kowalski5m
Treść opublikowana przez kowalski5m
  1. Spalam zrębki z topoli [ gałęzie były z liśćmi , z listopada zeszłego roku ]] i sosny bez igliwia i po za tym że widać obłoczek białego dymku to jest dobrze . Powrót 70 stopni , palę na bufor , drewno czasami się zawiesza , zrębki nigdy , górny zasyp to zasypuję z wiadra . Tylko ten dymek .
  2. Ja też od niedawna jestem posiadaczem MPM 14 i zauważyłem że podczas rozpalania z komina [ nowego ] troszkę kondensatu jednak jest .Palę zrębkami z sosny , pomimo niskiego komina 6m fi 200 nie mam problemu z rozpaleniem bez włączania wentylatora .
  3. Jest XXI wiek, są inne ciekawsze zajęcia niż spędzanie iluś godzin dziennie w kotłowni nad rzeźbieniem palnika, żeby normalnie spalać węgiel. Mógł byś się zdziwić jakie ciekawe zajęcia mają ludzie , są tacy co pieszo idą do Częstochowy .
  4. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wczoraj rozpaliłem , przytłumiłem bajpas zaworem kulowym naładowałem bufor do 70 stopni góra i dół . Chciałem doładować do wyższej temperatury na kotle 100 stopni [wężownica schładzająca zadziałała ] bajpas zakręcony pompka na pierwszym biegu czy trzecim [ bez różnicy ] , na buforze nie przybywa . Miarkownik przydusił kocioł aż zadymił z komina ,włączyłem ogrzewanie w salonie [jeszcze był opał ] , Rano było 27 stopni , wyłączyłem pompkę , żona jak wstała to wietrzyła [przynajmniej nie narzekała na wilgoć i zimno ] .Przy następnym rozpaleniu założę termometry na zasilaniu bufora i powrocie bo wydaje mi się że pomimo że termometr kotła pokazuje 100 stopni to na wyjściu jest mniej [ 80 stopni ]
  5. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To zależy który model tego zaworu kolega posiada : Posiadam jeszcze inny , i myślałem nad wymianą na ten ....13 ale to kolejna kasa i robota , to nie będzie wykręć- przykręć . Mam taki https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-kotla-pieca-5-4-61-7187214488
  6. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam problem z ładowaniem bufora .Zastosowałem zawór termostatyczny 61 stopni i zauważyłem że po pełnym otwarciu zaworu pompa ciągnie większość wody właśnie przez ten zawór [bajpasem ] . Na kotle 90 stopni a na buforze u góry 70 a na dole około 60 .Dzieje się tak dlatego że opory przepływu z bufora są większe [zawór różnicowy kulowy i sito filtra ] niż bajpasem 1 " z zasilania 6/4 bufora .Jak temu przeciwdziałać , na bajpasie zastosować zawór zwrotny grzybkowy [taki ze sprężyną ] spowoduje to pewien opór czy wymienić na zawór temperaturowy który otwiera zimną wodę i przymyka gorącą [ bajpas ]https://grudnik.pl/termostatyczny-zawor-regulacyjny-3drogowy-teplomix-dn-25-herz-1776613,p942636
  7. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Problem w tym, że do takiego układu Kocioł + bufor + CWU potrzeba dwóch termostatów różnicowych do pompy bufora i pompy CWU i zwykłego termostatu do pompy CO, a oferta takich sterowników jest bardzo ograniczona. Mógł byś podpowiedzieć jak podłączyć pompę ładującą bufor , mam jeden termostat różnicowy . potrzebuję prostego sterownika który wyłączy pompę gdy wypali się wsad .Mam zawór ochrony powrotu chyba 75 stopni .
  8. Sąsiedzi zakupili podgrzewacz solarny 4-5 lat temu dotowany z gminy , dwa sezony byli zadowoleni ale po zimie powstał wyciek . Była końcówka gwarancji i przepychanki z instalatorem nic nie dały , zawieszona działalność itp.Dzisiaj rozpruliśmy poszycie , okazało się że powstała dziura fi 1 mm w dennicy z 15 mm od spawu .
  9. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Od piątku stoi u mnie nówka sztuka MPM ds 14 zanim zagrzeje wodę trochę minie .Mam nadzieję że opanuję go .
