bigber
Treść opublikowana przez bigber
  1. wymiana pieca - wymiana komina na pełny klinkier (700szt cegły + robota + koszta dodatkowe tj. dachówka obróbki komina piorunochrony, wkład itp.) piec śmieciuch 2tys wymiana 1 dniówka (z 500zł max) nawet jak policzę stary jako złom to i tak wyjdzie za wszystko 9tys a na poważnie to zaczyna mnie to przerażać bo po rozmowie i kilkoma osobami są trzy możliwości 1. jak pisałem wcześniej czyli przyczyna to wilgoć i zapchany komin oraz wsteczny ciąg (wszystko wyszło jak przestało się palić 2. poprawienie fug, zagruntowanie, założenie czopy, ocieplenie kawałka na strychu, wyjęcie zawirowaczy, skucie tynku, zabezpieczenie ściany folią w płynie, karton-gips, i malowanie 3. rwanie komina z klinkieru i zrobienie z cegły pełnej + czyszczenie komina + szlamowanie każdy z kim rozmawiałem mówił że rura w komin to tylko wyrzucenie kasy i zrobienie sobie z jednego problemu za 10lat kilku problemów kurde myślałem że tutaj znajdę osoby które miały podobny problem i sobie poradziły masa jest wątków o kominkach ale z żadnego nic nie wynika
  2. kilka dodatkowych informacji tynki w domu były robione w grudniu (wilgoć) grzać zaczęliśmy dopiero pod koniec stycznia w mrozy -28st w domu było +26st okna pozamykane jedynie otwierało się dziwi wejściowe (w czasie wchodzenia) doszło do tego że w 3 kanałach wentylacyjnych przy wylotach zrobiły się bryły lodu ( wilgotne powietrze które uciekało z domu zamarzało na szczycie komina) pomogło dopiero ich udrożnienie Wczoraj zamontowałem daszek na kominie, poprzeglądałem pozostałe szyby kominowe i okazało się że w kotłowni jest zawalony kanał wentylacyjny ( na sklepieniu zaprawa i styropian) zero ciągu nie wiem czy to nie będzie jedną z przyczyn wiem że wielu z was mówi o wkładzie tylko że wkład wytrzyma max 10lat i co dalej dlatego właśnie szukam przyczyny dlaczego się tak stało by ją wyeliminować i spać spokojnie
  3. nie było dodawane szkło wodne jeszcze pytanie czy szyszenie komina w miejscu wykwitów farelką to dobre rozwiązanie
  4. czyli nie ma sensu zadaszać komina i najpierw rura a później ściana kurde już głupiej jak włożę rurę i za szlamuje to jak doczyszczę i osusze ścianę
  5. Witam wiem że temat już był poruszany lecz chciałbym go odnowić bo własnie spotkał i mnie komin długości 12m o przekroju 11-11,5x22-23 (miał być 24x27) wymurowany z cegły pełnej do wysokości 8m w środku mieszkania , później reszta komina wymurowana z cegły klinkierowej dziurawki (odcinek 1,5m przechodzi przez nieogrzewany strych a reszta 2,5m jest na zewnątrz) brak daszka na kominie piec na ekogroszek 16KW z zawirowaczami palone ekogroszkiem od stycznia, temperatura ustawiona na piecu 60 - 70st, 3 tygodnie temu (na tydzień)przełączyłem na auto-lato gdzie zasilany jest tylko zbiornik 140l a od 2 tygodni niepalone. Do ogrzania 205m na razie same tynki problemy to : najbardziej poważny to śmierdząc wykwit z komina dymnego na korytarzu i w łazience (od stropu w dół jakieś 40cm) poza tym na kominie ponad dachem i na strychu są białe wykwity solne (nie tylko na części z kominem dymnym ale tez na szybach wentylacyjnych, widać jak te wykwity wychodzą z fug między cegłami do tej pory skułem tynk z komina w mieszkaniu i czekam aż wyschnie oraz zamówiłem nakładkę kominową (strażaka) teraz pytanie - znacie może jakiś sprawdzony środek do neutralizowania zapachów, - co może być przyczyną białych wykwitów na kominie - czy jedyną przyczyną przemakania fug jest zła robota murarzy - czy to że komin jest namoknięty i przesiąka jest równoznaczne że muszę go czyścić dać wkład i go szlamować czy może miałem po prostu pecha i starczy jak nam nasadkę i ocieplę cześć komina na strychu
