mati82
Treść opublikowana przez mati82
tam miedzy 4d a cwu to idzie rura do naczynia wyrównawczego
tak wyglada dalsza brakująca część powrotu od zaworu https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2011/post-27131-0-67941100-1322136769_thumb.jpg obwód CWU to jest ten na zdjęciu z niebieską pompką i tam jest zawór do zamykania -następnie filtr - pompka ta niebieska - jakiś zawór chyba kulowy i znowu zawór do zamykania a następnie jest już podłączenie do bojlera CWU po przejściu z bojlera wraz na powrót do pieca CO za zaworem 4d jak na moim rysunku czy problemem moze byc za duży zawór 4d a tak wygląda połączenie z pompką CO https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2011/post-27131-0-31660800-1322137161_thumb.jpg https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2011/post-27131-0-05135500-1322137170_thumb.jpg
Czy miał ktoś taki przypadek jak ze miał za duży zawór u mnie chyba jest taki problem bo mam zawór DN 40 czy jeśli zmienię zawór na mniejszy to mogę zastosować tylko redukcje przy samym zaworze r urrki pozostawić takie jak do tej pory tzn 1 1/2 cala
Mimo że mam załozony zawór 4 drogowy to i tak mam niska tem powrotu na na piecu 65 stopni zawór skrecony na zero i powrót 45 stopni a jak zaór ustawie na pół to mam 35 stopni na powrocie co moze byc za problem instalacja wykonana według schematu ze strony defro http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji zawór mam firmy ESBE i wydaje mi sie ze moze to byc powodem większego spalania
Uwaga Na Zawory 4D Honywell
mati82 odpowiedział(a) na keradP temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak to sprawdzić bo mam taki problem na piecu ustawione 60 zawór otwarty na połowe i powrót ma 35 stopni mam zawór esbe i strasznie duże spalanie jak to sprawdzić czy należy odkręcić zawór -
Dzięki za odpowiedz faktycznie serwis defro to tragedia ale zadzwoniłem do techa i bardzo miła i rzeczowa obsługa czym palisz i jakie masz spalanie i jeszcze jedno na stronie techa jest taki zapis Precyzyjnego sprawdzenia poprawnego ustawienia klapki dokonuje się na wentylatorze zamontowanym na kotle, podczas gdy w kotle jest rozpalone (aby wyregulować właściwe położenie dla odpowiedniego ciągu kominowego). Aby tego dokonać należy Wybrać w sterowniku funkcję "praca ręczna" i skontrolować działanie klapki dla różnych mocy wentylatora. Podczas pracy nadmuchu poprawnie ustawiona klapka powinna zacząć się uchylać dopiero przy około 10÷20% mocy nadmuchu. Praca na niższych obrotach będzie prawidłowa przy minimalnym ciągu, przez szczeliny w konstrukcji wentylatora i samego kotła. czy tez masz tak ustawione bo u mnie przy 1% juz sie otwiera klapka i czy tez masz sytuacje ze temperatura jest zawyżana tzn jak ustawisz na 60 to piec i tak dobija do 65
jakie masz ustawienia w menu serwisowym te o których pisałeś zmieniałeś coś jeszcze czy dalej przeciąg ci temperature
ile teraz na miarkowniku spala sie pełny zasyp
Dzień dobry posiadam piec DEFRO Optima Komfort Plus z sterownikiem RU PID - chciałem wydłużyć stałopalność i z tad moje pytanie czym regulować po wejsciu do menu serwisowego mogę zmieniać częstotliwość przedmuchów, czas i siłe przedmuchu a także temperature spalin czym zmienic ewentualnie na jakie wartości i jeszcze jedno czy czopuch ma byc całkowicie otwarty i co z przysłoną na dmuchawie całkiem otworzyć czy lekko przymknąć Proszę o rady
wiadomo ze nie chodzi o miarkownik tylko sterownik z dmuchawa przez takie odpowiedzi to tylko jest forum zasmiecane
