boru
Treść opublikowana przez boru
1. Kupując na składzie skąd mamy wiedzieć, ze pieklorz to pieklorz? 2. Skąd mamy mieć pewność, ze worki są pakowane w kopalni i nie sa chrzczone na składach? 3. A kupując luzem skąd mamy wiedzieć, ze ten pieklorz co leży na składzie to jest oryginalny pieklorz z kopalni? oczywiście pieklorz tu jako przykład Jak tam chwałowice? Dali sobie radę z problemami jakościowymi?
A mnie zastanawia inna rzecz. Skad macie pewnosc kupujac wegiel, ze jest to wegiel taki jaki mowi sprzedawca. Przed zima mialem ciekawa akcje. Zamowilem 3.5 tony z pobliskiego skladu. Sprzedawca oczywisice gwarantowal telefonicznie, ze jest to oryginalnie zapakowany pieklorz w kopalni. Przywiezli po paru dniach. Okazalo sie, ze dwie palety sa zapakowane w biale worki zgrzewane z powycinanymi otworami poczas gdy pozostale zapakowane byly rowniez w biale worki ale juz bez otworow i zszyte reczna maszynka do szycia sznurkiem. Sprzedawca wytlumaczyl ten fakt, ze w kopalni zepsul sie automat do workow i workuja teraz recznie i czesc ma ze starej dostawy a czesc z nowej. Po otwarciu obu workow okazalo sie, ze ten recznie workowany wyglada na taki sam ale ma wiecej mialu (jakby byl nie plukany albo za malo plukany). Uparlem sie zeby sprzedawca mi to wymienil i tak tez sie stalo. Potem okazalo sie, ze znajomy rowniez mial identyczna sytuacje. Dziwne wiec, ze sprzedawca mieszal te palety przy dostawach. 1. No i teraz moje watpliwosci. Skad mamy wiedziec, ze pieklorz to pieklorz? 2. Skad mamy miec pewnosc, ze worki sa pakowane w kopalni i nie sa chrzczone na skladach? 3. A kupujac luzem skad mamy wiedziec, ze ten pieklorz co lezy na skladzie to jest oryginalny pieklorz z kopalni? Czy mozna zalatwic jakas kontrole skladu i dowiedziec sie pozniej jakie wyszly wyniki?
komin mialem sprawdzany na jesien przez kominiarza wiec watpliwa bardzo sprawa zeby sie "zawalil" w ciagu kilku miesiecy, ale podejrzewam ze problem lezy chyba w czopuchu. Zazwyczajj jak sa dobre warunki pogodowe to szyber mam ustawiony na minimum i wszystko hula OK. Mysle wiec, ze tego dnia kiedy to sie stalo musial w nocy jakis front sie przebudowywac i to spowodowalo, ze ciag byl za slaby co skutkowalo sapchaniem sie szczeliny w szybrze i tym samym wydalaniem dymu nieszczelnosciami. Czy to ma sens? Co zrobic zeby niedopuscic do tego w przyszlosci - szybru niechcialbym otwierac bardziej bo ciag jest zbyt duzy i spalanie wieksze. Chyba ze otworzyc bardziej szyber a zmniejszyc dmuchawe - tylko czy jak otworzy sie szyber bardziej to cieplo z pieca szybciej nie ucieka??
tak to kociol na ekogroszek nie chodzilo mi o dmuchawe tylko o wentylacje kotlowni - nie jest to wentylacja mechaniczna tylko zwykly kanal wentylacyjny otwarty
czopuch szczelny, drzwiczki gorne troche nieszczelne (ale to w zasadzie tylko widac dym jak sie wlaczy dmuchawe na maksa), wentylacja: otwarty kanal wentylacyjny, Od tamtej pory caly czas jest ok. Co to moglo byc?
Dzisiaj w poludnie zona weszla do kotlowni a tam pelno dymu takiego gestego ciemnego i pelno sadzy na sciankach pieca i w komorach przelotowych. W tamtym roku tez cos takiego mi sie przytrafilo ale tylko raz i nie zabardzo wiedzialem dlaczego. Poszlo tez wiecej wegla niz zwykle Z tego co mi sie wydaje to sadza powstala w wyniku zmniejszenia temperatury spalania co spowodowane chyba bylo niedoborem tlenu (jak zaczelo dymic do kotlowni to tlenu rakowalo) Ale pytanie dlaczego zaczelo dymic do kotlowni? Kominiarz przed zima sprawdzal ciag i wszystko OK.
