mati82
Treść opublikowana przez mati82
o fukaniu juz był 99% jest to wina elektronicznego miarkownika który za szybko zamyka klapke
na tylna ściane cegła szamot na zaprawie aby zmniejszyc komore jak to juz było pisane komora powinna być wąska ale wysoka oczywiscie do spalania od góry zeby paliła sie jak najmniejsza powierzchnia uzywasz dmuchawy czy nie jeslu uzywasz to nie mozesz zrobic otworów w drzwiczkach zasypowych bo bedzie dym dawał na kotłownie a jesli bez dmuchawy to dziury sa konieczne a jak palisz miałem to dmuchawa jest raczej konieczna mozesz jeszcze spróbować tak aby przed zasypem na ruszt położyć na 2/3 rusztu karton i dopiero wsypac miał a przy nastepnym rozpalaniu mozna jeszcze spróbować zasypać częśc miału u góry popiłem wtedy nie zapali sie cała powierzchnia ale napewno problemem jest to ze u góry brakuje powietrza i gazy sie nie dopalaj tylko leca w komin widzisz byłes uparty przy zakupie nie słuchałes rad to teraz bedziesz sie męczył
to jest dramat takie spalanie jak temp spadnie do -10 to bedziesz palił 60 kg na 24 czyli ok 1800kg na miesiąc Życze powodzenia
Sterownik Tech St 81 Z Pid
mati82 odpowiedział(a) na dugi192 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
1. Max spaliny 190 2. Min. wentylatora 0 3. Max wentylatora 35 4. Praca przedmuchu 8 s 5. Przerwa przedmuchu 8 min 6. Moc przedmuchu 55% -
Defro Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
mati82 odpowiedział(a) na zduniu123 temat w Kotły zasypowe
to jakie masz ustawienia w menu instalatora czy klapke przy dmuchawie obciązyłes tak ze otwiera sie dopiero przy 10% pracy dmuchawy i przy takiej mieszance co masz ustawione miał czy wegiel aha i ile sypiesz tej mieszanki chodzi mi ile kg -
nie układ działa na pompkach, jeśli 4d to tylko ze sterowanie bez mija sie z celem
przed zakupem przeczytaj sobie to forum warto tu pisze jakie cechy powinien miec piec i jak spalać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page313
z tego co ja wiem to do palenia miałem zalecane sa gorniaki a dlaczego uparłes sie na kamena rozgladni sie za zebcem albo sasem ja jakbym dzis maił kupowac to kupił bym dolne spalanie ale nie kamen a cos z tych co napisałem bo kamena trzeba było by przerobic niestety kupiłem defro i sie mecze powiem ci ze to twoje spalanie to jakas masakra ja przy obecnych temp 130m2 srednio ocieplone spalam ok 1,3 kg na godzine wegla palac raz dziennie przez ok 12h bo na tyle mi wystarcza zasyp 15kg wegla dodam ze moj dom nie stoi w zwartej zabudowie a do tego na górce w domu mam 22 stopnie i pale dmuchawą uwazam ze to duzo mazy mi sie zejscie do 1kg na h zrezygnuje z dmuchawy i przejde na miarkownik.
a czym bedziesz palił jak dalej maiłem to tylko piec gornego spalania a jesli weglem to polecam dolne spalanie ale ten kamen co ma byc dolnego spalani to nie jest taki typowy dolniak trzeb było by go zmodyfikowac zasłonic ten gorny przelot
Dobór kotła Zębiec Wenus Czy Ogniwo S6Wc Classic
mati82 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Kotły zasypowe
w 100% racja a czy nie lepiej isc w dolne spalenie nie kupuj dmuchawy !!!- 19 odpowiedzi
a napewno ma szczelny kocioł bo u mnie jak zamknę drzwiczki to temp nie idzie do góry może gdzies dostaje sie powietrze a z tymi drzwiczkami to faktycznie zonk moze zadzwon do defro i zapytaj czy nie sprzedja takich drzwiczek z klapką
w tym piecu pali sie od góry a nie od dołu na tym forum istnieje juz taki temat
odnośnie wegla zasyp połowe wsadu i zobaczysz co sie bedzie działo miarkownik montuje sie z boku w dolne drzwiczki nalezy przykrecić klapke powinna byc w zestawie przy zakupie i trzeba zaslepic wlot powietrza przy wiatraku aby przez wiatrak nie dostawało sie powietrze ale to jest mały problem największym problemem jest przerobienie drzwiczek zasypowych aby dostawało sie powietrze wtórne ale to już szerszy temat
gawo jak paliłes miałem to wzrosła ci stałoplaność i o ile i w jakich proporcjach mieszałeś miał z węglem a moze kombinowałes cos z szamotem
Zmniejszenie Komory Spalania Cegłą Szamotową
mati82 odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
jak obkładacie piec szamotem tzn cały czy wybrane ścianki jak wysoko proszę o rady i zdjęcia -
Danielek a jakie masz ustawienia przemuchów przerw siłe przedmuchu i takie tam aha i jak palisz na mieszance to co masz ustawione miał czy węgiel -
Wg mojej opinii brak zaworu 4d zły wybór pieca ja mam Defro OKP nowa linia - był to zły wybór tam na piecu masz zawór bezpieczeństwa a tam chyba powinien być zaślepione i zostawione pod miarkownik ciągu bez kilku przeróbek się nie obejdzie dmuchawa do wywalenia i tak jak pisałeś miarkownik ciągu do kupienia nie zapomnij palić od góry i należy przerobić drzwiczki aby dostarczać powietrze wtórne. Ja jakbym dziś kupował to bym kupił Zębca dolnego spalania
Silownik I Sterownik Zaworu 4D
mati82 odpowiedział(a) na keradP temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no właśnie to teraz proszę o jakieś modele które spełniają opis siłownik bede mial firmy esbe i co jeszcze jest mi potrzebne prosze o konkretne modele myślałem o STEROWNIK DO ZAWORÓW ST-430 firmy TECH -
czy siłownik zaworu wraz ze sterownik zda egzamin jesli pali sie cyklicznie tzn ok 10h dziennie -
Defro Kocioł Na Pelety , Co Wybrać ? Cht Futura Pellets, Kostrzewa Czy Defro?