  6. Witam wiem że tematów jest masa lecz mam propozycje a mianowicie każdy kto ma piec z podajnikiem podaje ile spalił w przeciągu zimy wyglądało by to tak Piec jaki posiada (producent , model, moc) Opał jaki stosował (rodzaj opału, kaloryczność, cena jaką płacił) Instalacja jaką posiada (mniej - więcej) Budynek i konstrukcja ( powierzchnia ogrzewana, technologia sian ) I tak napisze pierwszy chodź dopiero zastanawiam się nad piecem podajnikowym a mam zwykłego górnozasypowca i potrzebuje opinia co warto kupić Piec firmy Kotrem KWMP 1 o mocy 25KW Miał ponoć 23kcl w cenie 430zł/tona poszło do tej pory 8,5tony (od września) Instalacja z 82r grube rury grzejniki wymienione 7lat temu dom 150m2 ściany pustak żużlowy, pustka i pustak i ocieplony z 3 stron 5cm styropianu okna plastiki 12letnie nie do końca szczelne
  7. Witam niebawem będę "meblował kotłownie" i zastanawiam się dość powarzenie nad piecem Ogniwa. Domek 155m2 ewentualnie za parę lat 180m2 ogrzewanych, piwnica nie ogrzewana, ściany 29 max+ 2* styropianu + 12 max, w piwnicy satyro na podłodze, na poziomie zero i poddaszu 5cm styropianu na podłodze, skosy lane docieplone 10cm styropianu, na 80m2 podłogówka teraz kilka pytań czy piec sobie u mnie poradzi bo jego moc to 16KW, obecnie mam typowego górniaka o mocy 40KW w ze starą instalacją i jest ok oprócz tego że około 50KG starcza na dobę Chciałem się dowiedzieć czy ktoś ma może ten piec jeśli tak to dajcie znać jak z jego obsługa (czy jest awaryjny) oraz co ważne ile wam spala, groszku, miału na tydzień czy tez dzień w obecnych temperaturach
  8. Witam ponownie problem rozwiązany tak jak w 90% przypadków był to slaby miał. Dokupiłem 1tone groszku (w cenie miału) przepaliłem i teraz mieszam, efekt taki że piec trzyma teraz około 26-30h a z pieca wybieram 1/3weglarki Ogólnie jestem zadowolony i dziękuje za chęć pomocy Pozdrawiam
  9. Co do palenia się z jednej strony pieca to zobacz tak jak sugerowali ci koledzy wyżej czy otwory napowietrzające w komorze spalania nie są zapchane bo to może być przyczyną nierównomiernego spalania Miał jak poleży w nawet w nie do końca suchej piwnicy to po 2-3dni powinien nadawać się do palenia przynajmniej ja tak mam u mnie sytuacja wyglądała następująco (pale samym miałem) od czasów temperatur ujemnych nie mogłem złapać na piecu 40oC po kilku dniach pojechałem na skład (brałem u nich 6ton miału) dostałem 1tone groszku w dobrej cenie Patrząc na to że przez tydzień nie miałem na piecu 40oC napaliłem cały zasyp samym groszkiem temperatura zadana 75oC przedmuchy co 2 minuty (bo inaczej chciało mi piec rozwalić) wkład czyli 60Kg spalił się w 14h wyczyściłem piec ponownie teraz pale tak łopata (łopaty kopalniane) groszku na spód później 3 łopaty miału , 0.5łopaty groszku, 3 łopaty miału, 0.5 łopaty groszku, 3 łopaty miału i łopata groszku na gorę rozpalam do 55oC (około 30min i jest) później schodzę na 45oC, w domu mam 23oC, wkład wystarcza na 25h (lecz wydaje mi się i tak mało), wybieram z pieca pół węglarki, przedmuchy co 20min wentylator 40% rozpalanie 90%
