rafkogm
    73
Treść opublikowana przez rafkogm
  1. Ok. Rozumiem, a moc jaką masz ustawioną i jakie masz w nadzorze ustawione? Często wchodzi w nadzór?
  2. Nex a dokładniej, jakie masz parametry PID ustawione, jaka temp zadana i jaka temp CWU, pytam bo może też spróbuję przejść na PID jak Tobie tak mało spala.
  3. Na jakich ustawieniach palisz?
  4. Kolego ja mam zawór 3d na zasilaniu i powrót mam dogrzany :-)
  5. Producent podaje, że pojemność zasobnika to około 132 kg.
  6. Zobacz co pisales parę dni temu, a co Ci wyszło i tak samo wyliczylem sobie Twoje spalanie ze 100 kg, a nie 125 kg bo jak się piszę, że zawsze ładuje do zasobnika po 100 kg, a nagle 125 to skąd koledzy z forum mają wiedzieć?! Nie chcę mi się szukać tego postu ale kilkakrotnie tak pisales i to zapamiętałem. Nex 9,5 to i tak ładne spalanie i skończmy temat :-)
  7. Cisza bo 9,5kg to nie 6,25 kg i w to wierzę :-)
  8. 100kg ÷ 16 dni to mamy 6,25 kg na dobę, a nie 8kg. Zaraz Ci wyjedzie, że mniej spalasz niż ludzie w lato na podgrzanie samej wody. Mi szczerze nie chcę się w to trochę wierzyć :-)
  9. rafkogm
    Pompa Co
    Z pompą będzie lux :-)
  10. rafkogm
    Pompa Co
    Nie jestem instalatorem ale jest tak jak piszę Ci Sambor, żeby działało to poprawnie musisz rury do zasilania i powrotu dać większej średnicy tylko zanim to zrobisz zobacz jaki masz sam zawór żeby nie okazało się, że nawet wymiana rur nie pomoże tylko będzie trzeba dać pompę na powrocie.
  11. Wytrzyma, wytrzyma... Ja też mam OP i to 70% powierzchni domu.
  12. Tu masz rację, że to wszystko przez OP. Ja mam tak zrobione, że mam jedną pompę na grzejniki i na krótki obieg kotłowy. Temperatura ustawiona 60 stopni, a powrót aktualnie 3-4 stopnie niższy.
  13. Ok spoko :-) Chodzi tylko i wyłącznie o żywotność kotła. Producent zaleca niby minimum 55 stopni, a z tego co piszą koledzy to doborze żeby nie był niższy niż 50 stopni. Nie mówię teraz o chwilowym spadku jak włączy się pompa od CWU.
  14. Nie zgadzam się z Tobą nex do końca. To znaczyło by, że kolegą snopi przy mrozie na dworze -20 i dużym zapotrzebowaniu będzie miał powrót 40-45 stopni?! Moim zdaniem wszystko zależy od instalacji i przeważnie ten problem jest przy instalacji mieszanej z zaworem 4d.
  15. Nie mam nic do kolegi Snopi21898 ale 15 stopni różnicy między zasilaniem, a powrotem i to ma być wzorowo?
  16. To w Twoim przypadku pompa co i od podłogi powinny chodzić cały czas, bo prawdopodobnie nie masz ochrony powrotu! Włącz pompy na stałe jeżeli masz termostatu na grzejnikach.
  17. Nie no proszę Cię automatyk, z całym szacunkiem do Ciebie ale to co napisales to jakieś nieporozumienie. Kupowanie kotła z podajnikiem i wygaszanie go co noc, to właśnie chyba tak może być jak kupimy przewymiarowany kocioł. Właśnie niektórzy starsi instalatorzy tak doradzają 100w/m2 i powiedzmy wychodzi 12 ale weź 15 to będziesz miał z zapasem, a później jedynie o czym myślimy to jak zdławić moc kotła
  18. Moim zdaniem jak przesadzisz z mocą kotła, to będzie wchodził w nadzory jeżeli sterownik będzie z PID i później często na forum koledzy np. mają kocioł 15 kW, a w sterowniku wybierają 12 kW i na takich ustawieniach palą. Są osoby które jeszcze nie wszystkie pomieszczenia mają wykończone i to jest powodem, a więc ok ale specjalnie kupować większy z jakimś dużym zapasem to bez sensu.
  19. 80 m2 = 12 kW ciekawe wyliczenie. Jeżeli budynek nieocieplony to ok ale jak nowy i nowe okna+ ocieplenie dachu i ścian to na bank ma dużo za dużo zapasu. Wiem coś o tym bo mam taki kocioł i ogrzewam nim 110 m2.
  20. 40-50 kg groszku na dobę, to co to za kocioł ?!
  21. audilhr możesz napisać jaki masz piec i ustawienia sterownika?
  22. Jak temperatura kotła nie idzie w górę to propounje zwiększyć czas podawania na 5s przerwa bez zmian czyli 30s i spokojnie czekać...
  23. Ja myślę, że na dwustanie piec dużo mniej pali i next1983 ma rację, że jak dopracuje się dwustan do swoich potrzeb to już nic nie trzeba regulować przez całą zimę, bez względu na temperatury zewnętrzne.
  24. Tomek503 ustawienia kolegi next są dobre ale nie na 20kw. U mnie musiałem trochę je wzbogacić bo mam większe zapotrzebowanie i za krótko kocioł był w podtrzymaniu. Podeslij nam jakie masz ustawienia w PID, czyli musisz włączyć PID i wejść menu serwis, a najlepiej to poszukaj na forum ustawień dla kotła 20kw i będziesz miał jakąś bazę. Ja aktualnie pracuję na taki ustawieniach Czas podawania: 5s Przerwa podawania: 30s Nadmuch: 25bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 6s co 12minut Wentylator w podtrzymaniu: 20s co 5 minut a Ty myślę, że musisz mieć bogatsze.
