boru
Treść opublikowana przez boru
  1. niestety nie rozumiem do konca tego rozwiazania. Przeciez mam zamontowane naczynie przeponowe to jeszcze do tego potrzebuje zbiornik przeponowy? mam tez zamontowany zawor bezpieczenstwa na piecu. Na stronie producenta kotlow defro jest taka informacja: "Utrzymuj ciśnienie robocze instalacji c.o. w optymalnym zakresie pracy - w większości przypadków zawiera się ono między 1 a 2 bar. Jak przekroczy 3 bar, a często już przy 2,5 bar, zawór bezpieczeństwa się otwiera!" Czy oprocz tego mam zamontowac jeszcze dwa zawory? po 1.5bara? przeciez jak cisnienie jest ustawione na 1.8 bara to ten zawor wogole nie bedzie trzymal. A moze chodzi o to ze cisnienie mam za wysokie w instalacji? czyli zmniejszyc? do jakiego? i gdzie wwstawic te dodatkowe zawory? ja naprawde nie rozumiem tego wszystkiego i probuje sie od was dowiedziec. nie zamierzam sie tu wymadrzac ale tez nie chce przerabiac calej instalacji bo z wielu zrodel wiem ze uklad zamkniety jest ok.
  2. COs mi sie pomylilo z tym cisnieniem na zimnej instalacji. Wiec jeszcze raz: na zimnej jest 0.1bar a przy temp pieca 65st - ~1.8bar Prosze o porady co zmienic w tej instalacji pozostajac przy ukladzie zamknietym.
  3. nie wiem jakie bylo cisnienie bez wody. jezeli chodzi o cisnienie na zimnej instalacji w CO to jest to ok 0.8bar. Jednak w momencie dzialania CO przy temp na piecu okolo 65st - cisnienie jest okolo 1.8bar. Jak w takim razie maja prawo dzialac zawory bezpieczenstwa 1.5 bar?
  4. prosze o opinie tych, dla ktorych uklad zamkniety przy piecach retortowych nie jest "bomba". pozdrawiam
  5. jeden zawor na gorze pieca jest na 3 bary i jeden zawor przy doplywie zimnej wody do zbiornika CUW 6barow
  6. To nie ja robie niezgodnie z prawem... a pytac to rzecz ludzka.. nie masz ochoty odpowiadac to sie nie wtracaj.
  7. To jest kociol retortowy Defro Komfort 25kW. Wprawdzie nie zmienia to faktu, ze jest na paliwo stale i tym samym instalacja nie zgodna z prawem. Z tymze ja nie pytam tu o zgodnosc z prawem. Interesuje mnie poprawnosc wykonania instalacji zakladajac, ze prawo tego nie reguluje. Temat o ukladach zamknietych i otwartych jest juz na tym forum i wszelkie dywagacje na ten temat mysle, ze warto przeprowadzac wlasnie tam. Wracajac do mojej instalacji: - rzeczywiscie ten niebieski zbiorniczek to naczynie przeponowe - zawor bezpieczenstwa jest jeden (wychodzi z pieca) ale teraz nie jestem w stanie powiedziec jakie ma parametry. Czy wg Was powinno wstawic sie jeszcze jeden zawor? jak tak to w ktorym miejscu?