  10. http://kotrem.pl/oferta_kwmp1.php to jest piecyk tylko że mój jest troszkę starszy ale parametry te same dokładnie ten model z tym sterownikiem http://www.instal-rem.pl/html/mial/mial.htm nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji do sterownika r400 rapid firmy compit mam takie nastawy P - przedmuchy ustawione na 15 c - czas trwania przedmuchów ustawione na 30 H - zakres proporcji regulacji wentylatora (nie wiem o co chodzi) ustawione na 3 d - maksymalne obroty wentylatora ustawione na 49 b - minimalne obroty wentylatora ustawione na 25 E - obroty wentylatora w czasie trwania przedmuchu ustawione na 45 l - to ma ustawione na 3 ale nie wiem co to jest zakres jest 0,1,2,3 na wszystkich oprócz 1 dmuchawa chodzi kurde to nie jest śmieszne ponoć idą mrozy a ja teraz mam w domu 19oC
  11. Piec pochodził z temperaturą 55oC przez 3h i temperatura zaczęła spadać teraz znów jest w granicach 37-39oC znów brak ognia na górze i zaczyna się kopcić z dolnych drzwiczek już mnie krew zalewa zamówiłem sadpal i jutro wymienię sznur lecz wątpię by to coś dało
  12. http://www.dotacjenakolektory.pl/?p=kalkulator_dotacji tu jest kalkulator itp. ogólnie tematem interesowałem się jakiś czas temu wiec mogę coś pomieszać ale dotacje na kolektory możne dostać każdy jest to finansowane z UE tylko że trzeba wziąć kredyt inaczej nici z tego + trzeba mieć rachunek od firmy do tego to 45% jest liczone od kwoty na jaką bierzemy kredyt a nie od kwoty jaka mamy spłacić pamiętam tylko że realny zwrot wynosił coś koło 30-33% oczywiście jeśli i tak bierzemy firmę do montażu i bierzemy rachunek itp. jak patrzałem po rynku i rozmawiałem o cenach to oczywiście bez rachunku większość zrobi i nawet sprzeda oczywiście wtedy nie dostaniemy dotacji lecz z moich wyliczeń ta opcja wychodziła drożnej o jakieś 5% od tego co mamy zapłacić z dotacja lecz nie musimy wypełniać tony papierów i nikt nas nie kontroluje itp. Ogólnie zastanawiałem sie dość sporo nad kolektorami lecz najszybszy zwrot wychodzi 15-25lat pod warunkiem że nic się nie sypnie w tym czasie a jak dołożyć jeszcze że w lato palimy śmieci i drewno (tak jest w moim przypadku) to jest wyrzucenie kasy w błoto (na marginesie chyba z 5 znajomych ma kolektory i tylko jedna osoba jest zadowolona tzn. zero usterek a kolektory ma 4lata reszta narzeka) Z drugiej strony jak mamy domek my nie chcemy sie brudzić i mieć komfort oraz kasa nie jest dla nas ważna to jest dobre rozwiązanie.
  13. Witam ponownie szukałem o terz-ie i nic konkretnego nie znalazłem tzn. jedynie tyle że po wypaleniu widać kamyczki jak przed chwilą sprawdzałem ja tego nie mam (jak by ktoś mógł mi przybliżyć co to takiego ten terz) Wybrałem przed chwilą 2 wiaderka tym razem na spodzie był czerwony żar a od góry nie spalony miał Napaliłem od nowa (miał moczyłem wczoraj rano) w 30min urosło z 27oC do 53oC na pełnym obiegu zobaczymy co będzie bo nastawiłem na 55oC (w domku jest w końcu ciepło i żona nie marudzi) Kurde jestem laikiem w temacie ogrzewania ale to chyba leka przesada żeby zawsze moczyć miał nie dość że ceny węgla są jakie są to jeszcze robią nas jak chcą Jak macie jakieś sposoby na sprawdzenie kaloryczności miału to byłbym wdzięczny za informacje bo przecież ile można nie jestem człowiekiem zawistnym, w okolicy brałem już od kilku dostawców ale zawsze jest problem jak chce dowód zakupu nie mówiąc już o paragonie (bo kasy nikt nie ma oczywiście brak dochodów) jest lato 30oC przez tydzień a przywożą węgiel to z niego kipi woda a jak się wysuszy w piwnicy to palić się nie chce, kurde ludzie o co tu chodzi Niebawem będę wykańczał dom (o tym juz niebawem zrobię temat) i się zastanawiam w jaki piec i jakie paliwo zainwestować by kalkulowało się cena/jakość i jak najmniej zdarzało się przypadków że niby kupuje się dobre paliwo a okazuje się d....
