mati82
Treść opublikowana przez mati82
Cichewicz Opinie, Porady Dotyczace Sterownikado Zaworu Mieszającego
mati82 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
ok to niech bedzie pogodowy tylko mam takie pytanko jak on bedzi miał ustawione krzywe grzewcze to jak na polu bedzie 0 stopni ja przyjme ze dla takiej tem puszcza na grzejniki np 35 stopni a nie pale ciagle czyli zapalm rano na polu jest to zero stopni w domu 18 stopni to tem 35 stopni bedzie mi dogrzewac dom do temp 21 jaka mnie interesuje bardzo długo a mi chodzi zeby było tak zapalm idzie maks na grzejniki (oczywiscie z ochroną powrotu) po osiagnieci temp w domu temp na grzejniki jest ograniczona do tych 35 stopni -
odnowie temat chciałbym kupic sterownik zaworu 4d jaki efekt chce osiagnac pompa chce sterować z sterownika na piecu nie potrzebuje termometru pogodowego wystarczy mi sam pokojowy pale cyklicznie tzn ok 12h dziennie chcicałbym aby sterownik mial ochrone powrotu i nie dochodzilo do gotowania wody w małym obiegu oarz aby po osiagnieci temp w domu sterownik nie zamykał całkowicie wody na grzejniki tylko zmniejszał jej temp. aha i zeby byl w miare tani tzn nie za 1000 zł -
szamot to jest nic w porównaniu do Defro gdzie trzeba wiercić dziury w drzwiczkach i tracic gwarancje - szamot zawsze mozna wyciagnąc a dziury będziesz zaspawywał
Sterownik St 37 I Zawór 4D
mati82 odpowiedział(a) na slawekz1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
a jaka alternatywa do ST 430 -
Widzę ze jestes napalony na defro bo napisales takie warunki co spelnia Defro twoja sprawa ja mam i strasznie sie nim zawiodłem kierowałem sie własnie mała iloscia spawów, wagą co z tego jak w nim sie do d...... pali a dmuchawa fajna sprawa jak sie chce ogrzewac atmosferę, ruszt wodny w paleniu od góry jest niepożadany bo cały casz chłodzi bo wegiel na dole jest chłodny i nie grzeje sie woda w ruszcie wodnym, aha i nie istnieje cos takiego jak gorno -dolne spalanie kup sobie to Defro i badz zadowolony z kondensatu :lol: aha i pamietaj ze piec to nie kobieta i nie ma pieknie wygladać tylko ma sie w nim dobrze palić
Cichewicz
po co kupować piec zeby przerabiac jak od razu mozna kupic bez przerabiania nie bede ci zachwalał jakiegos konkretnego modelu ale odradzam ten zastanów sie na dolnym spalaniem
emus ty jestes z malopolski gdzie kupic tego hefa tylko internet zostaje ?
Dzięki Pytanie nr 1 gdzie w tym piecu podawane jest powietrze wtórne pytanie nr 2 gdzie kupić tego hefa strasznie mało dystrybutorów zwłaszcza w małopolsce w okolicach tarnowa
macie jakis przekrój teho hefa jak on wyglad w srodku
Jameess jak ten piec sie sprawuje bo moj tata ma wymieniac piec i własnie ten mu polecałem ile spala wegla i czy nie bardzo dymi
moze zwieksz troche dmuchawe zwieksz ilość % np 45
kup dolne spalanie ale Dworek, Kamen, Sławex to sa piec górnego spalania ja mam taka pow. jak ty tzn 130 m + CWU i posiadam kocił górnego spalania 15KW ale dzis bym kupił dolne spalanie
ciekawym co sie kryje pod tym zarośniętym piecem tzn jak to sie przetrze czy bedzie blacha czy bedzie taka z 2 -3 mm maź ale jesli z 25kg pali sie ok 20h to dobry wynik ale osobiscie wydaje mi sie ze tam wchodzi wiecej niz 25 kg ok 40 kg a to juz by nie dawało dobrego wyniku
ile wsypałes tego wegla ile kg ty masz stara linie i nie masz dodatkowych kanałów podaj jakie masz ustawinia pieca tzn sterownika obecne
napewno lepiej sie bedzie palic niz od dołu
Sterownik Tech St 81 Z Pid
mati82 odpowiedział(a) na dugi192 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
chyba masz inny soft rozpala sie w miare szybko ale czym szybciej sie rozpala tym gorzej bo wiecej opalu sie zapala ja obecnie staram sie rozpalac bez sterownika trwa to ok 30 min i dopiero załaczam sterownik ale dłuzej sie pali -
wentylator gdy nie pracuje całkowicie zamknięty
dodam tylko ze tu sie nie dokłada za kazdym razem procedura od nowa
gawo dobrze pisze w tym piecu palenie tylko od góry i nie ma poco zaglądac do pieca a z ustawieniami trzeba pokombinowac i wejś przez kod 0....12 zmniejszyć temp spalin max obroty
rozpalic od góry dym znika
o tym piecu było juz kilka razy na tym formu wystarczy poczytać i PALIC OD GÓRY BO TO JEST PIEC GÓRNEGO SPALANIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
to jak jest ta temperatura spalin 500 czy 100 bo jak 100 to wszystko w normie tez bym szukał jakiegos złęgo podpiecia a masz moze zawór 4d a jak temp 500 stopni to zawsze mozna cos pozmieniac w ustawieniach dmuchawy tylko tem na czopuchu sprawdz dopiero po ok godzinie od zapalenia a i zapal od góry tzn wegiel i na to troche drzewa a nie odwrotnie jak piszesz to jest PIEC GÓRNEGO SPALANIA aha mozesz dac zdjecie jak piec wyglada w srodku tzn czy bardzo zarośniety jeszcze jedno moze byc tak ze czujnik spalin jest walniety i pokazuje złą temperature
Defro Czy Defro Optima Komfort Plus 35Kw Jest Dobym Wyborem?
mati82 odpowiedział(a) na momich temat w Kotły zasypowe
Napewno tak trzeb tez sie zastanowić jakie kogos zdowala spalanie bo znam ludzi którzy palą 2,5 kg na godzine i mowią ze sa zadowoleni ze swojego pieca a nie wspomnę ze palą od dołu w piecach górnego spalania Ja jak juz pisałem nie jestem zadowolony z Defro teraz nawet nie chodzi o spalania a zarastanie pieca bo ze spalaniem jest ok 1,2 kg na h przy paleniu cyklicznym dlatego osobiscie doradzam piec dolnego spalani gdzie mozna dokładac bez przerwy -
Jak dla mnie złe poczytaj po forach ja mam taki piec po pierwsze to w tym piecu pali sie tylko od góry po 2 to ruszt jest wodny i schładza piec bo pali sie od góry tylko ja pale węglem groszkiem bez miału
