skąpiec
Odpowiedzi opublikowane przez skąpiec
Pierwszy raz coś takiego słyszę,aż mnie to zdziwiło.To znaczy,że nie można sterować tym przepływu.
Mógłbyś zastosować wyłącznik termiczny od termy elektrycznej-RD1,tylko trzeba zmienić styki na załączne
Może i tak jest.
Ale nie o to przecież w paleniu chodzi. Istotą rzeczy jest ogrzanie pomieszczeń, pomieszczeń a niekoniecznie kotłą do zadanej temperatury.
Skoro więc powrót jest zimniejszy przy tej samej mocy (ustawieniach) kotła, to grzejniki siłą rzeczy są cieplejsze - oddają więcej energii, szybciej się nagrzewa w chałupie.
Tak więc dlaczego spalanie miałoby być większe? :blink:
Może palenie w zimnym piecu porównać do jazdy samochodem z niezagrzanym silnikiem
Otwarty lub zamknięty.Na stronie głównej jest taki temat.
Z całym szacunkiem.Mnie chodziło o cenę zwykłego zaworu (30 zł) i cenę 3-drożnego-najmniej 150 zł ,a zadanie wykona takie same.
Jedna gruba lub dwie cieńsze to chyba to samo
Do podgrzania powrotu
Witam miłośników palenia w piecach.
Często przewija się w tematach- jak podłączyć i wyregulować ten zawór.Na mój chłopski rozum można by było zastąpić go zwykłym zaworem kulowym,wpiętym do instalacji przez dwa trójniki.Wtedy regulacja byłaby prostsza.
Drugie drzwi i łapacz powietrza-tańsze rozwiązanie
Może masz za szybką cyrkulację.Jaki masz powrót, jaki czopuch w sensie temperatury.
Mówi się cugu.
Widać musimy z tym iść do parlamentu.
Na różnych forach są zmienne opinie o tym kominku,ale czy nie wydaje ci się że grzanie w nim jest mniej ekonomiczne niż w piecu uniwersalnym
Na stronie głównej jest temat o naczyniu zbiorczym w instalacji grawitacyjnej.
Rura bezpieczeństwa jest to zdublowana rura przelewowa
Mówiąc prosto za duży ciąg
.Przy paleniu węglem masz instalację typu otwartego, więc membrana w naczyniu przeponowym się nie ruszy-czyli monter rąbnął głupotę.
Ja bym ją uprościł albo otwarta albo zamknięta,zawory odcinające na powrotach zbędne.Nie napisałeś jakie masz rury (cienkie grube),czy masz odpowietrzniki przy grzejnikach
Kadafi żyje?
Napisz coś o zużyciu paliwa i energii.
Popieram palenie jak najniższą temperaturą.Obecnie lepiej jest oszczędzać opał niż piec .Po kilku sezonach za zaoszczędzone pieniądze można kupić bardziej ekonomiczny kocioł.
Popieram instalowanie kilku małych 1-fazowych podgrzewaczy zamiast jednego 3-fazowego o mocy 15-20 kW.
Kominki mają niską sprawność energetyczną stąd spora ilość opału
Żeliwny piec -to co może w nim najbardziej wysiąść.
Ustawić pompkę na niższy bieg , stłumić grzejniki-zaworami lub kryzami.
Mądrzy inaczej mówią ,że i tak trzeba palić to po co ocieplać.
Użytkuje taką instalację od kilku lat.Wykonana własnoręcznie, górnego rozdziału.Przy piecu rury 2 calowe na rozgałęzieniach stopniowo zmniejszane,przy grzejnikach 1/2.W poprzednich sezonach przenosiłem żeberka w celu wyrównania temperatury pomieszczeń.Grzejniki aluminiowe,przy nich po dwa zawory(bez termozaworów).Na wyjściu z pieca i powrotach też są zawory.Instalacja ma trzy poziomy:góra, parter ,piwnica z jednym grzejnikiem(na poziomie pieca).Bojler bez grzałki(150 l) z zaworem na wężownicy(wu.podgrzewam do temp. mycia rąk.,do prysznica dogrzewam elektr.podgrzewaczem przepływowym)Nie jestem zacofany ,przejąłem założenie że ma działać bez prądu i działa.Taka instalacja jest bardziej pracochłonna:poziomowanie i pionowanie grzejników,pionowanie rur pionowych i odpowiednich spadków poziomych.
Na moją głowę spaliny 200-300 st. to marnotrawienie energii.Czyta się tu i ówdzie o przypadki że na czopuch można położyć gołą rękę bez zostawienia skóry.
Zawór Trójdrogowy - Instalacja (Foto)
w Inne tematy o kotłach i piecach
Podobno są dwie szkoły- falenicka i otwocka.Czytałem na jakimś forum ,że ktoś celowo nie podgrzewał powrotu po to żeby jak najbardziej schłodzić spaliny.W ten sposób koszt zaoszczędzonego opału przewyższył stratę spowodowaną skróceniem użytkowania pieca.