Cichewicz Futura Econo 25Kw Cichewicz, Dymienie Z Zasobnika.
boru odpowiedział(a) na Techno200 temat w Kotły z podajnikiem
ciekaw z tym dymem. Ja w tamtym sezonie dymu praktycznie niemialem (chyba ze dalem dmuchawe na cala pare) a tak normalnie moglbyc zasobnik otwarty... groszek sie dosuszal .. nie bylo skroplin i bylo ok. Niestety w lecie mialem maly remont kotlowni i piec musialbyc ruszony. No i od tamtego czasu mam dym w zasobniku! Zaczynam weszyc jakas nieszczelnosc. Zaciekawila mnie informacja o tym wezu podlaczonym do podajnika z zasobnika. Troche nie bardzo to rozumiem i dobrze by bylo jakbys to wyjasnil lub fotke trzasnal jakas. Albo podaj chociaz producenta i typ pieca. pozdro- 26 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Nieszczelny zasobnik
(i 1 więcej)
czyli generalnie mam do wymiany zawor na mniejszy a reszt aok jezeli chodzi o naczynie to napewno mam dobre bo moja instaacja nie ma wiecej jak 50-60 litrow. dziekuje za porady pozdrawiam
z tymi dwoma zaworami to automatyk mi poradzil ... wiec teraz to juz nie wiem czy zostawic jeden zawor czy dolozyc drugi, bo z tego co mowisz to powinienem zmienic tylko ten co jest na gorze pieca wmontowany na odpowiadajacy cisnieniiu pieca. Wydaje mi sie, ze automatykowi chodzilo o dodatkowe zabezpieczenie drugim zaworem w przypadku gdyby pierwszy nie zadzialal. --->> w takim przypadku gdzie najlepiej wpiac ten drugi zawor? pozdro
Sorry ale nie bradzo rozumiem jak sie poslugiwac tą tabela? H we wzorze to wysokosc instalacji? czyli od dolu pieca do najwyzszego punktu w instalacji? No i jeszcze powtarzajace sie pytanie o miejsce wpiecia dodatkowego zaworu bezpieczenstwa - gdzie najlepiej go wpiac? pozdrawiam
chodzilo Tobie o naczynie przeponowe? To P inst. to jest podcisnienie =-0.2bar? Jak to sprawdzic/ustalic? Podsumowujac bo przyszedl czas na przerobienie tej instalacji u mnie: 1. mam zawor na piecu 3 bar -----> przerabiam go na 1.5bar 2. dodatkowo dodaje drugi zawor na 1.5 bar --------->>> powiedzcie mi prosze w ktorym miejscu w instalacji mam go wpiac 3. Jak obliczyc wielkosc zbiornika przeponowego?? I idac dalej czy lepiej wymienic moj 10 litrowy na wiekszy czy lepiej do tego 10 litrowego dokupic drugi.
tak chyba zrbie.. wydaje mi sie to logiczne. jaka pojemnosc calkowita powinna byc?
apropo zaworow: 1. prosze wytlumacz mi jeszcze dlaczego 1.5 bara skoro tak jak pisalem podczas pracy c.o. mam cisnienie 1.8bara 2. jeden zawor mam na piecu a gdzie wstawic drugi? wydaje mi sie za na zasilaniu przed zaworem 4D bedzie dobrze.. mam racje? tylko co z tym moim cisnieniem 1.8bar czy hydraulik za duz wody wlal?
a nie napisalem? ... rzeczywiscie.... w sumie nie wiedzialem ze ma to znaczenie bo u nas w Niemczech to nikomu do glowy nie przychodzi ze gdzies sa zakazane takie instalacje :D
mam jeszcze pytanie jak sprawdzic czy zawor bezpieczenstwa dziala?
