Wykwity Na Kominie
Witam po prawie roku, problem powrócił i wygląda to tak przez lato i jesień było ok problem pojawił się od 3 tygodni i wygląda jak na zdjęciach wczoraj ociepliłem cześć komina która znajduję się na strychu, uchyliłem okienko w kotłowni wcześniej wyciąłem płomieniówki teraz temperatura spalin w czopuchu to 100-200st teraz zacząłem zastanawiać się nad wkładem lecz przeraza mnie kucie płytek by połączyć wkład z piecem lecz i tak muszę usunąć przyczynę zacieków i tu robi się problem na co wskazują takie zacieki bo mnie wydawało się że na winę murarzy lecz najczęściej słyszę że to wina obróbki