  8. To jest kocioł węglowy - a to ma jakies znaczenie wieksze? A co da inne proponowane podlaczenie zaworu roznicowego?
  9. Witam, hydraulik zrobil mi kotlownie. odpalil i wszystko dziala. Niby OK ale po spedzonych dlugich chwilach w kotlowni przy regulacji pieca zaczalem analizowac wszystkie podlaczenia i nie wszystko mi pasuje. Generalnie zastanawia mnie podlaczenie powrotu podlogowki za zaworem 4d. Rowniez na kliku schematach na forum widzialem pompy podlaczone na powrotach a u mnie jest na zasilaniu. Wkleje tutaj schemat. Mozecie sie wypowiedziec czy wszystko jest OK? Jezeli cos jest nie tak to prosze o informacje na co te bledy moga wplywac tak abym mial jakies argumenty dla hydraulika wymuszajac na nim zmiane. pozdrawiam
  10. znalazlem w opisie pieca KP z Zebca cos takiego: [qoute]elektroniczny sterownik umożliwia: - programowanie godzinne, tygodniowe, - współpracę z czujnikiem pogodowym, - obsługę pompy ciepłej wody użytkowej, - obsługę pompy cyrkulacyjnej c.w.u. - tryb pracy ZIMA/LATO, - korekcję nocną, - korekcję ekonomiczną [/qoute] czy ten sterownik zalatwia moje potrzeby? (oczywiscie te co opisalem powyzej;-] pozdro
  11. wydaje mi sie ze jest to dobre rozwiazanie kiedy ustawiam sobie na okres 8-16 (nie ma nikogo w domu) i 23-6 (do spania lepsza jest nizsza temperatura) temperature zalozmy 17st a na pozostaly okres (kiedy jestesmy w domu) temperature 22st. I jest to oszczednosc i jak w przypadku lepszego snu wygoda. Wiem, ze moge zrobic to za pomoca glowic... ale codziennie kilka razy przykrecac i odkrecac termostaty we wszystkich pomieszczeniach to troche mi sie nie chce. I dlatego wydaje mi sie ze dobrym rozwiazaniem jest zakup wlasnie takiego regulatora ktory bedzie regulowal temp automatycznie. No i teraz nie bardzo wiem jak to wszystko zrobic zeby bylo najlepiej. Wydaje mi sie, ze aby uzywac tego regulatora pokojowego to trzeba sciagnac wszystkie glowice.. ale wtedy tez nie ma mozliwosci przykrecenia temperatury w pokoju goscinnym w ktorym rzadko sie przebywa na codzien. Z drugiej strony jak nie sciagne glowic to jest to podwojna regulacja czyli logicznie to chyba nie jest dobre rozwiazanie,
  12. z tego co sie zorientowalem to na st37 nie ma takich opcji zeby ustawic sobie dana temperature w okreslonych godzinach.. trzeba dokupic regulatro pokojowy z takimi funkcjami.. nie jest to jednak duzy koszt wiec pewnie tak zrobie. Ale prosze o porade jak najlepiej to wszystk ozrobic: 1. gdzie umiescic regulator pokojowy? Najlepiej by bylo w salonie chyba.. ale tam jest kominek i wydaje mi sie ze bedzie on zaklocal stan temperatury w innych pokojach. Wiec chyba dobrze by bylo zamontowac np. w sypialni??? 2. Co z termostatami na grzejnikach? jezeli bede mial regulator pokojowy to co zrobic z termostatami? odkrecic na full w pomieszczeniu z regulatorem pokojowym? w innych pomieszczeniach chyba zostawic termostaty i regulowac nimi temperature? jaki polecacie regulator pokojowy? (chyba bede musial kupic bezprzewodowy bo mam juz tynki ale moze jeszcze cos wymysle z tym kablem) pozdrowienia i dzieki za pomoc
  13. z tego co sie zorientowalem to na st37 nie ma takich opcji.. trzeba dokupic regulatro pokojowy z takimi funkcjami.. nie jest to jednak duzy koszt wiec pewnie tak zrobie. Ale prosze o porade jak najlepiej to wszystk ozrobic: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1211 pozdrowienia i dzieki za pomoc
  14. znalazlem na innym forum taki wpis: czy te ustawienia godzinowe sa wynikiem zastosowania sterownika st37 czy tego pokojowego t300?
  15. hmm.. dostalem informacje ze nowe piece maja nowe sterowniki ST60 - ale nie moge takich namierzyc w necie. Jezeli chodzi o ten st37 to ma on mozliwosc sterowania piecem pompami i silownikiem? chodzi mi o zrobienie ukladu z zaworem czterodroznym z c.o. c.u.w. i podlogowka. czy mozna w tym sterowniku nastaawiac godziny grzania?
  16. Jednak chyba zdecyduje sie na kompakt. z tego co widze to rozni sie brakiem dodatkowego rusztu ale ma tez inaczej rozwiazan odbior ciepla ze spalin i przez to wieksza sprawnosc. co sadzisz? druga sprawa: jakie sterowniki maja te kotly?
  17. Witam, stanelem przed wyborem kotla i doszedlem do firmy DEFRO. W internecie calkiem dobre opinie i koszt nie wygorowany. zastanawiam sie ktory z nich bedzie lepszy: DEFRO EKO czy KOMFORT EKO z tego co widze to glowna roznica jest w kierunku polozenia zeberek plaszcza. Niestety nie znalazlem informacji ktore rozwiazanie jest lepsze i dlaczego. A tak wogole topolecacie te piece?? Jak rozwiazac sprawe sterowania takiego pieca majac obieg c.o. obieg. cuw z cyrkulacja oraz obieg podlogowki ?