niestety nie rozumiem do konca tego rozwiazania. Przeciez mam zamontowane naczynie przeponowe to jeszcze do tego potrzebuje zbiornik przeponowy? mam tez zamontowany zawor bezpieczenstwa na piecu. Na stronie producenta kotlow defro jest taka informacja: "Utrzymuj ciśnienie robocze instalacji c.o. w optymalnym zakresie pracy - w większości przypadków zawiera się ono między 1 a 2 bar. Jak przekroczy 3 bar, a często już przy 2,5 bar, zawór bezpieczeństwa się otwiera!" Czy oprocz tego mam zamontowac jeszcze dwa zawory? po 1.5bara? przeciez jak cisnienie jest ustawione na 1.8 bara to ten zawor wogole nie bedzie trzymal. A moze chodzi o to ze cisnienie mam za wysokie w instalacji? czyli zmniejszyc? do jakiego? i gdzie wwstawic te dodatkowe zawory? ja naprawde nie rozumiem tego wszystkiego i probuje sie od was dowiedziec. nie zamierzam sie tu wymadrzac ale tez nie chce przerabiac calej instalacji bo z wielu zrodel wiem ze uklad zamkniety jest ok.
COs mi sie pomylilo z tym cisnieniem na zimnej instalacji. Wiec jeszcze raz: na zimnej jest 0.1bar a przy temp pieca 65st - ~1.8bar Prosze o porady co zmienic w tej instalacji pozostajac przy ukladzie zamknietym.
nie wiem jakie bylo cisnienie bez wody. jezeli chodzi o cisnienie na zimnej instalacji w CO to jest to ok 0.8bar. Jednak w momencie dzialania CO przy temp na piecu okolo 65st - cisnienie jest okolo 1.8bar. Jak w takim razie maja prawo dzialac zawory bezpieczenstwa 1.5 bar?
prosze o opinie tych, dla ktorych uklad zamkniety przy piecach retortowych nie jest "bomba". pozdrawiam
jeden zawor na gorze pieca jest na 3 bary i jeden zawor przy doplywie zimnej wody do zbiornika CUW 6barow
To nie ja robie niezgodnie z prawem... a pytac to rzecz ludzka.. nie masz ochoty odpowiadac to sie nie wtracaj.
To jest kociol retortowy Defro Komfort 25kW. Wprawdzie nie zmienia to faktu, ze jest na paliwo stale i tym samym instalacja nie zgodna z prawem. Z tymze ja nie pytam tu o zgodnosc z prawem. Interesuje mnie poprawnosc wykonania instalacji zakladajac, ze prawo tego nie reguluje. Temat o ukladach zamknietych i otwartych jest juz na tym forum i wszelkie dywagacje na ten temat mysle, ze warto przeprowadzac wlasnie tam. Wracajac do mojej instalacji: - rzeczywiscie ten niebieski zbiorniczek to naczynie przeponowe - zawor bezpieczenstwa jest jeden (wychodzi z pieca) ale teraz nie jestem w stanie powiedziec jakie ma parametry. Czy wg Was powinno wstawic sie jeszcze jeden zawor? jak tak to w ktorym miejscu?
To jest kocioł węglowy - a to ma jakies znaczenie wieksze? A co da inne proponowane podlaczenie zaworu roznicowego?
Witam, hydraulik zrobil mi kotlownie. odpalil i wszystko dziala. Niby OK ale po spedzonych dlugich chwilach w kotlowni przy regulacji pieca zaczalem analizowac wszystkie podlaczenia i nie wszystko mi pasuje. Generalnie zastanawia mnie podlaczenie powrotu podlogowki za zaworem 4d. Rowniez na kliku schematach na forum widzialem pompy podlaczone na powrotach a u mnie jest na zasilaniu. Wkleje tutaj schemat. Mozecie sie wypowiedziec czy wszystko jest OK? Jezeli cos jest nie tak to prosze o informacje na co te bledy moga wplywac tak abym mial jakies argumenty dla hydraulika wymuszajac na nim zmiane. pozdrawiam
znalazlem w opisie pieca KP z Zebca cos takiego: [qoute]elektroniczny sterownik umożliwia: - programowanie godzinne, tygodniowe, - współpracę z czujnikiem pogodowym, - obsługę pompy ciepłej wody użytkowej, - obsługę pompy cyrkulacyjnej c.w.u. - tryb pracy ZIMA/LATO, - korekcję nocną, - korekcję ekonomiczną [/qoute] czy ten sterownik zalatwia moje potrzeby? (oczywiscie te co opisalem powyzej;-] pozdro
