Treść opublikowana przez mati82
- Temperatura Wyższa Niż Zadana
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
Ja tam specjalisto nie jestem ale na twoim miejscu zrobił bym tak przesłona na wentylatorze otwarta na maksa obciązniki na wentylatorze ustawione tak że gdy wentylator jest wyłaczony to była taka mini mini luka aby sie powietrze dostawało (poco odrazu jakies sznurki wycinac) a nastepnie ustawienia w menu serwisowym z pod kodu same zer i ostatnie dwie cyfry 12 ustawić siłę przedmuchu na 75% częstotliwość przedmuchu co 5 min i czas przedmuchu 15 s i tymi parametrami regulować musi byc dobrze aha i temperatura zadan co najmniej 60 stopni Powodzenia napisz jakie efekty osiągnąles
Ja jeszcze nie paliłem tak aby zasypać cały piec i rozpalać od góry narazie gdy niema mrozów to zasypuje 1 weglarke i rozpalam od góry czasem mi braknie to dosypie mała łopatkę i narazie nie spotkałem sie z wybuchami w piecu choc faktycznie czasem jak otwieram piec to czuc ze zebrało sie dużo gazów ale narazie nie wybucha a na wiatraku przesłone ma otwartą na 90% i tez tam gdzie sa obciązniki przy klapce na wiatraku to ona mi sie tez nie domyka całkiem jest tak min min otwarta. A ile masz tych wybuchów tyllko 1 czy wiecej napisz jak sobie z nimi poradzisz może trzeba ustawić częstsze przedmuch chyba jest taka opcja w menu serwisowym
Zawór 4 Drogowy
320 siłownik + 300 sterownik + regulator pogodowy spora suma
Zawór 4 Drogowy
No 700 zł musze dac za osprzet do zaworu za to mam tone wegla na zime i dlatego zastanawim sie czy wchodzic w koszty czy załozenie streowania warte jest 700 zł
Zawór 4 Drogowy
Czyli sam pokojowy wystarczy a jaki polecicie i tak sie zastanawiam czy to instalowac 700 zł to tona wegal
Zawór 4 Drogowy
ile kosztował cie ten zestaw i jaki masz reg pogodowy i termostat pokojowy a czy sam termostat pokojowy by nie wystarczył
Zawór 4 Drogowy
Cały czas sie zastanawiam czy zakładać sterowanie do zaworu 4 drogowego bo wydatek jest dosc spory ok 700 zł siłownik + sterownik
Zawór 4 Drogowy
u mnie było robione własne według tego schematu zobaczymy jak to bedzie działać
Zawór 4 Drogowy
Dziękuję za konkretną odpowiedz
Zawór 4 Drogowy
Dzieki za odpowiedz co ma znaczyć stwierdzenia "jeśli Twój zawór temu podoła"
Zawór 4 Drogowy
nikt nie jest w stanie odpowiedziec
Zawór 4 Drogowy
Dzień Dobry mam kotłownie wykonaną jak na zdjęciu posiadam zawór 4 drogowy ESBE planuje teraz podpięcie siłownika oraz sterownika firmy tech st-430 i z tad moje pytanie jak podpiąć ten sterownik tzn czy pompą sterować sterownikiem z pieca czy ze sterownika zaworu, i gdzie umieścić na której róże czujnik powrotu czy na tej co na zdjeciu jest termometr i ostatnie pytanie jak oceniacie instalacje czy dobrze wykonana.
Czujnik Spalin - Problem
ok dzięki ja mam taki problem kupiłem ten piec miesiąc temu i gdy przepalałem teraz gdy jest ciepło na polu to długo sie wygasza piec a spowodowane to jest rozniąc temperatur zauważyłem ze mój piec ma 5 stopni tzn zadaje mu 70 on buja sie do 75 zadaje 60 on buja sie do 65 i to samo jest z wygaszaniem temperatura wygaszania standardowo jest ustawiona na 38 a moj piec potrzebuje aby sie wygasić 33 stopnie żeby zejsć do tej temperatury to on dmucha i dmuch i trwa to bardzo długo
- Czujnik Spalin - Problem
- Wykonanie Kotłowni
- Defro Optima Plus 20 Kw Nowa Linia.
Wykonanie Kotłowni
Dzień Dobry na wstepie powiem że całkowicie sie nie znam na centralnym ogrzewaniu mam takie pytanko mam już zrobioną instalacje w domu tzn rozprowadzoną do grzejników z rozdzielaczy 2 szt parter 1 i pietro 1 teraz jestem na etapie wykonania instalacji w kotłowni i z tąd moje pytania cała instalacja jest z miedzi od grzejników do rozdzielaczy (brak podłogówki) instalacje w kotłowni też chcę zrobić z miedzi będe miał piec Optima Komfort Plus 15 (powierzchnia domu 137 m2) i mam dwa pytania 1. czy warto założyć zawór czterodrogowy bez sterowania (obecnie z braku kasy nie stać mnie na takie sterowani gdyż to koszt co najmniej 600 zł) moj instalator twierdzi że na piec i tak będzie wracać ciepła woda do pieca ponieważ najbliższy grzejnik od kotłowni oddalony jest zaledwie 1,5m to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto tłumaczenie instalatora 2. czy zakładać pompkę cwu do bojlera dwupłaszczowego tylko bojler ponieważ niema instalacj z obiegiem wody do kranów. Proszę o odpowiedz mam nadzieje ze jest to zrozumiałe co napisałem
- Defro (Nowa Linia) Optima Komfort Czy Optima Komfort Plus
w moim regionie (okolice tarnowa) te piece sa bardzo popularne decyzja raczej zapadła i wybiorę miedzy tymi dwoma piecami (ewentualnie co polecacie) mysle ze jak taki piec zasypie to wytrzyma z 8 h korci mnie jeszcze ogrzewanie gazowe zastanawia mnie tylko jaki byłby koszt moze mi podac ile to mogło by byc srednio na dobe np przy -5 na dworze,
- Defro Optima Czy Defro Optima Komfort
Mam do ogrzania 137 m2 + bojler na ciepła wodę 140l planuje piec 15kw dom wybudowany w 1998r (jeszcze nie zamieszkały) starego typu tzn pustak (tzw chasiowy) styropian 8 cm i znowu pustak otynkowany (tzw barankiem) instalacja nowa miedź, okna nowe będę palił tylko węglem ten: http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=53&lang=pl lub ten: http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=54&lang=pl
