kowalski5m
Treść opublikowana przez kowalski5m
Spalam zrębki z topoli [ gałęzie były z liśćmi , z listopada zeszłego roku ]] i sosny bez igliwia i po za tym że widać obłoczek białego dymku to jest dobrze . Powrót 70 stopni , palę na bufor , drewno czasami się zawiesza , zrębki nigdy , górny zasyp to zasypuję z wiadra . Tylko ten dymek .
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Ja też od niedawna jestem posiadaczem MPM 14 i zauważyłem że podczas rozpalania z komina [ nowego ] troszkę kondensatu jednak jest .Palę zrębkami z sosny , pomimo niskiego komina 6m fi 200 nie mam problemu z rozpaleniem bez włączania wentylatora .
Jest XXI wiek, są inne ciekawsze zajęcia niż spędzanie iluś godzin dziennie w kotłowni nad rzeźbieniem palnika, żeby normalnie spalać węgiel. Mógł byś się zdziwić jakie ciekawe zajęcia mają ludzie , są tacy co pieszo idą do Częstochowy .
Wczoraj rozpaliłem , przytłumiłem bajpas zaworem kulowym naładowałem bufor do 70 stopni góra i dół . Chciałem doładować do wyższej temperatury na kotle 100 stopni [wężownica schładzająca zadziałała ] bajpas zakręcony pompka na pierwszym biegu czy trzecim [ bez różnicy ] , na buforze nie przybywa . Miarkownik przydusił kocioł aż zadymił z komina ,włączyłem ogrzewanie w salonie [jeszcze był opał ] , Rano było 27 stopni , wyłączyłem pompkę , żona jak wstała to wietrzyła [przynajmniej nie narzekała na wilgoć i zimno ] .Przy następnym rozpaleniu założę termometry na zasilaniu bufora i powrocie bo wydaje mi się że pomimo że termometr kotła pokazuje 100 stopni to na wyjściu jest mniej [ 80 stopni ]
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To zależy który model tego zaworu kolega posiada : Posiadam jeszcze inny , i myślałem nad wymianą na ten ....13 ale to kolejna kasa i robota , to nie będzie wykręć- przykręć . Mam taki https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-termostatyczny-kotla-pieca-5-4-61-7187214488
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mam problem z ładowaniem bufora .Zastosowałem zawór termostatyczny 61 stopni i zauważyłem że po pełnym otwarciu zaworu pompa ciągnie większość wody właśnie przez ten zawór [bajpasem ] . Na kotle 90 stopni a na buforze u góry 70 a na dole około 60 .Dzieje się tak dlatego że opory przepływu z bufora są większe [zawór różnicowy kulowy i sito filtra ] niż bajpasem 1 " z zasilania 6/4 bufora .Jak temu przeciwdziałać , na bajpasie zastosować zawór zwrotny grzybkowy [taki ze sprężyną ] spowoduje to pewien opór czy wymienić na zawór temperaturowy który otwiera zimną wodę i przymyka gorącą [ bajpas ]https://grudnik.pl/termostatyczny-zawor-regulacyjny-3drogowy-teplomix-dn-25-herz-1776613,p942636
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem w tym, że do takiego układu Kocioł + bufor + CWU potrzeba dwóch termostatów różnicowych do pompy bufora i pompy CWU i zwykłego termostatu do pompy CO, a oferta takich sterowników jest bardzo ograniczona. Mógł byś podpowiedzieć jak podłączyć pompę ładującą bufor , mam jeden termostat różnicowy . potrzebuję prostego sterownika który wyłączy pompę gdy wypali się wsad .Mam zawór ochrony powrotu chyba 75 stopni .
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Podgrzewacze Solarne Ciśnieniowe I Bezciśnieniowe Opinie
kowalski5m odpowiedział(a) na elekdj temat w Kolektory słoneczne
Sąsiedzi zakupili podgrzewacz solarny 4-5 lat temu dotowany z gminy , dwa sezony byli zadowoleni ale po zimie powstał wyciek . Była końcówka gwarancji i przepychanki z instalatorem nic nie dały , zawieszona działalność itp.Dzisiaj rozpruliśmy poszycie , okazało się że powstała dziura fi 1 mm w dennicy z 15 mm od spawu . -
Od piątku stoi u mnie nówka sztuka MPM ds 14 zanim zagrzeje wodę trochę minie .Mam nadzieję że opanuję go .
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zostało mi z 0,5 t miału czy da radę spalić w MPM czy lepiej dać sobie spokój ?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myślałem o kotle HG , na dzień dzisiejszy z drewnem nie ma problemu i trochę siły do pracy też . A co będzie za 2 lata ? poza tym żonie łatwiej w razie mojej niedyspozycji kupić węgiel .Na dzień dzisiejszy wybieram uniwersalność .
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
uwierz ze na twoje mieszkanko 14kw bedzie banglać tylko z buforem Bufor będzie około 800 litrów [ taki się zmieści] , zwrot z czystego powietrza 67% .Muszę wymienić komin mam niski i mały przekrój , instalacja zamknięta więc wężownica schładzająca i myślałem o wentylatorze wyciągowym . Czy zamówić od razu zapasowy wkład szamotowy ?
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czekając na decyzję z Czystego Powietrza śledzę temat o MPM mam coraz więcej wątpliwości czy to dobry wybór .Jedyny kocioł co ma papiery na węgiel i drewno [ niestety liściaste ] .Czy można zamówić kocioł przygotowany pod drewno ? , jakie części zapasowe zamówić razem z kotłem ? Chciał bym palić drewnem sosna i co się trafi , oraz zrębka z gałęzi [ mam rębak elektryczny bębnowy i czasem mam do uprzątnięcia trochę gałęzi ]
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kotłownia z buforem ciepła - opinie, uwagi, pytania
kowalski5m odpowiedział(a) na MaaGdA temat w Instalacje CO i CWU
Planuję wymianę na MPM ds14 + bufor ze zbiornika powietrza , zbiornik nowy nie używany [ bez rdzy ] . Dennice są bardzo wypukłe i aby maksymalnie wykorzystać pojemność [700-800 l ] myślałem aby wspawać króćce zasilanie z kotła poniżej krzywizny dennicy powrót w najniższym punkcie dennicy [centralnie ] i zrobić odstojnik na powrocie zaraz przy wyjściu zasilanie instalacji w najwyższym punkcie górnej dennicy [trójnik z odpowietrznikiem ] powrót z instalacji powyżej krzywizny dolnej dennicy Czy to ma szansę działać ?- 46 odpowiedzi
- bufor ciepła
- bufor cwu co kocioł
- (i 6 więcej)