  14. Witam mam ostatno problem z rozpaleniem w piecu Piec Kotrem Kłobuck o mocy 40KW sterownik R400 Rapid powierzchnia ogrzewania 130m2 kominy 2*14 znaczy tak, był komin 14*14 lecz dół został rozkuty i na wysokości 2 merów nie są połączone 2 kominy 14*14 kominy czyszczone 2*na rok (po i przed sezonem) Piec wyczyszczony w piatek Instalacja domowa to grzejniki aluminiowe lecz rury są stare tak jak było robione w latach 80 no ale nie o tym Piec mam od 7lat ni raczej nie było żadnych większych problemów lecz w czerwcu kupiłem 6ton miału od tego czasu używany był do ogrzewania wody i nie narzekałem zasyp 60kg starczał na 5-7dni (dodatkowo wrzucane są śmieci drewno itp) Od ponad miesiąca ustawiony tez na grzejniki temperatura na sterowniku 45oC na piecu termometr pokazuje około 50oC (raz w tygodniu jakieś śmieci itp. wtedy temperatura około 60-65oC przez kilka godzin) Od zeszłego tygodnia zaczęło robić się zimno na dworze i zaczęły się problemy zasypany piec na max rozpalam i temperatur dochodzi do 36-39oC i nic więcej Teraz napisze o miale bo tak jak pisałem kupiony był w czerwcu, leży w piwnicy i wysuszył się na maxa zasypałem go w poniedziałek i nie chciał się rozpalić temp około 30oC (po ostrym rozpaleniu zaczął dymić i był gorejący lecz się nie spalał "nie był czerwony") ogólnie następnego dnia wszystko wyciągałem było gorące i sie dymiło lecz był bardzo leki nie wiem jak to opisać ale ważył tyle co popiół albo i mniej Następnie bardzo zmoczyłem pozostały miał wodą przemieszałem poczekałem jak obeschnie i zasypałem rozpiło się do 52oC (a nastawiłem na 55oC) i spadło trzymało tak przez 1 dzień i się wypalił (popiołu i nie spalonego węgla 2 wiaderka) za chwile idę wybrać co pozostało i zasypie jeszcze raz zobaczę co będzie Chciałem się dowiedzieć co o tym myślicie Czy normalne jest że suchy miał się nie chce palić Wszyscy znajomi mówią że trzeba palić mokrym miałem nie suchym ale dla mnie to paranoja jeśli faktycznie tak jest to jak go prawidłowo moczyć Jeśli tak jak myślę że powinno się normalnie palić suchym miałem to jakich argumentów mogę użyć na składzie by zabrali węgiel i wymienili mi go na normalny (bardziej kaloryczny) Czy jest jakiś domowy sposób sprawdzenia kaloryczności miału ??? Ogólnie wydaje mi się że problem spowodowany jest kiepską jakością miału ale jeśli się mylę to proszę o porady
  15. bigber opublikował(a) temat w Opał
    Witam interesuje mnie jak się kształtują ceny miału w różnych częściach polski bo u mnie w miejscowości okolice Częstochowy dzieją się dziwne rzeczy. Miał w ciągu 2 dni podskoczył o 100zł ceny jakie są obecnie to 460 za najgorszy do 560 za najlepszy jak dla mnie jest to dziwnego piszcie jak wyglądają ceny u was.