Czy możecie napisać jakie są różnice w spalaniu albo stałopalności jeśli ktoś przeszedł z dmuchawy na miakrkownik ciągu prosze o wypowiedz tylko osoby które przesiadły sie z nadmuchu na miarkownik i podanie czy sterowanie było z PID czy bez
Defro Defro Optima Komfort Plus Nwa Linia
mati82 odpowiedział(a) na Krzysztof12 temat w Kotły zasypowe
no własnie u mnie zawsze jest o 5 stopni np przy rozpalaniu mam zadane 58 stopni piec osiąga 58 stopni a wentylator dmucha na 1% az do czasu gdy piec osiągnie 63 stopnie i wtedy dopiero sie wyłacza dzwoniłem do serwisu to mi powiedzieli, że 5 stopni to jest wszystko ok bo 5 stopni to maks -
ja mam taki problem z tym piecem ze zawsze mam wyższa temp. niz zadana o 5 stopni niewiem jak sobie z tym poradzić -
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
mati82 odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
jeszcze jedno pytanie tak sie zastanawiałem i wydaje mi sie ze sterownik pokojowy jest niezbedny bo co w sytuacji kiedy na polu będzie 13 stopni a w domu 18 a chciałbym mieć 21 to chyba długo będzie trwało zanim w domu będzie taka temperatura bo na kaloryfery będzie puszczana cały czas taka sama temperatura a gdyby był pokojowy to wtedy wiadomo było by ze w domu jest niska temperatura i na kaloryfery szła by cieplejsza -
dzięki za odpowiedz chyba sie zdecyduje na sterowanie zaworem 4 drogowym -
A zadowolony jestes z takiego rozwiazania jak to sie spsuje warto zakładac -
Defro Defro Optima Komfort Plus, Nowa Linia, Jak Palić
mati82 odpowiedział(a) na gawo temat w Kotły zasypowe
Wydaje mi sie ze zabierasz sie do tego od końca najpierw załaduj cały piec i rozpal od góry i wtedy będziesz wiedział co sie dzieje jak jest stałopalność a ty najpierw będziesz przestawiał sterownik a później palił a i jeszcze jedno jak już zapalisz od góry to sprawdź tak po 2h jaką masz temp. spalin wtedy będziesz wiedział czy za dużo ciepła nie idzie w komin -
a czy jeśli jest założony regulator pokojowy to w piecu nie dochodzi do gotowania wody -
TO jest piec ze sterownikiem PID -
A co ty chcesz zmieniać w menu instalatora ja tylko zmieniałem temp. wygaszania bo strasznie długo to trwało. - osobiście wydaje mi sie ze nie wydłuży moze polepszyc spalanie ale narazie nic nie kombinuj. Co to znaczy 4 łopaty ile to kg w tym piecu nie pali się od dołu wsyp węgla po sam wsyp i zapal od góry można palić od góry bez miału ja tak pale i jest ok U mnie czopuch jest minimalnie zadławiony ale minimalnie to zależy jaki masz komin jaki ciąg. Trochę mało napisałeś jaki masz ten piec tzn ile KW jaka wielkość domu do ogrzania Ja mam 15KW ogrzewam ok 130m2 mam zwór 4 drogowy (świetna sprawa) i jak było na polu ok 5-6 stopni to pół zasypu wystarczało na ok 10 h -
Dzięki za pomoc
czyli musze założyć zawory termostatyczne no trudno myslałem ze sie obejdzie i przez ten rok ustawi na kulowych bo za rok będę miał wykończoną gore i będę palił normalnie tzn tak samo jak na dole a na grzejnikach nie zakładałem zaworów termostatycznych bo mam zawór 4 drogowy
jakie macie jeszcze sterowniki pokojowe i jak wrażenia czy zakładać siłownik i sterownik czy jest większy komfort -
Mam taki problem mam dom dwu piętrowy narazie mam wykończony tylko parter i tu zamieszkuje ale na górze mam założone grzejnik i chciałbym tam również przepalać ale nie aż tak bardzo jak na dole i z tad moje pytanie mam dwa rozdzielacze pierwszy na grzejniki na dól a drugi do grzejników na górę na rozdzielaczu mam dwa zawory kulowe jeden do zasilania a drugi do powrotu czy mogę te zawory odkręci powiedzmy na pół aby zmniejszyć przepływ wody i tym samym zmniejszyć temperaturę na górze
jaki sterownik pokojowy macie do ST-430
