Adarkar
Treść opublikowana przez Adarkar
Krzaczek Kociol Krzaczek Skp - Prosze O Opinie
Adarkar odpowiedział(a) na Adarkar temat w Kotły z podajnikiem
No coz zakup Krzaczka rozwiazal sie sam niestety okazalo sie ze otwor komina nie da sie zgrac z czopuchem Krzaczka ;). -
Powiedzcie jak sprawuje sie ten kociol bo pilnie musze kupic kociol a ten moze zostac dostosowany do mojej kotlowni. Problem z wysokoscia otworu komina typu Schiedel.
Jestem na etapie wyboru kotla na groszek i przegladajac Aledrogo wpadl mi w oczy kociol UniRET firmy Termiko o mocy 25kW. Jestem nim zainteresowany ze wzgledu na cene ale nie chce sie wpakowac w klopoty. Jesli ktos uzywa tego kotla niech sie podzieli doswiadczeniem.
Co sadzicie o kotlach Krzaczek SKP? Bedac w hurtowni i pytajac sie o przyzwoity kociol na ekogroszek polecono mi go. Mam dom ok. 100 m2 + garaz 15 m2 i w przyszlosci ok. 50 m2 na poddaszu jakiej mocy kociol wybrac? Krzaczek ma 17 lub 25 kW. Mam uklad z wymiennikiem plytowym. I drugie pytanie: czy wymiennik CWU podlaczyc po stronie otwartej czy w ukladzie zamknietym?
Buduje system ogrzewania: czesc zamknieta: 1. rozdzielacz - grzejniki, 2. rozdzielacz /pompa i uklad mieszajacy - podlogowka, 3. przeponowe naczynie wzbiorcze. 4. Pompa obiegu CO na powrocie. Wymiennik plytowy czesc otwarta: 1. kociol stalopalny z podajnikiem typu ekogroszek, 2. otwarte naczynie wzbiorcze, 3. pompa obiegowa CO na powrocie Moje pytanie dotyczy miejsca podlaczenia zasilania i powrotu wezownicy wymiennika CWU (pompa obiegowa cwu lepiej na zasilaniu czy powrocie/z zaworem zwrotnym czy bez) czyli w ukladzie zamknietym czy w ukladzie otwartym.
A gdzie jesli mozna wiedziec widziales te kotly, bo jesli to bylo w Polsce to nie powinienes sie dziwic bo polskie prawo wymaga systemu otwartego. Zaden instalator nie zainstaluje ci pieca w ukladzie zamknietym, bo jak by cos sie stalo to z wiezienia nie wyjdzie. W sieci jest wiele projektow z prawidlowo zaprojektowana instalacja w ukladzie zamknietym. Ostatnio widzialem piec z wbudowana wezownica z ukladem zabezpieczenia przed przegrzaniem. PS. Zapoznaj sie ze schematami zaprojektowanych ukladow a wszystko sie wyjasni.
Jestem w trakcie robienia sobie samemu C.O. i C.W.U. Zastosowalem system rozdzielaczowy. Jeden rozdzielacz do grzejnikow i zespol pompy z rozdzielaczem do podlogowki. Wykonalem wszystko w pex. Wykonalem probe szczelnosci i oki. Wykonalem obliczenia podlogowki i potem przy ukladaniu okazalo sie ze wiecej wyszlo mi rury niz w obliczeniach. Samo wykonanie jest proste. Trzeba pamietac o kilku zasadach jakie mozna wyczytac w poradnikach. Wymagane narzedzia to kalibrator (mozna wypozyczyc), sprezyny (niekoniecznie), zabka i zestaw kluczy plaskich, srobokret. Przy zlaczkach zaprasowywanych praska reczna (mozna wypozyczyc) wlasciwa dla danego producenta, mlotowiertarka. Otwarta glowa i wyobraznia (nie mozna wypozyczyc). Pozdrawiam ADARKAR
jak mocować grzejniki do ścianek z płyt kartonowo-gipsowych?
Adarkar odpowiedział(a) na LG1 temat w Instalacje CO i CWU
Grzejniki ala konwektory wykonane z miedzi i aluminium sa bardzo lekkie (ponizej 20 kg wraz z woda) i niektorzy producenci maja w sprzedazy stopki do ustawienia na podlodze. Grzejnik stalowy ?? Waga ok. 32 kg na metr dlugosci. Sa kolki tzw MOLA do wkrecania w karton - gips. Ale jak sie sprawdza ?? Powodzenia i pozdrawiam ADARKAR PS. Jesli mozna prosze podac sposob rozwiazania problemu na forum. -
Wez sobie poradnik Kisana czesc 2: ogrzewanie podlogowe. Tam sa podane wzory do wyliczenia podlogowki. Jesli chodzi o ilosc rury to zalezy od modulu ulozenia. Praktycznie jest to od 7 do 10 mb rury na m kw. Kazda rura ma nadrukowany metraz co 1 m wiec latwo bedzie sprawdzic ile zostalo zuzyte rury. Jesli chodzi o ukladanie rury to jest to sprawa w miare prosta i nie mozna tego sp.... Pozdrawiam ADARKAR PS. Adam ma racje na podstawie obliczen mozesz sie liczyc z tym ze ci braknie rury.
Jesli masz pompe w ukladzie to sprawdz jaka ma wysokosc podnoszenia. Choc w teorii jesli uklad otwarty to powinien byc napelniony woda na zasadzie dzialania naczyn polaczonych.