mati82 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Człowieku tylko nie DEFRO mam wiem co mówie liczą sie tylko sprawdzone marki i tylko dolne spalanie i żeby miał od tył doprowadzanie powietrza wtórnego -
zalezy jakie masz ustawienia palę węglem oczywiście od góry ja przydławiłem trochę czopuch przymknąłem troch zasuwę na wiatraku zmieniłem max temp spalin do 200 max obroty wiatraka zmieniłem na 50% temp na piecu zadana 52 bo po przynajmniej u mnie zawsze jest podbijana o 5 więcej czyli w zasadzie ma 57 stopni a na termometrze tym analogowym mam 61 stopni a bardziej otwieram zawór 4 drogowy tak na 75% a powrót mam ok 48 stopni aha na dół kładę tekturę na same ruszta tak na pół ruszta jak rozpalam to rozpalam bez dmuchowy otwieram drzwiczki od popielnika jak dopiero osiągnie temperature tak ok 45 to zamykam i załączam dmuchawe jak zaczynałem to 15 kg wegla starczyło na 7h dzis już na 10h oczywiście przy porównywalnych warunkach. słyszałem ze mieszanka miału i wegla pali się duze musze spróbować
Vlad24 dzięki za poświecenie czasu ale tak to jest jak człowiek jest nie doinformowany to musi się dopytywać albo życ w niewiedzy. Jeszcze raz dzięki. czyli jak dobrze rozumie to najgorszym położeniem dla temp powrotu jest ustawienie środkowe zaworu 4D wtedy u mnie były najgorsze wyniki Narazie nie mam sterownika zaworu wiec ustawiam ręcznie pale cyklicznie i tez sie zastanawiam czy paleniu cyklicznym jest sens kupowania sterownika a co myślicie o pracy na niższej temperaturze na 56 i ustawienie zaworu ponad połowę. - jak tak wczoraj paliłem to znacznie wydłużył sie czas palenia Jakie macie poustawiane temperatury pracy pieca
Panowie badam temat zaworu 4d dalej - dzis przeprowdziłem szczegółowe pomiary i tak do zaworu 4d dochodzi 62 stopnie zawór zamknięty temp na powrocie 59 stopni kolejny pomiar temp dochodzaca do zaworu 4d 62 stopnie zawór ustawiony na pół temperatura która idzie na grzejniki 45 stopni temp wracajaca z grzejników 40 stopni temperatura powrotu na piec 45 stopni kolejny pomiar zawór całkowicie otwarty temperatura dochodząca do zaworu 52 stopnie temperatura powrotu do pieca 46 stopni I tak sie zastanawiam co faktycznie mi daje ten 4d czy nie lepiej jest palić na temp mniejszej tzn te 52 stopnie i miec całkowicie zawór otwarty bo powrót i tak będę miał dość wysoki Co myslicie o pomiarach i o moim stwierdzeniu
mogłbys narysować jakbyś to połączył poprawnie
zdjecie juz daje nie jest to takie proste bo jestem w pracy i zona dosyła zdjęcia tak naczynie na strychu idzie grawitacyjnie do niego idą 4 rurki miedziane to jest takie naczynie które samo dopuszcza wode do pieca takie z plywakiem Serdecznie dziekuję za dotychczasowa pomoc i proszę o cierpliwość ale nie bardzo na tym sie znam Prosze o Rady i ewentualne dalsze pytania jesli chodzi jeszce o naczynie to do niego ida 4 rurki miedziane 3 są widoczne na zadjęciu pierwszym jakiej dalem przy zakładaniu posta i tak 1 rurka jest podpieta do wyjscia z kotła 2 jest podpięta do kanalizacji 3 jest podpięta do zaraz za rurą tą z czerwoną otulina na tym zdjeciu między wejsciem tej rury a kolankiem na samym dole jest jeszcze 1 rurka która idzie bezposrednio z karnu tzn dopuszcza wodę naczynie jest takie ze samo ma dopuszczać wodę ma taki pływak takie : http://www.nokaut.pl/pozostale-kominki/300330-naczynie-wzbiorcze-nierdzewne-15l.html