  10. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zostało mi z 0,5 t miału czy da radę spalić w MPM czy lepiej dać sobie spokój ?
  11. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślałem o kotle HG , na dzień dzisiejszy z drewnem nie ma problemu i trochę siły do pracy też . A co będzie za 2 lata ? poza tym żonie łatwiej w razie mojej niedyspozycji kupić węgiel .Na dzień dzisiejszy wybieram uniwersalność .
  12. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    uwierz ze na twoje mieszkanko 14kw bedzie banglać tylko z buforem Bufor będzie około 800 litrów [ taki się zmieści] , zwrot z czystego powietrza 67% .Muszę wymienić komin mam niski i mały przekrój , instalacja zamknięta więc wężownica schładzająca i myślałem o wentylatorze wyciągowym . Czy zamówić od razu zapasowy wkład szamotowy ?
  13. kowalski5m odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Czekając na decyzję z Czystego Powietrza śledzę temat o MPM mam coraz więcej wątpliwości czy to dobry wybór .Jedyny kocioł co ma papiery na węgiel i drewno [ niestety liściaste ] .Czy można zamówić kocioł przygotowany pod drewno ? , jakie części zapasowe zamówić razem z kotłem ? Chciał bym palić drewnem sosna i co się trafi , oraz zrębka z gałęzi [ mam rębak elektryczny bębnowy i czasem mam do uprzątnięcia trochę gałęzi ]
  14. Planuję wymianę na MPM ds14 + bufor ze zbiornika powietrza , zbiornik nowy nie używany [ bez rdzy ] . Dennice są bardzo wypukłe i aby maksymalnie wykorzystać pojemność [700-800 l ] myślałem aby wspawać króćce zasilanie z kotła poniżej krzywizny dennicy powrót w najniższym punkcie dennicy [centralnie ] i zrobić odstojnik na powrocie zaraz przy wyjściu zasilanie instalacji w najwyższym punkcie górnej dennicy [trójnik z odpowietrznikiem ] powrót z instalacji powyżej krzywizny dolnej dennicy Czy to ma szansę działać ?
  15. Dziękuję za podpowiedzi , kotły HG z racji mocy potrzebują większego bufora ja mam około 750/800 l . Sprawdzę DS , w Toruniu czyste powietrze wymaga eko. i 5 kl.
  16. Dziękuję za link , konstrukcja ciekawa . W mojej kotłowni nie zmieszczę zgodnie z zaleceniami montażu .Jeden z kolegów w pracy opowiadał mi że jego dziadek użytkował Atmosa 8 lat , ale założył gaz .Czy na forum ktoś taki użytkuje ?
  17. Nie znalazłem , jeśli możesz podaj namiary .
  18. HG to tylko drewno , 20 lat temu w innym domu założyłem na olej opałowy i długo nie wytrzymałem . 2 rodzaje paliwa to jakiś wybór .
  19. Chciał bym się załapać na program Czyste Powietrze. Całość 7 000-10 000 wiem że kocioł to nie wszystko , wentylator wyciągowy ,zawory , pompki pewnie 2 , zawór ochrony powrotu ,zawór mieszający na grzejniki itd.Dzwoniłem do wfoś i dowiedziałem się 5 klasa i ekodesing .
  20. Witam .Wszystkich forumowiczów . Mam dylemat z wyborem kotła c.o.Dom wybudowany w 2005 r , parterowy 85 m2 .Garaż wraz z kotłownią , zapotrzebowanie na ciepło w/g projektu przy -20 8 kw .Obecnie ogrzewam kotłem GS miałowym 1,2 m2 wyrób rzemiosło , Grzejniki 50 żeber aluminiowych z głowicami termostatycznymi i w łazience blaszak 1 płytowy 60 x 80 baz głowicy. Kawałek podłogówki 2 pętle razem około 20 m2 ogrzewany bezpośrednio wodą kotłową [, grubość betonu 10-12 cm działa troszkę jak bufor ] , lubimy ciepło . Komin od czopucha 5 m , wkład z kwasiaka fi 130 mm , Paliwo przede wszystkim drewno , sosna i co się trafi , zrębki z gałęzi . Planuję kocioł zasypowy z buforem [ mam zbiornik powietrza 700-800 l ] Ciepła woda z bojlera , latem z grzałki Myślałem o MPM DS14 ale może inny ?
